第8章 ブートローダー仕様
本章では、ブートローダーの起動シーケンスや機能について説明します。
Armadillo-EVA 1500 のブートローダーは、IPL(1st ブートローダー)と Hermit-At(2nd ブートローダー)から構成されます。工場出荷状態では、各ブートローダーイメージは SPI フラッシュメモリに配置されています。
IPL は Hermit-At を起動する機能のみを持ちます。Hermit-At は Linuxカーネルの起動や、Linuxカーネル起動オプションを設定する機能などを持ちます。
8.1. 起動シーケンス
ここでは、工場出荷状態の Armadillo-EVA 1500 で Hermit-At が起動するまでの流れについて説明します。
  1. Armadillo-EVA 1500 へ電源を投入すると、プロセッサ(R8A77430HA01BG)の機能により SPI フラッシュメモリの ipl パーティション(16kByte) が Inter Connect RAM2 にコピーされ、先頭にジャンプします。
  2. スタックポインタなどの最低限の初期化をおこなった後、IPL 自身が Hermit-At の起動処理部を Inter Connect RAM0 にリロケートします。これは、Inter Connect RAM2 全体を bootloader パーティションのコピー領域として開放するためです。
  3. IPL は SPI フラッシュメモリの bootloader パーティション(256kByte) を Inter Connect RAM2 にコピーして先頭にジャンプします。
SW1.7、SW1.8を OFF に設定した場合は IPL を起動することができません。これは、プロセッサが SPI フラッシュメモリ から Inter Connect RAM2 にコピーするサイズが 4kByte になるためです。IPL のプログラムサイズは約 12kByte です。
8.2. 2ndブートローダーイメージの選択
IPL が持つ機能によって、2ndブートローダーイメージを読み出すデバイスを選択することができます。
電源投入時の SW2.7 の設定により SPI フラッシュメモリと SDカードのどちらを使用するかを選択することができます。SW2.7 が ON であれば SPI フラッシュメモリの bootloader パーティションに書き込まれているブートローダーが起動し、OFF であれば SDカードの第1パーティションのブートローダー(/sdboot.bin)が起動します。
また SW2.7 が OFF の場合は SW9 の状態により、2つある SD インターフェースのどちらを使用するかを選択することができます。SW9 を押下した状態で電源を投入した場合は CON4 が、押下しない状態で電源を投入した場合は CON6 が選択されます。
表8.1 スイッチと 2nd ブートローダーの対応
SW2.7SW92nd ブートローダー
ON-SPI フラッシュメモリの bootloader パーティション
OFF押下するCON4 に接続した SDカードの第1パーティションの/sdboot.bin
押下しないCON6 に接続した SDカードの第1パーティションの/sdboot.bin
8.3. Hermit-Atの起動モード
Hermit-At が起動すると SW2.8 の設定により2つある起動モードのどちらかに遷移します。
表8.2 Hermit-At起動モード
起動モードSW2.8説明
保守モードON各種設定が可能なHermit-Atコマンドプロンプトが起動します。
OS自動起動モードOFF電源投入後、自動的にLinuxカーネルを起動させます。
8.4. Hermit-Atの機能
Hermit-Atの保守モードでは、Linuxカーネルの起動オプションの設定や SPI フラッシュメモリの書き換えなどを行うことできます。
保守モードで利用できるコマンドを、表8.3「Hermit-Atの保守モードコマンド一覧」に示します。
表8.3 Hermit-Atの保守モードコマンド一覧
コマンド説明
tftpdl
erase
program
download
SPIフラッシュメモリを書き換える場合に使用します
memmapSPIフラッシュメモリのメモリマップを表示します
setbootdevice
setenv
clearenv
OSの起動設定を変更する場合に使用します
boot
tftpboot
OSを起動する場合に使用します
frob簡易的にメモリアクセスする場合に使用します
md5sumSPIフラッシュメモリ空間のMD5チェックサム値を表示する場合に使用します
infoハードウェアの情報を表示します
