工場出荷時の Armadillo-610 開発セットに書き込まれている Linuxカーネルは、デフォルトコンフィギュレーションが適用されています。Armadillo-610 用のデフォルトコンフィギュレーションが記載されているファイルは、Linuxカーネルソースファイル (linux-v4.14-at[VERSION].tar.gz
)に含まれる arch/arm/configs/armadillo-640_defconfig
です。
Linuxカーネルのデフォルトコンフィギュレーションは、Armadillo-640とArmadillo-610で共通です。そのため、ファイル名が armadillo-640_defconfig となっています。 |
で有効になっている主要な設定を表7.1「Linuxカーネル主要設定」に示します。
表7.1 Linuxカーネル主要設定
コンフィグ | 説明 |
VMSPLIT_3G
| 3G/1G user/kernel split |
AEABI
| Use the ARM EABI to compile the kernel |
COMPACTION
| Allow for memory compaction |
MIGRATION
| Page migration |
Armadillo-610で利用することができるデバイスドライバについて説明します。各ドライバで利用しているソースコードのうち主要なファイルのパスや、コンフィギュレーションに必要な情報、及びデバイスファイルなどについて記載します。
Armadillo-610のハードウェアの構成情報やピンのマルチプレクス情報、i.MX6ULLの初期化手順などが定義されています。
関連するソースコード
arch/arm/mach-imx/
arch/arm/boot/dts/armadillo-610-extboard-eva-grove.dts
arch/arm/boot/dts/armadillo-610-extboard-eva-lcd.dts
arch/arm/boot/dts/armadillo-610-extboard-eva-common.dtsi
arch/arm/boot/dts/armadillo-610.dtsi
arch/arm/boot/dts/imx6ul.dtsi
カーネルコンフィギュレーション
System Type --->
[*] Freescale i.MX family ---> <ARCH_MXC>
[*] i.MX6 UltraLite support <SOC_IMX6UL>
Armadillo-610のシリアルは、i.MX6ULLのUART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) を利用しています。Armadillo-610 開発セットの標準状態では、シリアルインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON3)が UART1 をコンソールとして利用しています。
また、Grove インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON7)にはUART5を利用しています。
最大ボーレート:230.4kbps
関連するソースコード
drivers/tty/n_null.c
drivers/tty/n_tty.c
drivers/tty/pty.c
drivers/tty/tty_baudrate.c
drivers/tty/tty_buffer.c
drivers/tty/tty_io.c
drivers/tty/tty_ioctl.c
drivers/tty/tty_jobctrl.c
drivers/tty/tty_ldisc.c
drivers/tty/tty_ldsem.c
drivers/tty/tty_mutex.c
drivers/tty/tty_port.c
drivers/tty/serial/earlycon.c
drivers/tty/serial/serial_core.c
drivers/tty/serial/serial_mctrl_gpio.c
drivers/tty/serial/imx.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-imx-uart.txt
Documentation/devicetree/bindings/serial/serial.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
Character devices --->
[*] Enable TTY <TTY>
Serial drivers --->
[*] IMX serial port support <SERIAL_IMX>
[*] Console on IMX serial port <SERIAL_IMX_CONSOLE>
関連するソースコード
drivers/net/Space.c
drivers/net/loopback.c
drivers/net/ethernet/freescale/fec_ptp.c
drivers/net/phy/fixed_phy.c
drivers/net/phy/mdio-boardinfo.c
drivers/net/phy/mdio_bus.c
drivers/net/phy/mdio_device.c
drivers/net/phy/phy-core.c
drivers/net/phy/phy.c
drivers/net/phy/phy_device.c
drivers/net/phy/smsc.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/net/fsl-fec.txt
Documentation/devicetree/bindings/net/phy.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Network device support ---> <NETDEVICES>
[*] Ethernet driver support ---> <ETHERNET>
[*] Freescale devices <NET_VENDOR_FREESCALE>
[*] FEC ethernet controller (of ColdFire and some i.MX CPUs)
<FEC>
-*- PHY Device support and infrastructure ---> <PHYLIB>
[*] SMSC PHYs <SMSC_PHY>
