第2章 注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
本製品の改造
本製品に改造[2]を行った場合は保証対象外となりますので十分ご注意ください。また、改造やコネクタ等の増設[3]を行う場合は、作業前に必ず動作確認を行ってください。
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、コネクタの着脱は絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
本製品は無線LAN機能を搭載しており、稼働時に電波を利用します。医療機器、電子レンジ、高精度な電子機器やテレビ・ラジオに隣接する場所、移動体認識用の構内無線局および特定小電力無線局近くでは使用しないでください。管理者が無線機器の使用を制限している場所では、管理者の指示に従って使用してください。
2.3. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
2.4. 保証について
2.5. 輸出について
本製品の開発・製造は、原則として日本国内での使用を想定して実施しています。本製品を輸出する際は、輸出者の責任において、輸出関連法令等を遵守し、必要な 手続きを行ってください。海外の法令および規則への適合については当社はなんらの保証を行うものではありません。本製品および関連技術は、大量破壊兵器の開発目的、軍事利用その他軍事用途の目的、その他国内外の法令および規則により製造・使用・販売・調達が禁止されている機器には使用することができません。
2.6. 商標について
  • SD、SDHC、microSD、microSDHC、SDIO ロゴはSD-3C、LLCの商標です。
[2] コネクタ非搭載箇所へのコネクタ等の増設は除く。
[3] コネクタを増設する際にはマスキングを行い、周囲の部品に半田くず、半田ボール等付着しないよう十分にご注意ください。
