第21章 Howto
本章では、Armadillo-X1 のソフトウェアをカスタマイズをする方法などについて説明します。
21.1. Device Treeとは
Device Treeに対応しているメリットの1つは、ハードウェアの変更に対するソフトウェアの変更が容易になることです。例えば、拡張インターフェース(CON8)に接続する拡張基板を作成した場合、主にC言語で記述されたLinuxカーネルのソースコードを変更する必要は無く、やりたいことをより直感的に記述できるDTS(Device Tree Source)の変更で対応できます。
Armadillo-X1でのDevice Treeのカスタマイズ例については、「拡張インターフェースを使う」を参照してください。
Device Treeのより詳細な情報については、Linuxカーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/devicetree/)、devicetree.orgで公開されている「Device Tree Specification」を参照してください。
21.2. イメージをカスタマイズする
手順21.1 イメージをカスタマイズ
  1. Linuxカーネルアーカイブの展開
    [PC ~]$ ls
    initramfs_x1-[version].cpio.gz linux-4.9-x1-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ tar xf linux-4.9-x1-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ ls
    initramfs_x1-[version].cpio.gz linux-4.9-x1-at[version]  linux-4.9-x1-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ cd linux-4.9-x1-at[version]
    [PC ~/linux-4.9-x1-at[version]]$ ln -s ../initramfs_x1-[version].cpio.gz initramfs_x1.cpio.gz
  3. コンフィギュレーション
    コンフィギュレーションをします。
    [PC ~/linux-4.9-x1-at[version]]$ make ARCH=arm x1_defconfig
    [PC ~/linux-4.9-x1-at[version]]$ make ARCH=arm menuconfig
  4. カーネルコンフィギュレーションの変更
     .config - Linux/arm 4.9.107-at1 Kernel Configuration
         -*- Patch physical to virtual translations at runtime
             General setup  --->
         [*] Enable loadable module support  --->
             System Type  --->
             Bus support  --->
             Kernel Features  --->
             Boot options  --->
             CPU Power Management  --->
  5. ビルド
    ビルドするには、次のようにコマンドを実行します。
    [PC ~/linux-4.9-x1-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
    [PC ~/linux-4.9-x1-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LOADADDR=0x80008000 uImage
  6. イメージファイルの生成確認
    [PC ~/linux-4.9-x1-at[version]]$ ls arch/arm/boot/uImage
    uImage
    [PC ~/linux-4.9-x1-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo_x1.dtb
    armadillo_x1.dtb
21.3. ルートファイルシステムへの書き込みと電源断からの保護機能
Armadillo-X1のルートファイルシステムは、標準で eMMC に配置されます。 Linux が稼動している間は、ログや、設定ファイル、各種アプリケーション によるファイルへの書き込みが発生します。もし、停電等で終了処理を実行できずに 電源を遮断した場合はRAM上に残ったキャッシュがeMMCに書き込まれずに、 ファイルシステムの破綻やファイルの内容が古いままになる状況が発生します。
また、eMMC内部の NAND Flash Memory には消去回数に上限があるため、書き込み 回数を制限することを検討する必要がある場合もあります。
そこで、Armadillo-X1 では、overlayfs を利用して、eMMCへの書き込み保護を行う機能を提供しています。
21.3.1. 保護機能の使用方法
eMMCへの書き込み保護を使うには、kernelの起動オプションに"overlay=50%" ("=50%" は省略可、"overlay"のみ書くとRAMを256MByte使用)というパラメタを追加するだけです。
パラメタを追加すると、debian の起動前に initramfs によってルートファイルシステムが upper=RAMディスク(tmpfs)、 lower=eMMC(ext4)としたoverlayfs に切り替えられて、Debianが起動します。
overlayfs の機能によって、起動後のルートファイルシステムに対する差分は、 全てRAMディスク( /overlay/ramdisk にマウント) に記録されるようになりま す。そのため、起動後の情報は保存されませんが、電源を遮断した場合でも、 eMMCは起動前と変らない状態のまま維持されています。
kernelの起動オプションの指定を行うにはArmadillo-X1を保守モードで起動し、次のようにコマンドを実行してください。
=> setenv optargs overlay
=> saveenv
21.3.2. 保護機能の無効化方法
eMMC への書き込み保護を無効化するには、「保護機能の使用方法」 にて設定したkernelの起動オプションの"overlay"パラメタを削除します。
kernelの起動オプションは次にように確認することができます。パラメタが設定されている場合は"optargs=overlay"と表示されます。
=> env print optargs
optargs=overlay
パラメタの削除を行うには、次にようにコマンドを実行してください。
=> env delete optargs
=> saveenv
21.3.3. 保護機能を使用する上での注意事項
Armadillo-X1 の eMMC の記録方式は出荷時に SLC に設定しており、MLC 方式の eMMC よりも消去回数の上限が高くなっています。 そのため、開発するシステムの構成によってはeMMCへの書き込み保護機能を必要としない可能性があります。
