第3章 システム概要
ソフトウェアの開発を開始する前に、本章ではシステム概要について解説します。
3.1. Armadillo-400 シリーズ基本仕様
Armadillo-400 シリーズの標準状態[3]での基本仕様を表3.1「Armadillo-400 シリーズ基本仕様」に示します。また、Armadillo-420/440のブロック図を図3.1「Armadillo-420/440 ブロック図」に示します。
表3.1 Armadillo-400 シリーズ基本仕様
 Armadillo-420Armadillo-440
プロセッサ
Freescale i.MX257 (ARM926EJ-S)
命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
内部 SRAM 128KByte
システムクロック
CPU コアクロック:400MHz
BUS クロック:133MHz
RAM
LPDDR SDRAM:64MByte (16bit幅)
LPDDR SDRAM:128MByte (16bit幅)
ROM
NOR フラッシュメモリ:16MByte (16bit幅)
NOR フラッシュメモリ:32MByte (16bit幅)
シリアル
RS232C レベル×1 ポート
フロー制御ピン有り (フルモデム)
最大 230.4 kbps
3.3V I/O レベル×2 ポート
フロー制御ピン無し
最大 4Mbps
USB 2.0 ホスト
High Speed×1 ポート
Full Speed×1 ポート
LAN
10BASE-T/100BASE-TX×1 ポート
ストレージ
microSD×1
4bit幅、最大 208Mbps
3.3V I/O レベル×18 ピン
プログラマブル LED
赤×1、緑×1、黄×1
ボタン
タクトスイッチ×1
図3.1 Armadillo-420/440 ブロック図
3.2. Armadillo-420 ベーシックモデル基本仕様
Armadillo-420 ベーシックモデルは、Armadillo-420 に Armadillo-400シリーズ RTC オプションモジュールを接続したモデルです。RTC オプションモジュールの基本仕様を、表3.2「RTCオプションモジュール基本仕様」に示します。
表3.2 RTCオプションモジュール基本仕様
リアルタイムクロック
電源切断後も一定時間動作可能
リアルタイムクロックのバックアップ時間は、RTCオプションモジュールの型番によって異なります。また、外部バッテリを接続することで長時間電源が切断されても時刻データを保持させることが可能です。詳細な仕様については「Armadillo-400 シリーズ ハードウェアマニュアル」をご参照ください。
Armadillo-420 ベーシックモデルの見取り図を図3.2「Armadillo-420 ベーシックモデル見取り図」に示します。また、標準イメージにおける、Linuxカーネル起動後の拡張インターフェース(CON9 および CON14)の各ピンの状態を表3.3「Armadillo-420 ベーシックモデル拡張インターフェースデフォルト状態」に示します[4]。各インターフェースの配置場所等を確認してください。
図3.2 Armadillo-420 ベーシックモデル見取り図
表3.3 Armadillo-420 ベーシックモデル拡張インターフェースデフォルト状態
ピン番号機能Input/OutputOpen DrainPull/Keeper[a]Slew RateDrive Strength
CON14 1[b]+3.3V_IOPower----
CON14 2GNDPower----
CON14 3I2C2_SCLInput/OutputEnabled22kΩ PU[c]SlowStd.
CON14 4I2C2_SDAInput/OutputEnabled22kΩ PU[c]SlowStd.
CON9 1GPIO3_17InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 2GPIO3_14InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 3シリアルインターフェース2 UART3_RXDInputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 4シリアルインターフェース3 UART5_RXDInputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 5シリアルインターフェース2 UART3_TXDOutputDisabledDisabledSlowStd.
CON9 6シリアルインターフェース3 UART5_TXDOutputDisabledDisabledSlowStd.
CON9 7+3.3V_IOPower----
CON9 8+3.3V_IOPower----
CON9 9GNDPower----
CON9 10GNDPower----
CON9 11GPIO1_17InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 12GPIO1_29InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 13GPIO1_18InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 14GPIO1_30InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 15GPIO1_7InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 16GPIO1_31InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 17GPIO4_21InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 18GPIO1_6InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 19GNDPower----
CON9 20+3.3V_IOPower----
CON9 21GPIO1_8InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 22GPIO1_9InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 23GPIO1_10InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 24GPIO1_11InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 25GPIO1_16InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 26GPIO2_22InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 27GPIO2_21Output LowDisabledDisabledFastStd.
