Armadillo-WLANモジュールは、ローム社製無線LANデバイス「BW9490」を搭載した小型無線LANモジュールです。IEEE802.11b/g規格準拠の無線通信機能と各種暗号化プロトコルに対応したIEEE802.11i規格準拠のセキュアエンジン機能をハードウェアとして実装しています。
モジュールには、小型組み込み機器に最適なチップアンテナと、電波の届きにくい金属筺体に組み込む場合や通信距離を伸ばしたい場合に利用可能な外付けアンテナ接続用の同軸コネクタを搭載しています[]。また、モジュールは国内電波法認証取得済みなので、量産にご採用いただく際も、煩雑な登録手続きを行う必要がありません[]。
Armadillo-WLANモジュールの主な仕様は次の通りです。
表3.1 Armadillo-WALNモジュールの仕様 チップセット | BW9490(ローム) | 無線LAN規格 | IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11i | 送受信周波数 | 2400MHz~2483.5MHz(ch1~ch13) | 周波数偏差 | ±25ppm以下 | 送信電力 | DSSS | 15dBm±2dBm | OFDM | 13dBm±2dBm | 通信速度 | DSSS | 1M, 2M, 5.5M, 11Mbps | OFDM | 6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 36M, 48M, 54Mbps | 受信感度 | DSSS | -86dBm以下 @1Mbps, -74dBm以下 @11Mbps | OFDM | -82dBm以下 @6Mbps, -65dBm以下 @54Mbps | アクセス方式 | CSMA/CA | アクセスモード | インフラストラクチャ/アドホック | セキュリティ方式 | 64bit/128bit WEP, TKIP, AES | ホストインターフェース | SDIO | インターフェースコネクタ | モジュール側 | AXK5F30347YG(パナソニック電工) | ホスト側 | AXK6F30347YG(パナソニック電工) | 電源電圧 | DC3.3V±0.2V | 消費電流(Typ.) | 送信時 | 320mA | 受信時 | 220mA | スリープ時 | 100μA | 動作環境 | 温度 | -40℃~85℃ | 湿度 | 85%以下(結露なきこと) | 基板サイズ | 24.0 x 33.1mm |
Armadillo-WLANモジュールのブロック図は次の通りです。