versionブートローダーのバージョンを表示します
各コマンドのヘルプを表示するには図8.1「hermitコマンドのヘルプを表示」のようにします。
hermit> help [コマンド]
図8.1 hermitコマンドのヘルプを表示
tftpdlおよびtftpbootは、TFTPプロトコルを使用してTFTPサーバーからイメージファイルをダウンロードします。デフォルトのデータブロックサイズが512Byteであるため、イメージファイルの最大サイズがブロック番号の桁溢れが発生しない33554431Byte(32MByte - 1Byte)に制限されます。これよりもサイズの大きいイメージファイルをダウンロードする場合は、"--blksize"オプションを利用してデータブロックサイズを増やす必要があります。
"--blksize"オプションには、IPフラグメンテーションが起きないデータブロックサイズを指定する必要があります。
8.4.1. コンソールの指定方法
ブートローダーおよびLinuxカーネルのコンソールを指定するには、後述するLinuxカーネル起動オプションを設定する場合のsetenvコマンドで行います。Linuxカーネル起動オプションのconsoleパラメータは、ブートローダーのコンソールにも影響する仕組みとなっています。
コンソール指定子とそれに対応するログ表示先/保守モードプロンプト出力先を表8.4「コンソール指定子とログ出力先」に示します。
表8.4 コンソール指定子とログ出力先
コンソール指定子OS自動起動モード時のログ出力先保守モードプロンプト出力先[a]
ttySC3CON14CON14
ttySC2CON16CON16
noneなしCON14
その他(tty1等)指定するコンソール[b]CON14
[a] ブートローダーの再起動後に反映されます
[b] ブートローダーのログは出力されません
8.4.2. Linuxカーネルイメージの指定方法
Hermit-AtがOSを起動させる際、eMMC と SDカードのどちらに保存されているLinuxカーネルイメージを使用するかを指定することができます。
Linuxカーネルイメージを指定するには、"setbootdevice"コマンドを使用します。表8.5「Linuxカーネルイメージ指定子」に示す指定子を設定することができます。
表8.5 Linuxカーネルイメージ指定子
指定子Linuxカーネルイメージの配置場所
mmcblk0p1[a]
eMMCのパーティション1に保存されているLinuxカーネルイメージ
mmcblk1p2[a]
CON6に接続されたSDカードのパーティション2に保存されているLinuxカーネルイメージ
mmcblk2p2[a]
CON4に接続されたSDカードのパーティション2に保存されているLinuxカーネルイメージ
tftp
TFTPサーバー上に保存されているLinuxカーネルイメージ
[a] "pN"(Nは'1'から'4')はパーティションを示し、任意のパーティションを指定可能です
Linuxカーネルイメージ指定子として"tftp"を指定する場合は、Linuxカーネルイメージ指定子の他にTFTPサーバーのIPアドレスなどを指定する必要があります。次の例では、ArmadilloのIPアドレスを 192.168.10.10 に設定し、IP アドレスが 192.168.10.1 のTFTPサーバー上にあるlinux.binを Linuxカーネルイメージとして指定します。
hermit> setbootdevice tftp 192.168.10.10 192.168.10.1 --kernel=linux.bin
図8.2 TFTPサーバー上のLinuxカーネルイメージを指定する
8.4.3. Linuxカーネル起動オプションの指定方法
ここではArmadillo-EVA 1500で使用することができる、代表的な起動オプションを表8.6「Linuxカーネルの起動オプションの一例」に紹介します。
表8.6 Linuxカーネルの起動オプションの一例
オプション指定子説明
console=
起動ログなどが出力されるイニシャルコンソールを指定します。
次の例では、コンソールにttySC3(CON14)を、ボーレートに115200を指定しています。
console=ttySC2,115200
root=
次の例では、デバイスに eMMC の第2パーティションを指定しています。
root=/dev/mmcblk0p2
rootwait
noinitrd
initrdを利用しないことを明示します。
mem
Linuxカーネルが利用可能なメモリの量を指定します[a]
[a] メモリマップについては表3.5「Linux起動時のDDR3-SDRAM メモリマップ」を参照してください。
