第3章 概要
3.1. ボード概要
Armadillo-500開発ボードは、Freescale社製i.MX31を搭載したCPUモジュールと、各種インターフェースのコントローラおよびコネクタを搭載したベースボードで構成されています。各基板の仕様を 表3.1「Armadillo-500 CPUモジュール仕様」表3.2「Armadillo-500 ベースボード仕様」 に示します。
表3.1 Armadillo-500 CPUモジュール仕様
型番A5001-U00-BA5001-U00-C
A5001-U00Z-C
A5027-U00-C
A5027-U00Z-C
A5067-U00Z-D
プロセッサ名称Freescale i.MX31LFreescale i.MX31
シリコン
リビジョン
Rev.1.2Rev.2.0Rev.2.0.1
マーキング
M45GM91E
  • ARM1136JF-S
  • 命令/データキャッシュ 16Kbyte/16Kbyte
  • L2キャッシュ 128Kbyte
  • 内部SRAM 16Kbyte
  • ベクタ浮動小数点コプロセッサ(VFP)搭載
システム
クロック
CPUコア
最高400MHz最高532MHz
バス
133MHz
水晶発振器
周波数
CKIL
32.768kHz
CKIH
26MHz
SDRAM
種類
DDR SDRAM
容量
64Mbyte128Mbyte
バス幅
32bit
型式
Micron社製MT46H16M16LFBF-75Micron社製MT46H32M16LFCK-6
フラッシュ
メモリ
種類
NOR FLASH
容量
16Mbyte32Mbyte
バス幅
16bit
型式
Intel社製PC28F128P30B85Intel社製PC28F256P30B85またはPC28F256P30BF
電源電圧コア
DC1.35~1.55V
[a] [b]
DC1.38~1.52V
[a]
DC1.38~1.52V
コア最大電圧
絶対定格
DC1.65V
メモリ
DC1.8V
I/O
DC1.8~3.1V
消費電力
Typ.
0.4W0.5W
Max.
1.0W1.2W
使用温度
範囲
0~70℃
基板サイズ
34 × 54 mm
重量
約10g
基板間
コネクタ
FX10A-140S/14-SV(ヒロセ電機) [c]
[a] 1.47V 以上のコア電圧で使用される場合は、累積稼動時間が1.25 年(10950 時間)に制限されます。(例えば、5 年間運用するためには、1 日あたり平均6 時間の稼動に制限されます。)
[b] i.MX31L 内蔵USB コントローラを使用してHigh Speed モードに対応する場合はコア電圧を1.55V で設計してください。この制限はCPU モジュール A5001-U00-Bのみに適用されます。
[c] 対応コネクタ型式:基板間高さ4mm用FX10A-140P/14-SV(ヒロセ電機)、基板間高さ5mm用FX10A-140P/14-SV1(ヒロセ電機)
表3.2 Armadillo-500 ベースボード仕様
A5501-D00
A5501-D00Z
A5527-D00
A5527-D00Z
A5567-D00Z
イーサネットRJ45 10BASE-T/100BASE-TX
メモリ
NAND Flash:256MB (8bit幅)
型式: Numonyx社製NAND02GW3B2CN1
シリアルインターフェースD-sub9ピン RS232C 2ch (Max:230.4kbps)
汎用入出力 (GPIO)
22bit(3V対応, コネクタ非搭載)
8bit(1.8V対応, コネクタ非搭載)
Type-Aコネクタ USB2.0 Host 2ch
(High Speed 対応)
コンパクトフラッシュType I/II 1スロット (I/O, メモリカード対応)
SD/MMC1スロット
画面出力ミニD-Sub15ピン アナログRGB出力 (最大解像度800 × 600ピクセル)
オーディオミニジャック LINE入出力, ヘッドフォン出力, マイク入力
拡張 I/F
外部拡張メモリバス (アドレス26bit, データ16bit, コネクタ非搭載)
SPI, I2C(2bit), カメラ入力 (3V GPIO 20bit使用, コネクタ非搭載)
カレンダー時計RTC専用IC搭載 (バックアップ機能付)
汎用LED/SWLED × 5, SW × 2
デバッグ I/FARM標準20ピンJTAGコネクタ(2.54mmピッチ), ETM対応38ピンMictorコネクタ
電源電圧DCジャック DC5V±5%
消費電力 (Typ.)2.2W (CPUモジュール消費電力含む)2.4W (CPUモジュール消費電力含む)
使用温度範囲0~60℃
基板サイズ98 × 146mm
重量約120g(CPUモジュール除く)
基板コネクタFX10A-140P/14-SV (ヒロセ電機)
3.2. ブロック図
Armadillo-500開発ボードのブロック図を 図3.1「Armadillo-500開発ボード ブロック図」 に示します。
図3.1 Armadillo-500開発ボード ブロック図
