表6.1 ネットワークとネットワークデバイス | ネットワーク | ネットワークデバイス | 備考 |
| 有線LAN | eth0 | | | 無線LAN | wlan0 | AEH-AR9462 または WPEB-265AXI(BT) [B33] 搭載 |
NetworkManagerはすべてのネットワーク設定をコネクションとして管理します。コネクションには「どのようにネットワークへ接続するか」、「どのようにネットワークを作成するか」を記述し、/etc/NetworkManager/system-connections/に保存します。
ここでは nmcliの、基本的な使い方を説明します。
/etc/NetworkManager/system-connections/に[ID]の名前でコネクションファイルが作成されます。これをviなどで編集しコネクションを修正することも可能です。
具体的なコネクションの修正方法を紹介します。
wifiの設定情報をnmcli connection modifyコマンドで設定情報を編集すると、パスフレーズ情報がリセットされます。
編集する際は、都度パスフレーズも同時に設定してください。
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
6.2.5.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図6.19「iptables」のようにコマンドを実行してください。
表6.3 ストレージデバイス | デバイス種類 | ディスクデバイス | 先頭パーティション | インターフェース |
| SD/SDHC/SDXCカード | /dev/mmcblk*[] | /dev/mmcblk*p1 | SDスロット拡張ボード | | USBフラッシュメモリ | /dev/sd*[] | /dev/sd*1 | USB ホストインターフェース(CON2) |
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
-t オプションに続くfstypeには、ファイルシステムタイプを指定します[]。FAT32ファイルシステムの場合はvfat[]、EXT3ファイルシステムの場合はext3を指定します。
SDスロットにSDHCカードを挿入した状態で図6.22「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントします。SDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.24「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
表6.4 LEDクラスディレクトリとLEDの対応 | LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
| /sys/class/leds/led1/ | ユーザーLED1 | default-on |
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
表6.5 triggerの種類 | 設定 | 説明 |
| none | トリガを設定しません。 | | mmc0 | SDスロット拡張ボードのアクセスランプにします。 | | mmc2 | eMMCのアクセスランプにします。 | | timer | 任意のタイミングで点灯/消灯を行います。この設定にすることにより、LEDクラスディレクトリ以下にdelay_on, delay_offファイルが出現し、それぞれ点灯時間, 消灯時間をミリ秒単位で指定します。 | | heartbeat | 心拍のように点灯/消灯を行います。 | | default-on | 主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します。 |
表6.6 時刻フォーマットのフィールド | フィールド | 意味 |
| MM | 月 | | DD | 日(月内通算) | | hh | 時 | | mm | 分 | | CC | 年の最初の2桁(省略可) | | YY | 年の最後の2桁(省略可) | | ss | 秒(省略可) |
Armadillo-X1では、標準でsystemd-timesyncd.serviceが動作しています。 systemd-timesyncd.serviceは、自身が正しいと考えている時刻となるように、自動でシステムクロックおよびハードウェアクロックを設定します。
そのため、dateコマンドで過去の時刻を設定しても、すぐにsystemd-timesyncd.serviceによって変更前の正しい時刻に再設定されてしまいます。 これを避けるため、システムクロックを設定する前にsystemd-timesyncd.serviceを停止する必要があります。
systemd-timesyncd.serviceは、次のNTPサーバーを利用します。利用するNTPサーバーは/etc/systemd/timesyncd.confで設定することができます。詳しくはman timesyncd.confを参照してください。
0.debian.pool.ntp.org
1.debian.pool.ntp.org
2.debian.pool.ntp.org
3.debian.pool.ntp.org
systemd-timesyncd.serviceを自動で起動しないようにするには、次のようにしてサービスを無効化します。
表6.7 インプットデバイスファイルとイベントコード | ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
| SW1 | /dev/input/event1 | 2 (KEY_1) |
/sys/class/thermal/thermal_zone1/tempファイルの値を読み出すことによって、i.MX 7Dualの測定温度を取得することができます。
