第20章 拡張ボード/オプションモジュール
本章では、Armadillo-810に接続可能な拡張ボード、オプションモジュールおよびケーブルについて説明します。
20.1. Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)
20.1.1. 概要
Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)はArmadillo-810の拡張インターフェース1 (Aコネクタ)に接続可能な拡張ボードです。リアルタイムクロック、SDスロット等を搭載しています。
Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)の主な仕様は次の通りです。
表20.1 Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)の仕様
シリアル(UART)最大3ポート増設可能
GPIO最大23bit
USBUSB2.0 Host(High Speed対応)
SD/MMCSDスロット x 1、追加1ポート増設可能
オーディオ増設可能(I2Sポート使用)
拡張インターフェースUART、GPIO、SPI、I2S、SD、MMC、PWM等
カレンダー時計リアルタイムクロック搭載(バックアップ機能付き)
スイッチリセットスイッチ
JTAG10ピン(2.54mmピッチ)[a]
電源電圧DC 5V±5%
使用周囲温度-20~70℃(ただし結露なきこと)
基板サイズ50 x 50mm(突起部を除く)
[a] オプション品の「8ピンJTAG変換ケーブル(Armadillo-400/800シリーズ対応)」(OP-JC8P25-00)を使用してARM標準20ピンに変換することが可能です。
Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)のブロック図は次の通りです。
図20.1 Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)のブロック図
20.1.2. インターフェース仕様
20.1.2.1. CON1 Armadillo-810接続インターフェース
CON1はArmadillo-810 CPUボードの拡張インターフェース1 (Aコネクタ)との接続インターフェースです。
表20.2 CON1 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2USB_DM_0In/OutUSBマイナス側信号、CON6の2ピンと接続
3USB_DP_0In/OutUSBプラス側信号、CON6の3ピンと接続
4GNDPower電源(GND)
5USB_DM_1In/OutUSBマイナス側信号、CON9の2ピンと接続
6USB_DP_1In/OutUSBプラス側信号、CON9の3ピンと接続
7GNDPower電源(GND)
8A1_SDHICLK_0InSDクロック、CON5の5ピンと接続
9A1_SDHICMD_0In/OutSDコマンド/レスポンス、CON5の2ピンと接続
10A1_SDHID0_0In/Outデータバス(bit0)、CON5の7ピンと接続
11A1_SDHID1_0In/Outデータバス(bit1)、CON5の8ピンと接続
12A1_SDHID2_0In/Outデータバス(bit2)、CON5の9ピンと接続
13A1_SDHID3_0In/Outデータバス(bit3)、CON5の1ピンと接続
14A1_SDHIDCD_0Out
カード検出、CON5の10ピンと接続
(Low: カード挿入、High: カード未挿入)
15A1_SDHIWP_0Out
ライトプロテクト検出、CON5の12ピンと接続
(Low: 書き込み可能、High; 書き込み不可能)
16SD0_PWR_ENIn
SD電源操作、CON5のパワースイッチのイネーブルピンと接続
(Low: 電源切断、High: 電源供給)
17GNDPower電源(GND)
18A1_PORT66In/Out拡張入出力、CON2の1ピンと接続
19A1_PORT67In/Out拡張入出力、CON2の2ピンと接続
20A1_PORT68In/Out拡張入出力、CON2の3ピンと接続
21A1_PORT69In/Out拡張入出力、CON2の4ピンと接続
22A1_PORT70In/Out拡張入出力、CON2の5ピンと接続
23A1_PORT71In/Out拡張入出力、CON2の6ピンと接続
24A1_PORT72In/Out拡張入出力、CON2の7ピンと接続
25A1_PORT73In/Out拡張入出力、CON2の8ピンと接続
26A1_PORT74In/Out拡張入出力、CON1の9ピンと接続
27A1_PORT75In/Out拡張入出力、CON2の10ピンと接続
28VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
29VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
30VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
31EXT_RESET_NOutリセット、CON7の2ピン、SW1と接続
32JTAG_ENOutSD/JTAG設定、JP2と接続
33SDBOOT_ENOut起動デバイス設定、JP3と接続
34HERMIT_EN_NOut起動モード設定、JP1と接続
35EXT_VIN_EN_NOut電源系統マニュアル設定[a]、0Ω抵抗でGNDに接続
