設計情報
本章では、Armadillo-610の機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。
19.1. 拡張ボードの設計
images/a610-ext-con2.svg
図19.1 Afmadillo-610のCON2
Armadillo-610では、表3.3「仕様」の拡張インターフェースの欄にあるとおりの機能が拡張できます。ただし、ここに記載の拡張数は、優先的に機能を割り当てた場合の最大数ですので、必要な機能がすべて実現できるかは、『Armadillo-610 マルチプレクス表』で検討する必要があります。
images/a610-multi-ex.svg
図19.2 Afmadillo-610のマルチプレクス表
本書には各機能の概要しか記載していませんので、詳細な仕様が必要な場合は、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な、『i.MX 6ULL Applications Processor Reference Manual』、『i.MX 6ULL Applications Processors for Industrial Products』をご確認ください。Armadillo-610固有の情報を除いて、回路設計に必要な情報はこれらのマニュアルに、すべて記載されています。 検索しやすいように、マルチプレクス表や「CON2(拡張インターフェース)」にi.MX6ULLのピン名やコントローラー名を記載しておりますので、是非ご活用ください。
Armadillo-610 マルチプレクス表はlink:「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードしてください。
Armadillo-610の拡張ボードを設計開発するためのリファレンスボードとして、 Armadillo-610 拡張ボードの回路図を公開しています。 Armadillo-610 拡張ボードでは、以下の機能の拡張方法を確認することが可能です。
  • 電源
  • 起動デバイス設定
  • LAN(Ethernet)、無線LAN
  • USB HUB、USB Host、USB OTG
  • SD
  • LCD [20]
  • RS485、UART(デバッグ用)
  • MQS、SAI [20]
  • 絶縁デジタル入出力
  • リアルタイムクロック
  • スイッチ、LED
  • A/D、I2C
Armadillo-610 拡張ボードの回路図/部品表[21]はlink:「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードしてください。
19.1.1. 回路設計
19.1.1.1. 電源
Armadillo-610 拡張ボードでは、5Vを3.7Vに降圧して Armadillo-610に供給する回路を確認することができます。 抵抗値で出力電圧を変更できるタイプのDC/DCコンバータを採用しておりますので、別の電圧値が必要な場合は、抵抗値を変更することで対応可能です。
15章電気的仕様でArmadillo-610の電気的仕様について説明しておりますので、詳細についてはこちらでご確認ください。
images/block-power-ex.svg
図19.3 電源回路例
19.1.1.2. 起動デバイスの設定
  • オンボードeMMC
どちらのデバイスから起動するかは、eFUSEもしくは拡張インターフェース(Armadillo-610: CON2)のBJP1ピンで 設定します。eFUSEで設定する方法については、付録A eFuseをご確認ください。 BJP1ピンの状態は、Armadillo-610の電源(VIN)投入時に読み出され、起動デバイスが選択されます。
表19.1 BJP1の状態と起動デバイス
BJP1 起動デバイス
images/sch-jp.svg
図19.4 起動設定ジャンパー例
起動デバイスをmicroSDカードに設定した場合でも、 microSDスロットにmicroSDカードが挿さっていなかった場合は、 eMMCから起動します。 [22]
eFUSEを設定した場合、BJP1の設定は無視されます。
19.1.1.3. LAN(Ethernet)
回路の詳細はArmadillo-610 拡張ボードで確認することが可能です。
images/block-lan.svg
図19.5 LAN(Ethernet)接続例
19.1.1.4. 無線LAN
無線LANを拡張する場合、Armadillo-WLAN(AWL13)がおすすめです。 Armadillo-WLAN(AWL13)はUSB起動モードでArmadillo-610に接続することが可能です。
Armadillo-WLAN(AWL13)を搭載する場合は、電源制御のためのパワースイッチも搭載してください。 パワースイッチのイネーブルピン制御のためのGPIOは電源投入時、プルアップされていないものを選定してください。 5V電源が必要ないUSBデバイスを使用する場合でも、USB PHYへの電源供給のためUSB_OTGx_VBUSピンへダイオード経由で5Vを入力する必要があります。
回路の詳細はArmadillo-610 拡張ボードで確認することが可能です。 Armadillo-610 開発セットにArmadillo-WLAN(AWL13)は付属しませんので、 動作を確認する場合は別途購入が必要となります。
