第4章 Armadilloの電源を入れる前に
4.1. 準備するもの
SDカード
SDスロットの動作を確認する場合などに利用します。
USBの動作を確認する場合などに利用します。
microSIM(UIM カード)とAPN情報
3Gの動作を確認する場合に利用します。通信事業者との契約が必要です。
開発/動作確認環境を構築するために利用します。Linuxでは、tar[3]で展開できます。Windowsでは、7-Zip や Lhazなどが対応しています。7-Zipは、開発用DVDに収録されています。
4.2. 開発/動作確認環境の構築
  • GPL v2(General Public License version 2)で提供されている[4]
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。Armadillo-IoT ゲートウェイ スタンダードモデルに対応しているATDEは、ATDE5 の v20141212 以降です。
ATDE5はDebian GNU/Linux 7(コードネーム wheezy)をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイ スタンダードモデルのソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイ スタンダードモデルの動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
4.2.1. ATDE5セットアップ
4.2.1.1. VMwareのインストール
4.2.1.2. ATDE5アーカイブの取得
表4.1「ATDE5の種類」に示すATDE5のアーカイブのうちいずれか1つを作業用PCにコピーします。ATDE5のアーカイブはArmadilloサイト(http://armadillo.atmark-techno.com)または、開発セット付属のDVDから取得可能です。
表4.1 ATDE5の種類
ATDE5アーカイブベースのDebian GNU/Linux
atde5-[version]-amd64.tar.xz64-bit PC(「amd64」)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 7
atde5-[version]-i386.tar.xz32-bit PC(「i386」)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 7
Armadillo-IoT ゲートウェイ スタンダードモデルに対応しているATDE5 のバージョンは v20141212 以降です。ATDE5のバージョンと対応製品を次に示します。
バージョン対応製品
v20141212以降
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ スタンダードモデル
  • Armadillo-840
  • Armadillo-810
v20130710 〜 v20140131
  • Armadillo-840
  • Armadillo-810
v20130319以前
  • Armadillo-810
作業用PCの動作環境(ハードウェア、VMware、ATDE5の対応アーキテクチャなど)により、ATDE5が正常に動作しない可能性があります。VMware社 Webページ(http://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照して動作環境を確認してください。
4.2.1.3. ATDE5アーカイブの展開
ATDE5のアーカイブを展開します。ATDE5のアーカイブは、tar.xz形式の圧縮ファイルです。
Windowsでの展開方法を手順4.1「WindowsでATDE5のアーカイブ展開する」に、Linuxでの展開方法を手順4.2「Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する」に示します。
手順4.1 WindowsでATDE5のアーカイブ展開する
    tarアーカイブファイルを出力したのと同様の手順で、tarアーカイブファイルからATDE5のデータイメージを出力します。tar形式のファイルを選択して「展開」をクリックし、「展開先」を指定して、「OK」をクリックします。
    tarアーカイブファイルの展開が終了すると、ATDE5アーカイブの展開は完了です。「展開先」に指定したフォルダにATDE5のデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ tar Jxf atde5-i386-[version].tar.xz
    tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDE5アーカイブの展開は完了です。atde5-i386-[version]ディレクトリにATDE5のデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ ls atde5-i386-[version]/
    ATDE5 i386.nvram      atde5-i386-s005.vmdk  atde5-i386-s013.vmdk
    ATDE5 i386.vmsd       atde5-i386-s006.vmdk  atde5-i386-s014.vmdk
    ATDE5 i386.vmx        atde5-i386-s007.vmdk  atde5-i386-s015.vmdk
    ATDE5 i386.vmxf       atde5-i386-s008.vmdk  atde5-i386-s016.vmdk
    atde5-i386-s001.vmdk  atde5-i386-s009.vmdk  atde5-i386-s017.vmdk
    atde5-i386-s002.vmdk  atde5-i386-s010.vmdk  atde5-i386.vmdk
    atde5-i386-s003.vmdk  atde5-i386-s011.vmdk
    atde5-i386-s004.vmdk  atde5-i386-s012.vmdk
4.2.1.4. ATDE5の起動
ATDE5のアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDE5を起動することができます。ATDE5にログイン可能なユーザーを、表4.2「ユーザー名とパスワード」に示します[5]
表4.2 ユーザー名とパスワード
atmarkatmark一般ユーザー
rootroot特権ユーザー
4.2.2. 取り外し可能デバイスの使用
Armadillo-IoTの動作確認を行うためには、表4.3「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
作業用PCの物理シリアルポートシリアルポート
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図4.1「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のメニューから「端末」を選択してください。
GNOME端末の起動
図4.1 GNOME端末の起動
GNOME端末のウィンドウ
図4.2 GNOME端末のウィンドウ
シリアル通信ソフトウェア(minicom)のシリアル通信設定を、表4.4「シリアル通信設定」のように設定します。また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
表4.4 シリアル通信設定
転送レート115,200bps
データ長8bit
ストップビット1bit
パリティなし
フロー制御なし
