第6章 動作確認方法
6.1. 動作確認を行う前に
6.2. ネットワーク
6.2.1. 接続可能なネットワーク
6.2.2. デフォルト状態のネットワーク設定
6.2.3. 有線LAN
6.2.4. 無線LAN
6.2.5. 3G
6.2.6. DNSサーバー
6.2.7. ファイアーウォール
6.2.8. ネットワークアプリケーション
6.3. ストレージ
6.3.1. ストレージの使用方法
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
6.4. LED
6.4.1. LEDを点灯/消灯する
6.4.2. トリガを使用する
6.5. RTC
6.5.1. RTCに時刻を設定する
6.6. ユーザースイッチ
6.6.1. イベントを確認する
6.7. 温度センサ
6.7.1. 温度を取得する
6.7.2. 温度を監視する
6.8. ADコンバーター
6.8.1. 電源電圧を取得する
6.8.2. 電源電圧を監視する
6.9.1. Armadillo-IoTにログインする
6.10.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
6.10.2. Armadillo-IoTにログインする
6.11.1. 設定情報を取得する
6.12.1. EnOcean無線データを受信する
6.13.1. 設定情報を取得する
6.14.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
6.14.2. Armadillo-IoTにログインする
6.15.1. 出力状態を設定する
6.15.2. 入力状態を取得する
6.15.3. 電圧を取得する
6.1. 動作確認を行う前に
工場出荷状態でフラッシュメモリに書き込まれているイメージファイルは、最新版ではない可能性があります。最新版のブートローダーおよび LinuxカーネルイメージファイルはArmadilloサイトから、ユーザーランドイメージファイルはユーザーズサイトからダウンロード可能です。最新版のイメージファイルに書き換えてからのご使用を推奨します。
イメージファイルの書き換えについては、12章フラッシュメモリの書き換え方法を参照してください。
6.2. ネットワーク
6.2.1. 接続可能なネットワーク
表6.1 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワークネットワークデバイス備考
有線LANeth0
無線WLANawlan0Armadillo-WLAN(AWL13) 搭載
3Gumts0Sierra Wireless製 HL8548 搭載
ネットワーク設定は、/etc/config/interfacesに記述されています。デフォルト状態では、次のように設定されています。
表6.2 デフォルト状態のネットワーク設定
インターフェース種類設定起動時に有効化
loTCP/IPループバック有効
eth0TCP/IPDHCP有効
umts0TCP/IPDHCP無効
awlan0未設定未設定未設定
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
iface umts0 inet dhcp
	pre-up 3g-connect
	post-up 3g-monitor start
	pre-down 3g-monitor stop
	post-down 3g-disconnect
図6.1 デフォルト状態の/etc/config/interfaces
6.2.3. 有線LAN
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
6.2.3.1. 有線LANインターフェースの有効化、無効化
無効化されている有線LANインターフェースを有効化するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# ifup eth0
図6.2 ネットワークインターフェース(eth0)の有効化
有効化されている有線LANインターフェースを無効化するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# ifdown eth0
図6.3 ネットワークインターフェース(eth0)の無効化
6.2.3.2. 有線LANのネットワーク設定を変更する
有線LANのネットワーク設定を変更する方法について説明します。
Armadillo-IoT上の「/etc/config」以下にあるファイルを編集し、コンフィグ領域に保存することにより起動時のネットワーク設定を変更することができます。コンフィグ領域の保存については、7章コンフィグ領域 − 設定ファイルの保存領域を参照してください。
6.2.3.2.1. 有線LANを固定IPアドレスに設定する
表6.3「有線LAN固定IPアドレス設定例」の内容に設定する例を、図6.4「有線LANの固定IPアドレス設定」に示します。
表6.3 有線LAN固定IPアドレス設定例
IPアドレス192.0.2.10
ネットマスク255.255.255.0
ネットワークアドレス192.0.2.0
ブロードキャストアドレス192.0.2.255
デフォルトゲートウェイ192.0.2.1
[armadillo ~]# vi /etc/config/interfaces
auto lo eth0
iface eth0 inet static
address 192.0.2.10
netmask 255.255.255.0
network 192.0.2.0
broadcast 192.0.2.255
gateway 192.0.2.1
	pre-up 3g-connect
図6.4 有線LANの固定IPアドレス設定
6.2.3.2.2. 有線LANをDHCPに設定する
DHCPに設定する例を、図6.5「DHCP設定」に示します。
DHCPに設定するには、viエディタで/etc/config/interfacesを、次のように編集します。
auto lo eth0
	pre-up 3g-connect
図6.5 DHCP設定
6.2.3.3. 有線LANの接続を確認する
図6.6 有線LANのPING確認
awlan0 または umts0 を使用してネットワークに接続している場合、ネットワーク通信に eth0 が使用されない場合があります。確実に eth0 を使用させる場合は、事前に eth0 以外のネットワークインターフェースを無効化してください。
6.2.4. 無線LAN
ここでは、Armadillo-IoT に搭載されている無線LANモジュール「Armadillo-WLANモジュール(AWL13)」の使用方法について説明します。
6.2.4.1. WLAN インターフェースの有効化
Armadillo-WLANモジュール(AWL13)が接続されている WLAN インターフェース(ベースボード:CON5)と SD インターフェース(ベースボード:CON4)は、共通の信号が接続されています。工場出荷状態のソフトウェアでは、デフォルトで SD インターフェースが有効化されているため、無線LANモジュールを利用することができません。
WLAN インターフェースを有効化するためには、図6.7「無線LANモジュールの有効化」のようにコマンドを実行します。事前に SD インターフェース(ベースボード:CON4)から SD カードを取り外しておく必要があります。
[armadillo ~]# sd-awlan-sel awlan
select to AWLAN
mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x10 (5 bytes)
mmc1: new high speed SDIO card at address 02bd
awl13: RX Transmission mode SDINT HT
mmc1: registerd "awl13" device as awlan0
awl13: WID=0x5, STATUS CODE=0x0
awl13: disconnected!
