運用編
5.1.1. Armadillo の設置前に登録する場合
5.1.2. Armadillo の設置後に登録する場合
5.2. Armadillo を設置する
5.2.1. 設置場所
5.2.2. ケーブルの取り回し
  • 設置時にケーブルを強く引っ張らないでください。
  • ケーブルはゆるやかに曲げてください。
  • ケーブルを結線する場合、きつくせず緩く束ねてください。
5.2.3. サージ対策
5.2.4. Armadillo の状態を表すインジケータ
LED にて状態を表示しています。
有線 LAN の状態は表3.18「CON3 LAN LEDの動作」を参照ください。
5.2.5. 個体識別情報の取得
  • 個体番号
  • MAC アドレス
  • 本体シールから取得する
  • コマンドによって取得する
5.2.5.1. 本体シールから取得
5.2.5.2. コマンドによる取得
個体番号を取得する場合、図5.1「個体番号の取得方法(device-info)」に示すコマンドを実行してください。device-infoはバージョン v3.18.4-at.7 以降の ABOSに標準で組み込まれています。
[armadillo ~]# device-info -s
00C900010001 1
図5.1 個体番号の取得方法(device-info)
使用しているArmadilloの個体番号が表示されます。
device-infoがインストールされていない場合は図5.2「device-infoのインストール方法」に示すコマンドを実行することでインストールできます。
図5.2 device-infoのインストール方法
上記の方法でdevice-infoをインストールできない場合は最新のバージョンのABOSにアップデートすることを強く推奨します。非推奨ですが、ABOSをアップデートせずに個体番号を取得したい場合は図5.3「個体番号の取得方法(get-board-info)」に示すようにget-board-infoを実行することでも取得できます。
00C900010001 1
図5.3 個体番号の取得方法(get-board-info)
図5.4 個体番号の環境変数をconfファイルに追記
図5.5「コンテナ上で個体番号を確認する方法」に示すコマンドを実行することでコンテナ上で個体番号を確認することができます。
図5.5 コンテナ上で個体番号を確認する方法
次にMACアドレスを取得する方法を説明します。 図5.6「MAC アドレスの確認方法」に示すコマンドを実行することで、各インターフェースの MAC アドレスを取得できます。
図5.6 MAC アドレスの確認方法
link/etherに続くアドレスがMAC アドレスです。
また、出荷時にアットマークテクノが書き込んだEthernet MAC アドレスは図5.7「出荷時のEthernet MAC アドレスの確認方法」に示すコマンドを実行することで取得することができます。
[armadillo ~]# device-info -m
eth0: 00:11:0C:12:34:56 1
図5.7 出荷時のEthernet MAC アドレスの確認方法
ただし、図5.7「出荷時のEthernet MAC アドレスの確認方法」で示すコマンドでは、お客様自身で設定したEthernet MAC アドレスを取得することはできないのでご注意ください。お客様自身で設定したEthernet MAC アドレスを取得したい場合は図5.6「MAC アドレスの確認方法」に示すコマンドを実行してください。
5.2.6. 電源を切る
詳細は、「Armadillo の終了方法」を参照してください。
「ABOSDEによるアプリケーションの開発」で示したように、開発時にはリリース版のアプリケーションを Armadillo にインストールするために、 VScode の左ペインの [Generate release swu] を実行して release.swu を作成しました。
5.3.1. アプリケーションのアップデート手順
5.3.1.1. アップデートするアプリケーションのプロジェクトを VScode で開く
図5.8「VScode を起動」で示すように、アップデートするアプリケーションのプロジェクトを指定して VSCode を起動してください。
[ATDE ~]$ code my_project
図5.8 VScode を起動
5.3.1.4. アップデート用の swu を作成する
VScode の左ペインの [Generate release swu] を実行してください。my_project ディレクトリ下に release.swu というファイル名で SWU ファイルが作成されます。
5.4.1. SWUイメージの作成
5.4.2. mkswu の desc ファイルを作成する
図5.9 desc ファイルから Armadillo へ SWU イメージをインストールする流れ
container_start
└── etc
    └── atmark
        └── containers
            └── sample_container.conf
次に、アップデート先のコンテナイメージファイルである sample_container_image.tar を用意します。 コンテナイメージを tar ファイルとして出力する方法を図5.10「コンテナイメージアーカイブ作成例」に示します。
図5.10 コンテナイメージアーカイブ作成例
次に、sample_container_update.desc という名前で desc ファイルを作成します。 図5.11「sample_container_update.desc の内容」に、今回の例で使用する sample_container_update.desc ファイルの内容を示します。 sample_container_image.tar と、コンテナ起動設定ファイルを Armadillo にインストールする処理が記述されています。
swdesc_option version=1.0.1
図5.11 sample_container_update.desc の内容
コマンドは書かれた順番でインストールされます。
sample_container_update.swu
図5.12 sample_container_update.desc の内容
5.4.4. イメージのインストール
5.6. eMMC の寿命を確認する
5.6.1. eMMC について
5.6.2. eMMC 予備領域の確認方法
図5.13「eMMC の予備領域使用率を確認する」に示すコマンドを実行し、 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の内容を確認することで eMMC の予備領域の使用率がわかります。 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値と意味の対応を表5.1「EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値の意味」に示します。
図5.13 eMMC の予備領域使用率を確認する
意味
0x01
定常状態(問題無し)
0x02
予備領域 80% 以上使用
0x03
予備領域 90% 以上使用
5.7. Armadillo の部品変更情報を知る
ユーザー登録については「ユーザー登録」を参照してください。
5.8. Armadillo を廃棄する
  • 設置場所に Armadillo を放置せず回収する
  • Armadillo をネットワークから遮断する
    • 無線 LAN の設定を削除する
  • 物理的に起動できなくする
