第10章 ビルド手順
使用する最新版のソースコードは、Armadilloサイトからダウンロードすることができます。新機能の追加や不具合の修正などが行われているため、最新バージョンのソースコードを利用することを推奨します。
10.1. ブートローダーをビルドする
u-boot-x1-at16より、SPIフラッシュメモリ用とSD/eMMC用のデフォルトコンフィグは統合されました。
手順10.1 ブートローダーをビルド
  1. ソースコードの準備
    U-Bootのソースコードアーカイブを準備し展開します。
    [PC ~]$ ls
    uboot_2016.07-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ tar xf uboot_2016.07-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ ls
    uboot_2016.07-at[version]  uboot_2016.07-at[version].tar.gz
    U-Bootディレクトリに入り、Armadillo-X1用のデフォルトコンフィギュレーションを適用します。デフォルトコンフィグにはx1_configを指定してください。
    [PC ~]$ cd uboot_2016.07-at[version]
    [PC ~/uboot_2016.07-at[version]]$ make ARCH=arm x1_config
    ビルドにはmakeコマンドを利用します。
    [PC ~/uboot_2016.07-at[version]]$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
  4. イメージファイルの生成確認
    [PC ~/uboot_2016.07-at[version]]$ ls u-boot-x1.bin
    u-boot-x1.bin
10.2. Linuxカーネルをビルドする
ここでは、Linuxカーネルのソースコードとinitramfsアーカイブから、イメージファイルを作成する手順を説明します。
ビルドに必要なファイル
linux-4.9-x1-at[version].tar.gz
initramfs_x1-[version].cpio.gz
手順10.2 Linuxカーネルをビルド
  1. アーカイブの展開
    Linuxカーネルのソースコードアーカイブを展開します。
    [PC ~]$ ls
    initramfs_x1-[version].cpio.gz linux-4.9-x1-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ tar xf linux-4.9-x1-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ ls
    initramfs_x1-[version].cpio.gz linux-4.9-x1-at[version]  linux-4.9-x1-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ cd linux-4.9-x1-at[version]
    [PC ~/linux-4.9-x1-at[version]]$ ln -s ../initramfs_x1-[version].cpio.gz initramfs_x1.cpio.gz
  3. コンフィギュレーション
    コンフィギュレーションをします。
    [PC ~/linux-4.9-x1-at[version]]$ make ARCH=arm x1_defconfig
    ビルドするには、次のようにコマンドを実行します。
    [PC ~/linux-4.9-x1-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
    [PC ~/linux-4.9-x1-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LOADADDR=0x80008000 uImage
  5. イメージファイルの生成確認
    [PC ~/linux-4.9-x1-at[version]]$ ls arch/arm/boot/uImage
    uImage
    [PC ~/linux-4.9-x1-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo_x1.dtb
    armadillo_x1.dtb
10.3. Debian GNU/Linux ルートファイルシステムをビルドする
ここでは、at-debian-builder を使って、Debian GNU/Linuxルートファイルシステムを構築する方法を示します。
at-debian-builder は ATDE 等のPCで動作しているLinux上でArmadillo-X1用のarmhfアーキテクチャに対応したDebian GNU/Linux ルートファイルシステムを構築することができるツールです。
Armadillo-X1 を一度起動した後のルートファイルシステム上には、使い方によってはsshの秘密鍵や、動作ログ、シェルのコマンド履歴、ハードウェアのUUIDに紐付く設定ファイル等が生成されています。そのまま、他の Armadillo-X1 にルートファイルシステムをコピーした場合は、鍵の流出や UUID の不一致による動作の相違が起きる可能性があります。そのため、量産等に使用するルートファイルシステムは新規に at-debian-builder を使って構築することをお勧めします。
[ATDE ~]$ sudo apt-get update && sudo apt-get install qemu-user-static
[ATDE ~]$ tar xf at-debian-builder-[VERSION].tar.gz
[ATDE ~]$ cd at-debian-builder-[VERSION]
[ATDE ~/at-debian-builder-[VERSION]]$ sudo ./build.sh ax1
図10.1 出荷状態のルートファイルシステムアーカイブを構築する手順
at-debian-builder-[VERSION]/ax1_resources内のファイルを変更し、build.shを実行することで、ルートファイルシステムをカスタマイズすることができます。
10.3.2.1. ファイル/ディレクトリを追加する
ax1_resources/ 以下に配置したファイルやディレクトリは resources ディレクトリを除いて、そのまま、ルートファイルシステムの直下にコピーされます。ファイルのUIDとGIDは共にrootになります。
10.3.2.2. パッケージを変更する
ax1_resources/resources/packages を変更することで、ルートファイルシステムにインストールするパッケージをカスタマイズすることができます。
パッケージ名は1行に1つ書くことができます。パッケージ名は Armadillo-X1 上で "apt-get install" の引数に与えることのできる正しい名前で記載してください。
図10.2 誤ったパッケージ名を指定した場合に起きるエラーメッセージ
packages には lua と rubyのインタプリタや、Webサーバー(lighttpd) が含まれていますが、これらが不要な場合は、それぞれの行を削除してください。
