電源入力インターフェース (Armadillo-610 拡張ボード: CON12) に電源を接続すると、Armadillo-610が起動します。
本章では、保守モードに設定しているときの例を示します。 オートブートモードを選択した場合は、途中でコマンドを入力することなく起動が完了します。
初めて起動した時は、 U-Boot の環境変数が eMMC に書き込まれていないために、次のように Warning が表示されます。
env save
すると、次の起動から表示されなくなります。 詳しくは 9章ブートローダー (U-Boot) 仕様 を参照してください。
Linux システム (Debian 9 "Stretch") を起動するには、次のように boot
コマンドを実行してください。コマンドを実行するとブートローダーが Linux システムを起動させます。シリアル通信ソフトウェアには Linux の起動ログが表示されます。
=> boot
6601520 bytes read in 205 ms (30.7 MiB/s)
27838 bytes read in 53 ms (512.7 KiB/s)
Image Name: Linux-4.14-at19
Data Size: 6601456 Bytes = 6.3 MiB
Loading Kernel Image ... OK
Loading Device Tree to 9eef9000, end 9ef02cbd ... OK
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.14-at19 (atmark@atde7) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18)) #1 Wed Feb 19 11:40:11 JST 2020
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Atmark Techno Armadillo-610
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
[ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 129920
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p2 rootwait
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 490908K/524288K available (6144K kernel code, 259K rwdata, 1288K rodata, 3072K init, 242K bss, 16996K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000 ( 496 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0700000 (7136 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0900000 - 0xc0c00000 (3072 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0c00000 - 0xc0c40d00 ( 260 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0c45d64 - 0xc0c82734 ( 243 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000016] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000054] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.001816] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002456] console [tty0] enabled
[ 0.002521] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002582] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002987] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.003036] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.004234] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.005295] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100060
[ 0.007298] devtmpfs: initialized
[ 0.017708] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x84/0x1bc with crng_init=0
[ 0.018208] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.018641] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.018715] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.020062] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.021375] NET: Registered protocol family 16
[ 0.023244] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.032210] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[ 0.033021] cpu: supplied by regulator-dummy
[ 0.033796] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[ 0.048804] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.049515] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.064034] GPIO line 45 (SWITCH_LCD_DATA18) hogged as output/high
[ 0.064118] GPIO line 47 (SE_RST_N) hogged as output/high
[ 0.069175] GPIO line 104 (ISO3086TDWR_RE) hogged as output/low
[ 0.077905] SCSI subsystem initialized
[ 0.078264] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.078373] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.078510] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.080308] i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered
[ 0.080374] i2c i2c-0: can't use DMA, using PIO instead.
[ 0.081590] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[ 0.081655] i2c i2c-1: can't use DMA, using PIO instead.
[ 0.082423] i2c i2c-2: IMX I2C adapter registered
[ 0.082487] i2c i2c-2: can't use DMA, using PIO instead.
[ 0.083170] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.085470] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.100973] NET: Registered protocol family 2
[ 0.102187] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.102339] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.102465] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.102661] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.102723] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.103077] NET: Registered protocol family 1
[ 0.103769] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.103827] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.103859] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.103888] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.415196] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[ 0.431121] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.433052] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.433156] Key type id_resolver registered
[ 0.433191] Key type id_legacy registered
[ 0.433295] fuse init (API version 7.26)
[ 0.441764] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[ 0.441836] io scheduler noop registered
[ 0.441867] io scheduler deadline registered
[ 0.442305] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.452886] imx-sdma 20ec000.sdma: loaded firmware 3.3
[ 0.454029] pfuze100-regulator 0-0008: Full layer: 1, Metal layer: 1
[ 0.454732] pfuze100-regulator 0-0008: FAB: 0, FIN: 0
[ 0.454777] pfuze100-regulator 0-0008: pfuze3000 found.