CON9 28GPIO3_15Output LowDisabledDisabledFastStd.
[a] PD=プルダウン、PU=プルアップ。
[b] RTCオプションモジュールのCON1 1ピンに接続。以下、CON14 4まで、RTCオプションモジュールと接続されます。
[c] RTCオプションモジュールで1kΩ PU。
シリアルインターフェース 2 と 3 は +3.3V IO レベルとなっています。オプション[5]の RS232C レベル変換アダプタを使用することで、RS232C レベルで使用することができます。
RS232C レベル変換アダプタは、シリアルインターフェース 2 に接続する場合は、RS232C レベル変換アダプタの 1 番ピン (黄色または緑に着色されたケーブル)と CON9 1 ピンが合うように、シリアルインターフェース 3 に接続する場合は、RS232C レベル変換アダプタの 1 番ピンと CON9 2 ピンが合うように接続してください。
3.3. Armadillo-420/440 WLANモデル(AWL13対応)基本仕様
Armadillo-420 WLANモデル(AWL13対応)およびArmadillo-440 WLANモデル(AWL13対応)は、Armadillo-420/440 に Armadillo-400シリーズ WLANオプションモジュール(AWL13対応)(以下、WLANオプションモジュール(AWL13対応))を接続したモデルです。WLANオプションモジュール(AWL13対応)の基本仕様を、表3.4「WLANオプションモジュール(AWL13対応)基本仕様」に示します。
表3.4 WLANオプションモジュール(AWL13対応)基本仕様
無線LAN規格
IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11i
送受信周波数
2400MHz ~ 2483.5MHz(ch1 ~ 13)
アクセス方式
インフラストラクチャモード(STA[a]、AP[b][c])、アドホックモード
セキュリティ方式
64bit/128bit WEP, TKIP, AES
リアルタイムクロック
電源切断後も一定時間動作可能
[a] STA=ステーション。
[b] ファームウェア v4.3.2以降で有効です。対応するデバイスドライバはv3.0.2以降です。
[c] AP=アクセスポイント
リアルタイムクロックは、外部バッテリを接続することで長時間電源が切断されても時刻データを保持させることが可能です。詳細な仕様については「Armadillo-400 シリーズ ハードウェアマニュアル」をご参照ください。
Armadillo-420/440 WLANモデル(AWL13対応)の見取り図を図3.3「Armadillo-420/440 WLANモデル(AWL13対応)見取り図」に示します。また、標準イメージにおける、Linuxカーネル起動後の拡張インターフェース(CON9 および CON14)の各ピンの状態を表3.5「Armadillo-420/440 WLANモデル(AWL13対応)拡張インターフェースデフォルト状態」に示します[6]。各インターフェースの配置場所等を確認してください。
図3.3 Armadillo-420/440 WLANモデル(AWL13対応)見取り図
表3.5 Armadillo-420/440 WLANモデル(AWL13対応)拡張インターフェースデフォルト状態
CON14 2GNDPower----
CON9 1SDHC2_PWREN(GPIO3_17)OutputDisabled100kΩ PU[d]SlowStd.
CON9 2RTC_INT1(GPIO3_14)InputDisabled22kΩ PUSlowStd.