/sys/bus/iio/devices/iio:device0/ディレクトリ以下のファイルから入力電圧を算出することができます。
表6.8 入力電圧の算出に必要なファイル | ファイル | 説明 |
| in_voltage0_raw | シングルエンド入力 CH0(電源電圧)のAD変換値 | | in_voltage1_raw | シングルエンド入力 CH1(外部バッテリー電圧)のAD変換値 | | in_voltage_scale | シングルエンド入力の最小入力電圧変動 |
例として、電源電圧の取得方法について記載します。
図6.36「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバーターの入力電圧は、約 2.548V (3554 × 0.717041015 [mV])である事がわかります。
図6.36「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターの入力電圧2.548Vから、電源電圧は約5.096Vであることを求めることができます。
vintriggerを複数起動することはできません。
vintriggerコマンドのヘルプは次の通りです。
30秒間隔で電源電圧を監視し、4500mV(4.5V)以下になった場合に、LED1を点灯させる例を次に示します。
対応するTTYデバイスファイルを次に示します。
6.10.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
表6.11 RS485設定と初期値 | 設定 | 説明 | 初期値 |
| flags | ENABLED(bit0) |
0: RS485無効
1: RS485有効
| 1 | | RTS_ON_SEND(bit1) |
| 1 | | RTS_AFTER_SEND(bit2) |
| 0 | | RX_DURING_TX(bit4) |
0: 半二重通信
1: 全二重通信
| 0 | | delay_rts_before_send | 送信前遅延時間(ミリ秒) | 0 | | delay_rts_after_send | 送信後遅延時間(ミリ秒) | 0 |
表6.12 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 | オプション指定子 | 説明 |
| imx.rs485_uart7= |
UART7(ttymxc6)のRS485設定を指定します。
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
手順6.1 設定情報の取得
cuコマンドを実行して/dev/ttymxc6に接続します。ボーレートは115200bpsです。
cuを終了するには、"~."(チルダ「~」に続いてドット「.」)を入力します。
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は アットマークテクノ製CS35A3(ローム製BP35A3)が搭載されています。BP35A3/CS35A3にはEnOcean無線トランシーバーTCM410Jが搭載されています。
6.12.1. EnOcean無線データを受信する
手順6.2 EnOcean無線データの受信
sttyコマンドを実行してTTY デバイスの通信設定を行います。ボーレートは57600bpsです。
hexdumpコマンドを実行して受信データを16進数でダンプします。
hexdumpを終了するには、"Ctrl+c"を入力します。
手順6.3 設定情報の取得
6.14.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
TTYデバイスのRS485設定は自動的に有効化されます。
表6.17 RS485設定と初期値 | 設定 | 説明 | 初期値 |
0: RS485無効
1: RS485有効
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.18 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 | オプション指定子 | 説明 |
| imx.rs485_uart7= |
表6.19 入出力ポートとGPIO クラスディレクトリ | ポート | GPIO クラスディレクトリ |
| デジタル出力 1 | /sys/devices/soc0/addon/DO1_INTF1 | | デジタル出力 2 | /sys/devices/soc0/addon/DO2_INTF1 | | デジタル入力 1 | /sys/devices/soc0/addon/DI1_INTF1 | | デジタル入力 2 | /sys/devices/soc0/addon/DI2_INTF1 |
デジタル出力 1を開放に設定する例を次に示します。
デジタル入力 1の状態を取得する例を次に示します。
/sys/bus/iio/devices/iio:device1/ディレクトリ以下のファイルから入力電圧を算出することができます。
/sys/bus/iio/devices/iio:device1/ディレクトリ以下にある、入力電圧の算出に必要なファイルを次に示します。
表6.20 入力電圧の算出に必要なファイル | ファイル | 説明 |
| in_voltage0_raw | シングルエンド入力 CH0のAD変換値 | | in_voltage1_raw | シングルエンド入力 CH1のAD変換値 | | in_voltage_scale | シングルエンド入力の最小入力電圧変動 | | in_voltage0-voltage1_raw | 疑似差動入力のAD変換値 | | in_voltage-voltage_scale | 疑似差動入力の最小入力電圧変動 |
図6.43「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、シングルエンド入力 CH0への入力電圧は、2.5V (2048 × 1.220703125 [mV])である事がわかります。