[ 0.467415] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 18, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.467500] Console IMX rounded baud rate from 114943 to 114900
[ 1.011614] console [ttymxc0] enabled
[ 1.017160] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 55, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.027110] 21f4000.serial: ttymxc4 at MMIO 0x21f4000 (irq = 56, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.038310] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.042790] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.048340] CAN device driver interface
[ 1.054177] fec 2188000.ethernet: 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.064249] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.103797] usbcore: registered new interface driver awl13
[ 1.109425] pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[ 1.116979] usbcore: registered new interface driver pegasus
[ 1.122761] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 1.128573] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 1.134162] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 1.139954] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.145483] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 1.151684] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.157645] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 1.163430] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 1.169486] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 1.175173] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 1.180912] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.187507] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.193107] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1.198861] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 1.207030] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.213235] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.219237] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.225904] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.232007] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 1.237704] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 1.243717] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 1.249582] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 1.257023] usbcore: registered new interface driver mxuport
[ 1.262765] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort
[ 1.269160] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 1.274814] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 1.293583] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 1.298700] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.335508] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.342432] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.346398] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.352521] using random self ethernet address
[ 1.357114] using random host ethernet address
[ 1.362786] usb0: HOST MAC 5a:03:14:fd:6e:79
[ 1.367277] usb0: MAC 56:6f:92:11:2e:bd
[ 1.371247] g_cdc gadget: CDC Composite Gadget, version: King Kamehameha Day 2008
[ 1.378835] g_cdc gadget: g_cdc ready
[ 1.387553] rtc-nr3225sa 1-0032: Voltage low, temperature compensation stopped.
[ 1.394942] rtc-nr3225sa 1-0032: Voltage low, data loss detected.
[ 1.402201] rtc-nr3225sa 1-0032: Voltage low, data is invalid.
[ 1.408531] rtc-nr3225sa 1-0032: registered as rtc0
[ 1.414718] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[ 1.421232] i2c /dev entries driver
[ 1.425739] IR NEC protocol handler initialized
[ 1.430327] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 1.435407] IR RC6 protocol handler initialized
[ 1.440010] IR JVC protocol handler initialized
[ 1.444574] IR Sony protocol handler initialized
[ 1.449248] IR SANYO protocol handler initialized
[ 1.453981] IR Sharp protocol handler initialized
[ 1.458757] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 1.464623] IR XMP protocol handler initialized
[ 1.470997] imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
[ 1.477533] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.483768] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.488214] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.535478] random: fast init done
[ 1.555512] mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA
[ 1.605096] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 1.610757] mmcblk0: mmc0:0001 S0J35A 3.53 GiB
[ 1.615769] mmcblk0boot0: mmc0:0001 S0J35A partition 1 31.5 MiB
[ 1.622080] mmcblk0boot1: mmc0:0001 S0J35A partition 2 31.5 MiB
[ 1.628333] mmc1: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA
[ 1.637540] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.643172] usbhid: USB HID core driver
[ 1.648435] mmcblk0gp0: mmc0:0001 S0J35A partition 4 8.00 MiB
[ 1.654808] mmcblk0gp1: mmc0:0001 S0J35A partition 5 8.00 MiB
[ 1.670662] mmcblk0gp2: mmc0:0001 S0J35A partition 6 8.00 MiB
[ 1.683476] mmcblk0gp3: mmc0:0001 S0J35A partition 7 8.00 MiB
[ 1.689892] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 S0J35A partition 3 4.00 MiB, chardev (248:0)
[ 1.701847] imx-mqs sound-mqs: fsl-mqs-dai <-> 2028000.sai mapping ok
[ 1.709000] mmcblk0: p1 p2 p3
[ 1.717824] imx-mqs sound-mqs: snd-soc-dummy-dai <-> 2034000.asrc mapping ok
[ 1.725213] imx-mqs sound-mqs: fsl-mqs-dai <-> 2028000.sai mapping ok
[ 1.731917] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 1.747838] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 1.754642] NET: Registered protocol family 10
[ 1.764089] Segment Routing with IPv6
[ 1.768048] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 1.775222] NET: Registered protocol family 17
[ 1.779829] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[ 1.786432] NET: Registered protocol family 29
[ 1.790928] can: raw protocol (rev 20170425)
[ 1.795230] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[ 1.801047] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[ 1.806967] Key type dns_resolver registered
[ 1.812134] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 900000000, volt: 1275000, enabled: 1. New: freq: 900000000, volt: 1275000, enabled: 1
[ 1.826493] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 792000000, volt: 1225000, enabled: 1. New: freq: 792000000, volt: 1225000, enabled: 1
[ 1.840781] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 528000000, volt: 1175000, enabled: 1. New: freq: 528000000, volt: 1175000, enabled: 1
[ 1.855050] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 396000000, volt: 1025000, enabled: 1. New: freq: 396000000, volt: 1025000, enabled: 1
[ 1.869319] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 198000000, volt: 950000, enabled: 1. New: freq: 198000000, volt: 950000, enabled: 1
[ 1.884334] ThumbEE CPU extension supported.
