第2章 注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
本製品の改造
本製品について改造を行った場合は保証対象外となりますので十分ご注意ください。また、改造やコネクタ等の増設[1]を行う場合は、作業前に必ず動作確認を行うようお願いします。
電源の投入
本製品や周辺回路に電源が入っている状態での汎用入出力コネクタの着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
本製品にはCMOS デバイスを使用していますので、ご使用になる時までは、帯電防止対策のされている、出荷時のパッケージ等にて保管してください。
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
2.3. Power over Ethernet使用時の注意事項
LANケーブル
Type-Bの給電装置を使う場合は、全結線されたケーブルを使用してください。
給電開始の遅延
HUBの性能により、LANコネクタを接続してから給電が開始されるまでに数秒遅延が発生する場合があります。これは、HUBが受電装置を検出するまで給電を開始しないためであり、本製品の故障ではありません。
2.4. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
2.5. 電波障害について
Armadillo-230は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置[2]です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
Armadillo-220 および Armadillo-240 は、VCCIの基準を満していません。この装置を使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
2.6. 保証について
本製品の本体基板は、製品に添付もしくは弊社Webサイトに記載している「製品保証規定」に従い、ご購入から1年間の交換保証を行っています。添付品およびソフトウエアは保証対象外となりますのでご注意ください。
2.7. 輸出について
本製品の開発・製造は、原則として日本国内での使用を想定して実施しています。本製品を輸出する際は、輸出者の責任において、輸出関連法令等を遵守し、必要な 手続きを行ってください。海外の法令および規則への適合については当社はなんらの保証を行うものではありません。本製品および関連技術は、大量破壊兵器の開発目的、軍事利用その他軍事用途の目的、その他国内外の法令および規則により製造・使用・販売・調達が禁止されている機器には使用することができません。
2.8. 商標について
  • SD、SDHC、microSD、microSDHC、SDIO ロゴはSD-3C、LLCの商標です。
[1] コネクタを増設する際にはマスキングを行い、周囲の部品に半田くず、半田ボール等付着しないよう十分にご注意ください。
[2] 本製品は、開発セット付属のACアダプター(NP-12-1S0523)を使用した状態でクラスAをクリアしています。
