第6章 動作確認方法
6.1. 動作確認を行う前に
工場出荷状態でフラッシュメモリに書き込まれているイメージファイルは、最新版ではない可能性があります。最新版のブートローダーおよび LinuxカーネルイメージファイルはArmadilloサイトから、ユーザーランドイメージファイルはユーザーズサイトからダウンロード可能です。最新版のイメージファイルに書き換えてからのご使用を推奨します。
イメージファイルの書き換えについては、12章フラッシュメモリの書き換え方法を参照してください。
6.2. ネットワーク
6.2.1. 接続可能なネットワーク
Armadillo-Box WS1 が接続可能なネットワークとLinuxから使用するネットワークデバイスの対応を次に示します。
表6.1 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワークネットワークデバイス
有線LANeth0
6.2.2. デフォルト状態のネットワーク設定
ネットワーク設定は、/etc/config/interfacesに記述されています。デフォルト状態では、次のように設定されています。
表6.2 デフォルト状態のネットワーク設定
インターフェース種類設定起動時に有効化
loTCP/IPループバック有効
eth0TCP/IPDHCP有効
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
図6.1 デフォルト状態の/etc/config/interfaces
6.2.3. 有線LAN
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
6.2.3.1. 有線LANインターフェースの有効化、無効化
無効化されている有線LANインターフェースを有効化するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# ifup eth0
図6.2 ネットワークインターフェース(eth0)の有効化
有効化されている有線LANインターフェースを無効化するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# ifdown eth0
図6.3 ネットワークインターフェース(eth0)の無効化
6.2.3.2. 有線LANのネットワーク設定を変更する
有線LANのネットワーク設定を変更する方法について説明します。
Armadillo-Box WS1上の「/etc/config」以下にあるファイルを編集し、コンフィグ領域に保存することにより起動時のネットワーク設定を変更することができます。コンフィグ領域の保存については、7章コンフィグ領域 − 設定ファイルの保存領域を参照してください。
設定を変更する場合は、かならずネットワークインターフェースを無効化してから行ってください。変更してからネットワークインターフェースを無効化しても、「新しい設定」を無効化することになります。「古い設定」が無効化されるわけではありません。
6.2.3.2.1. 有線LANを固定IPアドレスに設定する
表6.3「有線LAN固定IPアドレス設定例」の内容に設定する例を、図6.4「有線LANの固定IPアドレス設定」に示します。
表6.3 有線LAN固定IPアドレス設定例
IPアドレス192.0.2.10
ネットマスク255.255.255.0
ネットワークアドレス192.0.2.0
ブロードキャストアドレス192.0.2.255
デフォルトゲートウェイ192.0.2.1
[armadillo ~]# vi /etc/config/interfaces
auto lo eth0
iface eth0 inet static
address 192.0.2.10
netmask 255.255.255.0
network 192.0.2.0
broadcast 192.0.2.255
gateway 192.0.2.1
図6.4 有線LANの固定IPアドレス設定
6.2.3.2.2. 有線LANをDHCPに設定する
DHCPに設定する例を、図6.5「DHCP設定」に示します。
DHCPに設定するには、viエディタで/etc/config/interfacesを、次のように編集します。
auto lo eth0
図6.5 DHCP設定
6.2.3.3. 有線LANの接続を確認する
図6.6 有線LANのPING確認
6.2.4. DNSサーバー
DNSサーバーを指定する場合は、viエディタで/etc/config/resolv.confを編集します。
[armadillo ~]# vi /etc/config/resolv.conf
nameserver 192.0.2.1
図6.7 DNSサーバーの設定
DHCPを利用している場合には、DHCPサーバーがDNSサーバーを通知する場合があります。この場合、/etc/config/resolv.confは自動的に更新されます。
6.2.5. ファイアーウォール
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図6.8「iptables」のようにコマンド実行してください。
図6.8 iptables
6.3. ストレージ
Armadillo-Box WS1 でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。
表6.4 ストレージデバイス
microSD/microSDHC/microSDXCカード/dev/mmcblk0/dev/mmcblk0p1microSDインターフェース
USBフラッシュメモリ/dev/sd*[a]/dev/sd*1USB インターフェース
[a] USBハブを利用して複数のUSBメモリを接続した場合は、認識された順に sda sdb sdc ... となります。
6.3.1. ストレージの使用方法
ここでは、microSDHCカードを例にストレージの使用方法を説明します。以降の説明では、共通の操作が可能な場合に、microSD/microSDHC/microSDXCカードをmicroSDカードと表記します。
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
mount -t [fstype] device dir
図6.9 mountコマンド書式
-t オプションに続くfstypeには、ファイルシステムタイプを指定します[5]。FAT32ファイルシステムの場合はvfat[6]、EXT3ファイルシステムの場合はext3を指定します。
deviceには、ストレージデバイスのデバイスファイル名を指定します。microSDカードのパーティション1の場合は/dev/mmcblk0p1、パーティション2の場合は/dev/mmcblk0p2となります。
microSDスロットにmicroSDHCカードを挿入した状態で図6.10「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにmicroSDHCカードのファイルシステムをマウントします。microSDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
図6.10 ストレージのマウント
FAT-fs (mmcblk0p1): utf8 is not a recommended IO charset for
FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
図6.11 ストレージのアンマウント