awl13: device ready!
awl13: MAC is 00:1d:12:cf:28:ae
awl13: WID=0x5, STATUS CODE=0x1
図6.7 無線LANモジュールの有効化
WLAN インターフェースを有効化すると、Armadillo-WLANモジュール(AWL13)のLinuxカーネルモジュールおよびファームウェアのロードが自動的に行われます。
Armadillo-WLANモジュール(AWL13)のファームウェアは、"STA"(ステーションおよびアドホックモード用)と"AP"(アクセスポイントモード用)の2種類が用意されています。工場出荷状態のソフトウェアでは、"STA"が自動的にロードされるよう設定されています。
"AP"を自動的にロードするように設定するには図6.7「無線LANモジュールの有効化」を実行する前に、次のように設定ファイル/etc/config/awl13.confを編集します。
[armadillo ~]# vi /etc/config/awl13.conf
#AWL13_MODE=STA
AWL13_MODE=AP
設定ファイルをコンフィグ領域に保存する方法については、7章コンフィグ領域 − 設定ファイルの保存領域を参照してください。
6.2.4.2. 手動で無線LANインターフェースを有効化する
コマンドを入力して無線設定および無線LANインターフェースの有効化を行う方法について説明します。事前に「WLAN インターフェースの有効化」を参照してWLANインターフェースを有効化しておく必要があります。
ここでは例として、WPA2-PSK(AES)のアクセスポイントに接続します。WPA2-PSK(AES)以外のアクセスポイントへの接続方法など、AWL13のより詳細な情報については、「Armadillo-WLAN(AWL13)ソフトウェアマニュアル」を参照してください。
WPA2-PSK(AES)のアクセスポイントに接続する場合の設定例を次に示します。以降の説明では、アクセスポイントのESSIDを[essid]、パスフレーズを[passphrase]と表記します。
[armadillo ~]# iwconfig awlan0 essid [essid]
[armadillo ~]# iwpriv awlan0 set_psk [passphrase]
[armadillo ~]# iwpriv awlan0 set_cryptmode WPA2-AES
[armadillo ~]# iwconfig awlan0 mode managed
上記コマンドを実行すると、無線設定が完了します。無線LANインターフェースのIPアドレスを 192.0.2.1 に設定して有効化するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# ifconfig awlan0 192.0.2.1 up
図6.8 ネットワークインターフェース(awlan0)のIPアドレス設定と有効化
6.2.4.3. 自動で無線LANインターフェースを有効化する
Armadilloの起動時に、自動的に無線LANインターフェースの有効化を行う方法について説明します。無線LANの設定をコンフィグ領域に保存することにより、Armadilloを再起動するたびに設定を行う必要が無くなります。
Armadilloの起動時に、自動的に WLAN インターフェースを有効化するために/etc/config/rc.localに「sd-awlan-sel awlan」を追加します。
[armadillo ~]# vi /etc/config/rc.local
        echo -n "Starting vinmonitor: "
        /etc/config/vinmonitor &
        check_status
sd-awlan-sel awlan  1
WLAN インターフェースを有効化します
WPA2-PSK(AES)のアクセスポイントに接続する場合の/etc/config/interfacesの編集例を次に示します。
auto lo eth0
	pre-up 3g-connect
iface awlan0 inet dhcp  1
      pre-up iwpriv awlan0 set_psk [passphrase]  2
      pre-up iwpriv awlan0 set_cryptmode WPA2-AES  3
      pre-up iwconfig awlan0 essid [essid]  4
      wireless-mode managed  5
awlan0をDHCPに設定します
パスフレーズを[passphrase]に設定します
暗号化方式をWPA2-PSK(AES)に設定します
ESSIDを[essid]に設定します
接続モードをインフラストラクチャモード(STA)に設定します
Armadilloの起動時に自動的にawlan0が有効化されるようにするには、/etc/config/awl13-firmware-load.shの最後の行に「ifup awlan0」を追加します。
[armadillo ~]# vi /etc/config/awl13-firmware-load.sh
[ -f /sys/module/awl13_usb/$WLAN/firmware ] && \
cat $FIRMWARE_USB > /sys/module/awl13_usb/$WLAN/firmware
iwpriv $WLAN fwload
iwpriv $WLAN fwsetup
ifup awlan0  1
/etc/config/interfacesの設定でawlan0を有効化します
追加後、次回起動時に設定が反映されるようにコンフィグ領域を保存します。
[armadillo ~]# flatfsd -s
Armadilloを再起動すると、自動的に無線LANインターフェースが有効化されます。
Armadilloの再起動の前に、SD インターフェース(ベースボード:CON4)から SD カードを取り外しておく必要があります。
6.2.4.4. 無線LANの接続を確認する
図6.9 無線LANのPING確認
eth0 または umts0 を使用してネットワークに接続している場合、ネットワーク通信に awlan0 が使用されない場合があります。確実に awlan0 を使用させる場合は、事前に awlan0 以外のネットワークインターフェースを無効化してください。
6.2.5. 3G
ここでは、Armadillo-IoT に搭載されている 3Gモジュール「Sierra Wireless製 HL8548」の使用方法について説明します。
3Gモジュール「Sierra Wireless製 HL8548」はJATE/TELEC認証は取得していますが、Docomo IOT(相互接続性試験)については認証試験中で2015年7月下旬に取得予定となっています。
JATE/TELEC認証を取得しているため、国内での使用に問題はありません。いわゆる、SIM Freeの状態となります。 Docomo網を使用した場合、接続トラブルが発生しても技術サポートが得られないなどの制約があります。 MVNO事業者については、個別にお問い合わせください。
