ハードウェア仕様
13.1. 電気的仕様
13.1.1. 絶対最大定格
表13.1 絶対最大定格
入出力電圧
VI,VO(VDD_3V3)
OVDD=VDD_3V3
VI,VO(VDD_1V8)
OVDD=VDD_1V8
VI,VO(NVCC_SNVS_1V8)
OVDD=NVCC_SNVS_1V8
VI,VO(VEXT_3V3)
USBコンソール電源電圧
13.1.2. 推奨動作条件
表13.2 推奨動作条件
USBコンソール電源電圧
Topr=+25℃、対応電池: CR1220等
13.1.3. 電源出力仕様
表13.3 電源出力仕様
5V 電源
VDD_5V
HDMI_5V
4.85
3.3V 電源
VDD_3V3
VEXT_3V3
3.135
1.8V 電源
VDD_1V8
NVCC_SNVS_1V8
1.71
1.8
1.89
13.1.4. 入出力インターフェースの電気的仕様
表13.4 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VDD_3V3, VDD_1V8)
(VDD_1V8)
0.8xOVDD
IOH = 1.6/3.2/6.4/9.6mA
(VDD_3V3)
0.8xOVDD
IOH = 2/4/8/12mA
(VDD_1V8)
0.2xOVDD
IOL = 1.6/3.2/6.4/9.6mA
(VDD_3V3)
0.2xOVDD
IOL = 2/4/8/12mA
ハイレベル入力電圧
ローレベル入力電圧
Pull-up抵抗(VDD_1V8)
Pull-down抵抗(VDD_1V8)
Pull-up抵抗(VDD_3V3)
Pull-down抵抗(VDD_3V3)
表13.5 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VEXT_3V3)
ハイレベル出力電流
IOH
0.7
mA
ローレベル出力電流
IOL
mA
ハイレベル入力電圧
ローレベル入力電圧
13.1.5. 電源回路の構成
Armadillo-X2の電源回路の構成は図13.1「電源回路の構成」のとおりです。
図13.1 電源回路の構成
13.1.6. 電源シーケンス
電源シーケンスは図13.2「電源シーケンス」のとおりです。
図13.2 電源シーケンス
13.1.6.1. 電源オン時
13.1.6.2. 電源オフ時
poweroffコマンドにより、POR_B信号がアサートされると、 パワーマネジメントICは電源オフシーケンスを開始し、 電源オンシーケンスとは逆の順番で電源を立ち下げます。 Armadillo-X2の電源(VIN)を切断すると、VDD_5V、NVCC_1V8の順で電源が立ち下がります。
13.1.7. リセット回路の構成
Armadillo-X2のリセット回路の構成は図13.3「リセット回路の構成」のとおりです。
images/block-reset.svg
図13.3 リセット回路の構成
13.1.8. リセットシーケンス
リセットシーケンスは図13.4「リセットシーケンス」のとおりです。
images/reset-sequence.svg
図13.4 リセットシーケンス
Armadillo-X2のハードウェアリセットには、 I2Cによるリセット[15]、ウォッチドックタイマーによるリセットがあります。
13.1.9. 外部からの電源制御
13.1.9.1. リアルタイムクロックからの電源制御
images/block-onoff.svg
図13.5 ONOFF回路の構成
表13.6 オン状態、オフ状態を切り替えする際のLowレベル保持時間
状態 Lowレベル保持時間
オン状態からオフ状態
5秒以上
オフ状態からオン状態
500ミリ秒以上
13.2. インターフェース仕様
Armadillo-X2のインターフェース仕様について説明します。
図13.6 Armadillo-X2のインターフェース
表13.7 Armadillo-X2 インターフェース一覧
DM3BT-DSF-PEJS
56F-1304DYDZ2NL
YUAN DEAN SCIENTIFIC
USBインターフェース1
GSB3111311HR
Amphenol ICC
UB-MC5BR3-SD204-4S-1-TB NMP
HDMIインターフェース
DC3RX19JA2R1700
MIPI-CSIインターフェース
1-1734248-5
Wurth Elektronik
電源入力インターフェース1
CUI
CON15
電源入力インターフェース2
S02B-PASK-2(LF)(SN)
CON16
3.3V電源出力インターフェース
61300211121
Wurth Elektronik
CON17
USBインターフェース2
Bel Fuse Inc.