アットマークテクノ製 Armadillo-WLANモジュール(AWL13)をWLAN インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON18)に接続することができます。AWL13は、「USBハブ」に示す USB ハブに接続されています。
チャンネル(2.4GHz): 1-13
通信速度(規格上の理論値)
IEEE 802.11b: 最大 11 Mbps
IEEE 802.11g: 最大 54 Mbps
IEEE 802.11n: 最大 72.2 Mbps
チャンネル帯域: 20MHz
MIMO(Multi Input Multi Output) 1x1、シングルストリーム
セキュリティ機能: WEP(64bit, 128bit), WPA-PSK(TKIP,AES), WPA2-PSK(TKIP,AES)
アクセス方式: インフラストラクチャモード(STA [], AP []対応), アドホックモード
関連するソースコード
drivers/net/wireless/awl13/
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
-*- Wireless LAN ---> <WLAN>
[*] Armadillo-WLAN(AWL13) <ARMADILLO_WLAN_AWL13>
Armadillo-WLAN(AWL13) Driver Options --->
Selected AWL13 interface (USB) --->
(X) USB <ARMADILLO_WLAN_AWL13_USB>
( ) SDIO (NOT TESTED) <ARMADILLO_WLAN_AWL13_SDIO>
カードタイプ: SD/SDHC/SDXC/SDIO
関連するソースコード
drivers/mmc/core/
drivers/mmc/host/sdhci-pltfm.c
drivers/mmc/host/sdhci.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/mmc/fsl-imx-esdhc.txt
Documentation/devicetree/bindings/mmc/mmc.txt
Documentation/devicetree/bindings/regulator/fixed-regulator.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] MMC/SD/SDIO card support ---> <MMC>
[*] MMC block device driver <MMC_BLOCK>
(8) Number of minors per block device <MMC_BLOCK_MINORS>
[*] Secure Digital Host Controller Interface support
<MMC_SDHCI>
[*] SDHCI platform and OF driver helper <MMC_SDHCI_PLTFM>
[*] SDHCI support for the Freescale eSDHC/uSDHC i.MX controller support
<MMC_SDHCI_ESDHC_IMX>
Armadillo-610 開発セットでは、「USBハブ」に示す USB ハブが USB_OTG1 を利用しています。USB インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON5)にはUSB ハブが接続されています。
関連するソースコード
drivers/usb/chipidea/
drivers/usb/host/ehci-hcd.c
drivers/usb/phy/of.c
drivers/usb/phy/phy-generic.c
drivers/usb/phy/phy.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/usb/ci-hdrc-usb2.txt
Documentation/devicetree/bindings/usb/usbmisc-imx.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] USB support ---> <USB_SUPPORT>
[*] Support for Host-side USB <USB>
[*] EHCI HCD (USB 2.0) support <USB_EHCI_HCD>
[*] Support for Freescale i.MX on-chip EHCI USB controller
<USB_EHCI_MXC>
[*] ChipIdea Highspeed Dual Role Controller <USB_CHIPIDEA>
[*] ChipIdea host controller <USB_CHIPIDEA_HOST>
USB Physical Layer drivers --->
[*] NOP USB Transceiver Driver <NOP_USB_XCEIV>
Armadillo-610のUSB OTGは、i.MX6ULLのUSB-PHY (Universal Serial Bus 2.0 Integrated PHY) および USB (Universal Serial Bus Controller) を利用しています。
Armadillo-610 開発セットでは、USB インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON6)が USB OTG2 を利用しています。
関連するソースコード
drivers/usb/gadget/
Device Treeドキュメント
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
<USB_EHCI_MXC>
[*] USB Gadget Support ---> <USB_GADGET>
[*] USB Gadget precomposed configurations (CDC Composite Device (Ethernet and ACM))
<USB_CDC_COMPOSITE>
Armadillo-610 拡張ボードには、Microchip 製 USB2513B が搭載されています。USB2513Bには、WLAN インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON18)およびUSB インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON5)が接続されています。
関連するソースコード
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
