Debianユーザーランド仕様
本章では、Armadillo-600シリーズの Debianユーザーランドの基本的な仕様について説明します。
8.1. Debianユーザーランド
Armadillo-600シリーズの標準ルートファイルシステムとして、 32-bit hard-float ARMv7(「armhf」)アーキテクチャ用のDebian GNU/Linux 10(コードネーム「buster」)を書き込んだ場合、標準イメージを展開した直後のユーザーランド内には、Armadilloの動作に必要な最小限のパッケージや設定が含まれています。
Armadillo-600シリーズにインストールされたDebian GNU/Linux 10は、eMMCまたはmicroSDカード上で動作します。Linuxカーネルが動作している状態でArmadilloの電源を切断する場合は、必ず「halt」コマンドによる終了を行い、RAM上にキャッシュされているeMMCまたはmicroSDカードへの書き込み処理を完了するようにしてください。再起動を行う場合も同様に、rebootコマンドによる再起動を行なってください。
8.2. パッケージ管理
工場出荷状態では、APTはインターネット上のDebianサイト(HTTPサーバー)から利用可能なパッケージのインデックスを取得します[11]そのため、APTを使用するためにはネットワークを有効化し、インターネットに接続できる状態にしておく必要があります。
システムクロックが大幅にずれた状態で、APTを利用すると警告メッセージが出力される場合があります。事前に「RTC」を参照してシステムクロックを合わせてください。
apt-get update
パッケージインデックファイルを最新の状態にアップデートします。
引数
使用例
[armadillo ~]# apt-get update
apt-get upgrade
現在インストールされている全てのパッケージを最新バージョンにアップグレードします。
引数
使用例
[armadillo ~]# apt-get upgrade
apt-get install [パッケージ名]
引数に指定したパッケージをインストールします。すでにインストール済みの場合はアップグレードします。
引数
パッケージ名(複数指定可能)
使用例
[armadillo ~]# apt-get install gcc
apt-get remove [パッケージ名]
引数に指定したパッケージをアンインストールします。インストールされていない場合は何もしません。
引数
パッケージ名(複数指定可能)
使用例
[armadillo ~]# apt-get remove apache2
apt-cache search [キーワード]
引数に指定したキーワードをパッケージ名または説明文に含むパッケージを検索します。
引数
キーワード(正規表現が使用可能)
使用例
[armadillo ~]# apt-cache search "Bourne Again SHell"
bash-doc - Documentation and examples for the The GNU Bourne Again SHell
bash-static - The GNU Bourne Again SHell (static version)
bash - The GNU Bourne Again SHell
[11] /etc/apt/sources.listで設定しています。記述ルールなどについては、sources.list のマニュアルページを参照してください。
