第3章 概要
3.1. ボード概要
Armadillo-400シリーズの主な仕様は次の通りです。
表3.1 「Armadillo-400シリーズ」 ボード仕様
 Armadillo-420Armadillo-440Armadillo-460
プロセッサ Freescale i.MX257 (MCIMX257)
プロセッサ機能
ARM926EJ-Sコア
命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
内部SRAM 128KByte
Thumb code(16bit命令セット)サポート
システムクロック
CPUコアクロック:400MHz
BUSクロック:133MHz
源発振クロック:32.768kHz, 24MHz
SDRAM
LPDDR SDRAM:
64MByte(16bit幅)
Micron
MT46H32M16LFBF-6 IT
または
Samsung
K4X51163PG-FGC6
LPDDR SDRAM:
128MByte(16bit幅)
Micron
MT46H64M16LFCK-6 IT
または
Samsung
K4X1G163PE-FGC6
フラッシュメモリ
NOR フラッシュメモリ:
16MByte(16bit幅)
Numonyx
PC28F128P30BF
書き換え可能回数:
100,000回
NOR フラッシュメモリ:
32MByte(16bit幅)
Numonyx
PC28F256P30BF
書き換え可能回数:
100,000回
イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX AUTO-MDIX対応
シリアル(UART)
最大3チャンネル[a]
UART2:
  • RS232Cレベル
  • フロー制御ピン有り
    (CTS,RTS,DTR,
    DSR,DCD,RI)
  • 最大データ
    230.4kbps
UART3[b]/UART5[b]
  • +3.3V CMOS
    レベル
  • フロー制御ピン有り(CTS,RTS)
  • 最大データ
    4Mbps
最大4チャンネル[a]
UART2:
  • RS232Cレベル
  • フロー制御ピン有り
    (CTS,RTS,DTR,
    DSR,DCD,RI)
  • 最大データ
    230.4kbps
UART3[b]/UART4[c]/UART5[b]
  • +3.3V CMOS
    レベル
  • 最大データ
    4Mbps
最大4チャンネル[a]
UART2/UART4[d]
  • RS232C レベル
  • フロー制御ピン有り
    UART2(CTS,RTS,DTR,
    DSR,DCD,RI)
    UART4(CTS,RTS)
  • 最大データ
    230.4kbps
  • +3.3V CMOS
    レベル
  • 最大データ
    4Mbps
2チャンネル
(USB2.0, Host)
USBOTG(USBPHY1):
  • High Speed対応
  • TYPE Aコネクタ
    (下段)
USBHOST(USBPHY2):
  • Full Speed対応
  • TYPE Aコネクタ
    (上段)
2チャンネル
(USB2.0, Host)
USBOTG(USBPHY1):
  • High Speed対応
  • TYPE Aコネクタ(CON5)
USBHOST(USBPHY2):
  • Full Speed対応
  • TYPE Aコネクタ(CON17)
SD/MMC
最大2チャンネル[a]
SDHC1:microSDスロット
SDHC2[b]:ピンヘッダ
最大2チャンネル[a]
SDHC1:SDスロット
SDHC2[b]:ピンヘッダ
LCD I/F -
最大解像度 SVGA(800×600), 18bpp
コネクタ形状:FFCコネクタ50ピン(0.5mmピッチ)
タッチパネル I/F - 4線抵抗膜方式
Audio I2S
最大1チャンネル[a]
(AUD6[b])
最大2チャンネル[a]
(AUD5[c], AUD6[b])
I2C
最大1チャンネル[a]
(I2C2[e])
最大2チャンネル[a]
(I2C2[e], I2C3[c])
SPI
最大2チャンネル[a]
(CSPI1[b], CSPI3[b])
最大2チャンネル[a]
最大24bit[a]
最大35bit[a]
最大35bit[a]
拡張バス -
信号配列 PC/104準拠(16bit)
リアルタイムクロック(RTC) 非搭載[f]
リアルタイムクロック × 1