Wurth Elektronik
SKHHLUA010
ユーザーLED
L-710A8CB/1GD
Kingbright Electronic
電源LED
SML-D12M8WT86
表13.7「Armadillo-X2 インターフェース一覧」には部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な代表型番を記載しています。 お手元の製品に搭載されている実際の部品情報につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」 からダウンロードできる納入仕様書および変更履歴表をご確認ください。
Armadillo-X2の各インターフェースのピンアサインは Armadillo-IoT ゲートウェイ G4と同じです。
13.2.1. CON1 (SDインターフェース)
表13.8 CON1 信号配列
SD_DAT2
SD_DAT3
SD_CMD
電源出力(VDD_SD)
SD_CLK
SD_DAT0
SD_DAT1
SD_CD
(Low: カード挿入、High: カード未挿入)
図13.7 CON1 microSDスロット 取り扱い上の注意事項
13.2.2. CON3 (LANインターフェース)
信号線はEthenet PHYを経由してi.MX 8M PlusのEthernet MAC(ENET)に接続されています。
表13.9 CON3 信号配列 (10BASE-T/100BASE-TX)
LAN1_TX+
LAN1_TX-
LAN1_RX+
LAN1_RX-
表13.10 CON3 信号配列 (1000BASE-T)
LAN1_TRD0+
送受信データ0(+)
LAN1_TRD0-
送受信データ0(-)
LAN1_TRD1+
送受信データ1(+)
LAN1_TRD2+
送受信データ2(+)
LAN1_TRD2-
送受信データ2(-)
LAN1_TRD1-
送受信データ1(-)
LAN1_TRD3+
送受信データ3(+)
LAN1_TRD3-
送受信データ3(-)
表13.11 CON3 LAN LEDの動作
名称 状態 説明
LANリンクアクティビティLED
点灯(黄)
点滅(黄)
点灯(緑)
点灯(橙)
1000Mbpsで接続されている
images/con3-lan-led.svg
図13.8 CON3 LAN LED配置
13.2.3. CON4 (USBインターフェース1)
  • データ転送モード
    • Super Speed(5Gbps)
表13.12 CON4 信号配列
電源出力(USB1_VBUS)
USB1_D-
USB1_D+
USB1_SSRX-
USB1_SSRX+
USB1_SSTX-
USB1_SSTX+
13.2.4. CON6 (USBコンソールインターフェース)
CON6はUSBコンソール用インターフェースです。
表13.13 CON6 信号配列
電源入力(VBUS_CNSL)
13.2.5. CON8 (HDMIインターフェース)
CON8はHDMI出力インターフェースです。
表13.14 CON7 信号配列
HDMI_HPD
HDMI_Utility
HDMI_TX2+
HDMI_TX2_Shield
TMDSデータ2シールド
HDMI_TX2-
HDMI_TX1+
HDMI_TX1_Shield
TMDSデータ1シールド
HDMI_TX1-
HDMI_TX0+
HDMI_TX0_Shield
TMDSデータ0シールド
HDMI_TX0-
HDMI_TXC+
HDMI_TXC_Shield
TMDSクロックシールド
HDMI_TXC-
HDMI_CEC
HDMI_GND
HDMI_SCL
HDMI_SDA
5V_HDMI
電源出力(5V_HDMI)
13.2.6. CON10 (MIPI-CSIインターフェース)
表13.15 CON10 搭載コネクタとフレキシブルフラットケーブル例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
1-1734248-5
許容電流 1A(端子1本あたり)
images/mipi-ffc.svg
図13.9 CON10 接続可能なフレキシブルフラットケーブルの形状
表13.16 CON10 信号配列
ピン番号 ピン名 I/O 説明 電圧グループ
CSI1_DN_0
CSI1_DP_0
CSI1_DN_1
CSI1_DP_1
CSI1_CK_N
CSI1_CK_P
CSI1_GPIO0_3V3
VEXT_3V3
CSI1_GPIO1_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SCL_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SDA_3V3
VEXT_3V3
VEXT_3V3
電源出力(VEXT_3V3)
CSI1_DN_0
CSI1_DP_0
CSI1_DN_1
CSI1_DP_1
CSI1_CK_N
CSI1_CK_P
CSI1_GPIO0_3V3
VEXT_3V3
CSI1_GPIO1_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SCL_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SDA_3V3
VEXT_3V3
VEXT_3V3
電源(VEXT_3V3)
13.2.7. CON11 (拡張インターフェース)
表13.17 CON11 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