36GNDPower電源(GND)
37A1_PORT162In/Out拡張入出力、CON2の16ピンと接続
38A1_PORT161In/Out拡張入出力、CON2の14ピンと接続
39A1_PORT160In/Out拡張入出力、CON2の13ピンと接続
40A1_PORT159In/Out拡張入出力、CON2の15ピンと接続
41USB1_PWR_ENInUSB電源操作(Low: 電源切断、High: 電源供給)
42RTC_SCLInI2Cクロック、リアルタイムクロックに接続、VCC_3.3Vで1kΩプルアップ
43RTC_SDAIn/OutI2Cデータ、リアルタイムクロックに接続、VCC_3.3Vで1kΩプルアップ
44RTC_INT1_NOutリアルタイムクロック割り込み、リアルタイムクロックに接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
45GNDPower電源(GND)
46A1_PORT11In/Out拡張入出力、CON2の21ピンと接続
47A1_PORT13In/Out拡張入出力、CON2の25ピンと接続
48A1_PORT12In/Out拡張入出力、CON2の23ピンと接続
49A1_PORT9In/Out拡張入出力、CON2の26ピンと接続
50A1_PORT5In/Out拡張入出力、CON2の24ピンと接続
51A1_PORT20In/Out拡張入出力、CON2の22ピンと接続
52A1_PORT10In/Out拡張入出力、CON2の20ピンと接続
53A1_PORT8In/Out拡張入出力、CON2の19ピンと接続
54A1_PORT7In/Out拡張入出力、CON2の18ピンと接続
55GNDPower電源(GND)
56NC-未接続
57VCC_5VPower電源(VCC_5V)
58VCC_5VPower電源(VCC_5V)
59VCC_5VPower電源(VCC_5V)
60VCC_5VPower電源(VCC_5V)
[a] 詳細につきましては、「電源回路の構成」を参照してください。
20.1.2.2. CON2 拡張インターフェース
CON2は入出力拡張用のインターフェースです。
表20.3 CON2 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1A1_PORT66In/Out拡張入出力、CON1の18ピンと接続
2A1_PORT67In/Out拡張入出力、CON1の19ピンと接続
3A1_PORT68In/Out拡張入出力、CON1の20ピンと接続
4A1_PORT69In/Out拡張入出力、CON1の21ピンと接続
5A1_PORT70In/Out拡張入出力、CON1の22ピンと接続
6A1_PORT71In/Out拡張入出力、CON1の23ピンと接続
7A1_PORT72In/Out拡張入出力、CON1の24ピンと接続
8A1_PORT73In/Out拡張入出力、CON1の25ピンと接続
9A1_PORT74In/Out拡張入出力、CON1の26ピンと接続
10A1_PORT75In/Out拡張入出力、CON1の27ピンと接続
11VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
12GNDPower電源(GND)
13A1_PORT60In/Out拡張入出力、CON1の39ピンと接続
14A1_PORT61In/Out拡張入出力、CON1の38ピンと接続
15A1_PORT59In/Out拡張入出力、CON1の40ピンと接続
16A1_PORT62In/Out拡張入出力、CON1の37ピンと接続
17GNDPower電源(GND)
18A1_PORT7In/Out拡張入出力、CON1の54ピンと接続
19A1_PORT8In/Out拡張入出力、CON1の53ピンと接続
20A1_PORT10In/Out拡張入出力、CON1の52ピンと接続
21A1_PORT11In/Out拡張入出力、CON1の46ピンと接続
22A1_PORT20In/Out拡張入出力、CON1の51ピンと接続
23A1_PORT12In/Out拡張入出力、CON1の48ピンと接続
24A1_PORT5In/Out拡張入出力、CON1の50ピンと接続
25A1_PORT13In/Out拡張入出力、CON1の47ピンと接続
26A1_PORT9In/Out拡張入出力、CON1の49ピンと接続
27VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
28GNDPower電源(GND)
20.1.2.3. CON3 電源入力1
CON3は電源を供給するDCジャックです。ACアダプターのジャック形状はEIAJ RC-5320A準拠(電圧区分2)です。下図の極性マークのあるACアダプターが使用できます。
ACアダプターの極性マーク
図20.2 ACアダプターの極性マーク
20.1.2.4. CON4 電源入力2
CON4は電源入力インターフェースです。コネクタは実装されていません。
表20.4 CON4 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VCC_5VPower電源(VCC_5V)
2GNDPower電源(GND)
20.1.2.5. CON5 SDインターフェース
CON5はSDインターフェースです。CON7のJTAG機能と排他になっており、JP2の操作によりどちらを使用するかを設定します。SDインターフェースに供給する電源はCON1の16ピンより、ON/OFFの制御が可能です。Low出力で電源切断、High出力で電源供給されます。
