製品概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
  • Armプロセッサ搭載・省電力設計
  • 小型・手のひらサイズ
  • 標準OSとしてLinuxをプリインストール
  • 開発環境
3.1.2. Armadillo-X2とは
Armadillo-X2は、GUIを必要とする機器や映像出力機器などに最適な小型・高性能CPUボードです。 Armadillo-X2には以下の特長があります。
images/about-x2.png
図3.1 Armadillo-X2とは
  • GUI開発環境「Flutter」に標準対応
    Googleが提供するオープンソースのGUI開発環境「Flutter」に標準対応。 このモバイルアプリフレームワークを活用することで、 容易にGUIアプリケーションを開発できます。
images/about-x2-flutter.png
図3.2 Flutterを用いたGUIアプリケーション開発例
  • エッジAI処理を省電力で実現
    内蔵するNPUにより高効率な演算を省電力で実現することができるため、 顔認識や人物検知、製造・建築業におけるAIソリューションなど、様々な現場で採用いただけます。
images/g4-npu-ai.png
図3.3 エッジAI処理、機械学習の例
  • NXP製i.MX 8M Plus搭載・動画を高速処理
    Arm Cortex-A53(1.6GHz)4コアのSoC「i.MX 8M Plus」(NXP Semiconductors 製)を搭載しています。 フルHDサイズ(1080p)のH.264エンコード/デコード機能も用意されており、 動画を記録しながらのAI処理も可能です。
  • ファンレス・小型設計
    高負荷のかかるエッジAI処理でも、動作温度範囲内であれば処理能力が低下しない稼働を期待できます。 これまで設置が難しかった環境でも採用いただけるファンレス・小型設計で、 産業用PCよりも安価に導入することができます。
  • オプションで専用アルミケースを選択可能
    オプションで専用のアルミケースが用意されています。 熱源であるSoCをメインボードの裏面にレイアウトし、 ヒートシンクなどを使わずアルミ製のケースに直接放熱することで、 ボード単体で使用するよりも更に安定した稼働を見込めます。
images/about-x2-head-dissipation.png
図3.4 SoCの発熱をアルミケースに直接放熱
  • ADLINK製タッチモニタ「OM Series」に対応
    オープンフレーム産業用タッチモニタ「OM Series」は、 Armadillo-X2で動作確認済みのデバイスです。 10.1/15.6/21.5インチからモデルを選択できます。
  • Armadillo Base OS搭載
    「Armadillo Base OS」を搭載しています。 ユーザー自身がゲートウェイの機能を自由に設計・開発して書き込むことで、 多様な製品を作ることができます。
  • セキュアエレメント搭載
    NXP Semiconductors 製のセキュアエレメント「SE050」を標準搭載しています。 これを使用することで、ハードウェアRoot of Trustによる高いセキュリティを実現できます。
3.1.3. Armadillo Base OSとは
図3.5 Armadillo Base OSとは
  • OSのコンパクト化
  • コンテナによるアプリケーション運用
図3.6 コンテナによるアプリケーションの運用
  • アップデート機能を標準搭載
    ネットワークやUSBメモリ、microSDカードによるアップデート機能を標準搭載しています。 正しく署名されたソフトウェアのみアップデートできる仕組みや、差分アップデート機能も用意されています。 OS・ブートローダー・コンテナ部分は、安全性を担保するため二面化し、リカバリー機能を備えています。 万が一アップデートに失敗した場合でも、作業前の状態にロールバックすることができます。
images/rollback.png
図3.7 ロールバックの仕組み
  • 堅牢性の向上
  • セキュリティ機能の向上
    コンテナにアクセス権限を設けて管理することができます。 デバイス証明に利用できるセキュアエレメントを搭載するほか、セキュア環境「OP-TEE」を利用 可能な状態で提供しています。
3.2. 製品ラインアップ
Armadillo-X2の製品ラインアップは次のとおりです。
表3.1 Armadillo-X2ラインアップ
名称 型番
Armadillo-X2 開発セット(メモリ2GB)
AX2210-U00D0
AX2210-U00Z
AX2210-C00Z
3.2.1. Armadillo-X2 開発セット
Armadillo-X2を使った開発がすぐに開始できるように、 開発に必要なものを一式含んだ製品をラインアップしています。
images/ax2210-u00z.svg
図3.8 Armadillo-X2の外観
Armadillo-X2 開発セットのセット内容は以下のとおりです。 ケースは付属しませんので、必要な場合は別途ご用意ください。
