付録D AWL13評価ボード
Armadillo-WLAN評価ボード(以下、AWL13評価ボード)は、AWL13のUART起動モード、FLASH起動モード、SDIO起動モード、USB起動モードのすべてを評価することができます。UARTインターフェースは、RS232Cレベル変換部分が取りはずしができる構造になっているため、+3.3V TTLレベル、RS232Cレベルでの評価を行うことができます。また、外付けアンテナの評価用にアンテナを固定できるようになっています。
D.1. AWL13評価ボードのボード概要
表D.1 AWL13評価ボードのボード仕様
AWL13取り付けコネクタAXK6F34347YG または AXK6F34347YG-E(パナソニック電工)
UARTインターフェース+3.3V TTLレベルピンヘッダ 10ピン、フロー制御ピン有り(RTS、CTS)
RS232CレベルD-Sub 9ピン、フロー制御ピン有り(RTS、CTS)、最大データ転送レート 921600bps
SPIフラッシュメモリM25PE40-VMN6TP(Micron)
SDIOインターフェースピンヘッダ 14ピン
USBインターフェースType Bコネクタ
スイッチタクトスイッチ x 3、ディップスイッチ(4ビット)
LED緑色LED(面実装タイプ)、黄色LED(面実装タイプ)
入力電源電圧DC 5.0V±0.25V(CON6、CON8)
DC 3.3V±0.2V(CON7)
出力電源電圧DC 3.3V±0.2V(CON9) Max.1A(AWL13評価ボードの消費電流含む)
消費電力(Typ.)
1W(AWL13の消費電力含む)
基板サイズAWL13評価ボード 本体50.0 x 75.0mm(突起部含まず)
RS232Cレベル変換ボード50.0 x 26.2mm(突起部含まず)
AWL13評価ボード 本体のブロック図
図D.1 AWL13評価ボード 本体のブロック図
RS232Cレベル変換ボードのブロック図
図D.2 RS232Cレベル変換ボードのブロック図
D.2. AWL13評価ボードのインターフェース
AWL13評価ボード 本体のインターフェース配置
図D.3 AWL13評価ボード 本体のインターフェース配置
RS232Cレベル変換ボードのインターフェース配置
図D.4 RS232Cレベル変換ボードのインターフェース配置
表D.2 AWL13評価ボードのインターフェース
記号インターフェース形状備考
CON1モジュールコネクタ
34ピン(0.5mmピッチ)
挿抜寿命: 50回
CON2JTAGインターフェース8ピン(2.54mmピッチ)コネクタ非搭載
CON3UARTインターフェースピンヘッダ 10ピン(2.54mmピッチ)
CON4USBインターフェースType B
CON5SDIOインターフェースピンヘッダ 14ピン(2.54mmピッチ)
CON6+5V 電源入力インターフェースDCジャック
CON7+3.3V 電源入力インターフェース2ピン(2.5mmピッチ)コネクタ非搭載
CON8+5V 電源入力インターフェース2ピン(2.5mmピッチ)コネクタ非搭載
CON9+3.3V 電源出力インターフェース2ピン(2.5mmピッチ)コネクタ非搭載
CON10UARTインターフェースD-Sub9ピン(オス)
CON11RS232Cレベル変換ボード接続インターフェース10ピン(2.54mm ピッチ)
LED1ステータスLED面実装LED(黄色)
LED2+3.3V電源LED面実装LED(緑色)
SW1起動モード選択スイッチ4ビット ディップスイッチ
SW2設定初期化用スイッチタクトスイッチ h=5mm
SW3WPS接続開始用スイッチタクトスイッチ h=5mm
SW4リセットスイッチタクトスイッチ h=5mm
JP1ジャンパー1ピンヘッダ 2ピン(2.54mmピッチ)
JP2ジャンパー2ピンヘッダ 2ピン(2.54mmピッチ)
D.2.1. CON1 モジュールコネクタ
AWL13評価ボードのCON1はAWL13のCON1との接続用コネクタです。AXK6F34347YGまたはAXK6F34347YG-E(パナソニック電工)を実装しています。信号配列については表5.2「AWL13 CON1 信号配列」を参照してください。
D.2.2. CON2 JTAGインターフェース
CON2はARM JTAGインターフェースです。コネクタは実装していません。AWL13ではJTAG機能をサポートしていません。
表D.3 AWL13評価ボード CON2 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1+3.3VINPower電源入力
2TRSTBIn
AWL13評価ボードCON1 34ピンと接続
3TDIInAWL13評価ボードCON1 32ピンと接続
4TMSInAWL13評価ボードCON1 30ピンと接続
5TCKInAWL13評価ボードCON1 31ピンと接続
6TDOOutAWL13評価ボードCON1 33ピンと接続
7NC-未接続
8GNDPowerGND
D.2.3. CON3 UARTインターフェース
CON3は非同期(調歩同期)UARTインターフェースです。2.54mmピッチのピンヘッダ 10ピンを実装しています。RS232Cレベル変換ボードを接続することにより、レベル変換することが可能です。