セイコーインスツル社製RTC
「S-35390A」搭載[g]
RTCバックアップ 非搭載[f]
300 秒(Typ.)、60 秒(Min.)[h]
RTC 外部バックアップコネクタ
(CON13, CON20)経由で外部バッテリを接続可能
スイッチ
タクトスイッチ × 1
タクトスイッチ × 1
リセットスイッチ × 1
LED
赤色LED(φ3mm) x 1
緑色LED(φ3mm) x 1
黄色LED(面実装タイプ) x 1
赤色LED(面実装タイプ) x 1
緑色LED(面実装タイプ) x 1
黄色LED(面実装タイプ) x 1
デバッグ I/F 8ピン(2.54mmピッチ)[i]
基板サイズ 75.0 × 50.0mm (突起部含まず) 90.2 × 95.9mm (突起部含まず)
電源電圧 DC3.1~5.25V[j]
DC4.75V〜5.25V
消費電力 約1.2W[k]
約1.2W(Armadillo-440単体)[k]
約2.0W(Armadillo-440+Armadillo-400シリーズLCD拡張ボード)[k]
約1.2W(Armadillo-460単体)[k]
約2.0W(Armadillo-460+Armadillo-400シリーズLCD拡張ボード)[k]
使用温度範囲 -20~70℃(ただし結露なきこと)
MTBF[l] 約2.5年   約2.4年   約1.9年
[a] i.MX257の信号マルチプレクス機能で、他のコントローラより優先的に設定した場合のチャンネル数。
[b] i.MX257の信号マルチプレクス機能で、拡張I/F1(CON9)に配置することが可能。
[c] i.MX257の信号マルチプレクス機能で、LCD I/F(CON11)に配置することが可能。
[d] CPLDレジスタにより、LCDインターフェース(CON11)の信号と排他で使用することが可能。
[e] i.MX257の信号マルチプレクス機能で、拡張I/F2(CON14)に配置することが可能。
[f] Armadillo-400シリーズ RTC オプションモジュールやArmadillo-400シリーズ LCD拡張ボードを接続することで搭載可能。
[g] 平均月差は、周囲温度25℃ で± 30 秒程度(参考値)です。時間精度は、周囲温度に大きく影響を受けますので、ご使用の際は十分に特性の確認をお願いします。
[h] バックアップ時間は、周囲温度、電圧印加時間等に大きく影響を受けますので、ご使用の際は十分に特性の確認をお願いします。
[i] オプション品の「Armadillo-400シリーズ JTAG変換ケーブル」(型番: OP-JC8P25-00)を使用してARM標準20ピンに変換することが可能です。詳しくは付録A Armadillo-400シリーズ JTAG変換ケーブル(OP-JC8P25-00)をご覧ください。
[j] 4.75Vより低い電圧で動作させる場合、USBデバイスの供給電流に制限があります。詳しくは、「CON5、 CON6、 CON17、 CON18(USBインターフェース)」をご覧ください。
[k] USBデバイス、SDデバイスの消費電力を除く。
[l] MIL-HDBK-217F(NOTICE 2)に基づいて算出。条件:Ground Mobile , Ta=25℃
3.2. ブロック図
Armadillo-420、 Armadillo-440 のブロック図は次の通りです。
Armadillo-420、 Armadillo-440 ブロック図
図3.1 Armadillo-420、 Armadillo-440 ブロック図
Armadillo-460 のブロック図は次の通りです。
Armadillo-460 ブロック図
図3.2 Armadillo-460 ブロック図
3.3. 電源回路の構成
3.3.1. 電源回路の構成
Armadillo-420/440の電源回路の構成を図3.3「Armadillo-420/440の電源回路構成図」に、Armadillo-460 の電源回路の構成を図3.4「Armadillo-460の電源回路構成図」にそれぞれ示します。
Armadillo-400シリーズではCON12からの電源入力電圧をパワーマネージメントIC(以下PMIC)で各電圧に変換し、各インターフェースおよび内部回路に供給しています。各デバイスの電流容量の制限を超えないように、外部機器の接続や供給電源の設定を行ってください。
PMIC_ONOFF* 信号を 2秒以上 GNDにショートすることでArmadillo-400 シリーズは電源OFFします。電源OFFではパワーマネージメントIC(PMIC)の出力電圧がOFFします。