21.4. AR9462モジュールを使った無線LANアクセスポイントの構築例
W53、W56でのAPモードは、Armadillo-X1本体に工事設計認証の証明ラベル(認証番号: 003-170166、007-AE0269 の2つ)が貼られていない場合は使用できません。
W53、W56でのAPモードを使用する場合は、Linuxカーネル linux-3.14-x1-atl16 以降(カーネルイメージ uImage-x1-v16.00 以降)である必要があります。
AR9462モジュールを使った無線LANアクセスポイントの構築方法について説明します。
SparkLAN 製 AP6275P モジュールでも同様の手順にて使用することができますが、W53、W56でのAPモードは使用できませんのでご注意ください。
21.4.1. 無線LANアクセスポイントを構築する
無線LANアクセスポイントの構築例として、hostapdを使用したソフトウェアアクセスポイントの構築手順を紹介します。
手順21.2 無線LANアクセスポイントの構築例
  1. hostapdをインストールする
    [armadillo ~]# apt-get update
    [armadillo ~]# apt-get install hostapd
  2. 無線LANインターフェースをNetworkManagerの管理対象から外す
    無線LANインターフェース(wlan0)をNetworkManagerの管理対象から外します。これはhostapdとの競合を避けるためです。
    /etc/NetworkManager/NetworkManager.confに次の内容を追記します。
    [armadillo ~]# vi /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
    [keyfile]
    unmanaged-devices=interface-name:wlan0
    NetworkManagerを再起動して設定を有効化します。
    [armadillo ~]# service NetworkManager restart
  3. hostapdの設定ファイルを作成する
    hostapdの設定ファイルを作成します。次のコマンドを実行すると、設定ファイルのサンプルが作成されます。
    [armadillo ~]# zcat /usr/share/doc/hostapd/examples/hostapd.conf.gz > /etc/hostapd/hostapd.conf
    無線設定に応じて/etc/hostapd/hostapd.confを編集します。
  4. 規制ドメインを指定する
    規制ドメインを指定し、無線デバイスが使用してよい規制範囲の設定を検索できるようにします。日本で利用するには"JP"を指定します。
    [armadillo ~]# vi /etc/default/crda
    REGDOMAIN=JP
  5. hostapdの設定ファイルを指定する
    /etc/default/hostapdにhostapdの設定ファイルを指定します。ここで指定した設定ファイルはhostapdの自動起動時に読み込まれます。
    [armadillo ~]# vi /etc/default/hostapd
    DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"
  6. hostapdを起動する
    次のコマンドを実行するとhostapdが起動します。Armadillo-X1を再起動した場合は自動的に起動します。
    [armadillo ~]# service hostapd restart
21.4.2. ネットワークブリッジを作成する
ネットワークブリッジの作成例として、無線LANインターフェースと有線LANインターフェースのブリッジを作成手順を紹介します。
事前に「無線LANアクセスポイントを構築する」を参照して、無線LANアクセスポイントを構築してください。
手順21.3 ネットワークブリッジの作成例
  1. 有線LANインターフェースをNetworkManagerの管理対象から外す
    有線LANインターフェース(eth0)をNetworkManagerの管理対象から外します。
    /etc/NetworkManager/NetworkManager.confを次のように変更します。
    [keyfile]
    unmanaged-devices=interface-name:wlan0;interface-name:eth0
  2. ネットワークブリッジを作成する
    次のようにネットワークブリッジを作成します。
    [armadillo ~]# ip link add br0 type bridge  1
    [armadillo ~]# ip link set br0 up  2
    [armadillo ~]# ip link set dev eth0 promisc on  3
    [armadillo ~]# ip link set eth0 up  4
    [armadillo ~]# ip link set dev wlan0 promisc on  5
    [armadillo ~]# ip link set wlan0 up  6
    [armadillo ~]# ip link set dev eth0 master br0  7
    [armadillo ~]# ip link set dev wlan0 master br0  8
    [armadillo ~]# ip addr add 192.0.2.10/24 dev br0  9
    br0という名前でブリッジインターフェースを作成します。
    ブリッジインターフェースを活動状態にします。
    有線LANのプロミスキャスモードを有効化します。
    有線LANインターフェースを活動状態にします。
    無線LANのプロミスキャスモードを有効化します。
    無線LANインターフェースを活動状態にします。
    有線LANインターフェースをブリッジに追加します。
    無線LANインターフェースをブリッジに追加します。
    ブリッジインターフェースのIPアドレスを設定します。この例ではIPアドレスを"192.0.2.10"に、マスク長を24bitに設定しています。
21.4.3. hostapd設定ファイルの作成
hostapd設定ファイルのいくつかのサンプルを紹介します。
2.4GHz帯設定サンプルを図21.1「hostapd設定ファイルサンプル(2.4GHz)」に、5GHz帯設定サンプルを図21.2「hostapd設定ファイルサンプル(5GHz)」に示します。
より高度な設定項目や設定の詳細については、/usr/share/doc/hostapd/examples/hostapd.conf.gzを参照してください。
interface=wlan0  1
driver=nl80211  2
ssid=testssid  3
hw_mode=g  4
channel=1  5
ieee80211n=1  6
wpa=2  7
