プロセッサ | NXP Semiconductors i.MX 7Dual |
ARM Cortex-A7 x 2
- 命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
- L2キャッシュ 512KByte
- 内部SRAM 256KByte
- メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
- Thumb code(16bit 命令セット)サポート
ARM Cortex-M4
- 命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
システムクロック |
DDR クロック: 533MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM |
型番AX10**-で始まる製品:512MB(DDR3L-1066)
型番AX11**-で始まる製品:1GB(DDR3L-1066)
バス幅 32bit
ROM |
QSPI NOR型フラッシュメモリ: 8MByte
eMMC: 約 3.8GB(約 3.6GiB)[]
LAN(Ethernet) |
RJ-45 x 1
無線LAN |
WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462 搭載
IEEE 802.11a/b/g/n
非搭載
シリアル(UART) |
3.3V CMOS x 1
USB |
USB 2.0 Host x 1 (High Speed)
カレンダー時計 |
リアルタイムクロック
外部バックアップ用電源入力コネクタ搭載[]
アドオンモジュール[] | CON7 アドオンインターフェースにはSDスロット拡張ボードが搭載[] |
非搭載[]
スイッチ | ユーザースイッチ x 1 |
LED | ユーザーLED x 1 |
電源電圧 | DC 5V±5% |
消費電力(参考値)[] | 約2.6W(待機時), 約3.6W(通信時)[] | 約1.6W(待機時、通信時共に) |
使用温度範囲[] | -20~70℃ |
外形サイズ | 100.0 x 64.0mm(突起部を除く) |