6.2.5.1. 3G データ通信設定を行う前に
3Gデータ通信を利用するには、通信事業者との契約が必要です。契約時に通信事業者から貸与されたmicroSIM(UIMカード)とAPN情報を準備します。
microSIM(UIMカード)は、次のようにArmadillo-IoTに取り付けます。
microSIMの取り付け
図6.10 microSIMの取り付け
APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。
  • APN
  • ユーザー名
  • パスワード
  • 認証方式(PAP または CHAP)
  • PDP Type(IP または PPP)
6.2.5.2. 3Gモジュールを制御するソフトウェア
3Gモジュールは、TTY デバイスファイル/dev/ttyATCMDから制御を行うことができます。
/dev/ttyATCMD から、対話形式での AT コマンドが利用できます。AT コマンドを利用すると、接続先やユーザ名、パスワードの設定などを行うことができます。
Armadillo-IoT のソフトウェアでは、AT コマンドを自動実行するシェルスクリプトがインストールされています。このスクリプトを使用して接続先設定とパケット接続を行うと、通常のネットワークインターフェースとして使用することができるようになります。
6.2.5.3. APN設定方法
3GモジュールにAPN情報を設定します。APN設定には3g-set-apコマンドを利用します。3g-set-apコマンドのヘルプは次の通りです。
[armadillo ~]# 3g-set-ap
usage: /usr/bin/3g-set-ap [apn] [user] [passwd] [auth_type] [pdp_type]
   apn       ... access point name
   user      ... user name
   passwd    ... pass word
   auth_type ... NON/PAP/CHAP(default)
   pdp_type  ... IP(default)/PPP
図6.11 3g-set-apコマンドのヘルプ
表6.4「APN情報設定例」の内容に設定する例を、図6.12「APN設定例」に示します。
表6.4 APN情報設定例
APN[apn]
ユーザー名[user]
パスワード[password]
認証方式PAP
PDP TypeIP
[armadillo ~]# 3g-set-ap [apn] [user] [password] PAP IP
図6.12 APN設定例
3g-set-apは本来、3Gモジュール「Sierra Wireless製 HL8548」内の不揮発性メモリに対して永続的にAPN情報を保存します。 しかし、3Gモジュールのファームウェアの不具合により、保存することができません。 このため、Armadillo-IoTの電源を切断した場合、3Gモジュールに設定したAPN情報が消えてしまいます。
暫定対策として、コンフィグ領域を利用し、Armadillo-IoT内蔵のフラッシュメモリにAPN情報を保存します。
vi エディタで/etc/config/interfacesを次のように編集します。
auto lo eth0
        pre-up 3g-set-ap [apn] [user] [password] [auth_type] [pdp_type] 1
        pre-up 3g-connect
pre-upで3g-set-apを実行し、3Gインターフェース有効化時にAPN情報を設定します。
編集後、次回起動時に設定が反映されるようにコンフィグ領域を保存します。
コンフィグ領域については、7章コンフィグ領域 − 設定ファイルの保存領域を参照してください。
6.2.5.4. 3Gインターフェースの有効化、無効化
無効化されている3Gインターフェースを有効化するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# ifup umts0
図6.13 ネットワークインターフェース(umts0)の有効化
有効化されている3Gインターフェースを無効化するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# ifdown umts0
図6.14 ネットワークインターフェース(umts0)の無効化
APN情報が適切に設定されていない場合、3Gインターフェースを有効化することができません。
3G connect
error
上記のように"error"と表示された場合は、APNの設定を確認してください。
6.2.5.5. 自動で3Gインターフェースを有効化する
Armadilloの起動時に、自動的に3Gインターフェースの有効化を行う方法について説明します。
auto lo eth0 umts0 1
        pre-up 3g-connect
auto 節に umts0 を追加します。
Armadilloを再起動すると、自動的に3Gインターフェースが有効化されます。
6.2.5.6. 3Gの接続を確認する
3Gで正常に通信が可能か確認します。
[armadillo ~]# ping www.atmark-techno.com
図6.15 3GのPING確認
eth0 または awlan0 を使用してネットワークに接続している場合、ネットワーク通信に umts0 が使用されない場合があります。確実に umts0 を使用させる場合は、事前に umts0 以外のネットワークインターフェースを無効化してください。
6.2.5.7. microSIMから電話番号を取得する
microSIM(UIMカード)から電話番号を取得するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# 3g-phone-num
[number] 1
11桁の電話番号が表示されます。
図6.16 microSIMからの電話番号取得
microSIMが適切に接続されていない場合、電話番号を取得することができません。
error
上記のように"error"と表示された場合は、図6.10「microSIMの取り付け」を参照してmicroSIMの接続を確認してください。
6.2.5.8. 3Gモジュールの温度を取得する
3Gモジュール内蔵の温度センサから温度を取得するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# 3g-temp
30 1
温度は °C の単位で表示されます。この例では 30°C を示しています。
図6.17 3Gモジュールからの温度取得
6.2.5.9. 3Gモジュールの高度な設定
本書で紹介していない高度な設定を行うために、直接 AT コマンドを利用する方法について説明します。例として、ATIコマンドを実行し、3Gモジュールの情報を表示する手順を次に示します。
手順6.1 3Gモジュールの情報を表示する
  1. tipコマンドを実行して/dev/ttyATCMDに接続します。ボーレートは115200bpsです。
    [armadillo ~]$ tip -l /dev/ttyATCMD -s 115200
    Connected.