表20.5 CON5 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1SD0_DAT3Inデータバス(bit3)、CON1の14ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ
2SDHCMD_0In/OutSDコマンド/レスポンス、CON1の13ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ
3VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
4VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
5SD0_CLKIn/OutSDクロック、CON1の8ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ
6VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
7SD0_DAT0In/Outデータバス(bit0)、CON1の10ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ
8SD0_DAT1In/Outデータバス(bit1)、CON1の11ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ
9SD0_DAT2In/Outデータバス(bit2)、CON1の12ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ
10SD0_CDInカード検出(Low: カード挿入、High: カード未挿入)、CON1の14ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ
11GNDPower電源(GND)
12SDHIWP_0Inライトプロテクト検出(Low: 書き込み可能、High; 書き込み不可能)、CON1の15ピンと接続、VCC_3.3Vで47kΩプルアップ
13GNDPower電源(GND)
14GNDPower電源(GND)
20.1.2.6. CON6 USBインターフェース(Reserved)
CON6にはUSBの信号線が接続されています。このインターフェースを使用する場合の動作は保証しておりません。
表20.6 CON6 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VBUSPower電源(VBUS)
2USB_DM_0In/OutUSBのマイナス側信号、CON1の1ピンと接続
3USB_DP_0In/OutUSBのプラス側信号、CON1の2ピンと接続
4GNDPower電源(GND)
20.1.2.7. CON7 JTAGインターフェース
CON7はJTAGインターフェースです。CON5のSD機能と排他になっており、JP2の操作によりどちらを使用するかを設定します。
表20.7 CON7 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
2JTAG_TRST_NInテストリセット、CON1の9ピンと接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
3JTAG_TDIInテストデータ入力、CON1の12ピンと接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
4JTAG_TMSInテストモード選択、CON1の10ピンと接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
5JTAG_TCKInテストクロック、CON1の11ピンと接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
6JTAG_TDOOutテストデータ出力、CON1の8ピンと接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
7JTAG_SRST_NInリセット、CON1の31ピン、リセットスイッチ(SW1)と接続
8GNDPower電源(GND)
9JTAG_RTCKInテストクロック、CON1の13ピンと接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
10JTAG_EDBGREQInブレーク要求、CON1の15ピンと接続
20.1.2.8. CON8 RTC外部バックアップインターフェース
CON8はリアルタイムクロックの外部バックアップインターフェースです。電池ボックス(対応バッテリ: CR2032、BR2032)が実装されています。
Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)にはリアルタイムクロックが搭載されています。リアルタイムクロックは積層セラミックコンデンサにより、電源切断後も数分間動作することが可能です。長時間電源が切断されても時刻データを保持させたい場合は、RTC外部バックアップインターフェース(CON8)に別途バッテリを接続することができます。
リアルタイムクロックの主な仕様は次の通りです。
表20.8 リアルタイムクロック仕様
リアルタイムクロックセイコーインスツル リアルタイムクロック(S-35390A)
バックアップ
300秒(Typ.)、60秒(Min.)
