| | 3.2. お客様が開発したソフトウェアの移行方法について
ここでは、従来品をベースに開発したソフトウェア(Hermit-At, Linux カーネル)を、どのように新フラッシュメモリ適用品に移行すべきか考えられるパターンを記載します。
本章で示すソースコードの変更箇所の例は hermit-at-v3 と Linux-3.14-at について示しています。hermit-at(v2.x.x) と linux-2.6.26-at の場合を含む、全ての差分はパッチファイルとしてダウンロードすることができます。
ここで記載するのはあくまで移行方法の例であり、2章変更による影響: フラッシュメモリのメモリマップ、「新フラッシュメモリ適用に伴うソフトウェア変更箇所」、「ソフトウェアから新フラッシュメモリ適用品か判別する方法」を十分に確認し、お客様の開発状況に合わせ適切な方法を検討・適宜選択してください。
- 新フラッシュメモリ適用品対応ソフトウェアにアップデートする
ユーザーランド(Atmark-Dist)のみ変更しており、Hermit-At, Linux カーネルに変更を加えていない場合や、カーネルコンフィギュレーションのみ変更した場合は、基本的に、新フラッシュメモリ適用品対応ソフトウェアにそのままアップデートすることで移行が可能です。
- お客様が行った修正を、新フラッシュメモリ適用品対応ソフトウェアに入れる
お客様でHermit-At, Linux カーネルのソースコードの変更をしているが、簡単な変更のみである、または変更量が小さい場合、この方法がスムーズである場合が多いです。
- お客様のソフトウェアに、新フラッシュメモリ適用に伴うソフトウェア変更箇所 を入れる
お客様でソースコードの変更をしており、変更量が多い、最新のソフトウェアにすると動かなくなる機能がある場合、この方法がスムーズである場合が多いです。
Hermit-At, Linux カーネルの変更をしていなくても、ユーザーランドからmtdデバイスファイル(/dev/mtd*)をopenし、アクセスを行うようなアプリケーションを作成している場合、フラッシュメモリメモリマップが変更になっているため、影響がある可能性があります。
3.3. 新フラッシュメモリ適用に伴うソフトウェア変更箇所
新フラッシュメモリへの対応に伴い、Hermit-At、Linux カーネルの変更を行った箇所を記載します。
主に以下の変更を行なっています。
3.3.1.1. src/target/driver/flash_core.c
CFIの情報を元に、搭載フラッシュメモリの判別を行う処理を追加しました。
--- a/src/target/driver/flash_core.c
+++ b/src/target/driver/flash_core.c
@@ -23,6 +23,50 @@ flash_eb eb;
static flash_protect *protect_table = 0;
+#define flash_read(addr) cpu_to_le16(read16((addr)))
+#define flash_write(addr, b) write16((addr), cpu_to_le16((b)))
+static int qry_present(const u32 base)
+ u8 offs, v;
+ u8 qry[] = "QRY";
+ for (offs = 0; offs < 3; offs++) {
+ v = flash_read(base + ((0x10 + offs)<<1));
+ if ( v != *(qry + offs))
+ return 0;
+ return 1; // "QRY" found
+int flash_get_cfi_vendor_spec(const u32 base_addr)
+ int type;
+ u32 base;
+ u16 primary_spec = 0;
+ base = (base_addr & FLASH_BASE_MASK);
+ flash_write(base, 0xF0);
+ flash_write(base, 0xFF);
+ flash_write(base, 0x98);
+ if (!qry_present(base))
+ flash_write(base + (0x555 << 1), 0x98);
+ primary_spec = flash_read(base + (0x13 << 1));
+ switch (primary_spec){
+ case 0x0001:
+ type = FLASH_TYPE_INTEL;
+ break;
+ case 0x0002:
+ type = FLASH_TYPE_AMD;
+ break;
+ default:
+ type = -1;
+ break;
+ return type;
int flash_initialize(const int type, const u32 base_addr)
memzero(&fops, sizeof(flash_ops));
@@ -77,6 +121,16 @@ int flash_initialize(const int type, const u32 base_addr)
return 0;
+int flash_initialize_cfi(const u32 base_addr)
+ int type;
+ type = flash_get_cfi_vendor_spec(base_addr);
+ if (type < 0)
+ return -1;
+ return flash_initialize(type, base_addr);
int flash_register_protect_table(flash_protect *table)