wpa_passphrase=testpassphrase  8
wpa_key_mgmt=WPA-PSK  9
rsn_pairwise=CCMP  10
ネットワークインターフェースを指定します。
デバイスドライバのインターフェースタイプを指定します。AR9462を利用する場合は必ず"nl80211"を指定します。
ESSIDを指定します。ここでは"testssid"を指定しています。
動作モードを指定します。ここではIEEE 802.11gを示す"g"を指定しています。
チャンネル番号を指定します。1〜13チャンネルが利用可能で、ここでは"1"を指定しています。
IEEE 802.11n(HT)の有効/無効を指定します。ここでは有効を示す"1"を指定しています。
WPAの有効/無効を指定します。ここではWPA2のみ有効を示す"2"を指定しています。
WPA事前共有鍵を指定します。ここでは"testpassphrase"を指定しています。
鍵管理アルゴリズムを指定します。ここでは"WPA-PSK"を指定しています。
RSN/WPA2の共有鍵暗号化方式を指定します。ここでは"CCMP"を指定しています。
図21.1 hostapd設定ファイルサンプル(2.4GHz)
interface=wlan0  1
driver=nl80211  2
ssid=testssid  3
country_code=JP  4
ieee80211d=1  5
ieee80211h=1  6
hw_mode=a  7
channel=52  8
ieee80211n=1  9
ht_capab=[HT40+][SHORT-GI-40][RX-STBC1]  10
wpa=2  11
wpa_passphrase=testpassphrase  12
wpa_key_mgmt=WPA-PSK  13
rsn_pairwise=CCMP  14
国名コードを指定します。ここでは日本を示す"JP"を指定しています。
IEEE 802.11dの有効/無効を指定します。ここでは有効を示す"1"を指定しています。
IEEE 802.11hの有効/無効を指定します。ここでは有効を示す"1"を指定しています。W53またはW56のチャンネルを利用する場合は有効化する必要があります。
動作モードを指定します。ここではIEEE 802.11aを示す"a"を指定しています。
チャンネル番号を指定します。W52、W53およびW56のチャンネルが利用可能で、ここではW53の52チャンネルを示す"52"を指定しています。
拡張設定を指定します。ここでは、チャンネルボンディング有効化("HT40+")、ショートガードインターバル("SHORT-GI-40")、MIMO有効("RX-STBC1")を指定しています。
図21.2 hostapd設定ファイルサンプル(5GHz)
21.5. AR9462モジュールを使って2.4GHz帯で通信する使用例
SparkLAN 製 AP6275P モジュールでも同様の手順にて使用することができます。
21.5.1. 「BVMCN1101AA」の信号を受信する
「BVMCN1101AA」のアドバタイジング・パケットを受信するためには、bluetoothctlコマンドを使います。 [bluetooth]のプロンプトが表示されたら、scan onで信号を受信できます。 ご利用の環境によっては、ほかの機器からの信号も受信されます。
[armadillo ~]# bluetoothctl
[NEW] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] armadillo [default]
[bluetooth]# scan on
[CHG] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] Discovering: yes
[NEW] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] BBAAEdit
[CHG] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] RSSI: -67
[CHG] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] RSSI: -72
スキャンを中止するには、scan offを実行します。
[bluetooth]# scan off
Discovery stopped
[CHG] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] Discovering: no
bluetoothctlを終了するには、exitを実行します。
[bluetooth]# exit
21.5.2. 「CC2650」を操作する
外部のセンサーからデータを取得する例として、TEXAS INSTRUMENTS社製のセンサータグ「CC2650」を例にセンサータグをgatttoolで操作する方法を説明します。
手順21.4 「CC2650」の操作手順
  1. hcitool lescanを実行して、「CC2650」のMACアドレスを確認します。 ご利用の環境によっては、他の機器も検出されます。
    [armadillo ~]# hcitool lescan
    LE Scan ...
    [CC:CC:CC:CC:CC:CC] (unknown)
    [CC:CC:CC:CC:CC:CC] CC2650 SensorTag # <- このMACアドレスを確認します。
  2. 「CC2650」に接続します。切断するには、Ctrl+c を入力してください。
    [armadillo ~]# gatttool -b [CC:CC:CC:CC:CC:CC] -I
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> connect
    Attempting to connect to [CC:CC:CC:CC:CC:CC]
    Connection successful
  3. プライマリサービスを確認するには、primaryを実行します。
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> primary