  2. ATIコマンドを実行すると、3Gモジュールの情報が表示されます。
    ATI
    HL8548
  3. tipを終了するには、"~."(チルダ「~」に続いてドット「.」)を入力します。
    Disconnected.
    [armadillo ~]$
その他の AT コマンドについては Sierra Wireless製ドキュメントを参照してください。ドキュメントのダウンロードには、ユーザー登録が必要です。
6.2.6. DNSサーバー
DNSサーバーを指定する場合は、viエディタで/etc/config/resolv.confを編集します。
[armadillo ~]# vi /etc/config/resolv.conf
nameserver 192.0.2.1
図6.18 DNSサーバーの設定
DHCPを利用している場合には、DHCPサーバーがDNSサーバーを通知する場合があります。この場合、/etc/config/resolv.confは自動的に更新されます。
6.2.7. ファイアーウォール
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図6.19「iptables」のようにコマンド実行してください。
図6.19 iptables
6.2.8.1. TELNET
表6.5 TELNETでログイン可能なユーザ
ユーザ名パスワード
guest(なし)
[ATDE ~]$ telnet 192.0.2.10  1
Trying 192.0.2.10...
Connected to 192.0.2.10.
Escape character is '^]'.
atmark-dist v1.41.0 (AtmarkTechno/Armadillo-IoTG-Std)
Linux 3.14-at1 [armv5tejl arch]
armadillo-iotg login: guest 2
[guest@armadillo ~]$
[guest@armadillo ~]$ su 3
Password:  4
[root@armadillo ~]#
[root@armadillo ~]# exit 5
[guest@armadillo ~]$ exit 6
Connection closed by foreign host.
[ATDE ~]$
telnetの引数にArmadilloのIPアドレスを指定します。
"guest"と入力するとログインすることができます。パスワードの入力は不要です。
特権ユーザーとなる場合には"su"コマンドを実行します。
特権ユーザーのデフォルトパスワードは"root"です。
特権ユーザーからguestユーザーに戻る場合は、"exit"と入力します
telnetを終了するにはもう一度"exit"を入力します
図6.20 telnetでリモートログイン
6.2.8.2. FTP
表6.6 ftpでログイン可能なユーザ
ユーザ名パスワード
ftp(なし)
[ATDE ~]$ ls -l file
-rw-r--r-- 1 atmark atmark 1048576 Jan 1 12:00 file
[ATDE ~]$ ftp 192.0.2.10  1
220 armadillo-iotg FTP server (GNU inetutils 1.4.1) ready.
Name (192.0.2.10:atmark): ftp
331 Guest login ok, type your name as password.
Password: 2
230 Guest login ok, access restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd pub 3
250 CWD command successful.
ftp> put file 4
local: file remote: file
200 PORT command sucessful.
150 Opening BINARY mode data connection for 'file'.
226 Transfer complete.
1048576 bytes sent in 0.14 secs (7399.5 kB/s)
