はじめに
このたびは Armadillo-X2 をご利用いただき、ありがとうございます。
Armadillo-X2は、GUIを必要とする機器や映像出力機器などに最適なCPUボードです。 Googleが提供するオープンソースのGUI開発環境「Flutter」に標準対応しており、 モバイルアプリフレームワークを活用することで、容易にGUIアプリケーションを開発できます。 また、エッジAI処理、機械学習を低消費電力で実行する専用のハードウェア機能を搭載しており、 高度な物体認識や情報の識別をおこなうシステムを開発することが可能です。 さらにUSB3.0、Gigabit Ethernet、MIPI-CSIといった高速なインターフェースをそなえ、 高付加価値なシステムの構築に利用いただけます。
Armadillo-X2にはLinuxベースのディストリビューションとして専用設計のArmadillo Base OSを 搭載しています。Armadillo Base OSはユーザーアプリケーションをコンテナとして管理する機能、 Armadillo Base OS自体とコンテナの両方を安全にリモートアップデートする機能、ネットワークや HWセキュリティに関する機能を集約したコンパクトなArmadillo専用OSです。
ユーザーアプリケーションはOCI規格に準拠したPodmanコンテナ内で動作するため、ライブラリの依存関係 はコンテナ内に限定されます。コンテナ内ではDebian Linux やAlpine Linuxといった様々なディストリ ビューションをユーザーが自由に選択し、Armadillo Base OSとは無関係に動作環境を決定、維持する ことが可能です。また、コンテナ内からデバイスへのアクセスはデバイスファイル毎に決定することが できるので、必要以上にセキュリティリスクを高めることなく装置を運用することが可能です。
Armadillo Base OSとユーザーアプリケーションを含むコンテナはどちらも、Armadillo Base OSの リモートアップデート機能で安全にアップデートすることができます。Armadillo Base OSはアップデートの 状態を二面化しているので電源やネットワークの遮断でよって中断してもアップデート前の状態に復旧します。
以降、本書では他の Armadillo ブランド製品にも共通する記述については、製品名を Armadillo と表 記します。
1.1. 本書について
1.1.1. 本書で扱うこと
本書では、Armadillo-X2 の使い方、製品仕様(ソフトウェアおよびハードウェア)、 オリジナルの製品を開発するために必要となる情報、その他注意事項について記載しています。 Linuxあるいは組み込み機器に不慣れな方でも読み進められるよう、 コマンドの実行例なども記載しています。
また、本書では、アットマークテクノが運営するArmadilloサイトをはじめ、 開発に有用な情報を得る方法についても、随時説明しています。
1.1.2. 本書で扱わないこと
本書では、一般的なLinuxのプログラミング、デバッグ方法やツールの扱い方、 各種モジュールの詳細仕様など、一般的な情報や、他に詳しい情報があるものは扱いません。 また、(Armadillo-X2 を使用した)最終製品あるいはサービスに固有な情報や知識も含まれていません。
1.1.3. 本書で必要となる知識と想定する読者
本書は、読者として Armadillo-X2 を使ってオリジナルの機器を開発するエンジニアを想定して 書かれています。また、「Armadillo-X2 を使うと、どのようなことが実現可能なのか」 を知りたいと考えている設計者・企画者も対象としています。 Armadillo-X2 は組込みプラットフォームとして実績のあるArmadilloをベースとしているため、 標準で有効になっている機能以外にも様々な機能を実現することができます。
ソフトウェアエンジニア
端末からのコマンドの実行方法など、基本的なLinuxの扱い方を知っている エンジニアを対象読者として想定しています。プログラミング言語として C/C++を扱えることは必ずしも必要ではありませんが、基礎的な知識がある方 が理解しやすい部分もあります。
ハードウェアエンジニア
電子工学の基礎知識を有したエンジニアを対象読者として想定しています。 回路図や部品表を読み、理解できる必要があります。
1.1.4. 本書の構成
本書には、Armadillo-X2 をベースに、オリジナルの製品を開発するために必要となる情報を記載しています。 また、取扱いに注意が必要な事柄についても説明しています。
images/abos-images/roadmap.png
図1.1 製品化までのロードマップ
  • 「システム構成の決定」、「ハードウェア・ソフトウェア設計・開発」
    システムが必要とする要件から使用するクラウド、デバイス、ソフトウェア仕様を決定および、ハードウェアおよびソフトウェアの開発時に必要な情報について、3章開発編で紹介します。
  • 「量産」
  • 「設置」、「運用」
また、本書についての概要を1章はじめにに、 Armadillo-X2についての概要を2章製品概要に、 開発〜運用までの一連の流れの中で説明しきれなかった機能についてを、6章応用編で紹介します。
1.1.5. フォント
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例説明
本文中のフォント
本文
[PC ~]$ ls
プロンプトとユーザ入力文字列
text
編集する文字列や出力される文字列。またはコメント
1.1.6. コマンド入力例
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト コマンドの実行環境
[PC /]#
作業用PCの root ユーザで実行
[PC /]$
作業用PCの一般ユーザで実行
[ATDE ~/]#
ATDE上の root ユーザで実行
[ATDE ~/]$
ATDE上の一般ユーザで実行
[armadillo /]#
Armadillo上 Linuxの root ユーザで実行
[armadillo /]$
Armadillo上 Linuxの一般ユーザで実行
[container /]#
Podmanコンテナ内で実行
Armadillo上 U-Bootの保守モードで実行
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記 説明
[VERSION]
ファイルのバージョン番号
1.1.7. アイコン
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。
役に立つ情報を記載します。
用語の説明や補足的な説明を記載します。
1.1.8. ユーザー限定コンテンツ
  • 各種信頼性試験データ・納入仕様書等製造関連情報
1.1.9. 本書および関連ファイルのバージョンについて
1.2. 注意事項
1.2.1. 安全に関する注意事項
1.2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
MIPI-CSI、HDMI、USBコンソールのコネクタは、破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
設置時の注意事項
人が触れて感電することが無いように 安全な場所に危険のないように設置してください。
発熱に関する注意事項
標準筐体は、筐体内部の熱を逃がす放熱板としての機能があるため内部温度上昇により高温になる場合があります。他の機器と重ねたり、付近に熱に弱い物体を近付けないでください。また、付近に他の熱源がある場合には、筐体を通して熱が伝わり筐体内部が発熱する可能性があるため、他の熱源からは遠ざけるように設置してください。
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN、USB、SD、HDMI) [3]以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
振動
電池の取り扱い
1.2.3. 製品の保管について
  • 製品を在庫として保管するときは、高温・多湿、埃の多い環境、 水濡れの可能性のある場所、直射日光のあたる場所、有毒ガス (特に腐食性ガス) の発生する場所を避け、精密機器の保管に適した状態で保管してください。
表1.4 推奨温湿度環境について
推奨温湿度環境
5〜35°C/70%RH 以下[a] [b]
1.2.4. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
ボード情報取得ツール(get-board-info)
1.2.5. 電波障害について
この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B
1.2.6. 保証について
また、製品を安心して長い期間ご利用いただくために、保証期間を 2 年または 3 年間に延長できる「延長保証サービス」をオプションで提供しています。 詳細は「製品保証サービス」を参照ください。
1.2.7. 輸出について
1.2.8. 商標について
  • HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing, LLC の登録商標です
images/common-images/HDMI_black.svg
1.3. 謝辞
[3] 別途、活線挿抜を禁止している場合を除く