    attr handle: 0x0001, end grp handle: 0x0007 uuid: 00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    attr handle: 0x0008, end grp handle: 0x000b uuid: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    attr handle: 0x000c, end grp handle: 0x001e uuid: 0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    attr handle: 0x001f, end grp handle: 0x0026 uuid: f000aa00-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x0027, end grp handle: 0x002e uuid: f000aa20-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x002f, end grp handle: 0x0036 uuid: f000aa40-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x0037, end grp handle: 0x003e uuid: f000aa80-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x003f, end grp handle: 0x0046 uuid: f000aa70-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x0047, end grp handle: 0x004b uuid: 0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    attr handle: 0x004c, end grp handle: 0x0050 uuid: f000aa64-0451-4000-b000-000000000000  # <- ここを詳しく調べます
    attr handle: 0x0051, end grp handle: 0x0058 uuid: f000ac00-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x0059, end grp handle: 0x0060 uuid: f000ccc0-0451-4000-b000-000000000000
    attr handle: 0x0061, end grp handle: 0xffff uuid: f000ffc0-0451-4000-b000-000000000000
  4. 0x004c~0x0050でハンドルされているプロファイルのUUIDを確認するには、char-descを実行します。
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> char-desc 4c 50
    handle: 0x004c, uuid: 00002800-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    handle: 0x004d, uuid: 00002803-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    handle: 0x004e, uuid: f000aa65-0451-4000-b000-000000000000
    handle: 0x004f, uuid: 00002803-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    handle: 0x0050, uuid: f000aa66-0451-4000-b000-000000000000
  5. プロファイルの情報を読み取るには、char-read-hndを実行します。
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> char-read-hnd 50
    Characteristic value/descriptor: 00
  6. プロファイルの情報を設定するには、char-write-cmdを実行します。
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> char-write-cmd 50 01 # <- 「CC2650」のブザーが鳴り、LEDが光ります
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> char-write-cmd 50 01 # <- 「CC2650」のブザーが止まり、LEDが消えます
  7. 操作を終了するには、exitを実行します。
    [[CC:CC:CC:CC:CC:CC]][LE]> exit
21.6. sshでArmadillo-X1に接続する
  1. ssh-serverをインストールする
    [armadillo ~]# apt-get install -y ssh
  2. sshでrootのログインを禁止する
    /etc/ssh/sshd_config内のPermitRootLogin をnoに設定します。
    [armadillo ~]# vi /etc/ssh/sshd_config
    # Authentication:
    LoginGraceTime 120
    PermitRootLogin without-password  # -> no に変更
    StrictModes yes
21.7. 拡張インターフェースを使う
拡張インターフェース(CON8)の使用例を説明します。
拡張インターフェースは、用途によって機能を選択できるように複数の機能が割り当てられたピンが接続されています。Ethernet、USB、SPI、GPIOなどに使用可能な信号やパワーマネジメントICのON/OFF用信号などが接続されています。
ここでは、拡張インターフェースのハードウェア構成例と、対応するDevice Treeを示します。
21.7.1. Ethernet
拡張インターフェースのEthernetの使用例を説明します。
例として、Ethernet PHYにはMicrosemi製VSC8501XML-03を使います。これはArmadillo-X1本体に搭載されているものと同じです。
拡張インターフェースのEthernetを使うためには、Device Treeとブートローダーをカスタマイズする必要があります。VSC8501のドライバは工場出荷イメージで有効になっているため、Linuxカーネルイメージのカスタマイズは不要です。
21.7.1.1. ハードウェア構成
ブロック図を図21.3「拡張インターフェースEthernetブロック図」に、信号配列を表21.1「拡張インターフェースEthernet信号配列」に示します。
図21.3 拡張インターフェースEthernetブロック図
表21.1 拡張インターフェースEthernet信号配列
CON8ピン番号信号名I/O説明
24RD0In
受信データ0
i.MX 7DualのENET1_RGMII_RD0ピンに接続
25RD1In
受信データ1
i.MX 7DualのENET1_RGMII_RD1ピンに接続
26RD2In
受信データ2
i.MX 7DualのENET1_RGMII_RD2ピンに接続
27RD3In
受信データ3
i.MX 7DualのENET1_RGMII_RD3ピンに接続
28RX_CTLIn
受信制御
i.MX 7DualのENET1_RGMII_RX_CTLピンに接続
29RXCIn
受信クロック
i.MX 7DualのENET1_RGMII_RXCピンに接続
30TD0Out
送信データ0
i.MX 7DualのENET1_RGMII_TD0ピンに接続
31TD1Out
送信データ1
i.MX 7DualのENET1_RGMII_TD1ピンに接続
32TD2Out
送信データ2
i.MX 7DualのENET1_RGMII_TD2ピンに接続
