第2章 注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
microSDコネクタおよびそのカバーや、BtoBコネクタ、FFCコネクタは破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
本製品に改造[2]を行った場合は保証対象外となりますので十分ご注意ください。また、改造やコネクタ等の増設[3]を行う場合は、作業前に必ず動作確認を行ってください。
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN, USB, SD, マイク, ヘッドホン)以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
タッチパネルの操作
LCD拡張ボードのタッチパネルLCDモジュールは弾力性のある両面テープによって固定されています。液晶画面に強い力が加わった場合に両面テープがつぶれて液晶フレームと基板配線が接触する可能性があります。液晶画面を必要以上に強く押さないようご注意ください。
2.3. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
2.4. 書込み禁止領域について
EEPROM、CPLDおよびi.MX257内蔵エレクトリカルヒューズ(e-Fuse)のデータは、本製品に含まれるソフトウェアで使用しています。正常に動作しなくなる可能性があるため、書込みを行わないでください。また、意図的に書込みを行った場合は保証対象外となります。
2.5. 保証について
2.6. 輸出について
2.7. 商標について
[2] 本書を含めた関連マニュアルで改造方法を記載している箇所および、コネクタ非搭載箇所へのコネクタ等の増設は除く。
[3] 改造やコネクタを増設する際にはマスキングを行い、周囲の部品に半田くず、半田ボール等付着しないよう十分にご注意ください。