RTC外部バックアップインターフェース(CON8)経由で外部バッテリを接続可能
電源電圧DC2.0~3.5V
リアルタイムクロックの平均月差は、周囲温度25℃で±30 秒程度(参考値)です。時間精度は、周囲温度に大きく影響を受けますので、ご使用の際は十分に特性の確認をお願いします。
20.1.2.9. CON9 USBインターフェース
CON9はUSBホストインターフェースです。USB Type Aコネクタを実装しています。USBインターフェースに供給する電源はCON1の41ピンからON/OFFの制御ができます。
  • データ転送モード: USB2.0 High Speed/Full Speed/Low Speed
表20.9 CON9 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VBUSPower電源(VBUS)
2USB_DM_1In/OutUSBのマイナス側信号、CON1の5ピンと接続
3USB_DP_1In/OutUSB1のプラス側信号、CON1の6ピンと接続
4GNDPower電源(GND)
20.1.2.10. JP1~JP3 設定ジャンパ
JP1~JP3は設定ジャンパです。JP1は起動モードの設定、JP2はSD/JTAG機能の設定、JP3は起動デバイスの設定に使用します。
表20.10 JP1 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1JP1InCON1の34ピンと接続
2GNDPower電源(GND)
表20.11 JP2 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1JP2InCON1の32ピンと接続
2JP2PUOutVCC_3.3Vで100Ωプルアップ
表20.12 JP3 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1JP3InCON1の33ピンと接続
2JP3PUOutVCC_3.3Vで100Ωプルアップ
表20.13 ジャンパの機能
ジャンパ設定説明
JP1オープンオートブートモード: OSを自動起動するモード
ショート保守モード: 対話形式でブートローダの機能を使用する動作モード
JP2オープンSDインターフェース(CON5)有効/JTAGインターフェース(CON7)無効
ショートSDインターフェース(CON5)無効/JTAGインターフェース(CON7)有効
JP3オープンNORフラッシュブート: Armadillo-810 CPUボード上のNORフラッシュメモリのブートローダイメージを起動
ショートSDブート: SDカード(CON5)のブートローダイメージを起動
20.1.2.11. SW1 リセットスイッチ
SW1はリセットスイッチです。Armadillo-810 CPUボードの外部リセットピンに接続されており、押下でリセットされます。
表20.14 SW1 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1SW1In
リセット、CON1の31ピン、CON7の2ピンと接続
押されていない状態: オープン、押された状態: GNDとショート
2GNDPower電源(GND)
20.1.2.12. 電源回路の構成
電源回路の構成は次の通りです。
Armadillo-810の電源回路の構成
図20.3 Armadillo-810の電源回路の構成
Armadillo-810とArmadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)を接続した場合、Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)のCON1の35ピンがGNDに接続されており、Armadillo-810のCON4からは電源供給がされなくなります。
過電流保護のICを搭載しており、CON5への供給可能電流は500mA(Typ.)、CON9への供給可能電流は1A(Typ.)となります。
Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)のCON3、CON4およびArmadillo-810のCON2から同時に電源を供給しないでください。故障の原因となります。
20.1.3. 基板形状図
基板形状および固定穴寸法
[Unit : mm]
図20.4 基板形状および固定穴寸法