33TD3Out
送信データ3
i.MX 7DualのENET1_RGMII_TD3ピンに接続
34TX_CTLOut
送信制御
i.MX 7DualのENET1_RGMII_TX_CTLピンに接続
35TXCOut
送信クロック
i.MX 7DualのENET1_RGMII_TXCピンに接続
36GPIO7_IO12In
VSC8501のMDINTピンに接続
i.MX 7DualのENET1_TX_CLKピンに接続
37GPIO7_IO13Out
VSC8501のNRESETピンに接続
i.MX 7DualのENET1_RX_CLKピンに接続
38GPIO7_IO14Out
VSC8501のCOMA_MODEピンに接続
i.MX 7DualのENET1_CRSピンに接続
69MDCOut
MDIOクロック
i.MX 7DualのENET1_MDCピンに接続
70MDIOIn/Out
MDIOデータ
i.MX 7DualのENET1_MDIOピンに接続
21.7.1.2. Device Treeのカスタマイズ
拡張インターフェースのEthernetインターフェースを有効化したDTS(Device Tree Source)を用意します。「ハードウェア構成」に合わせて作成されたサンプルは、Linuxカーネルのソースコードのarch/arm/boot/dts/armadillo_x1-fec1.dtsです。
DTSではMDINTピンなどのVSC8501制御信号が定義されていますが、Linuxカーネルのドライバからはアクセスしません。GPIOクラスディレクトリなどからアクセスされないようにする目的で定義しています。
DTSをビルドしてDTB(Device Tree Blob)を生成します。「Linuxカーネルをビルドする」に従ってビルドすると、arch/arm/boot/dts/armadillo_x1-fec1.dtbが生成されます。
生成したDTB(Device Tree Blob)をeMMCにインストールする方法を次に示します。
[armadillo ~]# cp armadillo_x1-fec1.dtb /mnt/  2
[armadillo ~]# umount /mnt  3
DTBを/mnt/ディレクトリにコピーします。
21.7.1.3. ブートローダーのカスタマイズ
VSC8501の初期化はブートローダーが行います。工場出荷イメージでは拡張インターフェースに接続されたVSC8501の初期化に対応していないため、カスタマイズが必要です。
次に示す手順で、U-Bootのビルドを行い、VSC8501の初期化に対応したブートローダーイメージを生成します。
手順21.5 VSC8501の初期化に対応したブートローダーイメージの生成
  1. ソースコードの準備
    U-Bootのソースコードアーカイブを準備し展開します。
    [PC ~]$ ls
    uboot_2016.07-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ tar xf uboot_2016.07-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ ls
    uboot_2016.07-at[version]  uboot_2016.07-at[version].tar.gz
  2. コンフィギュレーションの適用
    [PC ~]$ cd uboot_2016.07-at[version]
    [PC ~/uboot_2016.07-at[version]]$ make ARCH=arm x1_fec1_en_config
    ビルドにはmakeコマンドを利用します。
    [PC ~/uboot_2016.07-at[version]]$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
  4. イメージファイルの生成確認
    [PC ~/uboot_2016.07-at[version]]$ ls u-boot-x1.bin
    u-boot-x1.bin
生成したブートローダーイメージをQSPIフラッシュメモリにインストールする方法を次に示します。
[armadillo ~]# dd if=u-boot-x1.bin of=/dev/mtdblock0 1
282+1 records in
282+1 records out
288816 bytes (289 kB) copied, 5.4582 s, 52.9 kB/s
[armadillo ~]$ sync
21.7.1.4. 動作確認
まず、「Device Treeのカスタマイズ」でインストールしたDTBで起動するために、保守モードで次のようにコマンドを実行します。
=> setenv fdt_file armadillo_x1-fec1.dtb
=> saveenv
DTBの指定を出荷状態に戻すには、次のようにコマンドを実行します。
=> setenv fdt_file armadillo_x1.dtb
=> saveenv
正しくDTBの指定ができた場合は、起動ログに次のような内容が表示されます。
GPIO line 204 (VSC8501_MDINT) hogged as input
GPIO line 205 (VSC8501_NRESET) hogged as output/high
GPIO line 206 (VSC8501_COMA_MODE) hogged as output/low
fec 30be0000.ethernet eth0: registered PHC device 0
拡張インターフェースのEthernetインターフェースのネットワークデバイス名はeth0です。「ネットワーク」を参照してネットワーク設定を行ってください。
Armadillo-X1本体のEthernetインターフェースのネットワークデバイス名はeth1に変更されます。
MACアドレスは、出荷時に割り当て済みです。
21.7.2. USB OTG
拡張インターフェースのUSB OTG(On-the-Go)の使用例を説明します。
拡張インターフェースのUSB OTGを使うためには、Device Treeをカスタマイズする必要があります。
21.7.2.1. ハードウェア構成
ブロック図を図21.4「拡張インターフェースUSB OTGブロック図」に、信号配列を表21.2「拡張インターフェースUSB OTG信号配列」に示します。
図21.4 拡張インターフェースUSB OTGブロック図
表21.2 拡張インターフェースUSB OTG信号配列
CON8ピン番号信号名I/O説明
47DPIn/Out
USBプラス側信号
i.MX 7DualのUSB_OTG2_DPピンに接続
48DNIn/Out
USBマイナス側信号
i.MX 7DualのUSB_OTG2_DNピンに接続
50VBUSIn
VBUS監視
i.MX 7DualのUSB_OTG2_VBUSピンに接続
68IDIn
ID信号
i.MX 7DualのSD2_RESET_Bピンに接続
100GPIO3_IO28Out
TPS2065のENピンに接続
i.MX 7DualのLCD_DAT23ピンに接続
21.7.2.2. Device Treeのカスタマイズ
