Armadillo-610 上で Node-RED を使用するためのセットアップ方法を説明します。
Armadillo-610 に Node-RED 対応用のインストールディスクをインストールし、開発用パソコンと Armadillo-610 を有線 LAN で繋がる様にします。
セットアップが完了すると Node-RED の起動画面が表示されます。
Node-RED の開発をするパソコンと Armadillo のネットワークを接続するために Armadillo-610 の IP アドレスを取得または設定します。
Armadillo-610 を 「Node-RED コンテナをインストールする」 でセットアップを済ませた場合は ABOS Web が起動しています。
再起動がまだの場合は電源を再投入します。
開発用パソコンで Web ブラウザーを起動し https://armadillo.local:58080 にアクセスします。
ABOS Web が動作する Armadillo が、同じ LAN 上に複数ある場合、ABOS Web に接続する URL のホスト名部分(armadillo.local)は、2 台目は armadillo-2.local、3 台目は armadillo-3.local と、違うものが自動的に割り当てられます。この場合どの URL がどの Armadillo かを判別するのは難しいので固定 IP アドレスを設定し、IP アドレスで指定できるようにする方法があります。固定 IP アドレスの設定方法は「Armadillo の有線 LAN に固定 IP アドレスを設定する」を参照ください。 |
初回接続時は、ABOS Web のパスワードを設定する必要がありますので、設定します。
"初回ログイン"のパスワード登録画面で、"パスワード" フィールドと "パスワード(確認)" フィールドに、登録したいパスワードを入力してから、"登録" ボタンをクリックしてください。パスワード登録完了画面が表示されたら、パスワード登録の完了です。
ログインします。
左のメニューから「状態一覧」を選択します。
「LAN 情報」の「IP アドレス」の欄に有線 LAN の IP アドレスが表示されていますのでメモしておいてください。
3.4.1. Armadillo の有線 LAN に固定 IP アドレスを設定する
DHCP サーバーが存在しない環境で開発を行う場合、Armadillo-610に固定の IP アドレスを付与して開発を行います。
Armadillo にシリアルコンソールを接続してコマンドを入力する必要があります。USBシリアル変換アダプタの接続方法は 「接続方法」 を参照ください。
Armadillo-610 と開発用パソコンを開発セットに同梱されています USB(A オス-microB)ケーブルで接続します。Armadillo-610 側は 図3.2「Armadillo-610 開発セットの接続例」 に示す「
USBシリアル変換アダプタ」に microB を、開発用パソコン側は Type-A を接続してください。
開発用パソコンでシリアルコンソールを開きます。対応しているソフトウェアは、Windows OS であれば TeraTerm、Linux であれば minicom などがありますので、インストールしてご利用ください。
ソフトウェアのシリアル設定を表3.4「シリアル通信設定」に示します。
表3.4 シリアル通信設定
項目 | 設定 |
転送レート | 115,200bps |
データ長 | 8bit |
ストップビット | 1bit |
パリティ | なし |
フロー制御 | なし |
Armadillo-610 の AC アダプターをコンセントに繋ぎ電源を投入します。
シリアルコンソールに以下のようにログインプロンプトが表示されましたら、root ユーザーでログインします。特に設定していない場合の root ユーザーの初期パスワードは root です。
Welcome to Alpine Linux 3.18
"Wired connection 1" に固定 IP アドレスを設定します。
有線 LAN eth0 を再起動します。
設定された IP アドレスは ip addr
コマンドで確認できます。
2: eth0: ...中略...
... 後略 ...
