コンフィギュレーションを変更してLinuxカーネル、ユーザーランドイメージをカスタマイズする方法を説明します。
Atmark Distには様々なアプリケーションやフォントなどが含まれており、コンフィギュレーションによってそれらをイメージに含めたり、外したりすることができます。また、Linuxカーネルのコンフィギュレーションの変更を行うこともできます。
手順21.1 イメージをカスタマイズ アーカイブの展開
各ソースコードアーカイブと、Java SE Embeddedのアーカイブを展開します。
シンボリックリンクの作成
Atmark Distに、AWL13、LinuxカーネルおよびJava SE Embeddedのシンボリックリンクを作成します。
コンフィギュレーションの開始
コンフィギュレーションを開始します。ここでは、menuconfigを利用します。
ベンダー/プロダクト名の選択
メニュー項目は、上下キーで移動することができます。下部のSelect/Exit/Helpは左右キーで移動することができます。選択するにはEnterキーを押下します。
"Vendor/Product Selection --->"に移動してEnterキーを押下します。
Vendorには "AtmarkTechno" を選択し、AtmarkTechno Productsには "Armadillo-IoTG-Std" を選択します。
コンフィギュレーション変更対象の指定
カーネル、ユーザーランドのそれぞれで、コンフィギュレーションの変更を行うかどうかを指定します。
カーネルコンフィギュレーションを変更するには、「Customize Kernel Settings」を選択します。ユーザーランドコンフィギュレーションを変更するには「Customize Vendor/User Settings」を選択します。その後、"Exit"を選択して「Do you wish to save your new kernel configuration?」で"Yes"とします。
「Customize Kernel Settings」を選択した場合は、Linux Kernel Configurationメニューが表示されます。カーネルコンフィギュレーションを変更後、"Exit"を選択して「Do you wish to save your new kernel configuration ? <ESC><ESC> to continue.」で"Yes"とし、カーネルコンフィギュレーションを確定します。
ユーザーランドコンフィギュレーションの変更
「Customize Vendor/User Settings」を選択した場合は、Userland Configurationメニューが表示されます。アプリケーションのユーザーランドコンフィギュレーションを変更後、"Exit"を選択して「Do you wish to save your new kernel configuration?」で"Yes"とし、ユーザーランドコンフィギュレーションを確定します。
コンフィギュレーションの確定後にビルドを行います。ビルドは"make"コマンドを実行します。
イメージファイルの生成確認
ビルドが終了すると、atmark-dist/images/ディレクトリ以下にカスタマイズされたイメージファイルが作成されています。Armadillo-IoT では圧縮済みのイメージ(拡張子が".gz"のもの)を利用します。
アドオンインターフェースのGPIOを制御する方法を説明します。
工場出荷イメージではアドオンインターフェースのGPIO制御を行うことができません。Linux カーネルのコンフィギュレーションの変更し、AIOTG_STD_ADDON_AUTO_DETECTを無効化する必要があります。
Linux カーネルのコンフィギュレーションの変更方法については、「イメージをカスタマイズする」を参照してください。
アドオンインターフェース(ベースボード:CON1, ベースボード:CON2)のGPIOと、GPIOクラスディレクトリの対応を次に示します。
表21.1 アドオンインターフェースのGPIOディレクトリ ピン番号 | GPIOクラスディレクトリ |
CON1 3ピン, CON2 24ピン | /sys/class/gpio/CON1_3 | CON1 4ピン, CON2 25ピン | /sys/class/gpio/CON1_4 | CON1 5ピン, CON2 33ピン | /sys/class/gpio/CON1_5 | CON1 6ピン, CON2 32ピン | /sys/class/gpio/CON1_6 | CON1 7ピン, CON2 41ピン | /sys/class/gpio/CON1_7 | CON1 8ピン, CON2 40ピン | /sys/class/gpio/CON1_8 | CON1 9ピン, CON2 7ピン, CON2 39ピン | /sys/class/gpio/CON1_9 | CON1 10ピン, CON2 8ピン, CON2 38ピン | /sys/class/gpio/CON1_10 | CON1 11ピン, CON2 50ピン | /sys/class/gpio/CON1_11 | CON1 12ピン, CON2 16ピン, CON2 37ピン | /sys/class/gpio/CON1_12 | CON1 13ピン, CON2 17ピン, CON2 36ピン | /sys/class/gpio/CON1_13 | CON1 14ピン, CON2 12ピン, CON2 18ピン, CON2 35ピン | /sys/class/gpio/CON1_14 | CON1 15ピン, CON2 13ピン, CON2 19ピン, CON2 34ピン | /sys/class/gpio/CON1_15 | CON1 16ピン, CON2 49ピン | /sys/class/gpio/CON1_16 | CON1 17ピン, CON2 48ピン | /sys/class/gpio/CON1_17 | CON1 18ピン, CON2 47ピン | /sys/class/gpio/CON1_18 | CON1 19ピン, CON2 46ピン | /sys/class/gpio/CON1_19 | CON1 20ピン, CON2 20ピン, CON2 45ピン | /sys/class/gpio/CON1_20 | CON1 21ピン, CON2 21ピン, CON2 44ピン | /sys/class/gpio/CON1_21 | CON1 22ピン, CON2 22ピン, CON2 43ピン | /sys/class/gpio/CON1_22 | CON1 23ピン, CON2 23ピン, CON2 42ピン | /sys/class/gpio/CON1_23 | CON1 24ピン | /sys/class/gpio/CON1_24 | CON1 25ピン | /sys/class/gpio/CON1_25 | CON1 32ピン | /sys/class/gpio/CON1_32 | CON1 33ピン | /sys/class/gpio/CON1_33 | CON1 42ピン | /sys/class/gpio/CON1_42 | CON1 43ピン | /sys/class/gpio/CON1_43 | CON1 44ピン | /sys/class/gpio/CON1_44 | CON1 45ピン | /sys/class/gpio/CON1_45 | CON1 46ピン | /sys/class/gpio/CON1_46 | CON1 47ピン | /sys/class/gpio/CON1_47 | CON1 48ピン | /sys/class/gpio/CON1_48 | CON1 49ピン | /sys/class/gpio/CON1_49 | CON1 50ピン | /sys/class/gpio/CON1_50 | CON1 51ピン | /sys/class/gpio/CON1_51 | CON1 52ピン | /sys/class/gpio/CON1_52 | CON1 53ピン | /sys/class/gpio/CON1_53 |
以降の説明では、任意のGPIOを示すGPIOクラスディレクトリを"/sys/class/gpio/[GPIO] "のように表記します。
表21.2 directionの設定 設定 | 説明 |
high | 入出力方向をOUTPUTに設定します。出力レベルの取得/設定を行うことができます。出力レベルはHIGHレベルになります。 | out | 入出力方向をOUTPUTに設定します。出力レベルの取得/設定を行うことができます。出力レベルはLOWレベルになります。 | low | outを設定した場合と同じです。 | in | 入出力方向をINPUTに設定します。入力レベルの取得を行うことができますが設定はできません。 |
GPIOディレクトリ以下のvalueファイルから値を読み出すことによって、入力レベルを取得することができます。"0"はLOWレベル、"1"はHIGHレベルを表わします。入力レベルの取得は入出力方向がINPUT, OUTPUTのどちらでも行うことができます。
入出力方向がOUTPUTの時に読み出される値は、GPIOピンの状態です。そのため、valueファイルに書き込んだ値とは異なる場合があります。