protect_table = table; 3.3.1.2. src/target/driver/flash_amd.c
新フラッシュメモリのbuffer programに対応しました。
--- a/src/target/driver/flash_amd.c
+++ b/src/target/driver/flash_amd.c
@@ -21,8 +21,21 @@
static flash_cfi cfi_info;
+#define AMD_CMD_UNLOCK_START 0xAA
+#define AMD_CMD_UNLOCK_ACK 0x55
+#define AMD_CMD_WRITE_TO_BUFFER 0x25
+#define AMD_CMD_WRITE_BUFFER_CONFIRM 0x29
+#define AMD_BUFFER_PROGRAM_ALIGNED_MASK (0xf)
+#define FORCE_WORD_PROGRAM (0)
#define FLASH_TIMEOUT 400000000
+#define min(x, y) ({ \
+ typeof(x) _min1 = (x); \
+ typeof(y) _min2 = (y); \
+ (void) (&_min1 == &_min2); \
+ _min1 < _min2 ? _min1 : _min2;})
#define flash_read(addr) read16(addr)
#define flash_write(addr, b) write16((addr), (b))
@@ -73,6 +86,12 @@ static int flash_status_full_check(addr_t addr, unsigned short value1, unsigned
return (status1 != value1 || status2 != value2) ? -1 : 0;
+static void flash_amd_unlock_seq(addr_t base)
+ flash_write_cmd(base + (0x555 << 1), AMD_CMD_UNLOCK_START);
+ flash_write_cmd(base + (0x2AA << 1), AMD_CMD_UNLOCK_ACK);
* Program the contents of the download buffer to flash at the given
* address. Size is also specified; we shouldn't have to track usage
@@ -86,7 +105,7 @@ static int flash_status_full_check(addr_t addr, unsigned short value1, unsigned
* them because in the context of this command they signify bugs, and
* we want to be extra careful when writing flash.
-int flash_amd_program(const u32 from, const u32 to, const u32 size)
+static int flash_amd_word_program(const u32 from, const u32 to, const u32 size)
int status;
unsigned int loop;
@@ -121,6 +140,53 @@ int flash_amd_program(const u32 from, const u32 to, const u32 size)
return status;
+static int flash_amd_buffer_program(const u32 from, const u32 to, const u32 size)
+ u32 base;
+ u32 addr;
+ u32 end;
+ u32 data;
+ size_t max_program_size;
+ if (from & UNALIGNED_MASK) return -H_EALIGN;
+ if (to & UNALIGNED_MASK) return -H_EALIGN;
+ if (cfi_info.max_buf_write_size < 2) return -H_ENOCMD;
+ base = (to & FLASH_BASE_MASK);
+ addr = to;
+ end = to + size;
+ data = from;
+ max_program_size = 1 << cfi_info.max_buf_write_size;
+ while (addr < end) {
+ u32 block_start = addr & ~(max_program_size - 1);
+ /* We must not cross write block boundaries */
+ u32 next_boundary = (addr + max_program_size) & ~(max_program_size - 1);
+ u32 program_end = min(end, next_boundary);
+ flash_amd_unlock_seq(base);
+ flash_write_cmd(block_start, AMD_CMD_WRITE_TO_BUFFER);
+ flash_write_cmd(block_start, ((program_end - addr) >> 1) - 1);
+ /* program flash memory par 16 bits word */
+ for (; addr < program_end; addr+=2, data+=2) {