6130xx21121 [a]
Wurth Elektronik
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
6130xx21821 [a]
Wurth Elektronik
[a] xxにはピン数が入ります。
表13.18 CON11 信号配列
電源入出力(VIN)、CON14、CON15と共通
VDD_1V8
ECSPI1_MISO
VDD_1V8
VDD_1V8
ECSPI1_MOSI
VDD_1V8
ECSPI2_MISO
VDD_1V8
ECSPI1_SCLK
VDD_1V8
ECSPI2_MOSI
VDD_1V8
ECSPI1_SS0
VDD_1V8
ECSPI2_SCLK
VDD_1V8
SAI3_TXFS
VDD_1V8
ECSPI2_SS0
VDD_1V8
SAI3_TXC
VDD_1V8
SAI5_RXC
VDD_1V8
SAI3_TXD
VDD_1V8
SAI5_RXD0
VDD_1V8
SAI3_RXD
VDD_1V8
SAI5_RXD1
VDD_1V8
SAI3_MCLK
VDD_1V8
SAI5_RXD2
VDD_1V8
GPIO1_IO15
VDD_1V8
SAI5_RXD3
VDD_1V8
USBDM_DN2
SAI5_MCLK
VDD_1V8
USBDP_DN2
SAI5_RXFS
VDD_1V8
VDD_1V8
電源出力(VDD_1V8)
VDD_5V
電源出力(VDD_5V)
VDD_5V
電源出力(VDD_5V)
拡張できる機能の詳細につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードできる 『Armadillo-X2 マルチプレクス表』をご参照ください。
13.2.7.1. USB
USB 2.0 Hostを1ポート拡張することが可能です。 信号線はUSB HUB経由でUSBコントローラ(USB2)に接続されています。
  • 転送速度
13.2.7.2. GPIO
GPIOを最大21ポート拡張することが可能です。
  • 信号レベル : VDD_1V8
13.2.7.3. SPI
SPIを最大2ポート拡張することが可能です。 信号線はi.MX 8M PlusのESPI(ECSPI1、ECSPI2)に接続されています。
  • 信号レベル : VDD_1V8
13.2.7.4. UART
シリアル(UART)を最大2ポート拡張することが可能です。 信号線はi.MX 8M PlusのUART(UART3、UART4)に接続されています。
  • 最大データ転送レート: 4Mbps
  • 信号レベル: VDD_1V8
13.2.7.5. PDM MIC
  • 信号レベル: VDD_1V8
13.2.7.6. I2S(SAI)
I2Sを最大1ポート拡張することが可能です。 信号線はi.MX 8M Plusの同期式オーディオインターフェース(SAI3)に接続されています。
  • 信号レベル: VDD_1V8
13.2.7.7. CAN
CANを最大2ポート拡張することが可能です。 信号線はi.MX 8M PlusのFLEXCAN(FLEXCAN1、FLEXCAN2)に接続されています。
  • CAN FD、CAN 2.0Bプロトコル対応
  • 信号レベル: VDD_1V8
13.2.7.8. I2C
I2Cを最大3ポート拡張することが可能です。 信号線はi.MX6ULLのI2Cコントローラ(I2C4、I2C5、I2C6)に接続されています。
  • 最大データ転送レート: 320kbps
  • 信号レベル: VDD_1V8
13.2.7.9. PWM
PWMを最大4ポート拡張することが可能です。
  • 最大周波数: 66MHz
  • 信号レベル: VDD_1V8
13.2.8. CON13(RTCバックアップインターフェース)
CON10にはCR1220、BR1220等の電池を接続することができます。 リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、 データシート上、240nA(Typ.)です。
表13.19 CON13 信号配列
温度補償タイプのリアルタイムクロックを実装しており、 平均月差は周囲温度-20℃~70℃で8秒(参考値)です。
リアルタイムクロックの時間精度は周囲温度に大きく影響を受けますので、使用温度での十分な特性の確認をお願いいたします。
13.2.9. CON14、CON15 (電源入力インターフェース)
CON14、CON15は電源入力用のインターフェースです。
CON14にはDCジャックが実装されており、図13.10「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
図13.10 ACアダプタの極性マーク
表13.20 CON15 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
S02B-PASK-2(LF)(SN)
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
PAP-02V-S
コンタクト
SPHD-001T-P0.5
適用電線AWG26~AWG22
SPHD-002T-P0.5
適用電線AWG28~AWG24
表13.21 CON15 信号配列
電源入力(VIN)
ACアダプタを使用する際は、ACアダプタのDCプラグをArmadillo-X2に接続してからACプラグをコンセントに挿してください。