また、Armadillo-610 拡張ボードには、日本電波工業(NDK)製 NR3225SA が搭載されています。NR3225SA は、「I2C」に示す I2C2 (I2C ノード: 2-0032) に接続されています。
LCD インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON11)および拡張インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON20)には、NR3225SAに接続されたI2Cと共通の信号線が接続されています。そのため、同時に利用できない場合があります。 |
/dev/rtc
/dev/rtc0
/dev/rtc1
関連するソースコード
drivers/rtc/rtc-lib.c
drivers/rtc/rtc-core.c
drivers/rtc/hctosys.c
drivers/rtc/systohc.c
drivers/rtc/nvmem.c
drivers/rtc/rtc-sysfs.c
drivers/rtc/rtc-proc.c
drivers/rtc/rtc-dev.c
drivers/rtc/rtc-nr3225sa.c
drivers/rtc/rtc-snvs.c
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Real Time Clock <RTC_CLASS>
[*] Set system time from RTC on startup and resume <RTC_HCTOSYS>
(rtc0) RTC used to set the system time <RTC_HCTOSYS_DEVICE>
[*] Set the RTC time based on NTP synchronization <RTC_SYSTOHC>
(rtc0) RTC used to synchronize NTP adjustment <RTC_SYSTOHC_DEVICE>
[*] RTC non volatile storage support <RTC_NVMEM>
*** RTC interfaces ***
[*] /sys/class/rtc/rtcN (sysfs) <RTC_INTF_SYSFS>
[*] /proc/driver/rtc (procfs for rtcN) <RTC_INTF_PROC>
[*] /dev/rtcN (character devices) <RTC_INTF_DEV>
*** I2C RTC drivers ***
[*] NDK NR3225SA <RTC_DRV_NR3225SA>
*** on-CPU RTC drivers ***
[*] Freescale SNVS RTC support <RTC_DRV_SNVS>
詳細な情報については、Linux カーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/rtc.txt)やサンプルプログラム(tools/testing/selftests/timers/rtctest.c)を参照してください。
/sys/class/leds/green
/sys/class/leds/yellow
関連するソースコード
drivers/leds/led-class.c
drivers/leds/led-core.c
drivers/leds/led-triggers.c
drivers/leds/leds-gpio.c
drivers/leds/trigger/
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-gpio.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] LED Support ---> <NEW_LEDS>
[*] LED Class Support <LEDS_CLASS>
*** LED drivers ***
[*] LED Support for GPIO connected LEDs <LEDS_GPIO>
*** LED Triggers ***
[*] LED Trigger support ---> <LEDS_TRIGGERS>
[*] LED Timer Trigger <LEDS_TRIGGER_TIMER>
[*] LED One-shot Trigger <LEDS_TRIGGER_ONESHOT>
[*] LED Heartbeat Trigger <LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT>
[*] LED Default ON Trigger <LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON>
Armadillo-610 拡張ボードに搭載されているユーザースイッチには、GPIOが接続されています。
GPIOが接続されユーザー空間でイベント (Press/Release) を検出することができます。Linuxでは、GPIO接続用キーボードドライバ (gpio-keys) で制御することができます。
表7.3 キーコード
ユーザースイッチ | キーコード | イベントコード |
SW1 | KEY_ENTER
| 28 |
関連するソースコード
drivers/input/evdev.c
drivers/input/input-compat.c
drivers/input/input.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/input/gpio-keys.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
Input device support --->
<INPUT>
[*] Event interface <INPUT_EVDEV>
*** Input Device Drivers ***
[*] Keyboards ---> <INPUT_KEYBOARD>
[*] GPIO Buttons <KEYBOARD_GPIO>
Armadillo-610 の I2C インターフェースは、i.MX6ULL の I2C(I2C Controller) を利用します。また、i2c-gpioを利用することで、I2C バスを追加することができます。
表7.4 I2C デバイス
I2C バス | I2C デバイス |
アドレス | デバイス名 |
0(I2C1) | 0x08 | PF3000 |
1(I2C2) | 0x32 | NR3225SA |
/dev/i2c-0