+ flash_write(addr, *((u16 *)data));
+ flash_write_cmd(block_start, AMD_CMD_WRITE_BUFFER_CONFIRM);
+ flash_status_wait(addr - 2, *((u16 *)(data - 2)));
+ return 0;
+int flash_amd_program(const u32 from, const u32 to, const u32 size)
+ if (FORCE_WORD_PROGRAM)
+ return flash_amd_word_program(from, to, size);
+ else
+ return flash_amd_buffer_program(from, to, size);
+ 3.3.1.3. target/armadillo4x0/Kconfig or target/armadillo-box-ws1/Kconfig
新フラッシュメモリ適用品で、強制的に従来品のフラッシュメモリで動作するコンフィギュレーション "FORCE_MTDPARTS4x0" を追加しました。
"FORCE_MTDPARTS4x0"はデフォルト無効です。
Linux カーネルが"FORCE_MTDPARTS4x0"に対応していないため、このコンフィギュレーションは現時点で使用することができません。
--- a/src/target/armadillo4x0/Kconfig
+++ b/src/target/armadillo4x0/Kconfig
@@ -0,0 +1,7 @@
+# src/target/armadillo4x0/Kconfig
+if PLATFORM_ARMADILLO4X0
+endif # PLATFORM_ARMADILLO4X0 3.3.1.4. configs/armadillo_4x0_defconfig or armadillo_box_ws1_defconfig
新フラッシュメモリを動作させるために、"CONFIG_FLASH_AMD"を有効化しています。
--- a/configs/armadillo_4x0_defconfig
+++ b/configs/armadillo_4x0_defconfig
@@ -74,7 +74,7 @@ CONFIG_CONSOLE_TTYMXC1=y
CONFIG_DEFAULT_CONSOLE="ttymxc1"
CONFIG_STANDARD_CONSOLE="ttymxc1"
CONFIG_FLASH=y
-# CONFIG_FLASH_AMD is not set
+CONFIG_FLASH_AMD=y
CONFIG_FLASH_INTEL=y
# CONFIG_FLASH_SPI is not set
CONFIG_ETHERNET=y 3.3.1.5. configs/armadillo4x0_boot_defconfig or configs/armadillo_box_ws1_defconfig
--- a/configs/armadillo4x0_boot_defconfig
+++ b/configs/armadillo4x0_boot_defconfig
@@ -76,7 +76,7 @@ CONFIG_DEFAULT_CONSOLE="ttymxc1"
CONFIG_TTYMXC1_DTR_DSR_DCD_RI_MX25=y
CONFIG_FLASH=y
+CONFIG_FLASH_AMD=y
CONFIG_ETHERNET=y 3.3.1.6. target/armadillo4x0/board.h
新フラッシュメモリ適用品を表すBoard type ”BOARD_TYPE_ARMADILLO411と ”BOARD_TYPE_ARMADILLO441" を追加しました。なお、従来品のBoard typeは"BOARD_TYPE_ARMADILLO410" または "BOARD_TYPE_ARMADILLO440"となります。
Board typeはArmadilloに搭載したEEPROM内に書き込まれており、Hermit-At内でEEPROMをReadしBoard typeの判別を行います。
--- a/src/target/armadillo4x0/board.h
+++ b/src/target/armadillo4x0/board.h
@@ -39,6 +39,8 @@ struct board_private {
#define BOARD_TYPE_ARMADILLO410 0x0410
#define BOARD_TYPE_ARMADILLO420 0x0420
#define BOARD_TYPE_ARMADILLO440 0x0440
+#define BOARD_TYPE_ARMADILLO411 0x0411
+#define BOARD_TYPE_ARMADILLO441 0x0441
#define BOARD_TYPE_ARMADILLO460 0x0460
u16 hardware; /* Hardware ID */
}; 3.3.1.7. include/target/machine.h
新フラッシュメモリ適用品を表すmachine_nr ”MACH_ARMADILLO411"と ”MACH_ARMADILLO441" を追加しました。なお、従来品のmachine_nrは"MACH_ARMADILLO410" または "MACH_ARMADILLO440" となります。
Hermit-At内でEEPROMに書き込まれているBoard typeを判別し、それに対応したmachine_nrの設定を行います。machine_nrはARM LinuxのATAGという仕組みを利用し、Linux カーネル側に伝えられます。Linux カーネルはこのmachine_nrを元に、製品の種類を判別します。