13.2.10. CON16 (3.3V電源出力インターフェース)
CON16は3.3V電源出力用のインターフェースです。 コネクタは未実装ですので、表13.22「CON15 搭載コネクタ例」を参考に部品実装してご使用ください。
表13.22 CON15 搭載コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
61300211121
Wurth Elektronik
許容電流 3A(端子1本あたり)
表13.23 CON16 信号配列
VEXT_3V3
電源出力(VEXT_3V3)
Armadillo-X2の拡張インターフェース(CON11)から機能拡張する際の、外部デバイスへの電源供給での使用を想定しています。 拡張しやすいように、CON16の1、2ピンはCON11の33、34ピンから2.54mm間隔で配置しています。
13.2.11. CON17 (USBインターフェース1)
  • データ転送モード
表13.24 CON4 信号配列
電源出力(USB1_VBUS)
USBDM_DN1
USBDP_DN1
13.2.12. JP1 (起動デバイス設定ジャンパ)
表13.25 ジャンパの状態と起動デバイス
JP1の状態 起動デバイス
ショート
microSD(CON1)
表13.26 JP1 信号配列
JP1_PU
基板上で4.7kΩプルアップ(VDD_1V8)
13.2.13. SW1 (ユーザースイッチ)
表13.27 SW1 信号配列
(Low: 押された状態、High: 押されていない状態)
13.2.14. LED3(ユーザーLED)
LED3は、ユーザー側で自由に利用できるLEDです。
表13.28 LED3の状態
ユーザー LED(緑)
13.2.15. LED4 (電源LED)
LED4は、Armadillo-X2の電源確認用のLEDです。
表13.29 LED4の状態
部品番号 名称(色) 状態 説明
電源LED(緑)
VDD_3V3が供給されている
VDD_3V3が供給されていない
13.3. 形状図
13.3.1. 基板形状図
images/x2-dimension.svg
図13.11 基板形状図
13.4. 設計情報
本章では、Armadillo-X2の機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。
13.4.1. 信頼性試験データについて
13.4.2. 放射ノイズ
  • シールド付のケーブルを使用する
  • ケーブルは最短で接続する
13.4.3. ESD/雷サージ
13.4.4. 放熱
  • 基板単体
  • 周囲温度: 約65℃
  • microSD/HDMI/USB3.0/USB2.0/LAN動作
  • 基板をケースに収納(放熱シートあり)
images/x2-ic1.svg
図13.12 Armadillo-X2のIC1とヒートシンク固定穴の位置
Armadillo-X2では、温度センサーでCPU(Arm Cortex-A53)周辺温度、 SoC(ANAMIX内部)温度を測定することが可能です。 温度センサーの詳細につきましては、「温度センサー」をご確認ください。
13.4.5. 拡張ボードの設計
images/x2-con11.svg
図13.13 Armadillo-X2の拡張インターフェース
13.4.5.1. ピンアサイン
Armadillo-X2では、表3.2「仕様」の拡張インターフェースの欄にあるとおりの機能が拡張できます。 ただし、ここに記載の拡張数は、優先的に機能を割り当てた場合の最大数ですので、必要な機能がすべて実現できるかは、 『Armadillo-X2 マルチプレクス表』で検討する必要があります。
各機能の詳細な仕様が必要な場合は、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な、 『i.MX 8M Plus Applications Processor Reference Manual』、『i.MX 8M Plus Applications Processor Datasheet for Industrial Products』をご確認ください。 Armadillo-X2固有の情報を除いて、回路設計に必要な情報はこれらのマニュアルに、すべて記載されています。 検索しやすいように、マルチプレクス表や「CON11 (拡張インターフェース)」にi.MX 8M Plusのピン名やコントローラー名を記載しておりますので、是非ご活用ください。
Armadillo-X2 マルチプレクス表は 「アットマークテクノ Armadilloサイト」 からダウンロードしてください。
13.4.5.2. 基板形状
Armadillo-X2の拡張ボードを設計する際の推奨形状は図13.14「Armadillo-IoT ゲートウェイ X2の拡張ボード例」のとおりです。 拡張ボード側にピンソケットを実装してArmadillo-X2と接続します。
拡張ボード固定用に、φ2.3mmの穴を2箇所用意しており、M2のスペーサーとねじを接続可能です。
images/x2-exp-ex.png
図13.14 Armadillo-IoT ゲートウェイ X2の拡張ボード例
なべ小ねじ、ワッシャ、スプリングワッシャ付(M2、L=6mm) × 4
金属スペーサ(M2、L=11mm) × 2
13.4.6. 回路設計
13.4.6.1. スイッチ、LED、リレー
images/sch-gpio.svg
図13.15 スイッチ、LED、リレー接続例
13.4.6.2. 電源