CON9 3GPIO1_14[e]InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 5GPIO1_15[e]InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 9GNDPower----
CON9 10GNDPower----
CON9 11GPIO1_17[e]InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 12GPIO1_29[e]InputDisabled100kΩ PUSlowHigh
CON9 13GPIO1_18[e]InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON9 14GPIO1_30[e]InputDisabled100kΩ PUSlowHigh
CON9 15SDHC2_WP(GPIO1_7)InputDisabled100kΩ PU[f]SlowHigh
CON9 16SDHC2_CMDInput/OutputDisabledDisabled[g]FastHigh
CON9 17SDHC2_CD(GPIO4_21)InputDisabled100kΩ PU[f]SlowHigh
CON9 18SDHC2_CLKOutputDisabledDisabledFastHigh
CON9 19GNDPower----
CON9 21SDHC2_DATA0Input/OutputDisabledDisabled[g]FastHigh
CON9 22SDHC2_DATA1Input/OutputDisabledDisabled[g]FastHigh
CON9 23SDHC2_DATA2Input/OutputDisabledDisabled[g]FastHigh
CON9 24SDHC2_DATA3Input/OutputDisabledDisabled[g]FastHigh
[b] WLANオプションモジュール(AWL13対応)のCON1 1ピンに接続。以下、CON9 24まで、WLANオプションモジュール(AWL13対応)と接続されます。
[c] WLANオプションモジュール(AWL13対応)で1kΩ PU。
[d] WLANオプションモジュール(AWL13対応)で1kΩ PD。
[e] WLANオプションモジュール(AWL13対応)では未使用。
[f] WLANオプションモジュール(AWL13対応)で10kΩ PD。
[g] WLANオプションモジュール(AWL13対応)で47kΩ PU。
3.4. Armadillo-440 液晶モデル基本仕様
Armadillo-440 液晶モデルは、Armadillo-440 に Armadillo-400シリーズ LCD拡張ボードを接続したモデルです。拡張ボードの基本仕様を、表3.6「拡張ボード基本仕様」に示します。
表3.6 拡張ボード基本仕様
オーディオ
Playback(ステレオ) / Capture(モノラル)
LCD
解像度 480 × 272 ピクセル
RGB 565 カラー
タッチスクリーン
4 線抵抗膜式
リアルタイムクロック
電源切断後も一定時間動作可能
ボタン
タクトスイッチ×3
リアルタイムクロックのバックアップ時間は、LCD拡張ボードの製品リビジョンによって異なります。また、外部バッテリを接続することで長時間電源が切断されても時刻データを保持させることが可能です。詳細な仕様については「Armadillo-400 シリーズ ハードウェアマニュアル」をご参照ください。
Armadillo-440 液晶モデルの見取り図を図3.4「Armadillo-440 液晶モデル見取り図」に示します。また、標準イメージにおける、Linuxカーネル起動後の拡張インターフェース(CON9、CON11 および CON14)の各ピンの状態を表3.7「Armadillo-440 液晶モデル拡張インターフェースデフォルト状態」に示します[7]。各インターフェースの配置場所等を確認してください。
図3.4 Armadillo-440 液晶モデル見取り図
表3.7 Armadillo-440 液晶モデル拡張インターフェースデフォルト状態
CON14 1+3.3V_IOPower----
CON14 2GNDPower----
CON14 3I2C2_SCLInput/OutputEnabled22kΩ PUSlowStd.
CON14 4I2C2_SDAInput/OutputEnabled22kΩ PUSlowStd.
CON9 9GNDPower----
CON9 10GNDPower----
CON9 19GNDPower----
CON11 1[b]VINPower----
CON11 2VINPower----
CON11 3VINPower----
CON11 4+3.3V_IOPower----
CON11 5+3.3V_IOPower----
CON11 6GNDPower----
CON11 7GNDPower----
CON11 8LCDC_LSCLKOutputDisabledDisabled[c]FastStd.
CON11 9LCDC_HSYNCOutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 10LCDC_VSYNCOutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 11LCDC_OE_ACDOutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 12PWM1_PWMOOutputDisabled100kΩ PU[c][d]SlowStd.
CON11 13LCDC_LD0OutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 14LCDC_LD1OutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 15LCDC_LD2OutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 16LCDC_LD3OutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 17LCDC_LD4OutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 18LCDC_LD5OutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 19GNDPower----
CON11 20LCDC_LD6OutputDisabledDisabled[e]SlowStd.
CON11 21LCDC_LD7OutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 22LCDC_LD8OutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 23LCDC_LD9OutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 24LCDC_LD10OutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 25LCDC_LD11OutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 26GNDPower----
CON11 27LCDC_LD12OutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 28LCDC_LD13OutputDisabledDisabled[c]SlowStd.
CON11 29LCDC_LD14OutputDisabledDisabled[e]SlowStd.
CON11 30LCDC_LD15OutputDisabledDisabled[e]SlowStd.
CON11 31LCDC_LD16OutputDisabledDisabledSlowStd.
CON11 32LCDC_LD17OutputDisabledDisabledSlowStd.
CON11 33GNDPower----
CON11 34ADC_XPAnalog Input----
CON11 35ADC_XNAnalog Input----
CON11 36ADC_YPAnalog Input----
CON11 37ADC_YNAnalog Input----
CON11 38GNDPower----
CON11 39LCD_SW1(GPIO2_20)InputDisabled47kΩ PUSlowStd.
CON11 40LCD_SW2(GPIO2_29)InputDisabled47kΩ PUSlowStd.
CON11 41LCD_SW3(GPIO2_30)InputDisabled47kΩ PUSlowStd.
