ご使用の前に必ず製品マニュアル(本書および関連資料)をお読みになり、使用上の注意を守って正しく安全にお使いください。 マニュアルに記載されていない操作・拡張などを行う場合は、弊社Webサイトに掲載されている資料やその他技術情報を十分に理解した上で、お客様自身の責任で安全にお使いください。 水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になる場合があります。 本製品を使用して、お客様の仕様による機器・システムを開発される場合は、製品マニュアル(本書および関連資料)、弊社Webサイトで提供している技術情報のほか、関連するデバイスのデータシート等を熟読し、十分に理解した上で設計・開発を行ってください。また、信頼性および安全性を確保・維持するため、事前に十分な試験を実施してください。 本製品は、機能・精度において極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途(医療機器、交通関連機器、燃焼制御、安全装置等)での使用を意図しておりません。これらの設備や機器またはシステム等に使用された場合において、人身事故、火災、損害等が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねます。 本製品には、一般電子機器用(OA機器・通信機器・計測機器・工作機械等)に製造された半導体部品を使用しています。外来ノイズやサージ等により誤作動や故障が発生する可能性があります。万一誤作動または故障などが発生した場合に備え、生命・身体・財産等が侵害されることのないよう、装置としての安全設計(リミットスイッチやヒューズ・ブレーカー等の保護回路の設置、装置の多重化等)に万全を期し、信頼性および安全性維持のための十分な措置を講じた上でお使いください。 無線LAN機能を搭載した製品は、心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器、火災報知器や自動ドアなどの自動制御器、電子レンジ、高度な電子機器やテレビ・ラジオに近接する場所、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局の近くで使用しないでください。製品が発生する電波によりこれらの機器の誤作動を招く恐れがあります。 本製品に搭載された部品の一部は、発熱により高温になる場合があります。周囲温度や取扱いによってはやけどの原因となる恐れがあります。本体の電源が入っている間、または電源切断後本体の温度が下がるまでの間は、基板上の電子部品、及びその周辺部分には触れないでください。
- 破損しやすい箇所
microSDコネクタおよびそのカバーや、Armadillo-440とLCD拡張ボードを接続しているフラットケーブルコネクタは、破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
- 本製品の改造
- 電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェイス(LAN, USB, マイク, ヘッドホン)以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
- 静電気
- ラッチアップ
- 衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
- 本製品に含まれるソフトウェアについて
EEPROMおよびi.MX257内蔵エレクトリカルヒューズ(e-Fuse)のデータは、本製品に含まれるソフトウェアで使用しています。正常に動作しなくなる可能性があるため、書込みを行わないよう注意してください。また、意図的に書込みを行った場合は、保証対象外となる場合があります。 |
Armadillo-420およびArmadillo-440は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置[]です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 |
Armadillo-440液晶モデル(Armadillo-440とArmadillo-400シリーズ LCD拡張ボードがアクリル板上に固定された形状)では、VCCIの基準を満たしておらず、電波妨害を引き起こすことがあります。 Armadillo-440液晶モデルのArmadillo-400シリーズ LCD拡張ボードを使用してクラスAをクリアするためには、アクリル板の代わりに金属板に固定する、またはArmadillo-440とArmadillo-400シリーズ LCD拡張ボードの固定穴同士を太い導線で接続するなど、LCD拡張ボードのGND強化が必要になります。 |
Armadillo-440のLCDインターフェースに接続する拡張ボードを新規に設計される場合、以下の点にご注意ください。
オーディオアンプのような電力が大きく変動するデバイスを拡張ボードに搭載する場合、フレキシブルフラットケーブル(FFC)のみのGND接続では、拡張ボードから電磁波ノイズが発生する可能性があります。電磁波ノイズの低減のために、Armadillo-440の固定穴と拡張ボードのGNDを金属板や太い導線を用いて接続するなど、拡張ボードのGND強化をお勧めします。 |
