第4章 Armadilloの電源を入れる前に
4.1. 準備するもの
SDカード
SDスロットの動作を確認する場合などに利用します。
USBの動作を確認する場合などに利用します。
開発/動作確認環境を構築するために利用します。Linuxでは、tar[5]で展開できます。Windowsでは、7-Zip や Lhazなどが対応しています。7-Zipは、開発用DVDに収録されています。
4.2. 開発/動作確認環境の構築
  • GPL v2(General Public License version 2)で提供されている[6]
ATDE8はDebian GNU/Linux 10(コードネーム buster)をベースに、Armadillo-X1 のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-X1 の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
4.2.1. ATDEセットアップ
4.2.1.1. VMwareのインストール
ATDEを使用するためには、作業用PCにVMwareがインストールされている必要があります。VMware Webページ(https://www.vmware.com/)を参照し、利用目的に合うVMware製品をインストールしてください。また、ATDEは tar.xz圧縮されていますので、環境に合せたツールで展開してください。
VMwareのドキュメントは、VMware Webページ(https://www.vmware.com/)から取得することができます。
4.2.1.2. ATDEアーカイブの取得
ATDEのアーカイブはArmadilloサイト(https://armadillo.atmark-techno.com)から取得可能です。
作業用PCの動作環境(ハードウェア、VMware、ATDEの対応アーキテクチャなど)により、ATDEが正常に動作しない可能性があります。VMware Webページ(https://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照して動作環境を確認してください。
4.2.1.3. ATDEアーカイブの展開
Windowsでの展開方法を手順4.1「WindowsでATDEのアーカイブ展開する」に、Linuxでの展開方法を手順4.2「Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する」に示します。
手順4.1 WindowsでATDEのアーカイブ展開する
    7-Zipをインストールします。7-Zipは、圧縮解凍ソフト 7-Zip(https://7-zip.opensource.jp/)から取得可能です。
    [PC ~]$ tar Jxf atde-amd64-[version].tar.xz
    tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDEアーカイブの展開は完了です。atde-amd64-[version]ディレクトリにATDEのデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ ls atde-amd64-[version]/
    atde-amd64.nvram      atde-amd64-s005.vmdk  atde-amd64.vmdk
    atde-amd64-s001.vmdk  atde-amd64-s006.vmdk  atde-amd64.vmsd
    atde-amd64-s002.vmdk  atde-amd64-s007.vmdk  atde-amd64.vmx
    atde-amd64-s003.vmdk  atde-amd64-s008.vmdk  atde-amd64.vmxf
    atde-amd64-s004.vmdk  atde-amd64-s009.vmdk
4.2.1.4. ATDEの起動
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。ATDEにログイン可能なユーザーを、表4.1「ユーザー名とパスワード」に示します[7]
表4.1 ユーザー名とパスワード
atmarkatmark一般ユーザー
rootroot特権ユーザー
ATDEに割り当てるメモリおよびプロセッサ数を増やすことで、ATDEをより快適に使用することができます。仮想マシンのハードウェア設定の変更方法については、VMware Webページ(https://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照してください。
4.2.2. 取り外し可能デバイスの使用
取り外し可能デバイスの使用方法については、VMware Webページ(https://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照してください。
Armadillo-X1の動作確認を行うためには、表4.2「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
作業用PCの物理シリアルポートシリアルポート
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末の起動
図4.1 GNOME端末の起動
GNOME端末のウィンドウ
図4.2 GNOME端末のウィンドウ
表4.3 シリアル通信設定
転送レート115,200bps
データ長8bit
ストップビット1bit
パリティなし
フロー制御なし
[PC ~]$ LANG=C minicom --setup
図4.3 minicom設定方法
[PC ~]$ LANG=C minicom --wrap --device /dev/ttyUSB0
図4.4 minicom起動方法