  • Armadillo-X2 (基板単体)
  • USB(Aオス-microB)ケーブル
  • ACアダプタ(12V/3.0A)
  • ジャンパソケット
3.2.2. Armadillo-X2 量産ボード
Armadillo-X2の量産用に、必要最小限の内容物に絞った製品を ラインアップしています。
AX2210-UxxZが基板単体、AX2210-CxxZがケースに収められた製品となります。 こちらには、ACアダプタ、ケーブル類は付属しておりませんので、適宜必要となるものをご用意ください。
3.3. 仕様
Armadillo-X2の主な仕様は次のとおりです。
表3.2 仕様
型番 AX2210-U00D0,AX2210-U00Z,AX2210-C00Z
CPU
NXP Semiconductors i.MX 8M Plus
Arm Cortex-A53 × 4
・命令/データキャッシュ 32kByte/32kByte
・L2 キャッシュ 512kByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
・Thumb code(16bit 命令セット)サポート
Arm Cortex-M7 × 1
・TCM 256kByte
システムクロック
CPU コアクロック(Arm Cortex-A53): 1.6GHz
CPU コアクロック(Arm Cortex-M7): 800MHz
DDR クロック: 2GHz
源発振クロック: 32.768kHz、24MHz
NPU
2.3 TOPS
RAM
LPDDR4: 2GByte
バス幅: 32bit
ROM
eMMC: 9.8GiB [a]
HS400(最大転送速度: 400MB/s)
LAN(Ethernet)
1000BASE-T × 1
AUTO-MDIX対応
モバイル通信
非搭載
USB 3.0 Host × 1 (Type-A)、USB 2.0 Host x 1 (Type-A)、USB 2.0 Host x 1 (ピンヘッダ)
SD
microSDスロット × 1 (UHS-I)
ビデオ
HDMI出力 × 1 (micro Type-D)
オーディオ
カメラ
MIPI CSI-2 (2レーン) × 1 [b]
拡張インターフェース[b] [c]
USB 2.0 × 1、GPIO × 21、SPI × 2、UART × 2、 PDM MIC × 4、I2S × 1、CAN x 2、I2C × 3、PWM × 4
カレンダー時計
リアルタイムクロック [d]
スイッチ
ユーザースイッチ × 1
LED
ユーザー LED × 1
電源 LED × 1 [b]
メンテナンスポート
USB micro-B シリアルコンソール
セキュアエレメント
NXP Semiconductors SE050
DC 12V±10%
消費電力(参考値)
2.2W(定常状態) [e]
-20~+70℃(結露なきこと)
外形サイズ(基板)
115×75mm(突起部を除く)
外形サイズ(ケース)
123×82×26mm(突起部を除く)
[a] pSLCモードで動作します。
[b] ケース装着時はケース外部から利用できません。
[c] 拡張インターフェース(CON11)の信号線において、i.MX 8M Plusのピンマルチプクレスの設定で、優先的に機能を割り当てた場合に拡張可能な最大数を記載しています。
[d] コイン電池によるバックアップが可能です。電池は付属していません。
[e] 外部接続機器の消費分は含みません。
3.4. ブロック図
Armadillo-X2のブロック図を図3.9「ブロック図」に示します。
images/block.svg
図3.9 ブロック図
3.5. ストレージデバイスのパーティション構成
Armadillo-X2のeMMCのパーティション構成を 表3.3「eMMCメモリマップ」に示します。
表3.3 eMMCメモリマップ
パーティション サイズ ラベル 説明
rootfs_0
rootfs_1
logs
ログ書き込み用パーティション
firm
ファームウェア用パーティション
8.95GiB
app
Armadillo-X2のeMMCのブートパーティションの構成を表3.4「eMMC ブートパーティション構成」に示します。
表3.4 eMMC ブートパーティション構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0boot0
31.5 MiB
A/B アップデートのA面
/dev/mmcblk0boot1
31.5 MiB
A/B アップデートのB面
Armadillo-X2のeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表3.5「eMMC GPP構成」に示します。
表3.5 eMMC GPP構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0gp0
8 MiB
ライセンス情報等の保存
/dev/mmcblk0gp1
8 MiB
予約領域
/dev/mmcblk0gp2
8 MiB
予約領域
/dev/mmcblk0gp3
8 MiB
ユーザー領域
