第4章 Armadilloの電源を入れる前に
4.1. 準備するもの
LinuxまたはWindowsが動作し、ネットワークインターフェースとシリアルインターフェースを持つPCです。「開発/動作確認環境の構築」を参照して、作業用PC上に開発/動作確認環境を構築してください。
USBの動作を確認する場合などに利用します。
開発/動作確認環境を構築するために利用します。Linuxでは、tar[1]で展開できます。Windowsでは、7-Zip や Lhazなどが対応しています。7-Zipは、開発用DVDに収録されています。
4.2. 開発/動作確認環境の構築
  • GPL v2(General Public License version 2)で提供されている[2]
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE5 の v20150727 以降です。
ATDE5はDebian GNU/Linux 7(コードネーム wheezy)をベースに、Armadillo-Box WS1のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-Box WS1の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
4.2.1. ATDE5セットアップ
4.2.1.1. VMwareのインストール
4.2.1.2. ATDE5アーカイブの取得
表4.1「ATDE5の種類」に示すATDE5のアーカイブのうちいずれか1つを作業用PCにコピーします。ATDE5のアーカイブはArmadilloサイト(http://armadillo.atmark-techno.com)または、開発セット付属のDVDから取得可能です。
表4.1 ATDE5の種類
ATDE5アーカイブベースのDebian GNU/Linux
atde5-amd64-[version].tar.xz64-bit PC(「amd64」)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 7
atde5-i386-[version].tar.xz32-bit PC(「i386」)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 7
本製品に対応しているATDE5 のバージョンは v20150727 以降です。
作業用PCの動作環境(ハードウェア、VMware、ATDE5の対応アーキテクチャなど)により、ATDE5が正常に動作しない可能性があります。VMware社 Webページ(http://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照して動作環境を確認してください。
4.2.1.3. ATDE5アーカイブの展開
ATDE5のアーカイブを展開します。ATDE5のアーカイブは、tar.xz形式の圧縮ファイルです。
Windowsでの展開方法を手順4.1「WindowsでATDE5のアーカイブ展開する」に、Linuxでの展開方法を手順4.2「Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する」に示します。
手順4.1 WindowsでATDE5のアーカイブ展開する
    tarアーカイブファイルを出力したのと同様の手順で、tarアーカイブファイルからATDE5のデータイメージを出力します。tar形式のファイルを選択して「展開」をクリックし、「展開先」を指定して、「OK」をクリックします。
    tarアーカイブファイルの展開が終了すると、ATDE5アーカイブの展開は完了です。「展開先」に指定したフォルダにATDE5のデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ tar Jxf atde5-i386-[version].tar.xz
    tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDE5アーカイブの展開は完了です。atde5-i386-[version]ディレクトリにATDE5のデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ ls atde5-i386-[version]/
    ATDE5 i386.nvram      atde5-i386-s005.vmdk  atde5-i386-s013.vmdk
    ATDE5 i386.vmsd       atde5-i386-s006.vmdk  atde5-i386-s014.vmdk
    ATDE5 i386.vmx        atde5-i386-s007.vmdk  atde5-i386-s015.vmdk
    ATDE5 i386.vmxf       atde5-i386-s008.vmdk  atde5-i386-s016.vmdk
    atde5-i386-s001.vmdk  atde5-i386-s009.vmdk  atde5-i386-s017.vmdk
    atde5-i386-s002.vmdk  atde5-i386-s010.vmdk  atde5-i386.vmdk
    atde5-i386-s003.vmdk  atde5-i386-s011.vmdk
    atde5-i386-s004.vmdk  atde5-i386-s012.vmdk
4.2.1.4. ATDE5の起動
ATDE5のアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDE5を起動することができます。ATDE5にログイン可能なユーザーを、表4.2「ユーザー名とパスワード」に示します[3]
表4.2 ユーザー名とパスワード
atmarkatmark一般ユーザー
rootroot特権ユーザー
4.2.2. 取り外し可能デバイスの使用
Armadillo-Box WS1の動作確認を行うためには、表4.3「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
作業用PCの物理シリアルポートシリアルポート
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図4.1「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のメニューから「端末」を選択してください。
GNOME端末の起動
図4.1 GNOME端末の起動
GNOME端末のウィンドウ
図4.2 GNOME端末のウィンドウ
シリアル通信ソフトウェア(minicom)のシリアル通信設定を、表4.4「シリアル通信設定」のように設定します。また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
表4.4 シリアル通信設定
転送レート115,200bps
データ長8bit
ストップビット1bit
パリティなし
フロー制御なし
[ATDE ~]$ LANG=C minicom --setup
図4.3 minicom設定方法
[ATDE ~]$ LANG=C minicom --noinit --wrap --device /dev/ttyUSB0
図4.4 minicom起動方法
                                   | Leave without reset?  |
