有線LAN | eth0 | | 無線LAN | wlan0 | AEH-AR9462 搭載 |
ここでは nmcliの、基本的な使い方を説明します。
具体的なコネクションの修正方法を紹介します。
編集する際は、都度パスフレーズも同時に設定してください。
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
6.2.5.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図6.18「iptables」のようにコマンドを実行してください。
Armadilloでは、HTTPサーバーが動作しています。
lighttpdの初期設定では/var/www/html/index.htmlがトップページに設定されているため、図6.19「lighttpdのトップページをコピー」のようにトップページをコピーします。
その後、ATDEなどのPCのWebブラウザからArmadilloのURL (http://[ArmadilloのIPアドレス]/) にアクセスすると、lighttpdのトップページ(index.html)が表示されます。
表6.3 ストレージデバイス デバイス種類 | ディスクデバイス | 先頭パーティション | インターフェース |
SD/SDHC/SDXCカード | /dev/mmcblk* [] | /dev/mmcblk*p1 | SDスロット拡張ボード | USBフラッシュメモリ | /dev/sd* [] | /dev/sd*1 | USB ホストインターフェース(CON2) |
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
SDスロットにSDHCカードを挿入した状態で図6.22「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントします。SDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.24「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
表6.4 LEDクラスディレクトリとLEDの対応 LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
/sys/class/leds/led1/ | ユーザーLED1 | default-on |
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
表6.5 triggerの種類 設定 | 説明 |
none | トリガを設定しません。 | mmc0 | SDスロット拡張ボードのアクセスランプにします。 | mmc2 | eMMCのアクセスランプにします。 | timer | 任意のタイミングで点灯/消灯を行います。この設定にすることにより、LEDクラスディレクトリ以下にdelay_on, delay_offファイルが出現し、それぞれ点灯時間, 消灯時間をミリ秒単位で指定します。 | heartbeat | 心拍のように点灯/消灯を行います。 | default-on | 主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します。 |
表6.6 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
Armadillo-X1では、標準でsystemd-timesyncd.serviceが動作しています。 systemd-timesyncd.serviceは、自身が正しいと考えている時刻となるように、自動でシステムクロックおよびハードウェアクロックを設定します。
そのため、dateコマンドで過去の時刻を設定しても、すぐにsystemd-timesyncd.serviceによって変更前の正しい時刻に再設定されてしまいます。 これを避けるため、システムクロックを設定する前にsystemd-timesyncd.serviceを停止する必要があります。
systemd-timesyncd.serviceは、次のNTPサーバーを利用します。利用するNTPサーバーは/etc/systemd/timesyncd.confで設定することができます。詳しくはman timesyncd.confを参照してください。
0.debian.pool.ntp.org
1.debian.pool.ntp.org
2.debian.pool.ntp.org
3.debian.pool.ntp.org
systemd-timesyncd.serviceを自動で起動しないようにするには、次のようにしてサービスを無効化します。
表6.7 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
SW1 | /dev/input/event1 | 2 (KEY_1) |
表6.8 入力電圧の算出に必要なファイル ファイル | 説明 |
例として、電源電圧の取得方法について記載します。
図6.36「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバーターの入力電圧は、約 2.548V (3554 × 0.717041015 [mV])である事がわかります。
図6.36「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターの入力電圧2.548Vから、電源電圧は約5.096Vであることを求めることができます。
vintrigger を複数起動することはできません。
vintrigger コマンドのヘルプは次の通りです。
30秒間隔で電源電圧を監視し、4500mV(4.5V)以下になった場合に、LED1を点灯させる例を次に示します。
対応するTTYデバイスファイルを次に示します。
6.10.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
表6.11 RS485設定と初期値 設定 | 説明 | 初期値 |
flags | ENABLED(bit0) |
0: RS485無効
1: RS485有効
| 1 | RTS_ON_SEND(bit1) |
| 1 | RTS_AFTER_SEND(bit2) |
| 0 | RX_DURING_TX(bit4) |
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.12 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 オプション指定子 | 説明 |
imx.rs485_uart7= |
UART7(ttymxc6)のRS485設定を指定します。
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
手順6.1 設定情報の取得
cu コマンドを実行して/dev/ttymxc6 に接続します。ボーレートは115200bpsです。
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は コアスタッフ製 BP35A3 又は CS35A3が搭載されています。BP35A3/CS35A3にはEnOcean無線トランシーバーTCM410Jが搭載されています。
6.12.1. EnOcean無線データを受信する
手順6.2 EnOcean無線データの受信
手順6.3 設定情報の取得
6.14.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
TTYデバイスのRS485設定は自動的に有効化されます。
0: RS485無効
1: RS485有効
0: 半二重通信
1: 全二重通信
imx.rs485_uart7= |
表6.19 入出力ポートとGPIO クラスディレクトリ ポート | GPIO クラスディレクトリ |
デジタル出力 1 | /sys/devices/soc0/addon/DO1_INTF1 | デジタル出力 2 | /sys/devices/soc0/addon/DO2_INTF1 | デジタル入力 1 | /sys/devices/soc0/addon/DI1_INTF1 | デジタル入力 2 | /sys/devices/soc0/addon/DI2_INTF1 |
デジタル出力 1を開放に設定する例を次に示します。
デジタル入力 1の状態を取得する例を次に示します。
表6.20 入力電圧の算出に必要なファイル ファイル | 説明 |
図6.43「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、シングルエンド入力 CH0への入力電圧は、2.5V (2048 × 1.220703125 [mV])である事がわかります。