ftp> quit 5
221 Goodbye.
[ATDE ~]$
ftpの引数にArmadilloのIPアドレスを指定します。
ftpユーザにパスワードが設定されていないためEnterキーを入力します。
ファイル転送することができるpubディレクトリに移動します。
ファイルをアップロードします。ダウンロードする場合は"get"コマンドを使用します。
ftpを終了する場合は"quit"と入力します。
図6.21 ftpでファイル転送
[armadillo ~]# cd /home/ftp/pub/
[armadillo /home/ftp/pub]# ls
file
図6.22 Armadillo上でアップロードされたファイルを確認
6.2.8.3. HTTPサーバー
Armadilloでは、HTTPサーバーが動作しています。ATDEなどのPCのWebブラウザからArmadilloのURL (http://[ArmadilloのIPアドレス]/ [10] または、http://armadillo-iotg.local/)にアクセスすると、Armadilloのトップページ(index.html)が表示されます。
Armadilloトップページ
図6.23 Armadilloトップページ
6.3. ストレージ
表6.7 ストレージデバイス
SD/SDHC/SDXCカード/dev/mmcblk*[a]/dev/mmcblk*p1SDインターフェース(ベースボード:CON4)
microSD/microSDHC/microSDXCカード/dev/mmcblk*[b]/dev/mmcblk*p1SDインターフェース(Armadillo-410:CON1)
USBフラッシュメモリ/dev/sd*[c]/dev/sd*1USB ホストインターフェース(ベースボード:CON7)
[b] SD/SDHC/SDXCカード を接続した場合は、認識された順に mmcblk0 mmcblk1 となります。
[c] USBハブを利用して複数のUSBメモリを接続した場合は、認識された順に sda sdb sdc ... となります。
6.3.1. ストレージの使用方法
ここでは、ベースボードにSDHCカードを接続した場合を例にストレージの使用方法を説明します。以降の説明では、共通の操作が可能な場合に、SD/SDHC/SDXCカードをSDカードと表記します。
SD インターフェース(ベースボード:CON4)と WLAN インターフェース(ベースボード:CON5)は、共通の信号が接続されています。工場出荷状態のソフトウェアでは、デフォルトで SD インターフェースが有効化されています。
「WLAN インターフェースの有効化」の手順を実行してWLAN インターフェースが有効化されている場合は、次のように SD インターフェースを有効化してください。
[armadillo ~]# sd-awlan-sel sd
select to SD
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
mount -t [fstype] device dir
図6.24 mountコマンド書式
-t オプションに続くfstypeには、ファイルシステムタイプを指定します[11]。FAT32ファイルシステムの場合はvfat[12]、EXT3ファイルシステムの場合はext3を指定します。
SDスロットにSDHCカードを挿入した状態で図6.25「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントします。SDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
図6.25 ストレージのマウント
FAT-fs (mmcblk0p1): utf8 is not a recommended IO charset for
FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
図6.26 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.27「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
Using default value 1
Command action
   e   extended
p
Partition number (1-4): 2
Using default value 3054
Using default value 62528
 mmcblk0: p1 p2
 mmcblk0: p1 p2
図6.27 fdiskコマンドによるパーティション変更
図6.28 EXT3ファイルシステムの構築
6.4. LED
表6.8 LEDクラスディレクトリとLEDの対応
/sys/class/leds/led1/ユーザーLED1default-on
/sys/class/leds/led2/ユーザーLED2default-on[a]
/sys/class/leds/led3/ユーザーLED3none
/sys/class/leds/led4/ユーザーLED4none
/sys/class/leds/yellowArmadillo-410:LED5none
[a] ユーザーランドの起動処理が完了すると "none" に変更されます。
ユーザーLEDの位置
図6.29 ユーザーLEDの位置
6.4.1. LEDを点灯/消灯する
図6.30 LEDを点灯させる
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
図6.31 LEDを消灯させる
図6.32 LEDの状態を表示する
6.4.2. トリガを使用する
表6.9 triggerの種類
設定説明
noneトリガを設定しません。
mmc0SDインターフェース(Armadillo-410:CON1)のアクセスランプにします。
mmc1SDインターフェース(ベースボード:CON4)のアクセスランプにします。
heartbeat心拍のように点灯/消灯を行います。
図6.33 LEDのトリガにtimerを指定する
none mmc0 mmc1 [timer] heartbeat default-on
図6.34 LEDのトリガを表示する
6.5. RTC
Armadillo-IoT には、カレンダー時計(Real Time Clock)が実装されています。電源を切断しても一定時間(平均300秒間、最小60秒間)時刻を保持することができます。
電源が切断されても長時間時刻を保持させたい場合は、RTC外部バックアップインターフェース(ベースボード:CON13)に外付けバッテリー(対応バッテリー例: CR2032)を接続することができます。
6.5.1. RTCに時刻を設定する
表6.10 時刻フォーマットのフィールド
DD日(月内通算)
CC年の最初の2桁(省略可)
YY年の最後の2桁(省略可)
ss秒(省略可)
[armadillo ~]# date 1
[armadillo ~]# date 060212342015.56 2
Tue Jun  2 12:34:56 JST 2015
[armadillo ~]# date 3
Tue Jun  2 12:34:57 JST 2015
現在のシステムクロックを表示します。
システムクロックを設定します。
システムクロックが正しく設定されていることを確認します。
図6.35 システムクロックを設定
[armadillo ~]# ntpclient -h [NTP SERVER] -s
42155 30535.977   24736.0      0.8   14862.8      0.0         0
[armadillo ~]# hwclock 1
図6.36 ハードウェアクロックを設定
6.6. ユーザースイッチ
表6.11 インプットデバイスファイルとイベントコード
ベースボード:SW1/dev/input/event02 (1)
ベースボード:SW2/dev/input/event13 (2)
ベースボード:SW34 (3)
6.6.1. イベントを確認する
Input driver version is 1.0.0
Input device name: "gpio-keys-polled"
  Event type 0 (Sync)
  Event type 1 (Key)
    Event code 3 (2)
    Event code 4 (3)
Event: time 946704238.665631, type 1 (Key), code 3 (2), value 1
Event: time 946704238.665651, -------------- Report Sync ------------ 1
Event: time 946704238.785610, type 1 (Key), code 3 (2), value 0
Event: time 946704238.785623, -------------- Report Sync ------------ 2
SW2のボタンプッシュイベントを検出したときの表示。
SW2のボタンリリースイベントを検出したときの表示。
図6.37 ユーザースイッチ: イベントの確認
6.7. 温度センサ
Armadillo-IoT には、温度センサが実装されています。基板周辺温度の取得や、温度変化を監視することができます。
6.7.1. 温度を取得する
/sys/class/i2c-adapter/i2c-3/3-0048/temp1_inputファイルの値を読み出すことによって、現在の基板周辺温度を取得することができます。
[armadillo ~]# cat /sys/class/i2c-adapter/i2c-3/3-0048/temp1_input
30000 1
温度はミリ°C の単位で表示されます。この例では 30°C を示しています。
図6.38 基板周辺温度を取得する
6.7.2. 温度を監視する
thermaltriggerコマンドを利用して、指定した温度になった場合に任意のコマンドを実行させることができます。
thermaltriggerを複数起動することはできません。「thermalmonitor」に示すthermalmonitorコマンドも、内部的にthermaltriggerを起動しています。
thermaltriggerコマンドのヘルプは次の通りです。
[armadillo ~]# thermaltrigger
Usage: thermaltrigger -a|-b THRESHOLD COMMAND [ARGS]
Options:
  -a, --above=THRESHOLD
      Execute the program COMMAND when the detected temperature is equal
      to or above the THRESHOLD.