拡張インターフェースのUSB OTGインターフェースを有効化したDTS(Device Tree Source)を用意します。「ハードウェア構成」に合わせて作成されたサンプルは、Linuxカーネルのソースコードのarch/arm/boot/dts/armadillo_x1-usbotg2.dtsです。
DTSをビルドしてDTB(Device Tree Blob)を生成します。「Linuxカーネルをビルドする」に従ってビルドすると、arch/arm/boot/dts/armadillo_x1-usbotg2.dtbが生成されます。
[armadillo ~]# cp armadillo_x1-usbotg2.dtb /mnt/  2
21.7.2.3. 動作確認
=> setenv fdt_file armadillo_x1-usbotg2.dtb
=> saveenv
=> saveenv
ci_hdrc ci_hdrc.2: Device No Response
USB_OTG2_VBUS: 5000 mV
ArmadilloにBプラグが接続された場合はUSBホストとして動作します。例としてUSBフラッシュメモリが接続された場合の使用方法については「ストレージ」を参照してください。
ArmadilloにAプラグが接続された場合はUSBデバイスとして動作します。工場出荷イメージで有効になっているガジェットドライバは、CDC Composite Device(Ethernet and ACM)です。ネットワークデバイス名はusb0、TTYデバイスファイル名は/dev/ttyGS0です。
21.7.3. I2C
拡張インターフェースのI2Cの使用例を説明します。
例として、I2CデバイスにはNXPセミコンダクターズ製の温度センサー(LM75B)を使います。
拡張インターフェースのI2Cを使うためには、Device Treeをカスタマイズする必要があります。LM75B のドライバは工場出荷イメージで有効になっているため、Linux カーネルイメージのカスタマイズは不要です。
21.7.3.1. ハードウェア構成
ブロック図を図21.5「拡張インターフェースI2Cブロック図」に、信号配列を表21.3「拡張インターフェースI2C信号配列」に示します。
拡張インターフェースI2Cブロック図
図21.5 拡張インターフェースI2Cブロック図
表21.3 拡張インターフェースI2C信号配列
CON8ピン番号信号名I/O説明
20SCLIn/Out
I2Cクロック
i.MX 7DualのI2C1_SCLピンに接続
21SDAIn/Out
I2Cデータ
i.MX 7DualのI2C1_SDAピンに接続
21.7.3.2. Device Treeのカスタマイズ
拡張インターフェースのI2C1インターフェースを有効化したDTS(Device Tree Source)を用意します。「ハードウェア構成」に合わせて作成されたサンプルは、Linuxカーネルのソースコードのarch/arm/boot/dts/armadillo_x1-i2c1_lm75b.dtsです。
DTSをビルドしてDTB(Device Tree Blob)を生成します。「Linuxカーネルをビルドする」に従ってビルドすると、arch/arm/boot/dts/armadillo_x1-i2c1_lm75b.dtbが生成されます。
[armadillo ~]# cp armadillo_x1-i2c1_lm75b.dtb /mnt/  2
21.7.3.3. 動作確認
=> setenv fdt_file armadillo_x1-i2c1_lm75b.dtb
=> saveenv
=> saveenv
i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered
lm75 0-0048: hwmon0: sensor 'lm75b'
/sys/class/i2c-adapter/i2c-0/0-0048/temp1_inputファイルの値を読み出すことによって、温度を取得することができます。
[armadillo ~]# cat /sys/class/i2c-adapter/i2c-0/0-0048/temp1_input
25000 1
温度はミリ°C の単位で表示されます。この例では 25°C を示しています。
21.7.4. SPI
拡張インターフェースのSPIの使用例を説明します。
例として、SPIデバイスにはMicrochip製ADコンバーター(MCP3202)を使います。
拡張インターフェースのSPIを使うためには、Device Treeをカスタマイズする必要があります。MCP3202 のドライバは工場出荷イメージで有効になっているため、Linux カーネルイメージのカスタマイズは不要です。
21.7.4.1. ハードウェア構成
ブロック図を図21.6「拡張インターフェースSPIブロック図」に、信号配列を表21.4「拡張インターフェースSPI信号配列」に示します。
拡張インターフェースSPIブロック図
図21.6 拡張インターフェースSPIブロック図
表21.4 拡張インターフェースSPI信号配列
CON8ピン番号信号名I/O説明
72MISOIn
マスター入力/スレーブ出力
i.MX 7DualのLCD_CLKピンに接続
73MOSIOut
マスター出力/スレーブ入力
i.MX 7DualのLCD_ENABLEピンに接続
74SCLKOut
シリアルクロック
i.MX 7DualのLCD_HSYNCピンに接続
75GPIO3_IO3Out
スレーブセレクト
i.MX 7DualのLCD_VSYNCピンに接続
21.7.4.2. Device Treeのカスタマイズ
拡張インターフェースのECSPI4インターフェースを有効化したDTS(Device Tree Source)を用意します。「ハードウェア構成」に合わせて作成されたサンプルは、Linuxカーネルのソースコードのarch/arm/boot/dts/armadillo_x1-ecspi4_mcp3202.dtsです。
DTSをビルドしてDTB(Device Tree Blob)を生成します。「Linuxカーネルをビルドする」に従ってビルドすると、arch/arm/boot/dts/armadillo_x1-ecspi4_mcp3202.dtbが生成されます。
[armadillo ~]# cp armadillo_x1-ecspi4_mcp3202.dtb /mnt/  2
21.7.4.3. 動作確認
=> setenv fdt_file armadillo_x1-ecspi4_mcp3202.dtb
=> saveenv
=> saveenv
MCP3202_VREF: 5000 mV
spi_imx 30630000.ecspi: probed
/sys/bus/iio/devices/iio:device1/ディレクトリ以下にあるファイルの値を読み出すことによって、入力電圧を算出することができます。
2048
1.220703125
この例では、シングルエンド入力 CH0への入力電圧は、2.5V (2048 × 1.220703125 [mV])である事がわかります。
2500
21.8. Armadillo-X1 評価用拡張ボードを使用する
Armadillo-X1 評価用拡張ボードを使用するために必用なソフトウェアのインストール方法と、各デバイスの動作確認方法を説明します。
これからインストールするソフトウェアは下記ページからダウンロードすることができます。
21.8.1. ソフトウェアのインストール