電源OFFの状態で再度 PMIC_ONOFF* 信号をGNDにショートすることで電源ONとなり、Armadillo-400シリーズはブートを開始します。
Armadillo-400シリーズではCON12からPMICにかけて過電流保護素子は入っていませんので、必要に応じてArmadillo-400シリーズの外部に過電流保護対策をおこなってください。
3.3.1.1. 電源回路の構成 - 「Armadillo-420/440」
図3.3 Armadillo-420/440の電源回路構成図
Armadillo-420/440のUSBインターフェースからUSBデバイスに供給する電源は、CON12(またはCON13)の電源入力VINとパワーマネージメントIC(PMIC)で生成される+5V電源のどちらかを選択することが可能です。電源入力を4.75V以下で使用かつUSBデバイスを使用する場合は、PMIC生成+5V電源を選択してください。PMICの+5V電源使用時、供給可能電流は2チャンネル合計で最大300mAとなりますのでご注意ください。
i.MX257のNFWE_B(GPIO3_26)ピンを用いて選択することが可能です。NFWE_B(GPIO3_26)ピンがLow状態で電源入力VIN、High状態でPMIC生成+5Vが供給されます。
3.3.1.2. 電源回路の構成 - 「Armadillo-460」
図3.4 Armadillo-460の電源回路構成図
Armadillo-460にはPMICのほかに降圧レギュレータがあります。降圧レギュレータで生成する+3.3V_EXTはSDインターフェース(CON1)、シリアルインターフェース(CON4,CON19)、LANインターフェース(CON7)および電源出力コネクタ(CON21)に供給されており、供給可能電流は合計で最大1Aとなりますのでご注意ください。
Armadillo-460のJ1/J2およびCON11には、ポリスイッチヒューズが入っておりArmadillo-460と拡張ボードの間での過電流を防止します。
拡張バスインターフェースの電源 V_PC104 には、VIN または +3.3V_EXT を選択することができます。V_PC104の選択は、チップ抵抗(0Ω)の載せ替えによりおこないます。V_PC104の切り替え方法は付録D 抵抗情報 - 「Armadillo-460」を参照してください。
拡張バスインターフェースをダイレクトCPUバスモードで使用する場合は、V_PC104は必ず +3.3V_EXT を選択してください。表5.9「拡張バスインターフェースの電気的仕様 - 「ダイレクトCPUバスモード」」を参照してください。
Armadillo-460のJ1/J2の拡張バスには最大1.6Aを振り分けることができます。接続するPC/104の拡張ボード全体の消費電流が1.6Aを越えないようにシステム設計をおこなってください。
Armadillo-460はリアルタイムクロック(RTC)を標準搭載しています。RTCのアラーム2割り込み時刻をソフトウェアにより予め設定することで、PMIC_ONOFF* 信号による電源OFF状態から予め設定した時刻で電源ONしてArmadillo-460を復帰させることが可能です。
この機能をご使用になる場合には、CON20に別途WK11(日立マクセル)等のRTCバックアップ用電源(+3.3V)を接続することを推奨いたします。
Armadillo-460にはコンデンサ47uFが標準搭載されており、内部+3.3V_CPUにて十分に充電されていれば上記の電源OFF状態後1分程度はArmadillo-460を復帰させることができますが、それ以上電源OFF状態がつづきコンデンサ47uFの電圧が低下しますとRTCのアラーム2割り込みによりArmadillo-460を復帰させることができなくなりますのでご注意ください。
3.3.2. 電源シーケンス
Armadillo-420/440の電源シーケンスを図3.5「Armadillo-420/440の電源シーケンス」に示します。Armadillo-460 の電源シーケンスを図3.6「Armadillo-460の電源シーケンス」に示します。
I2C経由でパワーマネージメントIC(PMIC)を操作することにより、+3.3V_IOと+5Vの電源は任意のタイミングで立ち上げることが可能です。
図3.5「Armadillo-420/440の電源シーケンス」図3.6「Armadillo-460の電源シーケンス」中のT1 あるいは T2は、任意のタイミングであることを示しています。
図3.5 Armadillo-420/440の電源シーケンス
図3.6 Armadillo-460の電源シーケンス