                                   | Leave without reset?  |
                                   |     Yes       No      |
図4.5 minicom終了確認
[PC ~]$ sudo usermod -aG dialout atmark
4.3. インターフェースレイアウト
インターフェースレイアウト図 (AEH-AR9462 搭載)
図4.6 インターフェースレイアウト図 (AEH-AR9462 搭載)
インターフェースレイアウト図 (WPEB-265AXI(BT) [B33] 搭載)
図4.7 インターフェースレイアウト図 (WPEB-265AXI(BT) [B33] 搭載)
表4.4 インターフェース内容[8]
部品番号インターフェース名形状備考
CON1LANインターフェースRJ-45コネクタ
CON2USBホストインターフェースType Aコネクタ
CON3WLANインターフェースPCI Express Mini Cardコネクタ挿抜寿命: 40回[a]
CON4シリアルインターフェースピンヘッダ7ピン(1.25mmピッチ)挿抜寿命: 40回[a]
CON6JTAGインターフェースピンヘッダ8ピン(2.54mmピッチ)コネクタ非搭載
CON7アドオンインターフェース基板間コネクタ60ピン(0.5mmピッチ)挿抜寿命: 40回[a]
CON8拡張インターフェース基板間コネクタ100ピン(0.4mmピッチ)挿抜寿命: 20回[a]
CON9RTCバックアップインターフェースピンヘッダ2ピン(1.25mmピッチ)挿抜寿命: 20回[a]
CON10電源入力インターフェース1DCジャック対応プラグ: EIAJ#2
CH0WLAN+BTアンテナインターフェースU.FLコネクタ挿抜寿命: 20回[a]
CH1WLANアンテナインターフェースU.FLコネクタ挿抜寿命: 20回[a]
SW1ユーザースイッチタクトスイッチ
D1ユーザーLEDLED(緑色)
SP3アドオンモジュール用スタッドスペーサー(M2, L=8mm)
SP4
[8] 製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。詳細は納入仕様書をご確認ください。
4.4. 接続方法
[警告]シリアルインターフェース(CON4)のアダプタ挿抜時の注意
シリアルインターフェースへアダプタを接続する際は、ケーブルの根本を軽く握り、指先でコネクタを押すようにして挿入してください。 取り外しの際は、全ケーブルが均等に引きぬかれるようにケーブルをつかみ、引き抜いてください。 また、基板に対して垂直に挿入・抜去してください。30°以上傾けた状態での斜め挿入・抜去は、端子変形、ケース破損の原因となります。
挿抜角度
図4.8 挿抜角度
Armadillo-X1と周辺装置の接続例を次に示します。
Armadillo-X1の接続例
Armadillo-X1 + SDスロット拡張ボード[9]
ACアダプタ(5V/2.0A EIAJ#2)[9]
USBシリアル変換アダプタ[9]
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)[9]
LANケーブル
SDカード
図4.9 Armadillo-X1の接続例
4.5. スライドスイッチの設定について
スライドスイッチの設定
ブートローダーは保守モード[10]になります。
ブートローダーはオートブートモード[11]になります。
図4.10 スライドスイッチの設定
4.6. viエディタの使用方法
4.6.1. viの起動
[PC ~]# vi [file]
図4.11 viの起動
4.6.2. 文字の入力
表4.5 入力モードに移行するコマンド
iカーソルのある場所から文字入力を開始
aカーソルの後ろから文字入力を開始
[警告]日本語変換機能をOFFに
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.12「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
入力モードに移行するコマンドの説明
図4.12 入力モードに移行するコマンドの説明
[ティップ]viでの文字削除
4.6.3. カーソルの移動
表4.6 カーソルの移動コマンド
h左に1文字移動
j下に1文字移動
k上に1文字移動
l右に1文字移動
4.6.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表4.7「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表4.7 文字の削除コマンド
xカーソル上の文字を削除
dd現在行を削除
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図4.13「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
文字を削除するコマンドの説明
図4.13 文字を削除するコマンドの説明
4.6.5. 保存と終了
表4.8 保存・終了コマンド
:q!変更を保存せずに終了
:w [file]ファイル名をfileに指定して保存
:wqファイルを上書き保存して終了
[5] tar.xz形式のファイルを展開するにはJxfオプションを指定します。
[6] バージョン3.xまではPUEL(VirtulBox Personal Use and Evaluation License)が適用されている場合があります。
[7] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません。
[9] Armadillo-X1開発セット付属品
[10] ブートローダーのコマンドプロンプトが起動します。
[11] OSを自動起動します。
