本章では、Armadillo-X1の内蔵ストレージに書き込まれているイメージファイルを書き換える手順について説明します。
表11.1 インストールディスク作成に使用するイメージファイル ファイル | ファイル名 |
インストールディスクイメージ | install_disk_sd_[version] _x1.img |
11.1.1. インストールディスクイメージの作成
必要なパッケージのインストール及び展開を行います。
ツールの使用方法を確認します。
詳細な使用方法はインストールディスクイメージ作成ツールのREADMEをご確認ください。
表11.2 イメージファイルと引数の対応 引数 | 説明 | ファイル名称 |
BOARD | x1 を指定 | - | UBOOT | ブートローダーイメージ | u-boot-x1-[version] .bin | KERNEL | Linuxカーネルイメージ | uImage-x1-[version] | DTB | Device Tree Blob | armadillo_x1-[version] .dtb | USERLAND | Debian GNU/Linuxルートファイルシステム | debian-buster-armhf_ax1_[version] .tar.gz | RECOVERY | node-eye リカバリー用 Linux カーネルイメージ
[] | uImage.recovery | RECOVERY_DTB | node-eye リカバリー用 Device Tree Blob[] | armadillo_x1.dtb.recovery | RECOVERY_BOOTSCR | node-eye リカバリー用 U-Boot ブートスクリプト[] | boot.scr.recovery | BOOTSCR | U-Bootブートスクリプト (オプション) | boot.scr |
512 MB以上のSDカードを用意してください。
SD カードがマウントされている場合、アンマウントします。
SD カードにインストールディスクイメージを書き込みます。
Armadilloの電源が切断されていることを確認します。接続されていた場合は、電源を切断してください。また、「CON9 RTCバックアップインターフェース」 にバッテリーが接続されている場合は、必ず取り外して下さい。
USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチを確認します。スライドスイッチが図4.10「スライドスイッチの設定」の 1 側に設定されている事を確認してください。
インストールディスクを使用してSDブートを行います。インストールディスクを接続した、SDスロット拡張ボード接続し、「インターフェース仕様」を参照してSDスロット拡張ボードのSW1を「SD BOOT」に設定してください。
ユーザースイッチを押しながらArmadillo に電源を投入するとSDカードからブートローダーが起動し、次に示すログが表示されます。
ログが表示されたら、ユーザースイッチを離してください。
ユーザースイッチの位置については「Armadillo-X1の外観」を参照してください。
11.2. 特定のイメージファイルだけを書き換える
Armadillo-X1が起動した状態であれば、特定のイメージファイルだけを書き換えることができます。
イメージファイルと書き込み先の対応を次に示します。
表11.3 イメージファイルと書き込み先の対応 名称 | ファイル名 | ストレージ | デバイスファイル |
ブートローダーイメージ | u-boot-x1-[version] .bin | eMMC(ブートパーティション), SPIフラッシュメモリ | /dev/mmcblk2boot0, >/dev/mtdblock0 | Linuxカーネルイメージ | uImage-x1-[version] | eMMC | /dev/mmcblk2p1 | Device Tree Blob | armadillo_x1-[version] .dtb | /dev/mmcblk2p1 | Debian GNU/Linuxルートファイルシステム | debian-buster-armhf_ax1_[version] .tar.gz | /dev/mmcblk2p2 |
ブートローダーイメージの書き換え方法を次に示します。
11.2.2. Linuxカーネルイメージの書き換え
Linuxカーネルイメージの書き換え方法を次に示します。
eMMCをルートファイルシステムとしている場合、マウントしているルートファイルシステム自体の書き換えはできません。このため、今回は例としてSD ブートディスクから起動し書き換えを行います。ブートディスクの作成方法やSDブートの実行方法ついては14章SDブートの活用を参照してください。