設定を永続化するために、persist_file
コマンドを実行してください。
IoT 機器において、悪意のある第三者が容易に悪用できる USB コネクタなどのインターフェースを外部に露出したままでの運用は、セキュリティ的な脆弱性に繋がります。
しかし、保守運用のために USB インターフェースを露出しておかなければならない場合や、機器として USB で接続する周辺デバイスがある場合など、全ての USB インターフェースを物理的に閉じておくことが難しいことも考えられます。
Armadillo Base OS は、 USB デバイスの許可リストを作成・管理し、許可リストにないデバイスが接続されても認識しないように設定できる USB 接続制御機能を持っています。
この機能を用いることで、悪意のある第三者が不正な USB デバイスを接続しても、システムに影響を与えません。
ABOS Web による USB 接続制御機能は、ABOS バージョン 3.21.3-at.12 以降で対応しています。 |
ここでは、USB デバイスの許可リストを作成・管理し、許可リストにないデバイスが接続されても認識しないように設定できます。
図3.12「USB 接続制御の設定画面」に設定画面を示します。
図3.13「接続済みの USB デバイス」に示すように、「接続済みのUSBデバイス」では、現在接続されている USB デバイスが一覧として表示されます。
"詳細表示" ボタンを押すと、図3.14「接続済み USB デバイスの詳細情報」に示す画面が表示されて、その USB デバイスに関するより詳細な情報が表示されます。
block の場合、図3.15「USB デバイスを許可する」に表示されている "許可" ボタンを押すことで allow に変更できます。
"許可" ボタンを押すと、図3.16「許可済み USB デバイス」に示すように「許可済みのUSBデバイス」の欄に許可ルールが追加されます。
図3.17「接続済みの個体と同じメーカー・製品の全ての個体を許可する」に示すように、「同じメーカー・製品の全ての個体を許可」のチェックボックスを選択した状態で "許可" ボタンを押すと、選択した USB デバイスと同じメーカー・製品であれば、どの個体であっても接続が許可されます。
その場合、図3.18「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、「許可済みの USB デバイス」の「全ての個体を許可」の欄に「✓」が表示されます。
図3.18「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、USB デバイスの許可ルールを選択した状態で "削除" ボタンを押すと、図3.19「許可ルールを削除する」に示す画面に遷移します。
その USB デバイスに関する許可ルールが削除されると永続的にその USB デバイスの接続は拒否されます。
「接続済みの USB デバイス」では、「可否」が block に変更されます。
図3.20「USB デバイスクラス」に表示されている「許可済みの USB デバイスクラス」では、許可する USB デバイスをデバイスクラス単位で設定することができます。
デバイスクラスを選択した後、"削除" ボタンを押すことでそのデバイスクラスの許可ルールを削除できます。
削除の手順は図3.19「許可ルールを削除する」と同様です。
"追加" ボタンを押すと、図3.21「USB デバイスクラスの追加」に示す画面が表示されます。
追加可能な USB デバイスクラスを選択し、"追加" ボタンを押してください。
3.7. Node-RED コンテナに設定を追加する
Node-RED コンテナにユーザ独自の設定を追加することが可能です。
この作業を行うためには Armadillo とシリアルケーブルで接続する必要があります。
接続方法については 「Armadillo の有線 LAN に固定 IP アドレスを設定する」 をご参照ください。
この機能を使用するには、以下に示すバージョンのソフトウェアが必要です。 |
手順は以下です。
/etc/atmark/containers
ディレクトリに node-red.conf.d
ディレクトリを作成する。
/etc/atmark/containers/node-red.conf.d
ディレクトリ内に 任意の conf ファイルを作成する
作成した conf ファイルを永続化する
node-red.conf.d ディレクトリを作成します。
addition.conf ファイルを作成します。
addition.conf ファイルの内容を確認します。
今回は add_armadillo_env という Armadillo の設定を
Node-RED コンテナに渡す設定を追加しました。
addition.conf ファイルを永続化します。
上記設定を行うことで、通常の Node-RED コンテナの設定に加えて、
Node-RED コンテナ 1.2.1 以上をご使用の場合は、
/etc/atmark/containers/node-red.conf.d ディレクトリが自動作成されます。
ディレクトリ内には addition.conf.example という記載例のファイルが配置されます。
必要に応じてファイルをコピーしてご使用ください。 |