[ATDE ~]$ LANG=C minicom --setup
図4.3 minicom設定方法
[ATDE ~]$ LANG=C minicom --noinit --wrap --device /dev/ttyUSB0
図4.4 minicom起動方法
                                   | Leave without reset?  |
                                   |     Yes       No      |
図4.5 minicom終了確認
4.3. インターフェースレイアウト
インターフェースレイアウト図
図4.6 インターフェースレイアウト図
表4.5 インターフェース内容(ベースボード)
部品番号インターフェース名形状備考
CON1アドオンインターフェースBtoBコネクタ60ピン(0.5mmピッチ)挿抜寿命: 40回[a]
CON2アドオンインターフェースBtoBコネクタ60ピン(0.5mmピッチ)挿抜寿命: 40回[a]
CON3Armadillo-410インターフェースBtoBコネクタ(0.4mmピッチ)挿抜寿命: 40回[a]
CON4SDインターフェースSDスロット
CON5WLANインターフェースBtoBコネクタ34ピン(0.5mmピッチ)挿抜寿命: 40回[a]
CON6LANインターフェースRJ-45コネクタ
CON7USBホストインターフェースType Aコネクタ
CON8デバッグUSBインターフェースピンヘッダ4ピン(2.54mmピッチ)
CON9デバッグシリアルインターフェースピンヘッダ7ピン(1.25mmピッチ)挿抜寿命: 40回[a]
CON103GインターフェースPCI Express Mini Cardスロット
CON11microSIMインターフェースmicroSIMスロット
CON12PMIC ON/OFFインターフェースピンヘッダ2ピン(1.2mmピッチ)挿抜寿命: 20回[a]
CON13RTC外部バックアップインターフェース電池ボックス対応電池: CR2032
CON14電源入力インターフェースDCジャック対応プラグ: 内径2.1mm 外径5.5mm
CON15電源入力インターフェースピンヘッダ2ピン(2mmピッチ)
CON16電源出力インターフェースピンヘッダ2ピン(2mmピッチ)
CON17タッチスクリーンインターフェースピンヘッダ4ピン(2.54mmピッチ)
SW1ユーザースイッチタクトスイッチ
SW4リセットスイッチタクトスイッチ
LED13G LEDLED(緑色、面実装)
LED2ユーザーLEDLED(緑色、面実装)
LED5
表4.6 インターフェース内容(Armadillo-410)
部品番号インターフェース名形状備考
CON1microSD インターフェースmicroSD スロット
CON15起動モード設定インターフェースピンヘッダ 2P(1.2mm ピッチ)挿抜寿命: 20 回[a]
4.4. 接続方法
Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデルと周辺装置の接続例を次に示します。
Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデルの接続例
ACアダプタ(12V)[6]
USBシリアル変換アダプタ[6]
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)[6]
LANケーブル
SDカード
microSIMカード
図4.7 Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデルの接続例
4.5. スライドスイッチの設定について
USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチを操作することで、シリアルの接続先を変更することができます。本書では、常にArmadillo-IoTのシリアルコンソールに接続して使用します。電源を投入する前にスライドスイッチの設定を確認してください。
スライドスイッチの設定
Armadillo-IoTのシリアルコンソール(i.MX257のUART2)に接続します。ブートローダーは保守モード[7]になります。
3Gモジュールに接続します。
図4.8 スライドスイッチの設定
Armadillo-IoTにUSBシリアル変換アダプタを接続せずに電源を投入した場合、ブートローダーはオートブートモード[8]になります。
4.6. viエディタの使用方法
4.6.1. viの起動
図4.9 viの起動
fileにファイル名のパスを指定すると、ファイルの編集(fileが存在しない場合は新規作成)を行ないます。viはコマンドモードの状態で起動します。
4.6.2. 文字の入力
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表4.7「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表4.7 入力モードに移行するコマンド
iカーソルのある場所から文字入力を開始
aカーソルの後ろから文字入力を開始
[警告]日本語変換機能をOFFに
viのコマンドを入力する時はATDEの日本語入力システム(Mozc)をOFFにしてください。日本語入力システムのON/OFFは、半角/全角キーまたは、Shift+Spaceキーで行うことができます。
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.10「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
入力モードに移行するコマンドの説明
図4.10 入力モードに移行するコマンドの説明
[ティップ]viでの文字削除
4.6.3. カーソルの移動
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表4.8「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表4.8 カーソルの移動コマンド
h左に1文字移動
j下に1文字移動
k上に1文字移動
l右に1文字移動
4.6.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表4.9「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表4.9 文字の削除コマンド
xカーソル上の文字を削除
dd現在行を削除
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図4.11「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
文字を削除するコマンドの説明
図4.11 文字を削除するコマンドの説明
4.6.5. 保存と終了
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表4.10「保存・終了コマンド」に示します。
表4.10 保存・終了コマンド
:q!変更を保存せずに終了
:w [file]ファイル名をfileに指定して保存
:wqファイルを上書き保存して終了
[3] tar.xz形式のファイルを展開するにはJxfオプションを指定します。
[4] バージョン3.xまではPUEL(VirtulBox Personal Use and Evaluation License)が適用されている場合があります。
[5] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません。
[6] Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデル開発セット付属品
[7] ブートローダーのコマンドプロンプトが起動します。
[8] OSを自動起動します。
