第4章 電気的仕様
4.1. 絶対最大定格
表4.1 絶対最大定格
SymbolParameterMinMaxUnitsConditions
VINPower Supply Voltage Range-0.35.25V
VIInput Voltage Range-0.5OVDD+0.3VOVDD=+3.3V_CPU, +3.3V_IO
VI18Input Voltage Range-0.5OVDD+0.2V
OVDD=+1.8V
@SW1,JP2
IOL_LEDLow-Level Output Current, open-collector-24mA@RLED,GLED
ToprOperating Temperature Range-2070結露なきこと
絶対最大定格はあらゆる使用条件、又は試験条件であっても瞬時たりとも越えてはならない値です。上記の値に対して余裕をもってご使用ください。
4.2. 推奨動作条件
表4.2 推奨動作条件
SymbolParameterMinTypMaxUnitsConditions
VINPower Supply Voltage Range3.1-5.25V
TaOperating Ambient Temperature Range-202570結露なきこと
4.3. 入出力インターフェースの電気的仕様
i.MX257のSoftware Pad Control Register(SW_PAD_CTL)と Drive Voltage Select Group Control Register(SW_PAD_CTL_GRP_DVS)で、出力電流(Std、High、Max)、スルーレート(Slow、Fast)、プルアップ/プルダウンを変更することができます。
表4.3 入出力インターフェース電源の電気的仕様
+3.3V_CPU
+3.3V_IO
Power Supply Voltage3.1353.465V
Power Supply Current-0.5A
+1.8VPower Supply Voltage1.751.85V
表4.4 入出力インターフェースの電気的仕様(OVDD = +3.3V_CPU, +3.3V_IO)
VIHCMOS High-Level Input Voltage0.7×OVDDOVDDV
VILCMOS Low-Level Input Voltage-0.30.3×OVDDV
VOHCMOS High-Level Output VoltageOVDD-0.15-VIOH = -1mA
0.8×OVDD-VIOH = Specified Drive
VOLCMOS Low-Level Output Voltage-0.15VIOL = 1mA
-0.2×OVDDVIOL = Specified Drive
IOH_SHigh-Level Output Current, Slow Slew Rate-2.0-mAVOH = 0.8×OVDD, Std Drive
-4.0-mAVOH = 0.8×OVDD, High Drive
-8.0-mAVOH = 0.8×OVDD, Max Drive
IOH_FHigh-Level Output Current, Fast Slew Rate-4.0-mAVOH = 0.8×OVDD, Std Drive
-6.0-mAVOH = 0.8×OVDD, High Drive
IOL_SLow-Level Output Current, Slow Slew Rate2.0-mAVOL = 0.2×OVDD, Std Drive
4.0-mAVOL = 0.2×OVDD, High Drive
8.0-mAVOL = 0.2×OVDD, Max Drive
IOL_FLow-Level Output Current, Fast Slew Rate4.0-mAVOL = 0.2×OVDD, Std Drive
6.0-mAVOL = 0.2×OVDD, High Drive
IINInput Current (no PU/PD[a])-0.1μAVI = 0
-0.06μAVI = OVDD
Input Current (22kΩPU)117184μAVI = 0
0.00010.0001μAVI = OVDD
Input Current (47kΩPU)5488μAVI = 0
Input Current (100kΩPU)2542μAVI = 0
Input Current (100kΩPD)0.00010.0001μAVI = 0
2542μAVI = OVDD
ICCHigh-impedance Supply Current-1.2μAVI = 0
-1.2μAVI = OVDD
[a] PU=Pull Up, PD=Pull Down
表4.5 入出力インターフェースの電気的仕様(OVDD = +1.8V@SW1, JP2)
IINInput Current (10kΩPU[a])144216mAVI18 = 0
[a] PU=Pull Up