Armadillo-X1 評価用拡張ボードを使用するために必要なカーネル、DTB(Device Tree Blob)およびブートローダーをインストールする手順を示します。
21.8.1.1. Linuxカーネルのインストール
LinuxカーネルイメージをeMMCにインストールする手順を次に示します。
[armadillo ~]# cp uImage-x1-[version] /mnt/uImage
21.8.1.2. DTB(Device Tree Blob)のインストール
DTB(Device Tree Blob)をインストールする手順について説明します。Armadillo-X1 評価用拡張ボードに対応するDTBを次に示します。
表21.5 Armadillo-X1 評価用拡張ボード対応DTB
ファイル名備考
armadillo_x1-extboard-eva01-usbhost.dtbUSBホスト用
armadillo_x1-extboard-eva01-usbdevice.dtbUSBデバイス用
Armadillo-X1 評価用拡張ボードはハードウェアの性質上、USBインターフェースをUSBホストとして使用する場合と、USBデバイスとして使用する場合とで、使用するDTBが分かれています。目的に合わせてDTBを選択してください。
DTBをeMMCにインストールする手順を次に示します。
[armadillo ~]# cp armadillo_x1-extboard-eva01-usbhost-[version].dtb /mnt/armadillo_x1-extboard-eva01-usbhost.dtb
[armadillo ~]# cp armadillo_x1-extboard-eva01-usbdevice-[version].dtb /mnt/armadillo_x1-extboard-eva01-usbdevice.dtb
21.8.1.3. ブートローダーのインストール
ブートローダーをインストールする手順について説明します。Armadillo-X1 評価用拡張ボードに対応するブートローダーイメージを次に示します。
表21.6 Armadillo-X1 評価用拡張ボード対応ブートローダーイメージ
ファイル名コンフィグ名
u-boot-x1-fec1-en-[version].binx1_fec1_en_config
評価用拡張ボード対応ブートローダーをインストールするには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]$ x1-bootloader-install u-boot-x1-fec1-en-[version].bin
Erasing /dev/mmcblk2boot0....done
Writing u-boot-x1.bin to /dev/mmcblk2boot0....done
ブートローダーのインストールが完了したら、対応するDTBで起動するよう指定します。保守モードで起動し、次のようにコマンドを実行します。
=> setenv fdt_file armadillo_x1-extboard-eva01-usbhost.dtb
=> saveenv
以降、setenvコマンドで指定したDTBを使って起動するようになります。
=> saveenv
Armadillo-X1 評価用拡張ボード用のブートローダーイメージのビルドには、uboot_2016.07-at17以降のバージョンのソースコードが対応しています。
ビルドの際は、以下のようにArmadillo-X1 評価用拡張ボード用のデフォルトコンフィギュレーションの適用してください。ビルド手順の詳細については「ブートローダーをビルドする」を参照してください。
21.8.2. 動作確認方法
各デバイスの動作確認方法を説明します。
21.8.2.1. 有線LAN
Armadillo-X1 評価用拡張ボードの有線LANインターフェースのネットワークデバイス名を次に示します。
表21.7 有線LANインターフェースに対応するネットワークデバイス名
有線LANインターフェースネットワークデバイス名
Armadillo-X1 CON1eth1
評価用拡張ボード CON4eth0
ネットワークデバイス名を永続化するudev rule(/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules)が存在しない場合に、Armadillo-X1本体の有線LANインターフェースのネットワークデバイス名がeth1に変更されます。
udev ruleで既にArmadillo-X1本体のネットワークデバイス名がeth0に設定されている場合は変更されません。
「ネットワーク」を参照してネットワークの設定を行ったあとに、有線LANで正常に通信が可能か確認します。同じネットワーク内にある「192.0.2.20」というIPアドレスの通信機器とPING通信を行う例を次に示します。
評価用拡張ボードのLANインターフェース以外のコネクションが有効化されている場合、ネットワーク通信に他のインターフェースが使用される場合があります。確実に接続確認をする場合は、事前に評価用拡張ボードのLANインターフェース以外のコネクションを無効化してください。
21.8.2.2. SD
Armadillo-X1 評価用拡張ボードのSDインターフェース(CON3)にmicroSDカードを接続すると、/dev/mmcblk1としてデバイスファイルが生成されます。
[armadillo ~]# ls /dev/mmcblk1*
/dev/mmcblk1  /dev/mmcblk1p1
ストレージの詳しい使用方法については、「ストレージ」を参照してください。
21.8.2.3. USB
Armadillo-X1 評価用拡張ボードのUSBインターフェース(CON6)は、使用する評価用拡張ボード対応DTBによって機能が変化します。
USBホストとして起動した場合、microUSB接続のフラッシュメモリやハードディスク等を使用することができます。例えばUSBフラッシュメモリを接続した場合は、/dev/sd*としてデバイスファイルが生成されます。
[armadillo ~]# ls /dev/sd*
/dev/sda  /dev/sda1
USBデバイスとして起動した場合、デフォルトでは「CDC Composite Gadget」が有効になっています。例として、「CDC-ACM(USB Communication Device Class Abstract Control Model)」としての使い方を示します。
USBケーブルでATDEと接続します。Armadillo-X1で/dev/ttyGS0catした状態で、ATDEで"sample"という文字列を/dev/ttyACM0に書き込むと、Armadillo-X1のコンソール上に"sample"という文字列が表示されます。
[armadillo ~]# cat /dev/ttyGS0
[ATDE ~]# echo sample > /dev/ttyACM0
21.8.2.4. LCD
Armadillo-X1 評価用拡張ボードに接続されたLCDとタッチパネルの動作確認のため、Qt5のサンプルアプリケーションを利用します。次に示すコマンドでサンプルアプリケーションをインストールし起動してください。
[armadillo ~]# apt-get install qtbase5-examples qt5-default