Armadillo-WLANモジュール(AWL13)の仕様については、Armadilloサイトで公開しているArmadillo-WLAN(AWL13)の各種ドキュメントをご確認ください。
images/block-wlan.svg
図19.6 Armadillo-WLAN(AWL13)接続例
19.1.1.5. USB
USB Hostを拡張する場合は、USBデバイスへ供給する電源制御のためのパワースイッチを搭載してください。 パワースイッチのイネーブルピン制御のためのGPIOは電源投入時、プルアップされていないものを選定してください。 USB_OTGx_VBUSピンを使用しない場合でも、デバイス検出のためにダイオード経由で5Vを入力する必要があります。
Armadillo-610 拡張ボードでは、USBハブ、Host、OTGの回路を確認することが可能です。拡張ボードで採用しているUSBハブは3ポート品ですが、ピンコンパチで4ポート品もラインアップされているので、そちらもご検討ください。
images/block-usb.svg
図19.7 USB Host接続例
19.1.1.6. シリアル(UART)
images/block-uart.svg
図19.8 シリアル(UART)接続例
デバッグやメンテナンス用途であれば、拡張ボード上にレベル変換ICを搭載せずに、 外付けのレベル変換アダプタを使用するのもおすすめです。 レベル変換アダプタは、弊社からもオプションで購入することが可能です。
19.1.1.7. SD
images/block-sd.svg
図19.9 SD接続例
SD2_DATA3として使用可能なGPIO3_IO28ピンはブートモード設定ピンを兼用しています。 Armadillo-610の電源(VIN)投入時にLowレベルを保持する必要があり、47kΩのプルダウン抵抗が接続されています。 ただし、SDカード等が正常動作するには、SD2_DATA3にプルアップ抵抗が必要となるため、 Armadillo-610の電源(VIN)投入時は立ち上がらない電源でプルアップ(抵抗値は15kΩ程度)し、 起動後にプルアップ抵抗の接続された電源を立ち上げる等の対処が必要となります。
SDスロットを拡張する回路の詳細は、Armadillo-610拡張ボードで確認することが可能です。
19.1.1.8. スイッチ、LED、リレー
images/sch-gpio.svg
図19.10 スイッチ、LED、リレー接続例
19.1.1.9. リアルタイムクロック
19.1.1.10. LCD
デジタルRGB入力を持つ液晶パネルモジュールなどを接続することができます。 Armadillo-610 拡張ボードでは、以下のタッチパネルLCDを接続するための回路を確認することが可能です。
  • LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)(型番: OP-LCD70EXT-00)、
Armadillo-610 開発セットにLCDオプションセットは付属しませんので、 動作を確認する場合は別途購入が必要となります。
19.1.1.11. オーディオ
MQSの回路はArmadillo-610 拡張ボード、I2Sの回路はArmadillo-400シリーズ LCDオプションセットのLCD拡張ボードで確認することが可能です。
images/block-mqs.svg
図19.11 MQS接続例
19.1.1.12. リセットスイッチ
images/sch-pwron.svg
図19.12 PWRON回路例
19.1.1.13. ONOFFスイッチ
images/sch-onoff.svg
図19.13 ONOFF回路例
19.1.2. 基板形状
Armadillo-610の拡張ボードを設計する際の、推奨レイアウトは図19.14「拡張ボード推奨レイアウト」のとおりです。
図19.14 拡張ボード推奨レイアウト
Armadillo-610側の最大部品高さ: 2mm
Armadillo-610の固定例は図19.15「Armadillo-610の固定例」のとおりです。
images/a610-assembly.svg
図19.15 Armadillo-610の固定例
なべ小ねじ(M3、L=5mm)
19.2. 製品化に向けて
Armadillo-610を組み込んだ基板からの放射ノイズを減らしたり、ESD耐性を向上させるさせるための情報を紹介します。
19.2.1. 放射ノイズ
  • シールド付FFCを使用する
    • シールドは拡張ボードのGNDに接続する
19.2.2. ESD/雷サージ
Armadillo-610を組み込んだ機器に接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、 ケーブルに侵入した雷サージ等のストレスによりインターフェース回路が破壊される場合があります。 ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
[20] Armadillo-400 シリーズLCD オプションセットのLCD拡張ボードの回路図も合わせてご確認ください。
[21] Armadillo-610 拡張ボードの回路図、部品表は購入者向けの限定データです。
[22] eFUSEでeMMCからの起動を禁止した場合を除きます