--- a/include/target/machine.h
+++ b/include/target/machine.h
@@ -12,6 +12,8 @@
#define MACH_ARMADILLO440 (2374)
#define MACH_ARMADILLO460 (3270)
#define MACH_ARMADILLO410 (4636)
+#define MACH_ARMADILLO441 (5135)
+#define MACH_ARMADILLO411 (5136)
#define MACH_ARMADILLO800EVA (3863)
#define MACH_ARMADILLO810 (4115)
#define MACH_ARMADILLO840 (4264) 3.3.1.8. src/target/armadillo4x0/board.c or src/target/armadillo-box-ws1/board.c
EEPROM内に記載されているボード情報から、machine_nrを登録します。
machine_nrの値に応じて、新フラッシュメモリ適用品のフラッシュメモリメモリマップを使用するか、従来品のフラッシュメモリメモリマップを使用するかを判別します。
コンフィギュレーション"CONFIG_FORCE_MTDPARTS4x0"を設定した場合は、machine_nrの値に関係なく、従来品のフラッシュメモリメモリマップで動作します。新フラッシュメモリ適用品で従来品のメモリマップを利用した場合、setenvよって記録されたデータ構造が32kByteまで到達した時点でbootloader領域が消去されるので、試験目的以外ので利用は避ける事をお勧めします。
--- a/src/target/armadillo4x0/board.c
+++ b/src/target/armadillo4x0/board.c
@@ -27,11 +27,18 @@
#include < mx25_esdhc.h >
#include "board.h"
+#if defined(CONFIG_FORCE_MTDPARTS4x0)
+int force_mtdparts4x0 = 1;
+#else
+int force_mtdparts4x0 = 0;
+#endif
char target_name[256];
char *target_profile = target_name;
static struct board_private board_priv;
static struct memory_device mdev_param;
+static struct memory_map armadillo4x1_memory_map;
#define FLASH_ADDR(offset) (FLASH_START + (offset))
#define RAM_ADDR(offset) (DRAM_START + (offset))
@@ -371,6 +378,12 @@ static void armadillo4x0_setup_private_data(struct platform_info *pinfo)
case BOARD_TYPE_ARMADILLO460:
pinfo->machine_nr = MACH_ARMADILLO460;
break;
+case BOARD_TYPE_ARMADILLO411:
+pinfo->machine_nr = MACH_ARMADILLO411;
+break;
+case BOARD_TYPE_ARMADILLO441:
+pinfo->machine_nr = MACH_ARMADILLO441;
+break;
case BOARD_TYPE_ARMADILLO420:
/* FALL THROUGH */
default:
@@ -566,14 +579,27 @@ static void armadillo4x0_setup_flash(struct platform_info *pinfo)
int val;
-flash_initialize(FLASH_TYPE_INTEL, FLASH_START);
+if ((pinfo->machine_nr == MACH_ARMADILLO411 ||
+ pinfo->machine_nr == MACH_ARMADILLO441) &&
+ !force_mtdparts4x0)
+pinfo->map = &armadillo4x1_memory_map;
+flash_initialize_cfi(FLASH_START);
val = flash_get_size(FLASH_START);
pinfo->map->flash.size = 1 << val;
-hsprintf(pinfo->default_mtdparts,
- "armadillo4x0-nor:%p(all)ro,0x20000@0(bootloader)ro,"
- "0x400000(kernel),%p(userland),-(config)",
- pinfo->map->flash.size, pinfo->map->flash.size - 0x520000);
+hsprintf(pinfo->default_mtdparts,
+ "armadillo4x0-nor:%p(all)ro,0x40000@0(bootloader)ro,"
+ "0x400000(kernel),%p(userland),-(config)",
+ pinfo->map->flash.size, pinfo->map->flash.size - 0x540000);
+else
+ "armadillo4x0-nor:%p(all)ro,0x20000@0(bootloader)ro,"
+ pinfo->map->flash.size, pinfo->map->flash.size - 0x520000);