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているmicroSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.12「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
Using default value 1
Command action
   e   extended
p
Partition number (1-4): 2
Using default value 3054
Using default value 62528
 mmcblk0: p1 p2
 mmcblk0: p1 p2
図6.12 fdiskコマンドによるパーティション変更
FAT32ファイルシステムでストレージデバイスをフォーマットするには、mkfs.vfatコマンドを使用します。また、EXT2やEXT3ファイルシステムでフォーマットするには、mke2fsコマンドを使用します。microSDカードのパーティション1をEXT3ファイルシステムでフォーマットするコマンド例を、次に示します。
図6.13 EXT3ファイルシステムの構築
6.4. LED
Armadillo-Box WS1 のLEDは、GPIOが接続されているためソフトウェアで制御することができます。
表6.5 LEDクラスディレクトリとLEDの対応
LEDクラスディレクトリ名称デフォルトトリガ
/sys/class/leds/red/ユーザーLED(赤色)default-on
/sys/class/leds/green/ユーザーLED(緑色)default-on
/sys/class/leds/yellow/ユーザーLED(黄色)none
6.4.1. LEDを点灯/消灯する
図6.14 LEDを点灯させる
Armadillo-Box WS1 のLEDには輝度制御の機能が無いため、0 (消灯)、1〜255 (点灯)の2つの状態のみ指定することができます。
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
図6.15 LEDを消灯させる
図6.16 LEDの状態を表示する
6.4.2. トリガを使用する
表6.6 triggerの種類
設定説明
noneトリガを設定しません。
mmc0microSDインターフェースのアクセスランプにします。
heartbeat心拍のように点灯/消灯を行います。
図6.17 LEDのトリガにtimerを指定する
none mmc0 mmc1 [timer] heartbeat default-on
図6.18 LEDのトリガを表示する
6.5. RTC
Armadillo-Box WS1 には、カレンダー時計(Real Time Clock)が実装されています。電源を切断しても一定時間(平均300秒間、最小60秒間)時刻を保持することができます。
電源が切断されても長時間時刻を保持させたい場合は、RTC外部バックアップインターフェース に外付けバッテリー(対応バッテリー例: CR1220、BR1220)を接続することができます。
6.5.1. RTCに時刻を設定する
表6.7 時刻フォーマットのフィールド
DD日(月内通算)
CC年の最初の2桁(省略可)
YY年の最後の2桁(省略可)
ss秒(省略可)
[armadillo ~]# date 1
[armadillo ~]# date 060212342015.56 2
Tue Jun  2 12:34:56 JST 2015
[armadillo ~]# date 3
Tue Jun  2 12:34:57 JST 2015
現在のシステムクロックを表示します。
システムクロックを設定します。
システムクロックが正しく設定されていることを確認します。
図6.19 システムクロックを設定
Armadillo-Box WS1が接続しているネットワーク内にタイムサーバーがある場合は、NTP(Network Time Protocol)クライアントを利用してシステムクロックを設定することができます。
[armadillo ~]# ntpclient -h [NTP SERVER] -s
42155 30535.977   24736.0      0.8   14862.8      0.0         0
[armadillo ~]# hwclock 1
図6.20 ハードウェアクロックを設定
6.6. ユーザースイッチ
Armadillo-Box WS1 のユーザースイッチのデバイスドライバは、インプットデバイスとして実装されています。インプットデバイスのデバイスファイルからボタンプッシュ/リリースイベントを取得することができます。
表6.8 インプットデバイスファイルとイベントコード
SW1/dev/input/event02 (1)
6.6.1. イベントを確認する
[armadillo ~]# evtest /dev/input/event0
  Event type 0 (Sync)
  Event type 1 (Key)
    Event code 2 (1)
Event: time 2100.899311, type 1 (Key), code 2 (1), value 1
Event: time 2100.899311, -------------- Report Sync ------------ 1
Event: time 2101.053143, type 1 (Key), code 2 (1), value 0
Event: time 2101.053143, -------------- Report Sync ------------ 2
SW2のボタンプッシュイベントを検出したときの表示。
SW2のボタンリリースイベントを検出したときの表示。
図6.21 ユーザースイッチ: イベントの確認
6.7. Wi-SUNモジュール
Armadillo-Box WS1はWi-SUNモジュールとしてROHM製 BP35A1を搭載しています。
Wi-SUNモジュールは、TTY デバイスファイルからASCIIコマンドを使用した制御を行うことができます。Wi-SUNモジュールにアクセスする際のTTYデバイスファイルは/dev/ttymxc2です。
6.7.1. 設定情報を取得する
Wi-SUNモジュールを制御する例として、BP35A1 の設定情報の取得を行います。
Wi-SUNモジュールに搭載されているBP35A1の設定情報を取得する手順を次に示します。
手順6.1 設定情報の取得
  1. tipコマンドを実行して/dev/ttymxc2に接続します。ボーレートは115200bpsです。
    [armadillo ~]$ tip -l /dev/ttymxc2 -s 115200
    Connected.
    SKINFO
    EINFO FE80:0000:0000:0000:021D:1290:0004:0FBE 001D129000040FBE 21 FFFF FFFE
  3. tipを終了するには、"~."(チルダ「~」に続いてドット「.」)を入力します。
    Disconnected.
    [armadillo ~]$
[5] ファイルシステムタイプの指定は省略可能です。省略した場合、mountコマンドはファイルシステムタイプを推測します。この推測は必ずしも適切なものとは限りませんので、事前にファイルシステムタイプが分かっている場合は明示的に指定してください。
[6] 通常、購入したばかりのmicroSDHCカードはFAT32ファイルシステムでフォーマットされています。