CON11 42AUD5_RXCOutputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON11 43AUD5_RXFS[f]InputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON11 44AUD5_TXDOutputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON11 45AUD5_RXDInputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON11 46AUD5_TXCOutputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON11 47AUD5_TXFSOutputDisabled100kΩ PUSlowStd.
CON11 48I2C3_SCLInput/OutputEnabled22kΩ PU[d]SlowStd.
CON11 49I2C3_SDAInput/OutputEnabled22kΩ PU[d]SlowStd.
CON11 50GNDPower----
[b] LCD拡張ボードのCON1 50に接続。以下、CON11 50までLCD拡張ボードと接続されます。
[c] Armadillo-440基板上で47kΩ PD。
[d] LCD拡張ボード上で1kΩ PU。
[e] Armadillo-440基板上で47kΩ PU。
[f] LCD拡張ボードでは未使用。
シリアルインターフェース 2 と 3 は +3.3V IO レベルとなっています。オプション[8]の RS232C レベル変換アダプタを使用することで、RS232C レベルで使用することができます。
3.5. Armadillo-410 液晶モデル基本仕様
Armadillo-410 は、Armadillo-410拡張ボードと組み合わせることで、Armadillo-440と同等の機能を実現する事ができます。ただし、全てが同じではありません。Armadillo-440 と Armadillo-410 + Armadillo-410拡張ボードの違いについては、「Armadillo-410 ハードウェアマニュアル」の「付録 A Armadillo-440 との比較」を参照してください
3.6. メモリマップ
Armadillo-400 シリーズは、標準で表3.8「Armadillo-420 フラッシュメモリ メモリマップ」表3.9「Armadillo-440 フラッシュメモリ メモリマップ(製品型番がA440ではじまる場合)」表3.10「Armadillo-440 フラッシュメモリ メモリマップ(製品型番がA441ではじまる場合)」に示すようにフラッシュメモリを分割して使用します。
表3.8 Armadillo-420 フラッシュメモリ メモリマップ
物理アドレスリージョン名サイズ説明
0xa0000000
0xa001ffff
bootloader128KB
ブートローダーイメージを格納します
0xa0020000
0xa041ffff
kernel4MB
カーネルイメージを格納します
0xa0420000
0xa0efffff
userland10.875MB
ユーザーランドイメージを格納します
0xa0f00000
0xa0ffffff
config1MB
設定情報を保存します
表3.9 Armadillo-440 フラッシュメモリ メモリマップ(製品型番がA440ではじまる場合)
物理アドレスリージョン名サイズ説明
0xa0000000
0xa001ffff
bootloader128KB
ブートローダーイメージを格納します
0xa0020000
0xa041ffff
kernel4MB
カーネルイメージを格納します
0xa0420000
0xa1efffff
userland26.875MB
ユーザーランドイメージを格納します
0xa1f00000
0xa1ffffff
config1MB
設定情報を保存します
表3.10 Armadillo-440 フラッシュメモリ メモリマップ(製品型番がA441ではじまる場合)
物理アドレスリージョン名サイズ説明
0xa0000000
0xa003ffff
bootloader256KB
ブートローダーイメージを格納します
0xa0040000
0xa043ffff
kernel4MB
カーネルイメージを格納します
0xa0440000
0xa1efffff
userland26.75MB
ユーザーランドイメージを格納します
0xa1f00000
0xa1ffffff
config1MB
設定情報を保存します
3.7. ソフトウェア構成
Armadillo-400 シリーズでは、以下のソフトウェアによって動作します。
3.7.1. ブートローダー
ブートローダーは、電源投入後に最初に動作するソフトウェアです。Armadillo-400 シリーズでは Hermit-At ブートローダー (以降、単に Hermit-At と記述します) を使用します。
Hermit-At にはオートブートモードと保守モードの2つの動作モードがあります。オートブートモードでは、あらかじめ指定された場所からカーネルイメージを RAM 上にロードし、カーネルをブートします。保守モードでは、フラッシュメモリの更新、ブートオプションの設定などを行います。詳しくは、付録A Hermit-At ブートローダーを参照してください。