  • 信号出力レベル: +3.3V TTLレベル
  • 最大データ転送レート: 921600bps
  • フロー制御: RTS、CTS
表D.4 AWL13評価ボード CON3 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1+3.3VINPower電源入力
2GNDPowerGND
3UART_RTSOut
UART送信リクエスト
AWL13評価ボードCON1 1ピンと接続
4GNDPowerGND
5UART_CTSIn
UART送信可能
AWL13評価ボードCON1 2ピンと接続
6GNDPowerGND
7UART_RXDIn
UART受信データ
AWL13評価ボードCON1 13ピンと接続
8GNDPowerGND
9UART_TXDOut
UART送信データ
AWL13評価ボードCON1 14ピンと接続
10GNDPowerGND
SDIO起動モード時にはRS232Cレベル変換ボードを接続しないでください。信号が衝突し、故障の原因となる可能性があります。
D.2.4. CON4 USBインターフェース
CON4はUSBインターフェースです。Type Bコネクタを実装しています。
表D.5 AWL13評価ボード CON4 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1+5VINPowerUSB電源入力
2USB_DMIn/Out
USBマイナス側信号
AWL13評価ボードCON1 5ピンと接続
3USB_DPIn/Out
USBプラス側信号
AWL13評価ボードCON1 6ピンと接続
4GNDPowerGND
CON4を使用する場合、同時にCON7、CON8から電源供給しないでください。故障の原因となる可能性があります。CON6はスイッチ構造によりCON4からのみ電源供給されるため同時に使用できます。
D.2.5. CON5 SDIOインターフェース
CON5はSDIOインターフェースです。2.54mmピッチのピンヘッダ 14ピンを実装しています。AWL13評価ボード側にはプルアップ抵抗等実装しておりません。
表D.6 AWL13評価ボード CON5 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1+3.3VOUTPower電源出力
2GNDPowerGND
3SDCLKIn
SDIOクロック
AWL13評価ボードCON1 7ピンと接続
4GNDPowerGND
5SDCMDIn/Out
SDIOコマンド
AWL13評価ボードCON1 10ピンと接続
6GNDPowerGND
7SDDATA0In/Out
SDIOデータ0
8SDDATA1In/Out
SDIOデータ1
9SDDATA2In/Out
SDIOデータ2
AWL13評価ボードCON1 12ピンと接続
10SDDATA3In/Out
SDIOデータ3
AWL13評価ボードCON1 11ピンと接続
11GPIO6Out
受信可能状態
AWL13評価ボードCON1 27ピンと接続
12GPIO2Out
GPIO6のトグルビット
AWL13評価ボードCON1 26ピンと接続
13GPIO1Out
GPIO0のトグルビット
AWL13評価ボードCON1 24ピンと接続
14GPIO0Out
送信可能状態
AWL13評価ボードCON1 23ピンと接続
D.2.6. CON6 +5V電源入力インターフェース
CON6は+5V電源入力インターフェースです。DCジャックが実装されています。ACアダプターのジャック形状はEIAJ RC-5320A準拠(電圧区分2)です。図D.5「ACアダプターの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプターが使用できます。スイッチ構造になっており、CON6にコネクタを接続している時にはCON4(USBインターフェース)の1ピン(VBUS)からは電源供給されなくなります。
ACアダプターの極性マーク
図D.5 ACアダプターの極性マーク
AWL13評価ボードのCON6の入力電圧範囲はDC 5.0V±0.25Vです。5.25V以上の電圧を加えないでください。故障の原因となる可能性があります。
CON6を使用する場合、同時にCON7、CON8から電源供給しないようにしてください。故障の原因となる可能性があります。CON4はスイッチ構造によりCON6からのみ電源供給されるため同時に使用できます。
D.2.7. CON7 +3.3V電源入力インターフェース
CON7は+3.3V電源入力インターフェースです。コネクタは実装されていません。
表D.7 AWL13評価ボード CON7 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPowerGND
2+3.3VINPower電源入力
AWL13評価ボードのCON6の入力電圧範囲はDC3.3V±0.2Vです。3.5Vを超える電圧を加えないでください。故障の原因となる可能性があります。
CON7を使用する場合、同時にCON4、CON6、CON8から電源供給しないようにしてください。故障の原因となる可能性があります。
D.2.8. CON8 +5V電源入力インターフェース
CON8は+5V電源入力インターフェースです。コネクタは実装されていません。
