本章では、Armadillo-400シリーズのオプションケースについて説明します。
10.1. 樹脂ケース(型番:OP-CASE400-PLA-00)
Armadillo-400シリーズ オプションケース(樹脂製)は、Armadillo-420/440のプラスチック製の小型ケースです。Armadillo-420/440の基板を収めた状態で、DCジャック、シリアルインターフェース(D-Sub9ピン)、USBインターフェース、LANインターフェースにアクセス可能となっています。他に、取り外しが可能なパーツにより、CON9(拡張インターフェース1)等の機能を外部に取り出すための開口部も用意しています。
樹脂ケースは、Armadillo-420ベーシックモデル開発セットおよびArmadillo-440ベーシックモデル開発セットに付属しています。また、樹脂ケースのみ必要なお客様のためにオプション品として別売りもしています。
表10.1 Armadillo-400シリーズ オプションケース(樹脂製)について
商品名 | Armadillo-400シリーズ オプションケース(樹脂製) |
型番 | OP-CASE400-PLA-00 |
内容 | 樹脂ケース、ネジ、ゴム足 |
表10.2 樹脂ケース材料仕様
型番 | VA55 |
グレード | 難燃(標準一般) |
ハロゲン | ハロゲン品種 |
UL94 | V-0.5V |
温度インデックス (最高使用温度) | 60℃ |
Armadillo-460には使用できませんので、ご注意ください。 |
10.2. 金属ケース(型番:OP-CASE400-MET-00)
Armadillo-400シリーズ オプションケース(金属製)は、アルミ製の小型ケースです。Armadillo-400シリーズの基板を収めた状態で、DCジャック、シリアルインターフェース(D-Sub9ピン)、USBインターフェース、LANインターフェースにアクセス可能となっています。また、ケース固定ネジを利用してACアダプタケーブル固定用パーツおよびアース線を接続することが可能です。
金属ケースはオプション品として別売りしています。
表10.3 Armadillo-400シリーズ オプションケース(金属製)について
商品名 | Armadillo-400シリーズ オプションケース(金属製) |
型番 | OP-CASE400-MET-00 |
内容 | アルミケース、ネジ、ゴム足、ACアダプタケーブル固定用パーツ) |
アルミは加工性が良いため、追加の穴加工などのカスタマイズが可能です。
Armadillo-WLANの外部アンテナを取り付ける場合の参考図面を示します。参考図面のDXFファイル(バージョン:AC1015)は、付属DVDの/document/caseディレクトリに収録されています。
