第3章 製品概要
3.1. ボード概要
「Armadillo-EVA 1500」はARM Cortex-A15を2コア搭載したルネサスエレクトロニクス製アプリケーションプロセッサ「R8A77430HA01BG」の評価ボードです。USB 3.0、PCI Express、シリアルATA等、多彩な周辺インターフェースに対応しています。
Armadillo-EVA 1500
図3.1 Armadillo-EVA 1500
3.2. 仕様
Armadillo-EVA 1500の主な仕様は次のとおりです。
表3.1 仕様
プロセッサ
ルネサスエレクトロニクス製R8A77430HA01BG
ARM Cortex-A15デュアルコア
浮動小数点コプロセッサ(VFPv3)搭載
メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
PowerVR SGX544 MP2
システムクロック
CPUコアクロック: 1.5GHz
源発振クロック: 20MHz
RAM
デュアルチャンネル DDR3L-1600 SDRAM: 2GByte
バス幅32bit x 2
フラッシュメモリ
eMMC: 8GByte
SPIフラッシュメモリ: 8MByte[a]
LAN(Ethernet)
RJ-45 x 1
10BASE-T/100BASE-TX、AUTO-MDIX対応
Armadillo-WLAN(AWL13)搭載可能[b][c]
シリアル(UART)
D-Sub9ピン(RS232Cレベル) x 1、USB Type B(USBシリアル) x 1
汎用入出力(GPIO)
最大142bit[d]
SD/MMC
SDスロット x 2
UHS-I(SDR50、最大クロック周波数97.5MHz)[b]、UHS-I(SDR104、最大クロック周波数156MHz)
USB Type A x 2、USB Type B x 1
USB 3.0 Host(Super Speed)[e]、USB 2.0 Host(High Speed)[f]、USB 2.0 Function(High Speed)[f]
PCIe
PCI Express Mini Cardスロット x 1[e][g]
PCI Express Base Specification Rev2.0
シリアルATA
SATAコネクタ x 1[g]
Serial ATA Standard Rev.3.1
ビデオ
CMOS 24bit LCD出力
LVDS LCD出力
デジタルHD出力(HDMI Type A)
コンポジットビデオ入力RCAピンジャック
オーディオ
ヘッドホン用ミニジャック
マイク/ライン入力用ミニジャック
GPIO、UART、I2C、I2S、SPI、Camera、CAN、PWM
拡張バス
16bitデータバス、20bitアドレスバス(最大27bit)[a]
カレンダー時計
リアルタイムクロック
外部バックアップ用電源入力コネクタ搭載
JTAG
20ピン、2.54mmピッチ(ARM標準コネクタ)
スイッチ機能選択スイッチ x 2、ユーザースイッチ x 4、リセットスイッチ x 1、SDブートデバイス選択スイッチ x 1、電源スイッチ x 1
LED
ユーザーLED x 4、電源LED x 1、警告LED x 1
電源電圧DC 12V±5%
使用周囲温度10~40℃(ただし結露なきこと)
基板サイズ183 x 135mm(突起部を除く)
[a] SPIフラッシュメモリと拡張バスのアドレスピンは排他利用となります。
[b] SDスロット(SDR50側)と無線LANコネクタは排他利用となります。
[c] Armadillo-EVA 1500評価セットにArmadillo-WLAN(AWL13)は同梱されていません。
[d] 他の機能を無効化して優先的に設定した場合の数となります。
[e] PCIeとUSB 3.0は排他利用となります。
[f] USB 2.0 HostとUSB 2.0 Functionは排他利用となります。
[g] PCIeとシリアルATAは排他利用となります。
3.3. ブロック図
Armadillo-EVA 1500のブロック図は次のとおりです。
ブロック図
図3.2 ブロック図
3.4. インターフェースレイアウト
Armadillo-EVA 1500のインターフェースレイアウトは次のとおりです。各インターフェースの配置場所等を確認してください。
インターフェースレイアウト図
図3.3 インターフェースレイアウト図
表3.2 インターフェース内容
部品番号インターフェース名形状備考
CON1JTAGインターフェースピンヘッダ20ピン(2.54mmピッチ)
CON2拡張インターフェースピンヘッダ64ピン(2.54mmピッチ)コネクタ非搭載
CON3拡張インターフェースピンヘッダ14ピン(2.54mmピッチ)コネクタ非搭載
CON4SDインターフェースSDスロット
CON5WLANインターフェースBtoBコネクタ34ピン(0.5mmピッチ)挿抜寿命: 50回
CON6SDインターフェースSDスロット
CON7LANインターフェースRJ-45コネクタ
CON8USB 2.0ホストインターフェースUSB 2.0 Type Aコネクタ
CON9USB 2.0ファンクションインターフェースUSB 2.0 Type Bコネクタ
CON10USB 3.0ホストインターフェースUSB 3.0 Type Aコネクタ
CON11SATAインターフェースSATAコネクタ 7ピン
CON12miniPCIeインターフェースPCI Express Mini Cardスロット
CON13電源出力インターフェースペリフェラル電源コネクタ4ピン(5.08mmピッチ)
CON14USBシリアルインターフェースUSB 2.0 Type Bコネクタ
