| | 本章では、ハードウェアの動作確認に使用するコマンドやその実行手順について説明します。 ハードウェアの動作確認以外が目的のコマンドや手順については
9章Howto
を参照してください。 ここでは、ネットワークの設定方法について説明します。 Armadillo-X2 は、1つの Ethernet ポートが搭載されています。
Linuxからは、 eth0 に見えます。 表7.1 ネットワークとネットワークデバイス ネットワーク | ネットワークデバイス | 出荷時の設定 |
図7.3「nmcli のコマンド書式」に nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、
persist_file コマンドに関する詳細は「overlayfs と persist_file について」を参照してください。 ![[注記]](images/note.png) | |
swu イメージに関しては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参考にしてください。 |
コネクションの作成と同様に persist_file コマンドで永続化する必要があります。 DHCP に設定する例を、図7.13「DNS サーバーの指定」に示します。 ![[注記]](images/note.png) | |
Armadillo-X2 でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。 表7.3 ストレージデバイス デバイス種類 | ディスクデバイス | 先頭パーティション | インターフェース |
オンボード eMMC | /dev/mmcblk2
| /dev/mmcblk2p1
| オンボード | オンボード eMMC (GPP) | /dev/mmcblk2gp3
| なし | オンボード | microSD/microSDHC/microSDXCカード | /dev/mmcblk1
| /dev/mmcblk1p1
| SD インターフェース(CON1) | USBメモリ | /dev/sd* []
| /dev/sd*1
| USB ホストインターフェース (CON4、CON17) |
GPP は、eMMC の通常の記憶領域を割譲して eMMC 内部に作られた記憶領域です。 eMMC の通常の記憶領域とはアドレス空間が異なるため、
/dev/mmcblk2 および /dev/mmcblk2p* に対してどのような書き込みを行っても /dev/mmcblk2gp* のデータが書き換わることはありません。 Armadillo-X2 では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表7.4「eMMCのGPPの用途」に示します。 表7.4 eMMCのGPPの用途 ディスクデバイス | 用途 |
/dev/mmcblk2gp0
| ライセンス情報等の為の予約領域 | /dev/mmcblk2gp1
| 動作ログ領域 | /dev/mmcblk2gp2
| 動作ログ予備領域[] | /dev/mmcblk2gp3
| ユーザー領域 |
オプションとして、アンマウントしたいデバイスがマウントされているディレクトリを指定します。 7.2.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット通常、購入したばかりの microSD カードや USB メモリは、一つのパーティションを持ち、FAT32ファイルシステムでフォーマットされています。 パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、
一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図7.22「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。
microSD カードのパーティション1を EXT4 ファイルシステムでフォーマットするコマンド例を次に示します Armadillo-X2 の LED は GPIO で接続されているため、ソフトウェアで制御することができます。 利用しているデバイスドライバは LED クラスとして実装されているため、
LED クラスディレクトリ以下のファイルによって LED の制御を行うことができます。
LEDクラスディレクトリと LED の対応を次に示します。 表7.5 LED クラスディレクトリと LED の対応 LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
/sys/class/leds/led1/
| ユーザーLED緑 | none
LED クラスディレクトリ以下の brightness ファイルへ値を書き込むことによって、LED の点灯/消灯を行うことができます。
brightness に書き込む有効な値は 0〜255です。 brightness に 0 以外の値を書き込むと LED が点灯します。
Armadillo-X2 の LED には輝度制御の機能がないため、0(消灯)、1〜255(点灯)の2つの状態のみ指定することができます。 |
brightness を読み出すと LED の状態が取得できます。
Linux では、LED をある特定のタイミングで光らせることができます。これを「トリガ」と呼びます。
trigger でサポートされている主な値は以下の通りです。 表7.6 LEDトリガの種類 設定 | 説明 |
| トリガを設定しません | mmc1
以下のコマンドを実行すると、心拍のように点灯/消灯を行います。 Armadillo-X2 のユーザースイッチのデバイスドライバは、インプットデバイスとして実装されています。
インプットデバイスのデバイスファイルからボタンプッシュ/リリースイベントを取得することができます。 ユーザースイッチのインプットデバイスファイルと、各スイッチに対応したイベントコードを次に示します。 表7.7 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
| 148 (KEY_PROG1) |
インプットデバイスは検出された順番にインデックスが割り振られます。USBデバイスなどを接続してインプットデバイスを追加している場合は、
ユーザースイッチのボタンプッシュ/リリースイベントを確認するために、ここでは evtest コマンドをインストールして使用します。
evtest を停止するには、Ctrl-c を入力してください。
SW1 のボタン プッシュ イベントを検出したときの表示
SW1 のボタン リリース イベントを検出したときの表示
