Armadillo-610のインターフェース仕様について説明します。
図16.1 Armadillo-610のインターフェース
表16.1 Armadillo-610 インターフェース一覧 [14]
DF40C-100DP-0.4V(51)
A3B-08PA-2DSA(51)
LED5
ユーザー LED(黄)
SML-310YTT86
[14] 部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な部品型番を記載しています。
表16.1「Armadillo-610 インターフェース一覧 」には搭載可能な代表型番を記載しており、 実際に搭載されている部品型番と違う場合があります。 お手元の製品に搭載されている部品型番や部品の実装、未実装の情報については、 「アットマークテクノ ユーザーズサイト」からダウンロードできる 納入仕様書および変更履歴表にてご確認ください。
16.1. CON1(SDインターフェース)
表16.2 CON1 信号配列
電源(+3.3V_IO)
16.2. CON2(拡張インターフェース)
表16.3 CON2 信号配列
USB_OTG1_DP
USB_OTG1_DN
USB_OTG2_DN
USB_OTG2_DP
USB_OTG2_VBUS
SPEEDLED
LINK_ACTLED
GPIO1_IO19
GPIO4_IO17
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_MCLKピンに接続
GPIO5_IO00
GPIO1_IO04
GPIO1_IO03
GPIO1_IO02
GPIO1_IO01
LCD_DATA00
LCD_DATA01
LCD_DATA02
LCD_DATA03
LCD_DATA04
LCD_DATA05
LCD_DATA06
LCD_DATA07
LCD_DATA08
LCD_DATA09
LCD_DATA10
LCD_DATA11
LCD_DATA12
LCD_DATA13
LCD_DATA14
LCD_DATA15
LCD_DATA16
35
LCD_DATA17
36
LCD_CLK
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_CLKピンに接続
38
LCD_HSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_HSYNCピンに接続
39
LCD_VSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_VSYNCピンに接続
40
LCD_ENABLE
41
PWM5_OUT
拡張入出力、i.MX6ULLのNAND_DQSピンに接続
42
BJP1
JTAG_MOD
44
EXT_RESET_B
45
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
46
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
47
電源(VIN)
電源(VIN)
電源(VIN)
電源(VIN)
51
+5V_IO
電源(+5V_IO)
54
+5V_IO
電源(+5V_IO)
55
GPIO4_IO19
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_VSYNCピンに接続
56
GPIO4_IO20
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_HSYNCピンに接続
57
58
59
61
GPIO4_IO23
62
GPIO4_IO22
63
GPIO4_IO24
64
GPIO4_IO21
65
GPIO4_IO18
66
GPIO4_IO09
67
GPIO4_IO08
68
GPIO4_IO07
69
GPIO4_IO06
GPIO3_IO28
71
GPIO3_IO27
GPIO3_IO26
73
GPIO3_IO25
74
GPIO3_IO24
75
GPIO3_IO23
77
PWRON
78
79
GPIO1_IO08
81
GPIO1_IO05
82
GPIO1_IO30
83
GPIO1_IO16
84
GPIO1_IO31
85
GPIO1_IO17
86
GPIO1_IO23
GPIO1_IO22
88
GPIO1_IO21
89
GPIO1_IO20
90
GPIO1_IO00
91
GPIO1_IO26
92
GPIO1_IO27
93
GPIO1_IO25
94
GPIO1_IO24
95
Ethrer_RXN
97
Ethrer_RXP
98
Ethrer_TXN
100
Ethrer_TXP
16.2.1. 拡張可能な機能
CON2から拡張可能な機能の概要は次のとおりです。
拡張入出力となっている信号線のほとんどが、複数の機能をもっています。 拡張できる機能の詳細につきましては、 「アットマークテクノ ユーザーズサイト」からダウンロードできる 『Armadillo-610 マルチプレクス表』をご参照ください。
16.2.1.1. LAN(Ethernet)
LANを1ポート拡張することが可能です。
16.2.1.2. USB
  • USB 2.0
16.2.1.3. UART
  • 最大データ転送レート: 4Mbps
  • 信号レベル: +3.3V_IO
16.2.1.4. SD/SDIO/MMC
  • 最大クロック周波数: 49.5MHz
  • 信号レベル: +3.3V_IO
16.2.1.5. LCD
  • 信号レベル: +3.3V_IO
16.2.1.6. I2S(SAI)
  • 信号レベル: +3.3V_IO
16.2.1.7. MQS
  • 信号レベル: +3.3V_IO
16.2.1.8. S/PDIF
  • 信号レベル: +3.3V_IO
16.2.1.9. I2C
  • 最大データ転送レート: 400kbps
  • 信号レベル: +3.3V_IO
16.2.1.10. SPI
  • 信号レベル : +3.3V_IO
16.2.1.11. CAN
  • プロトコルバージョン2.0Bアクティブ対応
  • 信号レベル: +3.3V_IO
16.2.1.12. A/D
  • 分解能: 最大12ビット
  • サンプリングレート: 最大1MS/s
  • 測定電圧範囲: DC 0〜3.3V
16.2.1.13. PWM
PWMを最大8ポート拡張することが可能です。
  • 最大周波数: 66MHz
  • 信号レベル: +3.3V_IO
16.2.1.14. GPIO
GPIOを最大66ポート拡張することが可能です。
  • 信号レベル : +3.3V_IO
16.2.1.15. リアルタイムクロック
  • 平均月差: 約70秒@25℃(参考値)
16.3. CON10(JTAGインターフェース)
システムJTAGコントローラの詳細につきましては、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な 『i.MX 6ULL Applications Processor Reference Manual』をご参照ください。 モード設定に必要なi.MX6ULLのJTAG_MODピンはCON2(拡張インターフェース)に接続されています。
表16.4 CON10 信号配列
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
JTAG_TRST_B
JTAG_TDI
JTAG_TMS
JTAG_TCK
JTAG_TDO
EXT_RESET_B
16.4. LED5(ユーザーLED)
LED5は、ユーザー側で自由に利用できるLEDです。
表16.5 LED5
LED5
ユーザー LED(黄)