static void armadillo4x0_setup_map(struct platform_info *pinfo)
@@ -655,9 +681,11 @@ static void armadillo4x0_rev_fixup(struct platform_info *pinfo)
* Rev.B 0x02xx
* Rev.C 0x03xx
-if (pinfo->system_rev < 0x0300) {
-memcpy(& mmcsd1_pwren_pin[0], &mmcsd1_pwren_pin_revb[0],
- sizeof(struct iomux_info));
+if (pinfo->machine_nr != MACH_ARMADILLO411 &&
+ pinfo->machine_nr != MACH_ARMADILLO441) {
+if (pinfo->system_rev < 0x0300)
+ memcpy(&mmcsd1_pwren_pin[0], &mmcsd1_pwren_pin_revb[0],
+ sizeof(struct iomux_info));
@@ -727,6 +755,25 @@ static struct memory_map armadillo4x0_memory_map = {
.free= { RAM_ADDR(0x03000000), 0x01000000 },
+static struct memory_map armadillo4x1_memory_map = {
+.flash= { FLASH_ADDR(0x00000000), 0},
+.param= { FLASH_ADDR(0x00020000), 0x00008000 },
+/* default memory map: RAM = 64MB, (FLA = 16MB) */
+.ram= { RAM_ADDR(0x00000000), 0 },
+.boot_param= { RAM_ADDR(0x00000100), 0x00000f00 },
+.mmu_table= { RAM_ADDR(0x00004000), 0x00004000 },
+.kernel= { RAM_ADDR(0x00008000), 0x007f8000 },
+/*.hermit= { RAM_ADDR(0x00800000), 0x00300000 }, */
+/*.fec_desc= { RAM_ADDR(0x00b00000), 0x00100000 }, */
+.gunzip= { RAM_ADDR(0x00c00000), 0x00100000 },
+/*.stack(irq)= { RAM_ADDR(0x00d00000), 0x00100000 }, */
+/*.stack(svc)= { RAM_ADDR(0x00e00000), 0x00100000 }, */
+/*.vector= { RAM_ADDR(0x00f00000), 0x00100000 }, */
+.initrd= { RAM_ADDR(0x01000000), 0x02000000 },
+.free= { RAM_ADDR(0x03000000), 0x01000000 },
static void armadillo4x0_init(void)
struct platform_info *pinfo = &platform_info;
@@ -750,8 +797,14 @@ static void armadillo4x0_init(void)
update_target_profile();
-memdev_add(flash, &mdev_param,
- "hermit/param", FLASH_ADDR(0x00018000), 0x00008000);
+memdev_add(flash, &mdev_param,
+ "hermit/param", FLASH_ADDR(0x00020000), 0x00008000);
+else
+ "hermit/param", FLASH_ADDR(0x00018000), 0x00008000);
arch_initcall(armadillo4x0_init); 3.3.2.1. arch/arm/configs/armadillo4x0_defconfig or arch/arm/configs/armadillo-box-ws1_defconfig
新フラッシュメモリを動作させるために、コンフィギュレーション"CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD"を有効化しました。
--- a/arch/arm/configs/armadillo4x0_defconfig
+++ b/arch/arm/configs/armadillo4x0_defconfig
@@ -99,6 +99,7 @@ CONFIG_MTD_RO_IF=y
CONFIG_MTD_BLOCK=y
CONFIG_MTD_CFI=y
CONFIG_MTD_CFI_INTELEXT=y
+CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD=y
CONFIG_MTD_PHYSMAP=y
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
3.3.2.2. arch/arm/tools/mach-types
新フラッシュメモリ適用品を表すmach-types ”ARMADILLO411"と "ARMADILLO441" を追加しました。なお、従来品のmach-typesは従来品は"ARMADILLO410" または "ARMADILLO440" となります。