                                   |     Yes       No      |
図4.5 minicom終了確認
4.3. インターフェースレイアウト
インターフェースレイアウト図
図4.6 インターフェースレイアウト図
表4.5 インターフェース内容
部品番号インターフェース名形状備考
1USBインターフェースType-Aコネクタ(2ポートスタック)
2LANインターフェースRJ-45コネクタ
3LANアクティビティLED(黄色)LED(面実装)
4LANリンクLED(緑色)LED(面実装)
5ユーザーLED(赤色)LED(φ3mm)
6ユーザーLED(緑色)LED(φ3mm)
7ユーザースイッチタクトスイッチ
8Wi-SUNモジュールモジュール基板
9外付けアンテナインターフェース小型同軸コネクタ
10電源入力インターフェースDCジャック対応プラグ: EIAJ#2
11microSDインターフェースヒンジタイプ
12デバッグシリアルインターフェースピンヘッダ10ピン(2.54ピッチ)
13起動モード設定ジャンパ(JP1)ピンヘッダ2ピン(2.54ピッチ)
14起動モード設定ジャンパ(JP2)ピンヘッダ2ピン(2.54ピッチ)
15ユーザーLED(黄色)LED(面実装)
16RTC外部バックアップインターフェース電池ボックス対応バッテリー: CR1220等
4.4. 接続方法
Armadillo-Box WS1と周辺装置の接続例を次に示します。
Armadillo-Box WS1の接続例
Armadillo-Box WS1
ACアダプタ(5V)[4]
D-Sub変換ケーブル[4]
シリアルクロスケーブル[4]
LANケーブル
図4.7 Armadillo-Box WS1の接続例
D-Sub 変換ケーブルを接続する場合は、外付けアンテナ取り付け穴のキャップを外してください。
microSDカードを挿抜する際には、Wi-SUNモジュールを取り外してください。 無理に挿抜した場合、microSDカードが正常に挿入されないなどの原因で、動作不良を起こす場合があります。 microSDカードの挿抜方法については「microSDカードの挿入方法」「microSDカードの抜去方法」をご確認ください。
Wi-SUNモジュールの取り外し方
図4.8 Wi-SUNモジュールの取り外し方
microSDカード挿抜後、取り外したWi-SUNモジュールは元の状態に戻してください。
基板上にはWi-SUNモジュールのシールドケースをGND接地させるためのコンタクト部品が実装されています。Wi-SUNモジュール取り付けの際に無理な力を加えると破損の原因となりますので、十分に注意してください。取り付け方法については、「Wi-SUNモジュール用外付けアンテナの組み立て」の注意事項をご確認ください。
4.5. ジャンパピンの設定について
Armadillo-Box WS1は、ジャンパピン(JP1およびJP2)の設定によりブートモードを選択する事ができます。
ジャンパピンの設定により選択されるブートモードを表4.6「ジャンパの設定」に示します。
表4.6 ジャンパの設定
JP1JP2ブートモード
オープンオープンオンボードフラッシュメモリブート/オートブートモード
オープンショートオンボードフラッシュメモリブート/保守モード
ショート-UART ブートモード
JP1は、オンボードフラッシュメモリブートモードと、UART ブートモードの選択を行います。
オンボードフラッシュメモリブートモードは、フラッシュメモリのブートローダーリージョンに配置されたブートローダーを起動するモードです。
オンボードフラッシュメモリブートモードに設定されている場合、標準のブートローダーである Hermit-At は、JP2 の設定により 自動でカーネルをブートするオートブートモードか、各種設定を行うための保守モードかを判別します。
なお、JP2 の設定によってオートブートモードが選択されている場合でも、起動時に SW1 が押下されている時は Hermit-At のオートブートキャンセル機能により保守モードで起動します。
UART ブートモードは、フラッシュメモリのブートローダーが壊れた場合など、システム復旧のために使用します。詳しくは、「ブートローダーが起動しなくなった場合の復旧作業」 を参照してください。
Armadillo-Box WS1のジャンパピンの位置を図4.9「ジャンパピンの位置」に示します。
ジャンパピンの位置
図4.9 ジャンパピンの位置
[ティップ]ジャンパのオープン、ショートとは
4.6. viエディタの使用方法
4.6.1. viの起動
図4.10 viの起動
4.6.2. 文字の入力
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表4.7「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表4.7 入力モードに移行するコマンド
iカーソルのある場所から文字入力を開始
aカーソルの後ろから文字入力を開始
[警告]日本語変換機能をOFFに
viのコマンドを入力する時はATDEの日本語入力システム(Mozc)をOFFにしてください。日本語入力システムのON/OFFは、半角/全角キーまたは、Shift+Spaceキーで行うことができます。
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.11「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
入力モードに移行するコマンドの説明
図4.11 入力モードに移行するコマンドの説明
[ティップ]viでの文字削除
4.6.3. カーソルの移動
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表4.8「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表4.8 カーソルの移動コマンド
h左に1文字移動
j下に1文字移動
k上に1文字移動
l右に1文字移動
4.6.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表4.9「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表4.9 文字の削除コマンド
xカーソル上の文字を削除
dd現在行を削除
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図4.12「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
文字を削除するコマンドの説明
図4.12 文字を削除するコマンドの説明
4.6.5. 保存と終了
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表4.10「保存・終了コマンド」に示します。
表4.10 保存・終了コマンド
:q!変更を保存せずに終了
:w [file]ファイル名をfileに指定して保存
:wqファイルを上書き保存して終了
[1] tar.xz形式のファイルを展開するにはJxfオプションを指定します。
[2] バージョン3.xまではPUEL(VirtulBox Personal Use and Evaluation License)が適用されている場合があります。
[3] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません。
[4] Armadillo-Box WS1開発セット付属品
