Armadillo-WLANモジュールを動作させるためのホストボードを設計する場合は、本章に記載してある事項を考慮の上、設計してください。
表7.1 信号一覧
信号名 | I/O[] | 機能 | 用途 | ドライブ能力(Max.) |
SDCLK | I | SDIOクロック | SDIO | |
SDCMD | I/O | SDIOコマンド | SDIO | 8mA |
SDDATA0 | I/O | SDIOデータ0 | SDIO | 8mA |
SDDATA1 | I/O | SDIOデータ1 | SDIO | 8mA |
SDDATA2 | I/O | SDIOデータ2 | SDIO | 8mA |
SDDATA3 | I/O | SDIOデータ3 | SDIO | 8mA |
SPI_CLK | I | SPIクロック | SPI | |
SPI_FS | I | SPIデバイス選択 | SPI | |
SPI_TXD | O | SPI送信データ | SPI | 4mA |
SPI_RXD | I | SPI受信データ | SPI | |
SPI_RDY | O | SPI通信レディ | SPI | 2mA |
HOSTINT | O | SPIホスト割り込み | SPI | 2mA |
WAKEUP | I | ウェイクアップ | SPI | |
UART_TXD | O | UART送信データ | UART | 4mA |
UART_RXD | I | UART受信データ | UART | |
RST | I | リセット | 共通 | |
POWST | O | パワー制御ステータス | 共通 | 2mA |
BOOT2 | I | 起動選択2 | 共通 | |
BOOT3 | I | 起動選択3 | 共通 | |
GPIO10 | O | 汎用入出力10 | 共通 | 4mA |
GPIO11 | O | 汎用入出力11 | 共通 | 4mA |
FLASH_CLK | O | フラッシュメモリクロック | 共通 | 4mA |
FLASH_CS1 | O | フラッシュメモリ選択 | 共通 | 4mA |
FLASH_TXD | I/O | フラッシュメモリ送信データ | 共通 | 4mA |
FLASH_RXD | I | フラッシュメモリ受信データ | 共通 | |
VCC | Power | 電源(VCC) | 共通 | |
GND | Power | GND | 共通 | |
- SDCLK、SDCMD、SDDATA0、SDDATA1、SDDATA2、SDDATA3
SDIOインターフェース用の信号です。基本的な機能についてはSDIOの仕様に準拠しています。4bitモードの場合、スリープ動作以外はSDCLKを供給してください。
- SPI_CLK、SPI_FS、SPI_TXD、SPI_RXD、SPI_RDY、HOSTINT、WAKEUP
SPIインターフェース用の信号です。Armadillo-WLANモジュールではSPIインターフェースをサポートしていませんので、SPI_CLK、SPI_FS、SPI_RXD、WAKEUP信号はGNDに固定し、SPI_TXD、SPI_RDY、HOSTINT信号は未接続にしてください。
- UART_TXD、UART_RXD
UARTインターフェース用の信号です。Armadillo-WLANモジュールではUARTインターフェースをサポートしていませんので、UART_RXD信号はGNDに固定し、UART_TXD信号は未接続にしてください。
- RST
Lowアクティブの外部リセット信号です。リセットをかける場合は、120us以上のLow区間を保持してください。RST信号を使用しない場合はVCCに固定してください。
表7.2 RSTパルス幅
項目 | 規格値 | 単位 |
MIN. | TYP. | MAX. |
Lowレベルパルス幅 | 120 | - | - | us |
- POWST
現在のパワー制御ステータスを示す信号です。パワー制御ステータスをモニタする必要がない場合は、POWST信号を未接続にしてください。
表7.3 パワー制御ステータス
POWST | パワー制御ステータス |
0 | 通常状態 |
1 | スリープ状態 |
- BOOT2、BOOT3
起動するファームウェアの場所を指定するための信号です。Armadillo-WLANモジュールでは、SPIインターフェースおよびフラッシュメモリはサポートしていませんので、BOOT2信号をGND、BOOT3信号をVCCに固定してください。
表7.4 ファームウェア起動選択
BOOT3 | BOOT2 | 起動するファームウェアの場所 |
Low (GND) | Low (GND) | SPIインターフェース |
High (VCC) | Low (GND) | SDIOインターフェース |
Low (GND) | High (VCC) | フラッシュメモリ |
High (VCC) | High (VCC) | リザーブ |
- GPIO10、GPIO11
Armadillo-WLANモジュールではサポートしていませんので、GPIO10、GPIO11信号は未接続にしてください。
- FLASH_TXD、FLASH_RXD、FLASH_CLK、FLASH_CS1
フラッシュメモリへアクセスするための信号です。Armadillo-WLANモジュールではフラッシュメモリをサポートしていませんので、FLASH_TXD、FLASH_RXD信号はGNDに固定し、FLASH_CLK、FLASH_CS1信号は未接続にしてください。
- VCC
3.3V電源端子です。単調増加とし、Armadillo-WLANモジュールの負荷電流変動に十分に応答できる電源を供給してください。
表7.5 電気的特性 (Ta=25℃, VCC=3.3V, GND=0.0V)
項目 | 規格値 | 単位 | 条件 |
入力電圧 | Hレベル | 0.75 × VCC | - | - | V | |
Lレベル | - | - | 0.25 × VCC | V | |
出力電圧 | Hレベル | VCC - 0.55 | - | - | V | Io=2mA、4mA、8mA |
Lレベル | - | - | GND + 0.55 | V | Io=2mA、4mA、8mA |
表7.6 ACタイミング (SDIO)
項目 | 規格値 | 単位 |
SD Clock Period (tSDCLK) | 0.1[] | | 25 | MHz |
SD Clock High Time (tSDCLKHT) | | 1/2 | | tSDCLK |
SD Clock Low Time (tSDCLKLT) | | 1/2 | | tSDCLK |
SD CMD/DAT Setup Time (tSDSETUP) | 5 | | | ns |
SD CMD/DAT Hold Time (tSDHOLD) | 5 | | | ns |
SD Output Delay Time (tSDDLY) [CL<25pF] | 0 | | 14 | ns |
![1](images/callouts/1.png)
| 接続コネクタにはAXK6F30347YG(パナソニック電工)を使用してください。 |
![2](images/callouts/2.png)
| 配線禁止領域です。この領域にはGNDベタや配線を引かないでください。 |
![3](images/callouts/3.png)
| 部品配置禁止領域です。この領域にはAXK6F30347YG(パナソニック電工)以外の部品を配置しないでください。 |
![4](images/callouts/4.png)
| チップアンテナを使用する場合、周囲1cm以内には、なるべくArmadillo-WLANモジュールを接続するホストボード以外の基板や筐体を配置しないでください。また、Armadillo-WLANモジュールを収める筐体に金属は使用できません。金属ケースを使用する場合は外付けアンテナを接続してください。 |
![5](images/callouts/5.png)
| Armadillo-WLANモジュールの固定には、高さ1.5mmのスペーサ(金属製)とM2ねじ(金属製)を使用してください。 |
Armadillo-WLANモジュール固定用のM2ねじをホストボードのGNDとショートすると、より安定した無線特性を得ることができます。 |