この情報は、bootloaderからARM LinuxのATAGという仕組みを利用し、Linux カーネルに伝えられます。
-- a/arch/arm/tools/mach-types
+++ b/arch/arm/tools/mach-types
@@ -1010,3 +1010,5 @@ eukrea_cpuimx28sd MACH_EUKREA_CPUIMX28SD EUKREA_CPUIMX28SD 4573
domotab MACH_DOMOTAB DOMOTAB 4574
pfla03 MACH_PFLA03 PFLA03 4575
armadillo410 MACH_ARMADILLO410 ARMADILLO410 4636
+armadillo441 MACH_ARMADILLO441 ARMADILLO441 5135
+armadillo411 MACH_ARMADILLO411 ARMADILLO411 5136
3.3.2.3. arm/mach-imx/mach-armadillo4x0.c or arm/mach-imx/mach-armadillo-box-ws1.c
__machine_arch_type(mach-types)の値に応じて、新フラッシュメモリ適用品のフラッシュメモリメモリマップを使用するか、従来品のフラッシュメモリメモリマップを使用するかを判別します。
--- a/arch/arm/mach-imx/mach-armadillo4x0.c
+++ b/arch/arm/mach-imx/mach-armadillo4x0.c
@@ -417,6 +417,30 @@ static struct mtd_partition armadillo4x0_nor_flash_partitions_32m[] = {
+static struct mtd_partition armadillo4x1_nor_flash_partitions_32m[] = {
+.name= "nor.bootloader",
+.offset= 0x00000000,
+.size= 2 * SZ_128K,
+.mask_flags= MTD_WRITEABLE,
+.name= "nor.kernel",
+.offset= MTDPART_OFS_APPEND,
+.size= 32 * SZ_128K,
+.mask_flags= 0,
+.name= "nor.userland",
+.size= 214 * SZ_128K,
+.mask_flags= 0,
+.name= "nor.config",
+.size= 8 * SZ_128K,
+.mask_flags= 0,
static const struct physmap_flash_data
armadillo4x0_nor_flash_pdata_16m __initconst = {
.width= 2,
@@ -431,6 +455,13 @@ static const struct physmap_flash_data
.nr_parts= ARRAY_SIZE(armadillo4x0_nor_flash_partitions_32m),
+static const struct physmap_flash_data
+armadillo4x1_nor_flash_pdata_32m __initconst = {
+.width= 2,
+.parts= armadillo4x1_nor_flash_partitions_32m,
+.nr_parts= ARRAY_SIZE(armadillo4x1_nor_flash_partitions_32m),
static const struct resource
armadillo4x0_nor_flash_resource __initconst = {
.flags= IORESOURCE_MEM,
@@ -502,7 +533,10 @@ static void __init armadillo420_init_mtd(void)
#if defined(CONFIG_MACH_ARMADILLO440) || defined(CONFIG_MACH_ARMADILLO410)
static void __init armadillo440_init_mtd(void)
-armadillo4x0_init_mtd(armadillo4x0_nor_flash_pdata_32m);
+if (machine_is_armadillo441() || machine_is_armadillo411())
+armadillo4x0_init_mtd(armadillo4x1_nor_flash_pdata_32m);
+else
+armadillo4x0_init_mtd(armadillo4x0_nor_flash_pdata_32m);
#endif
@@ -584,6 +618,18 @@ MACHINE_START(ARMADILLO410, "Armadillo-410")
.init_machine= armadillo440_init,
.restart= mxc_restart,
MACHINE_END
+MACHINE_START(ARMADILLO411, "Armadillo-410")
+/* Maintainer: Atmark Techno, Inc. */
+.atag_offset= 0x100,
+.map_io= mx25_map_io,
+.init_early= imx25_init_early,
+.init_irq= mx25_init_irq,
+.handle_irq= imx25_handle_irq,
+.init_time= armadillo4x0_timer_init,
+.init_machine= armadillo440_init,