表D.8 AWL13評価ボード CON8 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPowerGND
2+5VINPower電源入力
AWL13評価ボードのCON6の入力電圧範囲はDC 5.0V±0.25Vです。5.25Vを超える電圧を加えないでください。故障の原因となる可能性があります。
CON8を使用する場合、同時にCON4、CON6、CON7から電源供給しないようにしてください。故障の原因となります。
D.2.9. CON9 +3.3V電源出力インターフェース
CON9は+3.3V電源出力インターフェースです。コネクタは実装されていません。出力電流はAWL13評価ボードの消費電流と合計で最大1Aです。
表D.9 AWL13評価ボード CON9 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPowerGND
2+3.3VOUTPower電源出力
CON9はCON7、CON8と形状が同じですので、誤って電源供給しないように注意してください。
D.2.10. CON10 UARTインターフェース
CON10は非同期(調歩同期)UARTインターフェースです。D-Sub 9ピンを実装しています。
  • 信号出力レベル: RS232Cレベル
  • フロー制御: RTS、CTS
表D.10 AWL13評価ボード CON10 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1NC-未接続
2UART_RXDInUART受信データ
3UART_TXDOutUART送信データ
4NC-未接続
5GNDPowerGND
6NC-未接続
7UART_RTSOutUART送信リクエスト
8UART_CTSInUART送信可能
9NC-未接続
D.2.11. CON11 RS232Cレベル変換ボード接続インターフェース
CON11はRS232Cレベル変換ボードをAWL13評価ボード本体に接続するためのコネクタです。信号配列については表D.4「AWL13評価ボード CON3 信号配列」を参照してください。
SDIO起動モード時にはRS232Cレベル変換ボードを接続しないでください。信号が衝突し、故障の原因となります。
D.2.12. LED1、LED2
LED1はAWL13のGPIO2と接続されていて、UART起動モード、FLASH起動モード時には、無線LANの状態を示します。LED2は+3.3V電源LEDです。
表D.11 LEDの挙動
LED名称(色)状態説明
LED1ステータスLED(黄色)点灯(アドホックモードでは常に点灯)無線LANに接続中であることを示します。
消灯スリープ中であることを示します。
1sec周期で点滅無線LANに接続していないことを示します。
100msec周期で点滅WPS処理中であることを示します。
LED2+3.3V電源LED(緑色)点灯+3.3Vが供給されていることを示します。
消灯+3.3Vが供給されていないことを示します。
D.2.13. SW1、JP1、JP2
SW1は起動モード、SPIフラッシュメモリの領域選択用の4ビットディップスイッチです。BOOT_SEL1、BOOT_SEL0、HOST_SEL、FLASH_SELに接続されており、スイッチをOFFに設定するとLow、ONに設定するとHighが入力されます。
ディップスイッチ
図D.6 ディップスイッチ
表D.12 AWL13評価ボード SW1 信号配列
ピン番号信号名機能
1BOOT_SEL1AWL13評価ボードCON1 15ピン(BOOT_SEL1)と接続
2BOOT_SEL0AWL13評価ボードCON1 16ピン(BOOT_SEL0)と接続
3HOST_SELAWL13評価ボードCON1 17ピン(HOST_SEL)と接続
4FLASH_SELAWL13評価ボードCON1 22ピン(FLASH_SEL)と接続
JP1はSDCLK信号とUART_RTS信号を接続するためのジャンパー、JP2はSDCMD信号を3.3Vに接続するためのジャンパーです。
表D.13 JP1、JP2の機能
SW機能
SDCLK信号とUART_RTS信号を接続するためのジャンパーです。
JP2
表D.14 SW1、JP1、JP2の設定
起動モードディップスイッチJP1JP2ファームウェアのロードホストインターフェースSPIフラッシュの領域
1234
UART起動モードONONOFFOFFショートショートUARTUART-
FLASH起動モードONOFFOFFOFFFLASH領域1
ON領域2
SDIO起動モードOFFONONOFFオープンオープンSDIOSDIO-
USB起動モードOFFOFFOFFOFFUSBUSB-
SDIO起動モード、USB起動モードではJP1、JP2はオープン状態にしてください。正常動作しなかったり故障の原因となる可能性があります。
SW1、JP1、JP2は電源が入っている状態で操作しないでください。故障の原因となる可能性があります。
D.2.14. SW2、SW3、SW4
SW2はGPIO0と接続されており、UART起動モード、FLASH起動モード時には設定初期化用のスイッチとして使用できます。SW3はGPIO1と接続されており、UART起動モード、FLASH起動モード時にはWPS接続開始用のスイッチとして使用できます。SW4はリセットスイッチです。