[armadillo ~]# cd /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/qt5/examples/touch/fingerpaint
[armadillo ~]# export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb
[armadillo ~]# export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=evdevtouch:/dev/input/event1
[armadillo ~]# ./fingerpaint
サンプルアプリケーションを起動すると、LCD上に指で絵を描画することができます。
Qt5 サンプルアプリケーション
図21.7 Qt5 サンプルアプリケーション
インプットデバイス対応するデバイスファイルを次に示します。
表21.8 インプットデバイス対応するデバイスファイル
インプットデバイスデバイスファイル
Armadillo-X1 ユーザースイッチSW1/dev/input/event2
評価用拡張ボード LCDタッチパネル/dev/input/event1
Armadillo-X1 評価用拡張ボードに対応したソフトウェアで起動すると、Armadillo-X1本体のユーザースイッチSW1のデバイスファイルは/dev/input/event1から/dev/input/event2に変更されます。
LCDのLEDバックライト機能は、バックライトクラスとして実装されています。LEDバックライトの輝度変更には、/sys/class/backlight/x1_extboard_eva01_backlight/ディレクトリ以下の、次に示すファイルを使用します。
表21.9 輝度設定に使用するファイル
brightness0(消灯) 〜 max_brightness(最高輝度)までの数値を書き込むことで輝度を変更します。
max_brightnessbrightnessに書きこむ数値の最大値(最高輝度)が読み出せます。
例として、LEDバックライトの輝度を最大値に設定する手順を次に示します。
[armadillo ~]# cat /sys/class/backlight/x1_extboard_eva01_backlight/max_brightness
[armadillo ~]# echo 9 > /sys/class/backlight/x1_extboard_eva01_backlight/brightness
21.9. 無線 LAN をアンテナ 1 本 (SISO) で動作させる
Armadillo-X1 の無線 LAN は、アンテナ 2 本 (MIMO) での動作を標準としております。
ソフトウェアの設定を変更することでアンテナ 1 本 (SISO) での動作が可能となります。
使用する無線 LAN モジュールによって、設定方法と使用するコネクタ(ch0, ch1)が変わります。
21.9.1. AEH-AR9462 の設定方法
無線 LAN モジュール AEH-AR9462 を使用する際の設定方法を記載します。
アンテナ 1 本で動作させる際は、WLAN インタフェースの ch0 のみにアンテナを接続し、 ch1 は未接続にしてください。ch0 と ch1 の位置は、「インターフェースレイアウト」 を参照ください。
Armadillo にファイル /etc/udev/rules.d/99-wlan.rules を作成し、図21.8「/etc/udev/rules.d/99-wlan.rules に書き込む内容」の内容を記載し保存した後、Armadillo を再起動することで適用されます。
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="ieee80211", KERNEL=="phy0", \
    RUN+="/usr/sbin/ip link set dev wlan0 down", \
    RUN+="/usr/sbin/iw phy phy0 set antenna 1 1", \
    RUN+="/usr/sbin/ip link set dev wlan0 up"
図21.8 /etc/udev/rules.d/99-wlan.rules に書き込む内容
現在の設定を確認するには、図21.9「無線 LAN AEH-AR9462 のアンテナ設定確認コマンド」 に示すコマンドを入力します。コマンドの結果が、図21.10「無線 LAN AEH-AR9462 のアンテナ設定確認 (SISO)」 の場合 SISO、図21.11「無線 LAN AEH-AR9462 のアンテナ設定確認 (MIMO)」 の場合 MIMO の設定となっております。
  [armadillo ~]# iw phy phy0 info | grep "Configured Antennas"
図21.9 無線 LAN AEH-AR9462 のアンテナ設定確認コマンド
  Configured Antennas: TX 0x1 RX 0x1
図21.10 無線 LAN AEH-AR9462 のアンテナ設定確認 (SISO)
  Configured Antennas: TX 0x3 RX 0x3
図21.11 無線 LAN AEH-AR9462 のアンテナ設定確認 (MIMO)
21.9.2. WPEB-265AXI(BT) [B33] の設定方法
無線 LAN モジュール WPEB-265AXI(BT) [B33] を使用する際の設定方法を記載します。
アンテナ 1 本で動作させる際は、WLAN インタフェースの ch1 のみにアンテナを接続し、 ch0 は未接続にしてください。ch0 と ch1 の位置は、「インターフェースレイアウト」 を参照ください。
図21.12「firmware-bcmdhd-siso インストールコマンド」に示すコマンドで、パッケージ firmware-bcmdhd-siso をインストールすることで適用されます。
[armadillo ~]# apt install firmware-bcmdhd-siso
図21.12 firmware-bcmdhd-siso インストールコマンド
現在の設定を確認するには、図21.13「無線 LAN WPEB-265AXI(BT) [B33] のアンテナ設定確認コマンド」 に示すコマンドを入力します。コマンドの結果が、図21.14「無線 LAN WPEB-265AXI(BT) [B33] のアンテナ設定確認 (SISO)」 の場合 SISO、図21.15「無線 LAN WPEB-265AXI(BT) [B33] のアンテナ設定確認 (MIMO)」 の場合 MIMO の設定となっております。
  [armadillo ~]# cat /lib/firmware/bcmdhd/nvram_ap6275p_mp.txt | grep txchain
図21.13 無線 LAN WPEB-265AXI(BT) [B33] のアンテナ設定確認コマンド
  txchain=1
図21.14 無線 LAN WPEB-265AXI(BT) [B33] のアンテナ設定確認 (SISO)
  txchain=3
図21.15 無線 LAN WPEB-265AXI(BT) [B33] のアンテナ設定確認 (MIMO)
