- 本製品の改造
本製品について改造[]を行った場合は保証対象外となりますので十分ご注意ください。また、改造やコネクタ等の増設[]を行う場合は、作業前に必ず動作確認を行うようお願いします。
- 電源の投入
本製品や周辺回路に電源が入っている状態での汎用入出力コネクタの着脱は、絶対に行わないでください。
- 静電気
本製品にはCMOS デバイスを使用していますので、ご使用になる時までは、帯電防止対策のされている、出荷時のパッケージ等にて保管してください。
- ラッチアップ
- 衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
- 製品の固定方法
付属のケースを使用せず、ネジ穴にスペーサを使用して固定する場合、スペーサの種類によっては周辺部品に接触し故障の原因となります。ご注意下さい。(推奨スペーサ:廣杉計器製ジュラコンスペーサ AS-308)
2.3. Power over Ethernet使用時の注意事項
- 給電装置
Type-Bに対応した給電装置を使用してください。
- LANケーブル
全結線されたケーブルを使用してください。
- 給電開始の遅延
HUBの性能により、LANコネクタを接続してから給電が開始されるまでに数秒遅延が発生する場合があります。これは、HUBが受電装置を検出するまで給電を開始しないためであり、本製品の故障ではありません。
- 本製品に含まれるソフトウェアについて
