量産する
5.1. 概略
図5.1 Armadillo 量産時の概略図
5.1.1. リードタイムと在庫
5.1.2. Armadillo 納品後の製造・量産作業
5.2. BTO サービスを使わない場合と使う場合の違い
図5.2 BTO サービスで対応する範囲
「量産モデル」には AC アダプタ等のオプション品が付属されておりませんので、内容物を確認の上、発注をお願いいたします。 高速通信が可能な「Cat.1モデル」、LTE-M通信モジュール搭載の「Cat.M1モデル」、モバイル通信モジュール非搭載の「WLANモデル」、モバイル通信モジュールとWLANどちらも非搭載で、最もシンプルな「LANモデル」をラインアップしています。
5.2.2. BTO サービスを利用する
5.3. 量産時のイメージ書き込み手法
5.4. 開発したシステムをインストールディスクにする
  • 仮想環境のセットアップ
  • VSCode のセットアップ
  • VSCode を使用した初期設定用 SWU の生成
Armadillo-610 では、WLAN 搭載モデルはインストールディスク以外で microSD を使用できないため、一旦 USB メモリへインストールディスクイメージを書き出し、 ATDE にて microSD カードへコピーして動作確認する手順としております。
5.4.1. 仮想環境のセットアップ
  • GPL v2(General Public License version 2)で提供されている [1]
5.4.1.1. VirtualBox のインストール
5.4.1.2. ATDE のアーカイブを取得
5.4.1.3. ATDE のインポート
5.4.1.4. ATDE の起動
ATDE にログイン可能なユーザーを、表5.1「ユーザー名とパスワード」に示します [2]
表5.1 ユーザー名とパスワード
図5.3 GNOME端末の起動
図5.4 GNOME端末のウィンドウ
5.4.1.6. ソフトウェアのアップデート
図5.5 ソフトウェアをアップデートする
5.4.1.7. 取り外し可能デバイスの使用
図5.6 ATDE にデバイスを接続する
5.4.1.9. 共有フォルダーの作成
図5.7 共有フォルダー設定を開く
図5.8 共有フォルダー設定
図5.9 共有フォルダーの追加
図5.10 「ファイル」に表示される共有フォルダー
5.4.2. VSCode のセットアップ
ATDE に VSCode 及び、開発用エクステンションとクロスコンパイル用ライブラリをインストールしてください。
5.4.2.1. ソフトウェアのアップデート
ATDE のバージョン v20230123 以上には、 VSCode がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、 使用する前には 図5.5「ソフトウェアをアップデートする」 を参照して最新版へのアップデートを行ってください。
図5.11 VSCode を起動する
5.4.2.2. VSCode に開発用エクステンションをインストールする
図5.12 VSCode に開発用エクステンションをインストールする
5.4.3. VSCode を使用した初期設定用 SWU の生成
図5.13「initial_setup.swu を作成する」 に示すように、VSCode の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行してください。
図5.13 initial_setup.swu を作成する
SWUイメージ自体を暗号化する場合に「y」を入力します。
図5.15 SWU インストール
5.4.5. VSCode を使用したインストールディスク作成用 SWU の生成
図5.17 対象製品を選択する
図5.19 SWU インストール
5.5. インストールディスクの動作確認を行う
5.5.1. インストールディスクを作成する
    images/node-red/common-images/setup_win_write.png
    図5.21 Win32 Disk Imager Renewal 設定画面
図5.22 インストールディスクを作成する
書き込みが終了したらインストールディスクの作成は完了です。
5.5.2. インストールディスクを使用する
  1. インストールディスクを Armadillo-610 の microSD に挿入します。microSD の挿抜方法は「microSDカードの挿抜方法」を参照してください。
  2. Armadillo-610 の起動デバイス設定ジャンパをジャンパーでショート(SD ブートに設定)します。起動デバイス設定ジャンパの場所は、「インターフェースレイアウト」の JP1 です。
  3. Armadillo-610 の AC アダプターをコンセントに繋ぎ電源を投入すると、20分程度でインストールが完了します。
  4. インストールが完了すると電源が切れて、全ての LED が消灯します。
  5. Armadillo-610 の AC アダプターをコンセントから抜き、続いて起動デバイス設定ジャンパをオープンし、microSD カードを外してください。
  6. 10 秒以上待ってから再び電源を投入すると、Armadillo-610 が起動します。
5.6. SDカードを使用する
5.6.1. ハードウェア仕様
「SD/SDIO/MMC」も合わせて参照してください。
表5.2 CON1 信号配列
電源(+3.3V_IO)
5.6.2. SD/SDIO/MMC
  • 最大クロック周波数: 49.5MHz
  • 信号レベル: +3.3V_IO
5.6.3. microSDカードの挿抜方法
    図5.23 カバーのロックを解除する
    図5.24 カバーを開ける
    図5.25 microSDカードの挿抜
    図5.26 カードマークの確認
    図5.27 カバーを閉める
    図5.28 カバーをロックする
5.7. アップデート用 SWU の生成手法
  • 更新用フローの取得
  • ATDE 上でアップデート用 SWU の生成
  • アップデート用 SWU のインストール
5.7.1. 更新用フローの取得
図5.29 フローの書き出し
図5.30 フローのダウンロード
5.7.2. ATDE 上でアップデート用 SWU を生成
図5.31 フローの配置
以下のコマンドを実行して SWU を生成します。
update_flows.swu を作成しました。
図5.32 SWU の生成
SWU のバージョンの更新を行います。
証明書の鍵のパスワードを入力します。
5.7.3. アップデート用 SWU の適用
初期設定用 SWU を適用していない状態で update_flows.swu を適用した場合「FAILURE ERROR : Signature verification failed」というエラーが発生します。 その場合は、「VSCode を使用した初期設定用 SWU の生成」「初期設定用 SWU を ABOS Web からインストール」 を参照して、初期設定用 SWU の生成と Armadillo へのインストールを行ってください。
[1] バージョン3.xまではPUEL(VirtualBox Personal Use and Evaluation License)が適用されている場合があります。
[2] 特権ユーザーで GUI ログインを行うことはできません
