第14章 SDブートの活用
本章では、SDカードから直接起動(以降「SDブート」と表記します)する手順を示します。SDブートを活用すると、SDカードを取り替えることでシステムイメージを変更することができます。本章に示す手順を実行するためには、容量が2GByte 以上のSD カードを必要とします。以下では、例としてDebian GNU/Linux 12(コードネーム bookworm)をSDブートする手順を示しますが、他のOSをSDブートすることも可能です。
SDブートを行った場合、ブートローダーの設定はSDカードに保存されます。
ATDEにSDカードを接続すると、自動的に/media/ディレクトリにマウントされます。本章に記載されている手順を実行するためには、次のようにSDカードをアンマウントしておく必要があります。
[PC ~]$ mount
(省略)
[PC ~]$ sudo umount /dev/sdb1
図14.1 自動マウントされたSDカードのアンマウント
14.1. ブートディスクの作成
表14.1 ブートディスクの作成に使用するファイル
ファイルファイル名
ブートローダーイメージu-boot-x1-[version].bin
u-boot-x1-at16より、SPIフラッシュメモリ用とSD/eMMC用のイメージは統合されました。
表14.2「ブートディスクの構成例」に示すブートディスクを作成する手順を、手順14.1「ブートディスクの作成例」に示します。
表14.2 ブートディスクの構成例
パーティション番号パーティションサイズファイルシステム説明
1128MByteFAT32ブートローダーイメージを配置します。
手順14.1 ブートディスクの作成例
    [PC ~]$ ls
  2. SDカードに2つのプライマリパーティションを作成します。
    Welcome to fdisk (util-linux 2.38.1).
    Command (m for help): o  2
    Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xe3c3ef46.
    Command (m for help): n  3
    Select (default p):   4
    Using default response p.
    Command (m for help): n  8
    Select (default p):   9
    Command (m for help): t  13
    Command (m for help): w  16
    [PC ~]$
    新しく空のDOSパーティションテーブルを作成します。
    新しくパーティションを追加します。
    最終シリンダは、128MByte分を指定します。
    新しくパーティションを追加します。
    パーティションのシステムタイプを変更します。
    第1パーティションを指定します。
    変更をSDカードに書き込みます。
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x2b685734
    mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
    [PC ~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb2  2
    mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
    Allocating group tables: done
    Writing inode tables: done
    [PC ~]$
    第2パーティションにext4ファイルシステムを構築します。
  5. SDブート用のブートローダーイメージファイルをSDカードに書き込みます。
    [PC ~]$ ls
    [PC ~]$ sudo dd if=u-boot-x1-[version].bin of=/dev/sdb bs=1k skip=1 seek=1 conv=fsync
14.2. ルートファイルシステムの構築
表14.3 ルートファイルシステムの構築に使用するファイル
Linuxディストリビューションファイル名ファイルの説明
Debian GNU/Linuxdebian-bookworm-armhf_ax1_[version].tar.gzARM(armhf)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 12(コードネーム bookworm)のルートファイルシステムアーカイブ
14.2.1. Debian GNU/Linuxのルートファイルシステムを構築する
手順14.2 Debian GNU/Linuxルートファイルシステムアーカイブからルートファイルシステムを構築する
    [PC ~]$ ls
  2. ルートファイルシステムをブートディスクの第2パーティションに構築します。
    [PC ~]$ mkdir sd  1
    [PC ~]$ sudo tar zxf debian-bookworm-armhf_ax1_[version].tar.gz -C sd  3
    [PC ~]$ sudo umount sd  4
    [PC ~]$ rmdir sd 5
    第2パーティションをsd/ディレクトリにマウントします。
    sd/ディレクトリを削除します。
14.3. LinuxカーネルイメージとDTBの配置
表14.4 ブートディスクの作成に使用するファイル
ファイルファイル名
DTBarmadillo_x1-[version].dtb
SDカードにLinuxカーネルイメージおよびDTBを配置する際は、次の条件を満たすようにしてください。この条件から外れた場合、ブートローダーがLinuxカーネルイメージまたはDTBを検出することができなくなる場合があります。
表14.5 ブートローダーがLinuxカーネルを検出可能な条件
項目条件
ファイルシステムFAT32
圧縮形式非圧縮
Linuxカーネルイメージファイル名uImage
DTBファイル名armadillo_x1.dtb
手順14.3 LinuxカーネルイメージおよびDTBの配置
    [PC ~]$ ls
    uImage-x1-[version]  armadillo_x1-[version].dtb
    [PC ~]$ mkdir sd  1
    [PC ~]$ sudo cp armadillo_x1-[version].dtb sd/armadillo_x1.dtb  4
    [PC ~]$ sudo umount sd  5
    [PC ~]$ rmdir sd  6
    第1パーティションをsd/ディレクトリにマウントします。
    DTBをsd/ディレクトリにコピーします。
    sd/ディレクトリにマウントしたブートディスクの第1パーティションをアンマウントします。
    sd/ディレクトリを削除します。
14.4. SDブートの実行
Armadilloに電源を投入する前に次の準備を行います。
  1. ブートディスクを接続したSDスロット拡張ボードを、CON7 アドオンインターフェースに接続します。
  2. 「インターフェース仕様」を参照してSDスロット拡張ボードのSW1を「SD BOOT」に設定します。
準備が完了後、電源を投入するとSDブートさせることができます。SDブートに成功した場合、図14.2「SDブート時の起動ログ」のように「Boot Source: SD」と表示されます。
U-Boot SPL 2016.07-at20-gd0b2d03 (Oct 02 2019 - 11:23:12)
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2016.07-at20 (Oct 02 2019 - 11:23:12 +0900)
CPU:   Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 28C
Reset cause: POR
       Watchdog enabled
I2C:   ready
DRAM:  2 GiB
Boot Source: SD
... 省略 ..
図14.2 SDブート時の起動ログ
U-Boot v2016.07-at4(イメージファイル名: u-boot-x1-at4.bin)以前をご利用の場合、Boot Sourceは表示されません。
ログイン後、dfコマンドを実行するとルートファイルシステムが/dev/mmcblk0p2(SDカード: パーティション2)になっていることがわかります。
[armadillo ~]$ df
Filesystem     1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
udev               10240      0     10240   0% /dev
tmpfs              99952   3184     96768   4% /run
/dev/mmcblk0p2  30218100 915272  27744764   4% /
... 省略 ...
図14.3 ログイン後のdfコマンド実行結果
