第20章 設計情報
20.1. 基板形状
スタンダードモデル標準筐体に組み込む場合の、アドオンモジュールの推奨基板寸法は図20.1「アドオンモジュール推奨基板寸法」のとおりとなります。ベースボード上には、アドオンモジュール固定用の穴が12箇所あります。アドオンモジュールのサイズに合わせて固定用穴を設けてください。
ベースボードとの接続コネクタは、アドオンインターフェース CON1側に実装します。
アドオンモジュール推奨基板寸法
[Unit : mm]
図20.1 アドオンモジュール推奨基板寸法
アドオンインターフェースの一方に、弊社製アドオンモジュールをを搭載する場合の、アドオンモジュールの推奨基板寸法は図20.2「アドオンモジュール推奨基板寸法(一方に弊社製アドオンモジュールを搭載)」のとおりとなります。
[Unit : mm]
図20.2 アドオンモジュール推奨基板寸法(一方に弊社製アドオンモジュールを搭載)
ベースボードの固定穴はGNDに接続されています。絶縁等でGND分離が必要な場合はキリ穴で設計してください。
20.2. 部品の搭載制限
スタンダードモデル標準筐体に組み込む場合の、部品の搭載制限は図20.3「部品の搭載制限」のとおりとなります。
部品の搭載制限
[Unit : mm]
最大部品高さ13.5mm(A面)
最大部品高さ7.5mm(A面)
最大部品高さ5.5mm(A面)
最大部品高さ3.0mm(A面)
最大部品高さ0.8mm(A面)
部品搭載禁止領域(A面、B面)
最大部品高さ13.5mm(B面)
図20.3 部品の搭載制限
アドオンインターフェースの一方に、弊社製アドオンモジュールをを搭載する場合の、部品の搭載制限は図20.4「部品の搭載制限(一方に弊社製アドオンモジュールを搭載)」のとおりとなります。
[Unit : mm]
最大部品高さ13.5mm(A面)
最大部品高さ7.5mm(A面)
最大部品高さ0.8mm(A面)
部品搭載禁止領域(A面、B面)
最大部品高さ13.5mm(B面)
図20.4 部品の搭載制限(一方に弊社製アドオンモジュールを搭載)
20.3. 接続コネクタ
ベースボードとの接続コネクタは、HIROSE ELECTRIC製DF17(4.0)-60DP-0.5V(57)を搭載してください。ピン配置は図20.5「ベースボードとの接続コネクタのピン配置」のとおりです。
ベースボードとの接続コネクタのピン配置
図20.5 ベースボードとの接続コネクタのピン配置
ピン機能については、Armadilloサイトからダウンロード可能な『Armadillo-IoT ベースボード マルチプレクス表』をご確認ください。
