このたびはArmadillo-210をお求めいただき、ありがとうございます。
Armadillo-210はイーサネットとシリアル、汎用I/Oインターフェースを持つ超小型ネットワークコンピュータです。ご購入頂いた状態で、簡単にシリアル-イーサネット変換通信や汎用I/Oによる外部機器の制御を行うことが可能です。
さらに、標準のOS(オペレーティングシステム)にLinuxを搭載していますので、フラッシュメモリの内容を書き換えることで、Linuxの豊富なソフトウェア資産を利用することができます。また、GNUアセンブラやCコンパイラを使用して、オリジナルのプログラムを作成し実行することも可能です。
本マニュアルには、ご購入状態で利用できる各種機能の利用方法が記載されています。(Armadillo-210をカスタマイズしてご利用される場合は、「Armadillo-210 ソフトウェアマニュアル」を参照して下さい。)
購入状態では次のようなことが可能です。
- Windowsから簡単設定
Windows上で動作する「Armadillo-210設定ツール」を用いて簡単に、ネットワーク、シリアル通信、そして汎用I/Oの設定が行えます。
- シリアル-イーサネット変換機能
PCからイーサネット経由でシリアル制御機器をコントロールすることが可能です。また、シリアル機器同士をイーサネットでブリッジすることもできます。
- 汎用I/Oの遠隔監視・遠隔操作
ネットワーク経由で簡単に、汎用I/Oの入力状態の参照や出力の設定、そして入力状態が変化した時の通知を行うことができます。また、ネットワーク通信のプロトコルにSNMPを利用しているため、簡単なプログラムで汎用I/Oの遠隔自動制御が行えます。
- ネットワークセキュリティー機能
シリアル-イーサネット変換機能等のネットワークを介したデータ通信において、データ部分を暗号化することで安全にデータ通信を行うことができます。
ハードウェアの動作確認をされる方
ソフトウェアの基本的な使用方法の確認をされる方
以下に主な項目を挙げます。
接続方法
起動と終了
各種設定方法
各種アプリケーションの使用方法
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例 | 説明 |
本文中のフォント | 本文 |
[PC ~]$ ls | プロンプトとユーザ入力文字列 |
」で表わします。
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト | コマンドの実行環境 |
[PC /]# | 作業用PC上のrootユーザで実行 |
[PC /]$ | 作業用PC上の一般ユーザで実行 |
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記 | 説明 |
[version] | ファイルのバージョン番号 |
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。
役に立つ情報を記載します。
