Armadillo のセットアップ
Armadillo-X2 上で Node-RED を使用するためのセットアップ方法を説明します。 Armadillo-X2 に Node-RED 対応用のインストールディスクをインストールし、開発用パソコンと Armadillo-X2 を有線 LAN で繋がる様にします。 セットアップが完了すると Node-RED の起動画面が表示されます。
図3.1 初回起動時の Node-RED 画面
3.1. 作業の前に
3.1.1. 開発セット内容物の確認
3.1.2. 開発に必要なもの
Armadillo-X2 上で Node-RED を使用するためには以下のものが必要です。
表3.1 開発に必要なもの
品目説明
Armadillo-X2 開発セット
本製品です。
開発用パソコン
有線 LAN ケーブル
本ガイドではArmadillo-X2と開発用パソコンを有線 LAN で接続する前提で記載しています。
512MB 以上の microSD カード
3.1.3. 接続方法
Armadillo-X2と周辺装置の接続例を図3.2「Armadillo-X2の接続例」に示します。
images/x2-connection.svg
図3.2 Armadillo-X2の接続例
Armadillo-X2
ACアダプタ(12V/3.0A)
ディスプレイ(HDMI対応)
HDMIケーブル
3.2. Node-RED コンテナをインストールする
上記で取得した SWU イメージを USB メモリに配置します。 USBメモリを Armadillo-X2 に接続すると自動的にアップデートが始まります。アップデート終了後に Armadillo-X2 は自動で再起動します。
3.3. インターフェースレイアウト
Armadillo-X2のインターフェースレイアウトです。 各インターフェースの配置場所等を確認してください。
images/x2-interface-layout.svg
図3.3 インターフェースレイアウト (ケース内部)
表3.2 インターフェース内容
部品番号 インターフェース名 説明
microSDカード用のSDスロットです。外部ストレージが必要な場合や、microSDカードに配置したブートディスクイメージから起動する場合などに使用します。
LANケーブル接続用のRJ-45コネクタです。有線LANを利用する場合に使用します。
USBメモリやUSB接続デバイス接続用のUSB3.0 Type-Aコネクタです。外部ストレージが必要な場合や、USB接続の各種デバイスを使用する場合に使用します。
USB microBケーブル接続用のUSB micro-Bコネクタです。コンソール入出力を利用する場合に使用します。
HDMIインターフェース
HDMI Type-Dケーブル接続用のHDMI Type-Dコネクタです。HDMI対応ディスプレイ等を利用する場合に使用します。
MIPI-CSIインターフェース
MIPI CSI-2対応カメラ接続用の15ピン(1mmピッチ)FFCコネクタです。MIPI CSI-2対応カメラを利用する場合に使用します。
2列17ピン(2.54mmピッチ)のピンヘッダが搭載されています。機能拡張する場合に使用します
CR2032等のコイン形電池接続用の電池ボックスです。リアルタイムクロックのバックアップ給電が必要な場合に使用します。
電源入力インターフェース1
ACアダプタ接続用DCジャックです。付属のACアダプタからArmadillo-IoT ゲートウェイ G4へ電源供給する場合に使用します[a]
CON15
電源入力インターフェース2
電源入力用2ピン(2mmピッチ)ライトアングルコネクタです。ACアダプタ以外の電源装置かららArmadillo-IoT ゲートウェイ G4へ電源供給する場合に使用します[a]
CON16
3.3V電源出力インターフェース
2ピン(2.54mmピッチ)のピンヘッダが搭載されています。機能拡張する場合の3.3V電源として使用できます。
CON17
USBインターフェース2
USBメモリやUSB接続デバイス接続用のUSB 2.0 Type-Aコネクタです。外部ストレージが必要な場合や、USB接続の各種デバイスを使用する場合に使用します。
起動モードを設定するための2ピン(2.54mmピッチ)ピンヘッダです。
ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。
ユーザーLED
ユーザーが利用可能な砲弾タイプ(Φ3mm)の緑色LEDです。
電源LED
電源の入力状態を表示する表面実装タイプの緑色LEDです。
[a] 電源入力インターフェース1と電源入力インターフェース2の両方から同時に電源供給することはできません。
3.4. ネットワークに接続する
Node-RED の開発をするパソコンと Armadillo のネットワークを接続するために Armadillo-X2 の IP アドレスを取得または設定します。
  1. Armadillo-X2 を 「Node-RED コンテナをインストールする」 でセットアップを済ませた場合は ABOS Web が起動しています。 再起動がまだの場合は電源を再投入します。
    図3.4 パスワード登録画面
    図3.5 パスワード登録完了画面
  5. ログインします。
    図3.6 ログイン画面
  6. 左のメニューから「状態一覧」を選択します。
    図3.7 状態一覧を選択
    図3.8 LAN 情報
3.4.1. Armadillo の有線 LAN に固定 IP アドレスを設定する
DHCP サーバーが存在しない環境で開発を行う場合、Armadillo-X2に固定の IP アドレスを付与して開発を行います。
Armadillo にシリアルコンソールを接続してコマンドを入力する必要があります。シリアルコンソールの接続方法は 「接続方法」 を参照ください。
  1. Armadillo-X2 と開発用パソコンを開発セットに同梱されています USB(A オス-microB)ケーブルで接続します。Armadillo-X2 側は 図3.2「Armadillo-X2の接続例」 に示す「images/common-images/callouts/4.svg」の microB を、開発用パソコン側は Type-A を接続してください。
  3. ソフトウェアのシリアル設定を表3.3「シリアル通信設定」に示します。
表3.3 シリアル通信設定
  1. Armadillo-X2 の AC アダプターをコンセントに繋ぎ電源を投入します。
    Welcome to Alpine Linux 3.18
  4. 有線 LAN eth0 を再起動します。
    2: eth0: ...中略...
    ... 後略 ...
3.5. Node-RED に接続する
図3.9 初回起動時の Node-RED 画面
3.6. Node-RED コンテナに設定を追加する
  • abos-base 2.16 以上
手順は以下です。
  3. 作成した conf ファイルを永続化する
図3.10 ユーザ独自設定を追加
node-red.conf.d ディレクトリを作成します。
addition.conf ファイルを作成します。
addition.conf ファイルを永続化します。