20.2. Armadillo-810 カメラモジュールセット01 (Bコネクタ用)
20.2.1. 概要
Armadillo-810 カメラモジュール01 (Bコネクタ用)は、Armadillo-810の拡張インターフェース2 (Bコネクタ)に接続可能なカメラモジュールです。
Armadillo-810 カメラモジュールセット01 (Bコネクタ用)の詳細につきましては、アットマークテクノ ユーザーズサイトよりダウンロードできるデータシートをご参照ください。
Armadillo-810 カメラモジュール01 (Bコネクタ用)の主な仕様は次の通りです。
表20.15 Armadillo-810 カメラモジュール01 (Bコネクタ用)の仕様
撮像素子
1/4インチCMOSカラーイメージセンサ
Omnivision Technologies社製OV7725
出力最大画素数640 x 480ピクセルVGA)
出力信号形式YUV422(8Bit)
フレームレート30fps
画像調整機能
AWB(Auto White Balance) 自動/手動
AGC(Auto Gain Control) 自動/手動
AEC(Auto Exprosure Control) 自動/手動
外部IF形式SCCB(Standard Serial Camera Control Bus)
電源電圧DC 3.3V
動作温度範囲-20~+70℃(ただし結露なきこと)
外形サイズ50 x 50 mm(突起部を除く)
表20.16 レンズの仕様
カメラレンズ(水平画角79°)[a]
カメラレンズ(水平画角120°)[b]
メーカー型番HPB1007-A1HPB1027-A1
焦点距離2.9mm1.95mm
F値2.0±5%2.2±5%
画角水平79° 垂直58°水平120° 垂直97°
構成4G IRカットフィルタ付き6G IRカットフィルタ付き
ひずみ率-4.9%-13.1%
寸法φ14.0 x 16.75mmφ14.0 x 14.9mm
[a] 標準搭載
[b] カメラモデル開発セットに同梱
Armadillo-810 カメラモジュール01 (Bコネクタ用)のブロック図は次の通りです。
図20.5 Armadillo-810 カメラモジュール01 (Bコネクタ用)のブロック図
20.2.2. 基板形状図
基板形状および固定穴寸法
[Unit : mm]
図20.6 基板形状および固定穴寸法
20.3. 開発用USBシリアル変換アダプタ
開発用USBシリアル変換アダプタは、FT232RLを搭載したUSB-シリアル変換アダプタです。シリアルの信号レベルは3.3V CMOSです。Armadillo-810 CPUボードのシリアルインターフェース2(CON3)に接続して使用することが可能です。
開発用USBシリアル変換アダタの配線
図20.7 開発用USBシリアル変換アダタの配線
スライドスイッチにより、Armadillo-810 CPUボードの起動モードを設定することができます。
スライドスイッチについて
図20.8 スライドスイッチについて
OS自動起動モード
保守モード
[警告]開発用USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-800シリーズ対応)の取扱い上の注意
USBシリアル変換アダプタには電源投入順序があります。Armadillo-810に接続する際は、以下の手順に従ってご使用ください。接続手順に従わない場合は、USBシリアル変換アダプタが故障する可能性がありますのでご注意ください。
  1. 起動中の作業用PCとUSBシリアル変換アダプタをUSB2.0ケーブルで接続します。
  2. Armadillo-810のシリアルインターフェース2 (CON3)にUSBシリアル変換アダプタを接続します。
  3. 上記接続を確認後、Armadillo-810に電源を投入します。
また、Armadillo-810にUSBシリアル変換アダプタを接続した状態のまま、作業用PCまたはUSBシリアル変換アダプタからUSB2.0ケーブルを抜く場合や作業用PCをシャットダウンする場合は、Armadillo-810の電源が切断されていることを確認してから行ってください。
20.4. D-Sub9/8ピン シリアル変換ケーブル
D-Sub9/8ピン シリアル変換ケーブルは、Armadillo-810 CPUボードのシリアルインターフェース1(CON2)をD-Sub9ピンに変換するためのケーブルです。
D-Sub9/8ピン シリアル変換ケーブルの配線
図20.9 D-Sub9/8ピン シリアル変換ケーブルの配線