  -b, --below=THRESHOLD
      to or below the THRESHOLD.
TEMPERATURE: Range: -55000 - 125000
図6.39 thermaltriggerコマンドのヘルプ
温度が60000ミリ°C(60°C)以上になった場合に、ベースボード:LED2を点灯させる例を次に示します。
[armadillo ~]# thermaltrigger -a 60000 echo 1 > /sys/class/leds/led2/brightness
図6.40 thermaltriggerコマンド例
thermaltriggerコマンドのログは/var/log/messagesファイルに出力されます。
[armadillo ~]# cat /var/log/messages
Dec 19 12:34:59 (none) daemon.info thermaltrigger[1131]: Waiting for 60000 millidegrees Celsius or above.  1
Dec 19 12:34:59 (none) daemon.info thermaltrigger[1131]: exceeded the threshold. executing command.  2
指定した温度(60000ミリ°C)以上になることを待機します。
指定した温度に達したのでコマンドを実行します。
6.8. ADコンバーター
Armadillo-IoT には、ADコンバーターが実装されています。電源電圧の取得や、電圧の変化を監視することができます。
6.8.1. 電源電圧を取得する
ADコンバーターは IIO(Industrial I/O) デバイスとして実装しています。/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage_rawファイルと/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage_scaleの値を読み出し乗算する事で、ADコンバータの入力電圧を算出する事ができます。
IIO デバイスは、デバイスを認識した順番で iio:deviceN (N は'0'からの連番)となります。IIO デバイスは、IIOデバイス名から特定することができます。ADコンバーターの IIO デバイス名は "3-0054"です。
3-0054
図6.41 ADコンバータへの入力電圧の計算式
[armadillo ~]# cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage_raw
150
12.890625000
図6.42 ADコンバーターへの入力電圧を取得する
図6.42「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバータへの入力電圧は、約 1.933V (150 × 12.89062500 [mV])である事がわかります。
[電源電圧 (mV)] = [ADコンバーターへの入力電圧] × (200 + 39) ÷ 39
図6.43 電源電圧の計算式
図6.42「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターへの入力電圧1.933Vから、電源電圧は約11.849Vであることを求めることができます。
[armadillo ~]# adin_raw=`cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage_raw`
[armadillo ~]# echo $adin_raw $adin_scale | awk '{printf ("%d",$1*$2*(200+39)/39)}'
11849
6.8.2. 電源電圧を監視する
vintriggerを複数起動することはできません。「vinmonitor」に示すvinmonitorコマンドも、内部的にvintriggerを起動しています。
vintriggerコマンドのヘルプは次の通りです。
[armadillo ~]# vintrigger
Usage: vintrigger -o|-u VOLTAGE COMMAND [ARGS]
Options:
  -o, --over=VOLTAGE
      to or over the VOLTAGE.
  -u, --under=VOLTAGE
      to or unver the VOLTAGE.