+.restart= mxc_restart,
+MACHINE_END
#endif
#if defined(CONFIG_MACH_ARMADILLO420)
@@ -612,4 +658,16 @@ MACHINE_START(ARMADILLO440, "Armadillo-440")
MACHINE_END
+MACHINE_START(ARMADILLO441, "Armadillo-440")
+MACHINE_END
#endif
3.4. ソフトウェアから新フラッシュメモリ適用品か判別する方法3.4.1. Hermit-Atのソースコード内で判別する方法
src/target/armadillo4x0/board.c の以下の処理を参考にしてください。"pinfo->machine_nr == MACH_ARMADILLO411" あるいは "pinfo->machine_nr == MACH_ARMADILLO441" が真であれば新フラッシュメモリ適用品となります。
※ 省略 ※
!force_mtdparts4x0)
else
} 3.4.2. 保守モードのHermit-At コマンドで判別する方法
Hermit-Atのinfoコマンド、またはmemmapコマンドから判別が可能です。
新フラッシュメモリ適用品でinfoコマンドを実行すると、次のように"Board Type"が 0x00000411 もしくは 0x00000441となります。
hermit> info
Board Type: 0x00000411
Hardware ID: 0x00000100
DRAM ID: 0x00000002
Jumper: 0x00000000
Tact-SW: 0x00000001
ORIG MAC-1: 00:11:0c:27:00:03
Base Board Gen: 0x00000001
新フラッシュメモリ適用品でmemmapコマンドを実行すると、次のように"bootloader"領域が"0xa0000000:0xa003ffff"となります。hermit-at-2.x.xの場合は「メモリマップ変更点(hermit-at + linux-2.6.26-at の場合)」の値となります。
hermit> memmap
0xa0000000:0xa1ffffff FLA all bf:8K bl:256x128K/l
0xa0000000:0xa003ffff FLA bootloader bf:8K bl:2x128K/l
0xa0040000:0xa043ffff FLA kernel bf:8K bl:32x128K
0xa0440000:0xa1efffff FLA userland bf:8K bl:214x128K
0xa1f00000:0xa1ffffff FLA config bf:8K bl:8x128K
0x80000000:0x87ffffff RAM dram-1
従来品でinfoコマンドを実行すると、次のように"Board Type"が 0x00000410 もしくは 0x00000440となります。
hermit> info
Board Type: 0x00000410
Hardware ID: 0x000003ff
DRAM ID: 0x00000002
Jumper: 0x00000000
Tact-SW: 0x00000001
ORIG MAC-1: 00:11:0c:18:0b:ff
従来品でmemmapコマンドを実行すると、次のように"bootloader"領域が"0xa0000000:0xa001ffff"となります。hermit-at-2.x.xの場合は「メモリマップ変更点(hermit-at + linux-2.6.26-at の場合)」の値となります。
hermit> memmap
0xa0000000:0xa1ffffff FLA all bf:8K bl:4x32K/l,255x128K/l
0xa0000000:0xa001ffff FLA bootloader bf:8K bl:4x32K/l
0xa0020000:0xa041ffff FLA kernel bf:8K bl:32x128K
0xa0420000:0xa1efffff FLA userland bf:8K bl:215x128K
0x80000000:0x87ffffff RAM dram-1 3.4.3. Linux カーネルのソースコード内で判別する方法
arch/arm/mach-imx/mach-armadillo4x0.c あるいは mach-armadillo-box-ws1.c の処理を参考にしてください。"machine_is_armadillo411()" あるいは "machine_is_armadillo441()" が真であれば新フラッシュメモリ適用品となります。
/proc/mtd の内容を確認し、bootloader領域のsizeから判別が可能です。
新フラッシュメモリ適用品では次に示すように、"nor.bootloader"の"size"が00040000となります。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00040000 00020000 "nor.bootloader"
mtd1: 00400000 00020000 "nor.kernel"
mtd2: 01ac0000 00020000 "nor.userland"
mtd3: 00100000 00020000 "nor.config"
従来品では次に示すように、"nor.bootloader"の"size"が00020000となります。
mtd0: 00020000 00008000 "nor.bootloader"
mtd2: 01ae0000 00020000 "nor.userland"
mtd3: 00100000 00020000 "nor.config" | |