(I2C1)
/dev/i2c-1
(I2C2)
関連するソースコード
drivers/i2c/i2c-core.c
drivers/i2c/i2c-boardinfo.c
drivers/i2c/i2c-dev.c
drivers/i2c/algos/i2c-algo-bit.c
drivers/i2c/busses/i2c-gpio.c
drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
Device Tree ドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-imx.txt
Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-gpio.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
I2C support --->
[*] I2C support <I2C>
[*] Enable compatibility bits for old user-space <I2C_COMPAT>
[*] I2C device interface <I2C_CHARDEV>
I2C Algorithms --->
-*- I2C bit-banging interfaces <I2C_ALGOBIT>
I2C Hardware Bus support --->
[*] GPIO-based bitbanging I2C <I2C_GPIO>
[*] IMX I2C interface <I2C_IMX>
Armadillo-610 のアナログオーディオは、i.MX6ULL の MQS (Medium Quality Sound) を利用しています。
サンプリング周波数: 48000
チャンネル数: 2
フォーマット: Signed 16 bit, Little-endian
再生(Playback)のみサポート
オーディオデバイス
関連するソースコード
sound/soc/fsl/imx-mqs.c
sound/soc/fsl/fsl_asrc.c
sound/soc/fsl/fsl_asrc_dma.c
sound/soc/fsl/fsl_sai.c
sound/soc/fsl/imx-pcm-dma-v2.c
Armadillo-610 のADコンバーターは、i.MX6ULL の ADC (Analog-to-Digital Converter) を利用しています。
Armadillo-610 開発セットでは、Grove インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON9)とGrove インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON10)がADC1を利用しています。
LCD インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON11)および拡張インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON20)には、ADコンバーターと共通の信号線が接続されています。そのため、同時に利用できない場合があります。 |
分解能: 最大12bit
サンプリングレート: 最大1MS/s
測定範囲: 0V ~ 3.3V
sysfsファイル
デバイスを認識した順番で /sys/bus/iio/devices/iio:deviceN (N は’0'からの連番)となります。
デバイスを認識した順番で /dev/iio:deviceN (N は’0'からの連番)となります。
関連するソースコード
drivers/iio/industrialio-buffer.c
drivers/iio/industrialio-core.c
drivers/iio/industrialio-event.c
drivers/iio/industrialio-trigger.c
drivers/iio/inkern.c
drivers/iio/adc/vf610_adc.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/vf610-adc.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Industrial I/O support ---> <IIO>
Analog to digital converters --->
[*] Freescale vf610 ADC driver <VF610_ADC>
Armadillo-610 のパワーマネジメント機能は、LinuxのSPM(System Power Management)およびDPM(Device Power Management)を利用しています。パワーマネジメント状態を省電力モードに遷移させることにより、Armadillo-610 の消費電力を抑えることができます。
sysfsファイル
関連するソースコード
カーネルコンフィギュレーション
Power management options --->
[*] Suspend to RAM and standby <SUSPEND>
-*- Device power management core functionality <PM>
Armadillo-610 が対応するパワーマネジメント状態と、/sys/power/stateに書き込む文字列の対応を次に示します。
表7.5 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 | 文字列 | 説明 |
| 最も消費電力を抑えることができる |
Power-On Suspend
| standby
| Suspend-to-RAMよりも短時間で復帰することができ、Suspend-to-Idleよりも消費電力を抑えることができる |
Suspend-to-Idle
起床要因として利用可能なデバイスは次の通りです。
[armadillo ~]# echo enabled > /sys/bus/platform/drivers/imx-uart/2020000.serial/tty/ttymxc0/power/wakeup
[armadillo ~]# echo enabled > /sys/bus/platform/devices/20cc000.snvs\:snvs-rtc-lp/power/wakeup
5V電源を入れなおしても再起動しません。この状態から再起動する方法は上記のRTC(i.MX6ULL)、RTC(NR3225SA)または以下を参照してください。
詳細は、「外部からの電源制御」参照してください。
