第3章 概要
3.1. 特長
3.1.1. Armadilloとは
「Armadillo(アルマジロ)」は、ARMコアプロセッサ搭載・Linux対応の組み込み機器プラットフォームのブランドです。Armadilloブランド製品には以下の特長があります。
◆ ARMプロセッサ搭載・省電力設計
◆ 小型・手のひらサイズ
◆ 標準OSとしてLinuxをプリインストール
◆ ネットワーク対応
ネットワークインターフェースを標準搭載しています。LinuxのTCP/IPプロトコルスタックと組み合わせて、ネットワーク対応機器の開発も簡単に実現します。
◆ 開発環境
3.1.2. Armadillo-410とは
Armadillo-410は、Freescale製ARM9プロセッサ「i.MX257」、LPDDR SDRAM、フラッシュメモリを中心に構成された、Armadillo-400シリーズのCPUボードです。Armadillo-410には以下の特長があります。
◆ 超小型サイズで豊富な拡張性
50×40mmの超小型サイズでありながら、microSDコネクタをオンボード上に実装。100ピンの拡張コネクタ経由で、Ethernet、USB、GPIOなど組み込み機器に必要とされる機能に加え、LCD、タッチパネル、オーディオなどのマルチメディア機能を自由に拡張可能です。
◆ Armadillo-440とアプリケーションソフトウェア互換
Armadillo-410は、アプリケーションソフトウェアがArmadillo-440と完全互換になるように設計されており、すでにArmadillo-440用にソフトウェア開発をされている場合でも、無駄にすることがありません。また、製品台数が少ない場合には手軽なArmadillo-440を使って開発し、台数の増加に合せてArmadillo-410に移行することが可能です。
◆ 省電力設計
スリープモードを搭載しているほか、通常動作時の消費電力も約1.2Wと省電力設計です。
◆ 動作温度範囲-20℃~+70℃に対応
動作温度範囲は-20℃~+70℃まで対応してしています。産業用途に安心して利用することが可能です。
◆ Armadillo-410拡張ボードの回路図公開
サンプルとして拡張ボードの回路図が公開されているため、スムーズに開発を進めることが可能です。
3.2. 仕様
Armadillo-410の主な仕様は次のとおりです。
表3.1 Armadillo-410の仕様
プロセッサ
Freescale i.MX257 (MCIMX257)
- ARM926EJ-S コア
- 命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
- 内部 SRAM 128KByte
- Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック
CPUコアクロック: 400MHz
BUS クロック: 133MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
LPDDR SDRAM: 128MByte(16bit幅)
Micron MT46H64M16LFBF-6 IT:Bもしくは同等品
フラッシュメモリ
NORフラッシュメモリ 32MByte(16bit幅)
Micron PC28F256P30BFEもしくは同等品
SDmicroSDスロット×1
LAN×1、UART×4、USB×2、SD×1、LCD×1、I2S×2、I2C×2、SPI×2、GPIO×35等[a]
LED黄色(面実装)×1
電源電圧DC 3.1~5.25V
消費電力約1.2W[b]
使用周囲温度-20~70℃(ただし結露なきこと)
基板サイズ50×40mm(突起部を除く)
[a] 各々のチャンネル数はi.MX257の信号マルチプレクス機能で、他の機能を無効化して優先的に設定した場合のチャンネル数となります。
[b] 外部デバイスの消費電力を除く。
3.3. ブロック図
Armadillo-410のブロック図は次のとおりです。
Armadillo-410のブロック図
図3.1 Armadillo-410のブロック図
3.4. メモリマップ
Armadillo-410の物理メモリマップは次のとおりです。
表3.2 Armadillo-410の物理メモリマップ
Start AddressEnd AddressデバイスMemory AreaData Width
0x0000 00000x0000 3FFFi.MX257 Internal ROM (16KByte)
0x0000 40000x0040 3FFFReserved
0x0040 40000x0040 8FFFi.MX257 Internal ROM (20KByte)
0x0040 90000x3FFF FFFFReserved
0x4000 00000x6FFF FFFFi.MX257 Internal Register[a]
0x7000 00000x77FF FFFFReserved
0x7800 00000x7801 FFFFi.MX257 Internal RAM (128KByte)
0x7802 00000x7FFF FFFFReserved
0x8000 00000x87FF FFFFLPDDR SDRAM (128MByte)CSD016bit
0x8800 00000x8FFF FFFFReserved
0x9000 00000x9FFF FFFFReservedCSD1
0xA000 00000xA1FF FFFFNOR Flash Memory (32MByte)CS016bit
0xA200 00000xA7FF FFFFReserved
0xA800 00000xA800 000FReservedCS18bit
0xA800 00100xA800 00FF
0xA800 01000xAFFF FFFFReserved
0xB000 00000xB1FF FFFFReservedCS2
0xB200 00000xB200 FFFFReservedCS3
0xB201 00000xB2FF FFFF
0xB300 00000xB3FF FFFF
0xB400 00000xB400 FFFFReservedCS4
0xB401 00000xB4FF FFFF
0xB500 00000xB57F FFFF
0xB580 00000xB5FF FFFF
0xB600 00000xB800 0FFFReserved
0xB800 10000xBB00 1FFFi.MX257 Internal Register[a]
0xBB01 20000xBFFF FFFFReserved
0xC000 00000xFFFF FFFFReserved
[a] i.MX257内部レジスタの詳細は、アットマークテクノ ユーザーズサイトよりダウンロード可能な『i.MX25 Multimedia Applications Processor Reference Manual』を参照してください。