ブートローダーは、必ずフラッシュメモリのブートローダーリージョンに書き込まれている必要があります。
3.7.2. カーネル
Armadillo-400 シリーズは、Linux カーネルを使用しています。
標準ではカーネルイメージはフラッシュメモリのカーネルリージョンに配置されます。カーネルイメージは、Hermit-At のブートオプションを変更することで、ストレージ(microSD/SD)または TFTP サーバー上にも配置することができます。
3.7.3. ユーザーランド
Armadillo-400 シリーズでは、標準のユーザーランドのルートファイルシステムは Atmark-Dist と呼ばれるソースコードベースのディストリビューションから作成した initrd[9] イメージを使用します。
また、標準ユーザーランドの他に、オプションとして Debian GNU/Linux ベースのユーザーランドも提供しています。
標準では initrd イメージはフラッシュメモリのユーザーランドリージョンに配置され、Hermit-At によって RAM disk に展開されます。initrd イメージは、 Hermit-At のブートオプションを変更することで、TFTP サーバー上にも配置することができます。
ルートファイルシステムは、カーネルパラメータを設定することで、RAM disk 以外にストレージ (microSD/SD/USB) または NFS サーバー[10]上に配置することもできます。
カーネルとユーザーランドをフラッシュメモリ以外に配置する方法については、8章カーネル/ユーザーランドの配置で詳しく説明します。
3.7.4. ダウンローダー
Armadillo の内蔵フラッシュメモリを書き換えるために、作業用 PC で動作するアプリケーションです。
Linux PC 上で動作するダウンローダーには Hermit-At ダウンローダーと Shoehorn-At があります。Hermit-At ダウンローダーは、ターゲットとなる Armadillo と協調動作を行い、Armadillo の内蔵フラッシュメモリを書き換えることができます。Shoehorn-At は、ブートローダーの復旧に使用します。
Windows PC 上で動作するダウンローダーは、Hermit-At Win32 と呼びます。 Hermit-At Win32 は、ターゲットとなる Armadillo の内蔵フラッシュメモリを書き換える機能と、ブートローダーを復旧するための機能を両方有しています。
3.8. ブートモード
Armadillo-400 シリーズは、JP1の設定によってオンボードフラッシュメモリブートモードと、UART ブートモードを選択することができます。
オンボードフラッシュメモリブートモードでは、フラッシュメモリのブートローダーリージョンに配置されたブートローダーが起動されます。
標準のブートローダーである Hermit-At では、JP2 の設定によって自動でカーネルをブートするオートブートモードか、各種設定を行うための保守モードを選択することができます。
なお、JP2 の設定によってオートブートモードが選択されている場合でも、起動時に SW1 が押下されている時は Hermit-At のオートブートキャンセル機能により保守モードで起動します。
UART ブートモードは、フラッシュメモリのブートローダーが壊れた場合など、システム復旧のために使用します。詳しくは、「ブートローダーを出荷状態に戻す」 を参照してください。
Armadillo-400 シリーズの各ジャンパ設定でのブートモードを表3.11「ジャンパの設定」に示します。
表3.11 ジャンパの設定
JP1JP2ブートモード
オープンオープンオンボードフラッシュメモリブート/オートブートモード
オープンショートオンボードフラッシュメモリブート/保守モード
ショート-UART ブートモード
[ティップ]ジャンパのオープン、ショートとは
[3] Armadillo-400 シリーズは IO ピンのマルチプレクスにより機能を変更することができます。詳しくは、「Armadillo-400 シリーズ ハードウェアマニュアル」及び9章Linuxカーネル仕様をご参照ください。
[4] Linuxカーネル起動以前の状態に関しては、「Armadillo-400 シリーズ ハードウェアマニュアル」をご参照ください。
[5] RS232C レベル変換アダプタはオプション品としてご購入いただけます。また、開発セットには付属しています。
[6] Linuxカーネル起動以前の状態に関しては、「Armadillo-400 シリーズ ハードウェアマニュアル」をご参照ください。
[7] Linuxカーネル起動以前の状態に関しては、「Armadillo-400 シリーズ ハードウェアマニュアル」をご参照ください。
[8] RS232C レベル変換アダプタはオプション品としてご購入いただけます。また、開発セットには付属しています。
[9] initial RAM disk。一般的な Linux システムでは、initrd は HDD などにあるルートファイルシステムをマウントする前に一時的に使用する「ミニ」ルートファイルシステムとして使用されます。Armadillo-400 シリーズでは、initrd をそのままルートファイルシステムとして使用します。
[10] カーネルでNFSサポートを有効にした場合