表D.15 SW2、SW3、SW4の機能
SW機能
設定初期化用タクトスイッチ(UART起動モード、FLASH起動モード時)
AWL13評価ボードCON1 23ピン(GPIO0)と接続
WPS接続開始用タクトスイッチ(UART起動モード、FLASH起動モード時)
AWL13評価ボードCON1 24ピン(GPIO1)と接続
SW4
リセットスイッチです。(押された状態: リセット状態、押されていない状態: リセット解除)
リセットICを介してAWL13評価ボードCON1 29ピン(PRST)と接続
SDIO起動モード、USB起動モード時にはSW2、SW3を押さないでください。UART起動モード、FLASH起動モード時とはGPIO0、GPIO1の機能が変わるため、信号が衝突し故障の原因となる可能性があります。
D.3. AWL13評価ボードの外形寸法図
AWL13評価ボードの外形寸法図
[Unit : mm]
図D.7 AWL13評価ボードの外形寸法図
RS232Cレベル変換ボードの外形寸法図
[Unit : mm]
図D.8 RS232Cレベル変換ボードの外形寸法図
D.4. AWL13とAWL13評価ボードの組み立て
図D.9 AWL13とAWL13評価ボードの組み立て
なべ小ねじ(M2、L=8mm、スプリングワッシャー+小径平ワッシャー付)
金属スペーサ(M2、L=1.5mm、直径=4mm)
ナット(M2、L=1.6mm、平径=4mm)
AWL13のCON1とAWL13評価ボードのCON1はコネクタの位置合わせを確認してから接続してください。無理に力を加えるとコネクタの破損の原因となりますので十分に注意してください。
D.5. AWL13評価ボードとRS232Cレベル変換ボードの組み立て
図D.10 AWL13評価ボードとRS232Cレベル変換ボードの組み立て
なべ小ねじ(M3、L=5mm)
金属スペーサ メネジオネジ(M3、L=11mm、平径=5.5mm)
金属スペーサ 両メネジ(M3、L=8mm、平径=5.5mm)
AWL13評価ボードのCON3とRS232Cレベル変換ボードのCON11はコネクタの1ピンを合わせて接続してください。接続を間違えて使用した場合、故障の原因となりますので、十分にご注意ください。
D.6. AWL13評価ボードの外付けアンテナの組み立て
図D.11 AWL13評価ボードの外付けアンテナの組み立て
なべ小ねじ(M2、L=3mm)
外付けアンテナ取り付け金具
外付けアンテナ
AWL13のアンテナ端子(CON2)に外付けアンテナケーブルを接続する際、無理な力を加えると破損の原因となりますので十分に注意してください。
外付けアンテナケーブルを引き抜く際は、専用の引き抜き治具(U.FL-LP-N-2:ヒロセ電機)を用いて行うことを推奨します。引き抜き治具を用いずに引き抜いた場合、コネクタの変形やケーブルの断線等の原因となります。
外付けアンテナケーブルの引き抜き方法
図D.12 外付けアンテナケーブルの引き抜き方法
AWL13のアンテナ端子(CON2)に外付けアンテナケーブルを長期間接続した場合、同軸コネクタのスイッチ機能が復帰しない場合があります。復帰しない場合はチップアンテナ(ANT1)が使用できなくなります。
評価・開発時において、AWL13を長期使用しない場合は、アンテナ端子(CON2)から外付けアンテナケーブルを外した状態で保存してください。また、量産機器にAWL13を組込んでご使用いただく場合、外付けアンテナからチップアンテナへの接続変更は推奨できません。
D.7. コネクタ情報
AWL13評価ボードに実装可能なコネクタと対向コネクタは次の通りです。
表D.16 コネクタ型番一覧
部品番号インターフェース形状基板側コネクタ対向コネクタ(参考)
型番メーカー型番メーカー
CON1モジュールコネクタ0.5mmピッチAXK6F34347YGパナソニック電工AXK5F34347YGパナソニック電工
AXK6F34347YG-E
CON2JTAGインターフェース8ピン(2.54mmピッチ)A2-8PA-2.54DSA(71)HIROSERE-08JST
CON3UARTインターフェース10ピン(2.54mmピッチ)A1-10PA-2.54DSA(71)HIROSEHIF3BA-10D-2.54RHIROSE
CON4USBインターフェースType BUBB-4R-D14T-4DJST--
CON5SDIOインターフェースピンヘッダ 14ピン(2.54mmピッチ)A1-14PA-2.54DSA(71)HIROSEHIF3BA-14D-2.54RHIROSE
CON6+5V 電源入力インターフェースDCジャックHEC3690-015210HOSHIDEN--
CON7+3.3V 電源入力インターフェース2ピン(2.5mmピッチ)S2B-XH_AJSTXHP-2JST
CON8+5V 電源入力インターフェース2ピン(2.5mmピッチ)S2B-XH_AJSTXHP-2JST
CON9+3.3V 電源出力インターフェース2ピン(2.5mmピッチ)S2B-XH_AJSTXHP-2JST
CON10UARTインターフェースD-Sub9ピン(オス)DEL09PBTK1YS-FGTK--
XM2C-0942-132LOMRON