[ 2.396913] input: gpio-keys as /devices/soc0/gpio-keys/input/input0
[ 2.404789] rtc-nr3225sa 1-0032: Voltage low, data is invalid.
[ 2.410782] rtc-nr3225sa 1-0032: hctosys: unable to read the hardware clock
[ 2.418465] USB_OTG1_VBUS: disabling
[ 2.422095] ALSA device list:
[ 2.425086] #0: mqs-audio
[ 2.428151] Warning: unable to open an initial console.
[ 2.439030] Freeing unused kernel memory: 3072K
[ 2.457439] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 2.463257] hub 1-1:1.0: 3 ports detected
[ 2.587787] systemd-udevd[77]: starting version 215
[ 2.595444] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 3.749332] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4.103435] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 4.124545] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 4.134560] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 4.149035] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[ 4.168001] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)!
[ 4.209170] systemd[1]: Set hostname to <armadillo>.
[ 4.431504] random: systemd-cryptse: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 4.812626] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
[ 4.846247] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ OK ] Listening on Syslog Socket.
[ 4.877322] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ 4.916866] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
[ 4.956126] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ 4.985922] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
[ 5.015909] systemd[1]: Reached target Swap.
[ OK ] Reached target Swap.
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[UNSUPP] Starting of Arbitrary Executable Fi…tem Automount Point not supported.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Reached target Encrypted Volumes.
[ OK ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Created slice System Slice.
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
Starting Journal Service...
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Starting Load Kernel Modules...
[ 5.631604] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
Starting udev Kernel Device Manager...
Mounting FUSE Control File System...
Mounting Configuration File System...
Starting Apply Kernel Variables...
Starting udev Coldplug all Devices...
Starting Load/Save Random Seed...
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting netfilter persistent configuration...
[ OK ] Mounted Configuration File System.
[ OK ] Mounted FUSE Control File System.
[ OK ] Started Journal Service.
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ OK ] Started netfilter persistent configuration.
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Reached target Network (Pre).
Starting Raise network interfaces...
Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[ 6.939306] systemd-journald[144]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
Starting Create Volatile Files and Directories...
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
Starting Network Time Synchronization...
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Started Raise network interfaces.
[ OK ] Started Network Time Synchronization.
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
[ OK ] Reached target Network.
[ OK ] Reached target Network is Online.
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Started Daily apt download activities.
[ OK ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Reached target Timers.
[ OK ] Reached target Basic System.
Starting Login Service...
Starting LSB: exim Mail Transport Agent...
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started Regular background program processing daemon.
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Started /etc/rc.local Compatibility.
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ OK ] Found device /dev/ttymxc0.
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0gp0.
[ OK ] Reached target Sound Card.
[ OK ] Started ifup for eth0.
Mounting /opt/license...
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttymxc0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Mounted /opt/license.
[ OK ] Started Login Service.
[ 11.777015] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet-1:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-1:00, irq=POLL)
[ 11.825773] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ OK ] Started LSB: exim Mail Transport Agent.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Debian GNU/Linux 9 armadillo ttymxc0
[ 16.086034] fec 2188000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 16.093944] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
