Armadillo 開発者サイト
開発者サイト
サポート
ダウンロード
マニュアル
メーリングリスト
特集
Howto
FAQ
ニュース
第6章 参考回路例
CON5(汎用入出力)を使用する場合の参考回路を
図6.1「参考回路例」
に示します。
図6.1 参考回路例
はじめに
本書および関連ファイルのバージョンについて
本書の構成
注意事項
安全に関する注意事項
取扱い上の注意事項
Power over Ethernet使用時の注意事項
ソフトウェア使用に関しての注意事項
電波障害について
保証について
輸出について
商標について
概要
ボード概要
ブロック図
メモリマップ
物理メモリマップ
Linux使用時の論理メモリマップ
各種インターフェース仕様
各種インターフェースの配置
CON1(LANコネクタ)
CON2, CON3(シリアルインターフェース1)
CON4(シリアルインターフェース2)
CON5(パラレルインターフェース)
CON6(外部リセット/汎用入出力端子)
CON7, CON8(電源入力コネクタ)
CON9(電源出力)
D1, D2(ステータスLED)
JP1, JP2(起動モード設定ジャンパ)
JP1(ブートROMの選択)
JP2(ブートLinuxの選択)
LANコネクタLED
電源回路の構成
参考回路例
基板形状図
ケース形状図
Appendix
基板リビジョンの確認方法
GPIO資料
