Armadillo-610をご利用いただき、ありがとうございます。
Armadillo-610 は Armadillo-640 の性能と品質をそのまま
ユーザーオリジナルの拡張ボードとの接続を可能にした、
50mm×50mmの小型コンピューターモジュールです。
Ethernet PHY や microSDカードコネクタは既にボード上に
搭載しているため、簡単な外付け部品で自由に拡張ボードを
設計していただけます。
有線LAN通信時でも約1W(モジュール部分のみ)で動作し、
スリープ時には0.1W以下の低消費電力で設計しているため
バッテリー駆動を想定した製品開発にも最適です。
本書では、Armadillo-610の使い方、製品仕様(ソフトウェアおよびハードウェア)、
コマンドの実行例なども記載しています。
また、本書では、アットマークテクノが運営するArmadilloサイトやユーザーズサイトをはじめ、
開発に有用な情報を得る方法についても、随時説明しています。
また、(Armadillo-610を使用した)最終製品あるいはサービスに固有な情報や知識も含まれていません。
本書は、読者としてArmadillo-610を使ってオリジナルの機器を開発するエンジニアを想定して
書かれています。また、「Armadillo-610を使うと、どのようなことが実現可能なのか」
を知りたいと考えている設計者・企画者も対象としています。
Armadillo-610は組込みプラットフォームとして実績のあるArmadilloをベースとしているため、
ソフトウェアエンジニア
が理解しやすい部分もあります。
ハードウェアエンジニア
回路図や部品表を読み、理解できる必要があります。
アットマークテクノ ユーザーズサイトで購入製品登録を行うと、製品をご購入いただいたユーザーに限定して公開している限定コンテンツにアクセスできるようになります。主な限定コンテンツには、下記のものがあります。
各種信頼性試験データ・納入仕様書等製造関連情報
Armadillo-610 拡張ボード、一部のオプション品の回路図
限定コンテンツを取得するには、21章ユーザー登録を参照してください。
1.4. 本書および関連ファイルのバージョンについて
本書には、Armadillo-610をベースに、オリジナルの製品を開発するために必要となる情報を記載しています。また、取扱いに注意が必要な事柄についても説明しています。
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例 | 説明 |
本文中のフォント | 本文 |
[pc ~]$ ls
| プロンプトとユーザ入力文字列 |
text
| 編集する文字列や出力される文字列。またはコメント |
それぞれに対応した実行環境を想定して書かれています。
」の部分はカレントディレクトリによって異なります。
各ユーザのホームディレクトリは「 ~
」で表します。
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト | コマンドの実行環境 |
[PC /]#
| 作業用PCの root ユーザで実行 |
[PC /]$
| 作業用PCの一般ユーザで実行 |
[ATDE ~/]#
| ATDE上の root ユーザで実行 |
[ATDE ~/]$
| ATDE上の一般ユーザで実行 |
[armadillo /]#
[armadillo /]$
| Armadillo上 Linuxの一般ユーザで実行 |
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記 | 説明 |
[version] | ファイルのバージョン番号 |
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。 |
役に立つ情報を記載します。 |
用語の説明や補足的な説明を記載します。 |
