表15.1 絶対最大定格 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | -0.3 | 5.3 | V | | 入出力電圧(USB信号以外) | VI,VO | -0.3 | OVDD+0.3 | V |
OVDD=VCC_3.3V, NVCC_SD1, NVCC_SD2
| 入力電圧(USB信号) | VI_USB | -0.3 | 3.63 | V |
USBx_DP, USBx_DM
| 入力電圧(USB_HUB信号) | VI_USB_HUB | -0.3 | 5.5 | V |
USB_HUBx_DP, USB_HUBx_DM
| 入力電圧(USB_VBUS信号) | VI_VBUS | -0.3 | 5.25 | V |
USB2_VBUS_IN
| RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | -0.3 | 3.8 | V | | RF入力(CH0, CH1) | RFin | | 10 | dBm | | 動作温度範囲 | Topr | -20 | 70 | ℃ | ただし結露なきこと |
表15.2 推奨動作条件 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | 4.75 | 5 | 5.25 | V | | RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | 2.4 | 3 | 3.6 | V | | 使用周囲温度 | Ta | -20 | 25 | 70 | ℃ | ただし結露なきこと |
表15.3 入出力インターフェース電源の電気的仕様 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
5V電源電圧 |
USB_HUB2_VBUS
| 4.75 | 5 | 5.25 | V | | 3.3V電源電圧 |
VCC_3.3V_IO
| 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | | SD1信号電源電圧 |
NVCC_SD1
| 1.757 | 1.85 | 1.943 | V | IOUT_MAX=50mA | 3.135 | 3.3 | 3.465 | SD2信号電源電圧 |
NVCC_SD2
| 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | IOUT_MAX=50mA | 3.135 | 3.3 | 3.465 |
表15.4 入出力インターフェースの電気的仕様(OVDD = VCC_3.3V, NVCC_SD1, NVCC_SD2) 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
ハイレベル出力電圧 | VOH | 0.8×OVDD | OVDD | V | IOH = -1.8mA, -3.6mA, -7.2mA, -10.8mA | ローレベル出力電圧 | VOL | 0 | 0.2×OVDD | V | IOL = 1.8mA, 3.6mA, 7.2mA, 10.8mA | ハイレベル入力電圧 | VIH | 0.7×OVDD | OVDD+0.3 | V | | ローレベル入力電圧 | VIL | -0.3 | 0.3×OVDD | V | | ローレベル入力電圧(PMIC_ONOFF信号) | VIL | -0.3 | 0.57 | V | | ローレベル入力電圧(EXT_RESET_B信号) | VIL | -0.3 | 0.57 | V | | 入力リーク電流 (no Pull-up/Pull-down) | IOZ | -5 | 5 | μA | | Pull-up抵抗 (5kΩ) | - | 4.8 | 5.3 | kΩ | | Pull-up抵抗 (47kΩ) | - | 45.8 | 49.8 | kΩ | | Pull-up抵抗 (100kΩ) | - | 101 | 105 | kΩ | | Pull-down抵抗 (100kΩ) | - | 101 | 108 | kΩ | |
Armadillo-X1の電源回路の構成は次のとおりです。電源入力インターフェース1(CON10)または電源入力インターフェース2(CON13)からの入力電圧を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
各インターフェースやスイッチングレギュレータ(DC-DC)の最大出力電流値を超えないように、外部機器の接続、供給電源の設計を行ってください。