VOLTAGE: Range: 0 - 20223
図6.44 vintriggerコマンドのヘルプ
電源電圧が11000mV(11V)以下になった場合に、ベースボード:LED2を点灯させる例を次に示します。
[armadillo ~]# vintrigger -u 11000 echo 1 > /sys/class/leds/led2/brightness
図6.45 vintriggerコマンド例
vintriggerコマンドのログは/var/log/messagesファイルに出力されます。
Jun 15 12:34:57 (none) daemon.info vintrigger[1173]: waiting for an under range alert (11000 mV). 1
Jun 15 12:34:57 (none) daemon.info vintrigger[1173]: exceeded the limit. executing command. 2
指定した電圧(11000mV)以下になることを待機します。
指定した電圧に達したのでコマンドを実行します。
表6.12 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル
アドオンインターフェースTTYデバイスファイル
ベースボード:CON1/dev/ttymxc3
ベースボード:CON2/dev/ttymxc0
工場出荷状態の開発セットは、ベースボード:CON1にRS232Cアドオンモジュールが接続されています。
RS232Cアドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON1に接続されている場合は次のように出力されます。
Atmark Techno RS232C board detected at CON1(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
RS232CアドオンモジュールのシリアルインターフェースからArmadillo-IoTにログインします。
アドオンインターフェース(ベースボード:CON1)に接続したRS232Cアドオンモジュールのシリアルインターフェースからログインする手順を次に示します。
手順6.2 RS232Cアドオンモジュールからログイン
  1. ATDEでminicomを起動します。シリアルデバイスには/dev/ttyS0を指定します。
    [ATDE ~]$ minicom -o -w -D /dev/ttyS0
  2. Armadillo-IoTでgettyを起動します。シリアルデバイスには ttymxc3[13]を指定します。/etc/inittabの設定を有効にするためには、プロセスIDが1であるinitプロセスにSIGHUPシグナルを送ります。
    [armadillo ~]# echo ::respawn:/sbin/getty -L 115200 ttymxc3 >> /etc/inittab
    [armadillo ~]# kill -SIGHUP 1
ATDEのminicomにログインプロンプトが表示されます。ユーザー「guest」でログインすることができます。
以下のように/etc/securettyにシリアルデバイスを登録すると、特権ユーザー「root」でログインすることが可能になります。
[armadillo ~]# echo ttymxc3 >> /etc/securetty
デフォルト状態ではセキュリティーを考慮し、特権ユーザーでのログインを制限しています。
表6.13 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル
絶縁シリアルアドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON2に接続されている場合は次のように出力されます。
Atmark Techno RS485/RS422/RS232C board detected at CON2(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
変更が可能なRS485設定と、自動的に有効化された場合の初期値を表6.14「RS485設定と初期値」に示します。flagsは各ビットごとの論理和を示します。
表6.14 RS485設定と初期値
設定説明初期値
flagsENABLED(bit0)
0: RS485無効
1: RS485有効
RTS_ON_SEND(bit1)
RTS_AFTER_SEND(bit2)
RX_DURING_TX(bit4)
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.15 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定
オプション指定子説明
imx.rs485_uart4=
ベースボード:CON1に接続されているUART4(ttymxc3)のRS485設定を指定します。
imx.rs485_uart1=
ベースボード:CON2に接続されているUART1(ttymxc0)のRS485設定を指定します。
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
例として、ベースボード:CON2に接続した絶縁シリアルアドオンモジュールのRS485設定を全二重通信にする場合は、保守モードで起動してから次のようにコマンドを実行してください。
hermit> setenv console=ttymxc1,115200 root=/dev/ram0 imx.rs485_uart1=0x13,0,0
絶縁シリアルアドオンモジュールのシリアルインターフェースからArmadillo-IoTにログインします。
RS422/RS485通信を行う場合は、事前に「RS422/RS485の通信設定を変更する」を参照して通信環境に合わせた設定を行ってください。
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続した絶縁シリアルアドオンモジュールのシリアルインターフェースからログインする手順を次に示します。
手順6.3 絶縁シリアルアドオンモジュールからログイン
  2. Armadillo-IoTでgettyを起動します。シリアルデバイスには ttymxc0[14]を指定します。/etc/inittabの設定を有効にするためには、プロセスIDが1であるinitプロセスにSIGHUPシグナルを送ります。
    [armadillo ~]# echo ::respawn:/sbin/getty -L 115200 ttymxc0 >> /etc/inittab
[armadillo ~]# echo ttymxc0 >> /etc/securetty
表6.16 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル
RN4020アドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON2に接続されている場合は次のように出力されます。
Atmark Techno RN4020 board detected at CON2(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
6.11.1. 設定情報を取得する
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続したRN4020アドオンモジュールに搭載されているRN4020の設定情報を取得する手順を次に示します。
手順6.4 設定情報の取得
  1. tipコマンドを実行して/dev/ttymxc0に接続します。ボーレートは115200bpsです。
    [armadillo ~]$ tip -l /dev/ttymxc0 -s 115200
    Connected.
  2. D (Dump configuration)コマンドを実行すると、RN4020の設定情報が表示されます。
    D
    BTA=001EC01BBF7B
    Name=RN4020_BF7B
    Role=Peripheral
    Connected=no
    Bonded=no
    Server Service=80000000
    Disconnected.
    [armadillo ~]$
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は ROHM製 BP35A3が搭載されています。BP35A3にはEnOcean無線トランシーバーTCM410Jが搭載されています。
表6.17 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル
EnOceanアドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON2に接続されている場合は次のように出力されます。
Atmark Techno EnOcean board detected at CON2(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続したEnOceanアドオンモジュールで受信する手順を次に示します。
手順6.5 EnOcean無線データの受信
  1. sttyコマンドを実行してTTY デバイスの通信設定を行います。ボーレートは57600bpsです。
    [armadillo ~]$ stty -F /dev/ttymxc0 57600 raw
  2. hexdumpコマンドを実行して受信データを16進数でダンプします。
    [armadillo ~]$ hexdump -v /dev/ttymxc0
    0000000 0055 0207 0a0a 0020 e928 8447 0114 bd38
    0000010 0055 0207 0a0a 0020 e928 0047 0181 ba39
  3. hexdumpを終了するには、Ctrl+cを入力します。
表6.18 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル
Wi-SUNアドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON2に接続されている場合は次のように出力されます。
Atmark Techno Wi-SUN board detected at CON2(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
6.13.1. 設定情報を取得する
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続したWi-SUNアドオンモジュールに搭載されているBP35A1の設定情報を取得する手順を次に示します。
手順6.6 設定情報の取得
    Connected.
    SKINFO
    EINFO FE80:0000:0000:0000:021D:1290:0004:0FBE 001D129000040FBE 21 FFFF FFFE
    Disconnected.