CON15拡張インターフェースピンヘッダ10ピン(2.54mmピッチ)コネクタ非搭載
CON16シリアルインターフェースD-Sub9ピン(オス)
CON17デジタルHD出力インターフェースHDMI Type Aコネクタ
CON18ヘッドホンインターフェースミニジャック(φ3.5mm)
CON21マイク/ライン入力インターフェースミニジャック(φ3.5mm)
CON22拡張インターフェースピンヘッダ10ピン(2.54mmピッチ)コネクタ非搭載
CON23LCDインターフェースFFCコネクタ50ピン(0.5mmピッチ)挿抜寿命: 20回
CON24拡張インターフェースピンヘッダ34ピン(2.54mmピッチ)コネクタ非搭載
CON25LVDSインターフェースライトアングルコネクタ20ピン(1.25mmピッチ)
CON26コンポジットビデオ入力インターフェースRCAジャック(黄色)
CON30拡張インターフェースピンヘッダ50ピン(2.54mmピッチ)コネクタ非搭載
CON31RTC外部バックアップインターフェース電池ボックス対応電池: CR2032
CON32電源入力インターフェースDCジャック対応プラグ: 内径2.1mm 外径5.5mm
CON33電源入力インターフェースピンヘッダ2ピン(3.96mmピッチ)コネクタ非搭載
CON34電源出力インターフェースピンヘッダ3ピン(2.54mmピッチ)コネクタ非搭載
JP2バイアスジャンパピンヘッダ 2ピン(2.54mmピッチ)
JP3
SW1機能選択スイッチディップスイッチ(8接点)
SW3ユーザースイッチタクトスイッチ
SW4
SW5
SW6
SW7電源スイッチスライドスイッチ
SW8リセットスイッチタクトスイッチ
SW9SDブートデバイス選択スイッチタクトスイッチ
LED1シリアルLEDLED(黄色、面実装)
LED2
LED4ユーザーLEDLED(黄色、面実装)
LED5
LED6
LED7
LED8電源LEDLED(緑色、面実装)
LED9警告LEDLED(赤色、面実装)
3.5. ソフトウェア構成
Armadillo-EVA 1500で動作するソフトウェアの構成は次のとおりです。
表3.3 Armadillo-EVA 1500で利用可能なソフトウェア
ソフトウェア説明
IPL1stブートローダーです。2ndブートローダーであるHermit-Atを起動させる機能を持っています。工場出荷状態では1stブートローダーイメージはSPIフラッシュメモリに配置されています。
Hermit-At2ndブートローダーです。Linuxカーネルを起動させる機能の他に、ダウンローダーと協調動作を行いSPIフラッシュメモリを書き替える機能など様々な機能を持っています。工場出荷状態では2ndブートローダーイメージはSPIフラッシュメモリに配置されていますが、IPLの機能によりSDカードに配置することもできます。
Linuxカーネルバージョン3.x系のLinuxカーネルです。工場出荷状態ではLinuxカーネルイメージはeMMCに配置されていますが、Hermit-Atの機能によりSDカードに配置することもできます。
3.6. メモリマップ
Armadillo-EVA 1500のSPIフラッシュメモリのメモリマップは次のとおりです。
表3.4 SPIフラッシュメモリ メモリマップ
アドレスパーティション名サイズ工場出荷状態で書き込まれているソフトウェア
0x00000000
0x0000FFFF
ipl64kByte
IPLブートローダーイメージ
0x00010000
0x0008FFFF
bootloader512kByte
Hermit-Atブートローダーイメージ
0x00090000
0x000CFFFF
fdt256kByte
Device Tree Blob
0x000D0000
0x007FFFFF
firmware7.1875MByte
armhfアーキテクチャ用OpenGL ES2ライブラリ[a]
armhfアーキテクチャ用OMXメディアコンポーネント
[a] 2014年10月現在では使用することができません。
Armadillo-EVA 1500のLinux起動時におけるDDR3-SDRAMのメモリマップは次のとおりです[3]
表3.5 Linux起動時のDDR3-SDRAM メモリマップ
物理アドレスサイズ説明
0x40000000
0x6FFFFFFF
768MByte
Linuxカーネルが使用
0x70000000
0x77FFFFFF
128MByte
予約領域(ルネサスエレクトロニクス製BSPで使用)
0x78000000
0x7FFFFFFF
128MByte
マルチメディアパッケージが使用
linux-3.4-ae1500-at2以降で、表3.5「Linux起動時のDDR3-SDRAM メモリマップ」に示す通りのメモリマップになっています。linux-3.4-ae1500-at1では、Linuxカーネルが1024MByte全てを使用していました。
3.7. パーティション構成
Armadillo-EVA 1500のeMMCのパーティション構成は次のとおりです。
表3.6 eMMC パーティション構成
パーティションサイズファイルシステム工場出荷状態で書き込まれているソフトウェア
パーティション1
(/dev/mmcblk0p1)
約5GByteext3
Debian GNU/Linux
カーネルイメージ(/boot/Image.bin)
パーティション2
(/dev/mmcblk0p2)
2GByteext3
無し
ブートパーティション1
(/dev/mmcblk0boot0)
4MByte無し
無し
ブートパーティション2
(/dev/mmcblk0boot1)
4MByte無し
無し
[3] Linuxカーネルからは1024MByteを越えるメモリにアクセスすることができません。