拡張インターフェース(CON11)から拡張ボード用に、12V電源(VIN)、5V電源(VDD_5V)、1.8V電源(VDD_1V8)を出力しています。 その他の電源が必要な場合は、別途外部から入力するか、DC/DCコンバータ、LDO等で生成してください。 3.3V電源(VEXT_3V3)を3.3V電源出力インターフェース(CON16)から出力しており、こちらを利用することも可能です。
images/sch-power.svg
図13.16 DC/DCコンバータ回路(VDD_5V入力、3.3V 1.5A出力)例
図13.1「電源回路の構成」のインターフェース名(Ext. I/F等)の左横にはコネクタもしくはノイズフィルタの定格電流値を最大値として記載しています。 また、パワースイッチの下には、パワースイッチの制限電流値を最大値として記載しています。 スイッチングレギュレータの供給能力を超えてしまうため、インターフェースすべての最大値まで電流供給することはできません。 それぞれのインターフェースへの推奨の電流供給値は以下のとおりです。
表13.30 各インターフェースへの電流供給例
部品番号 インターフェース名 電圧グループ電流値
USBインターフェース1
900mA
CON17
USBインターフェース2
500mA
MIPI-CSIインターフェース
VEXT_3V3
500mA
入力電源に依存
VDD_5V
1A
VDD_1V8
500mA
CON16
3.3V電源出力インターフェース
VEXT_3V3
500mA
13.4.6.3. レベル変換
images/sch-lv-shifter.svg
図13.17 1.8V ←→ 3.3V 双方向レベル変換回路の例
上記レベル変換ICは1.8V ←→ 5Vでも使用可能です。
13.5. オプション品
表13.31 Armadillo-X2関連のオプション品
名称型番備考
Armadillo-X2 オプションケース(金属製)
OP-CASEX2-MET-00
ケースモデルに付属
CPU放熱シート15x15x4mm 10個セット
OP-THS-151504-00
OP-CASEX2-VESA-00
ACアダプタ(12V/3.0A φ2.1mm)標準品
OP-AC12V6-00
開発セットに付属
13.5.1. Armadillo-X2 オプションケース(金属製)
13.5.1.1. 概要
images/x2-metal-case.svg
図13.18 Armadillo-X2 オプションケース(金属製)
表13.32 Armadillo-X2 オプションケースセット(金属製)について
OP-CASEX2-MET-00
セット内容
表13.33 Armadillo-X2 オプションケース(金属製)の仕様
ヘアライン白アルマイト材
板厚
1.0 mm
images/turret-punch.png
図13.19 オプションケース(金属製)の加工痕例
13.5.1.2. 組み立て
ケース(下)に基板をねじ止めします。 推奨のねじ締めトルクは 31.5cN•m です。
オプションケース(金属製)は、SoCの熱をケースに伝導させて放熱する構造で設計しています。 放熱する場合、基板裏のIC1に放熱シートを貼り付け、ケース(下)と放熱シートを接触させた状態で基板をねじ止めします。
図13.20 オプションケース(金属製) 放熱シート貼付
図13.21 オプションケース(金属製) ケース(下)ねじ止め
放熱シート(15×15×4mm)
ケース(上)とケース(下)は2箇所ねじ止めします。 推奨のねじ締めトルクは 17.5cN•m です。
図13.22 オプションケース(金属製) ケース(上)ねじ止め
皿ねじ(M2.6、L=4mm) × 2
図13.23 ケース(上)を閉じる際の注意
13.5.1.3. 形状図
images/case-top-dimension.svg
図13.24 ケース(上)形状図
図13.25 ケース(下)形状図
ケース固定用のM3のねじ穴を2つ用意しています。 故障の原因となりますので、基板裏や部品にねじが接触していないか、十分にご確認の上ご利用ください。
images/metal-case-mount-caution.svg
図13.26 ケースを固定する際の注意
13.5.2. Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート
13.5.2.1. 概要
図13.27 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート
表13.34 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートについて
OP-CASEX2-VESA-00
セット内容
表13.35 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートの仕様
寸法
120 × 123 mm
板厚
2 mm
13.5.2.2. 組み立て
images/x2-vesa-assy.svg
図13.28 ケースにVESA規格固定用プレートを取り付け
images/monitor-vesa-assy.svg
図13.29 モニターにVESA規格固定用プレートを取り付け
バインド小ねじ(M4、L=10mm) × 4
13.5.2.3. 形状図
図13.30 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート形状図
[15] rebootコマンド時は、I2Cによりリセットされます。