    [armadillo ~]$
表6.19 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル
絶縁 RS485アドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON2に接続されている場合は次のように出力されます。
Atmark Techno RS485 board detected at CON2(Rev 1, SerialNumber=xxxx).
TTYデバイスのRS485設定は自動的に有効化されます。
表6.20 RS485設定と初期値
設定説明初期値
flagsENABLED(bit0)
0: RS485無効
1: RS485有効
RTS_ON_SEND(bit1)
RX_DURING_TX(bit4)
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.21 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定
オプション指定子説明
imx.rs485_uart4=
imx.rs485_uart1=
例として、ベースボード:CON2に接続した絶縁 RS485 アドオンモジュールのRS485設定を全二重通信にする場合は、保守モードで起動してから次のようにコマンドを実行してください。
絶縁 RS485アドオンモジュールのシリアルインターフェースからArmadillo-IoTにログインします。
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続した絶縁 RS485アドオンモジュールのシリアルインターフェースからログインする手順を次に示します。
手順6.7 絶縁 RS485アドオンモジュールからログイン
  2. Armadillo-IoTでgettyを起動します。シリアルデバイスには ttymxc0[15]を指定します。/etc/inittabの設定を有効にするためには、プロセスIDが1であるinitプロセスにSIGHUPシグナルを送ります。
絶縁 IO アドオンモジュールを接続するアドオンインターフェースと、GPIO クラスディレクトリの対応を表6.22「アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ」に示します。IIO デバイスは、デバイスを認識した順番で iio:deviceN (N は'0'からの連番)となります。
表6.22 アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ
アドオンインターフェースポートGPIO クラスディレクトリ
ベースボード:CON1デジタル出力 1/sys/class/gpio/DO1_CON1
デジタル出力 2/sys/class/gpio/DO2_CON1
デジタル入力 1/sys/class/gpio/DI1_CON1
デジタル入力 2/sys/class/gpio/DI2_CON1
ベースボード:CON2デジタル出力 1/sys/class/gpio/DO1_CON2
デジタル出力 2/sys/class/gpio/DO2_CON2
デジタル入力 1/sys/class/gpio/DI1_CON2
デジタル入力 2/sys/class/gpio/DI2_CON2
絶縁 IO アドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON2に接続されている場合は次のように出力されます。
Atmark Techno DI/DO/AD board detected at CON2(Rev 1, SerialNumber=xxxx).
6.15.1. 出力状態を設定する
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続した絶縁 IO アドオンモジュールのデジタル出力 1を開放に設定する例を次に示します。
[armadillo ~]# echo 0 > /sys/class/gpio/DO1_CON2/value
図6.46 デジタル入力状態を取得する
6.15.2. 入力状態を取得する
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続した絶縁 IO アドオンモジュールのデジタル入力 1の状態を取得する例を次に示します。
[armadillo ~]# cat /sys/class/gpio/DI1_CON2/value
図6.47 デジタル入力状態を取得する
6.15.3. 電圧を取得する
/sys/bus/iio/devices/iio:device0/ディレクトリ以下のファイルから入力電圧を算出することができます。
mcp3202
[ADコンバータへの入力電圧 (mV)] = [AD変換値] × [最小入力電圧変動]
図6.48 ADコンバータへの入力電圧の計算式
表6.23 入力電圧の算出に必要なファイル
2048
1.220703125
図6.49 ADコンバーターへの入力電圧を取得する
図6.49「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、シングルエンド入力 CH0への入力電圧は、2.5V (2048 × 1.220703125 [mV])である事がわかります。
2500
Linuxカーネルのソースコードに含まれているサンプルプログラム(drivers/staging/iio/Documentation/generic_buffer.c)を利用して、AD変換値とタイムスタンプを取得することができます。サンプルプログラムは次のようにビルドします。
[ATDE ~]# cd linux-3.14-at[version]
[ATDE ~/linux-3.14-at[version]]# arm-linux-gnueabi-gcc drivers/staging/iio/Documentation/generic_buffer.c -o generic_buffer
シングルエンド入力 CH0のAD変換値とタイムスタンプ(ナノ秒)を取得する例を次に示します。
[armadillo ~]# echo 1 > /sys/bus/iio/devices/iio_sysfs_trigger/add_trigger
[armadillo ~]# echo 1 > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/scan_elements/in_voltage0_en
[armadillo ~]# echo 1 > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/scan_elements/in_timestamp_en
[armadillo ~]# ./generic_buffer -n mcp3202 -t sysfstrig1 -l 128 -c 10 &
[armadillo ~]# echo 1 > /sys/bus/iio/devices/trigger0/trigger_now
2472.000000 947128416143915461
[10] ArmadilloのIPアドレスが 192.0.2.10 の場合、http://192.0.2.10/ となります。
[11] ファイルシステムタイプの指定は省略可能です。省略した場合、mountコマンドはファイルシステムタイプを推測します。この推測は必ずしも適切なものとは限りませんので、事前にファイルシステムタイプが分かっている場合は明示的に指定してください。
[12] 通常、購入したばかりのSDHCカードはFAT32ファイルシステムでフォーマットされています。
[13] /dev/を指定する必要はありません。
[14] /dev/を指定する必要はありません。
[15] /dev/を指定する必要はありません。
