第21章 Howto
21.1. イメージをカスタマイズする
コンフィギュレーションを変更してLinuxカーネル、ユーザーランドイメージをカスタマイズする方法を説明します。
Atmark Distには様々なアプリケーションやフォントなどが含まれており、コンフィギュレーションによってそれらをイメージに含めたり、外したりすることができます。また、Linuxカーネルのコンフィギュレーションの変更を行うこともできます。
手順21.1 イメージをカスタマイズ
  1. アーカイブの展開
    各ソースコードアーカイブと、Java SE Embeddedのアーカイブを展開します。
    [ATDE ~]$ ls
    atmark-dist-[version].tar.gz  ejdk-[version].tar.gz
    awl13-[version].tar.gz        linux-2.6.26-at[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf atmark-dist-[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf awl13-[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf ejdk-[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ tar zxf linux-2.6.26-at[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ ls
    atmark-dist-[version]         awl13-[version].tar.gz  linux-2.6.26-at[version]
    atmark-dist-[version].tar.gz  ejdk[version]           linux-2.6.26-at[version].tar.gz
    awl13-[version]               ejdk-[version].tar.gz
  2. シンボリックリンクの作成
    Atmark Distに、AWL13、LinuxカーネルおよびJava SE Embeddedのシンボリックリンクを作成します。
    [ATDE ~]$ cd atmark-dist-[version]
    [ATDE ~/atmark-dist-[version]]$ ln -s ../awl13-[version] awl13
    [ATDE ~/atmark-dist-[version]]$ ln -s ../linux-2.6.26-at[version] linux-2.6.x
    [ATDE ~/atmark-dist-[version]]$ ln -s ../ejdk[version] ejdk
    以降のコマンド入力例では、各ファイルからバージョンを省略した表記を用います。
  3. コンフィギュレーションの開始
    コンフィギュレーションを開始します。ここでは、menuconfigを利用します。
    [ATDE ~/atmark-dist]$ make menuconfig
     atmark-dist v1.36.0 Configuration
                                    Main Menu
      Arrow keys navigate the menu.  <Enter> selects submenus --->.
      Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> includes, <N> excludes,
      <M> modularizes features.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help.
      Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < > module capable
                    Vendor/Product Selection  --->
                    Kernel/Library/Defaults Selection  --->
                    Load an Alternate Configuration File
                    Save Configuration to an Alternate File
                        <Select>    < Exit >    < Help >
  4. ベンダー/プロダクト名の選択
    メニュー項目は、上下キーで移動することができます。下部のSelect/Exit/Helpは左右キーで移動することができます。選択するにはEnterキーを押下します。 "Vendor/Product Selection --->"に移動してEnterキーを押下します。 Vendorには "AtmarkTechno" を選択し、AtmarkTechno Productsには "Armadillo-IoTG-Std" を選択します。
                    --- Select the Vendor you wish to target
                    (AtmarkTechno) Vendor 1
                    --- Select the Product you wish to target
                    (Armadillo-IoTG-Std) AtmarkTechno Products 2
    "AtmarkTechno"を選択します
    "Armadillo-IoTG-Std"を選択します
  5. コンフィギュレーション変更対象の指定
    カーネル、ユーザーランドのそれぞれで、コンフィギュレーションの変更を行うかどうかを指定します。
    カーネルコンフィギュレーションを変更するには、「Customize Kernel Settings」を選択します。ユーザーランドコンフィギュレーションを変更するには「Customize Vendor/User Settings」を選択します。その後、"Exit"を選択して「Do you wish to save your new kernel configuration?」で"Yes"とします。
                 --- Kernel is linux-2.6.x
                 (default) Cross-dev
                 (None) Libc Version
                 [ ] Default all settings (lose changes)
                 [*] Customize Kernel Settings  1
                 [*] Customize Vendor/User Settings  2
                 [ ] Update Default Vendor Settings
    カーネルコンフィギュレーションを変更する場合に選択します
    ユーザーランドコンフィギュレーションを変更する場合に選択します
  6. カーネルコンフィギュレーションの変更
    「Customize Kernel Settings」を選択した場合は、Linux Kernel Configurationメニューが表示されます。カーネルコンフィギュレーションを変更後、"Exit"を選択して「Do you wish to save your new kernel configuration ? <ESC><ESC> to continue.」で"Yes"とし、カーネルコンフィギュレーションを確定します。
     .config - Linux Kernel v2.6.26-at21 Configuration
      <M> modularizes features.  Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </>
      for Search.  Legend: [*] built-in  [ ] excluded  <M> module  < >
             General setup  --->
         [*] Enable loadable module support  --->
             System Type  --->
             Bus support  --->
             Kernel Features  --->
             Boot options  --->
             Userspace binary formats  --->
  7. ユーザーランドコンフィギュレーションの変更
    「Customize Vendor/User Settings」を選択した場合は、Userland Configurationメニューが表示されます。アプリケーションのユーザーランドコンフィギュレーションを変更後、"Exit"を選択して「Do you wish to save your new kernel configuration?」で"Yes"とし、ユーザーランドコンフィギュレーションを確定します。
                            Userland Confgiguration
                    Vendor specific  --->
                    Fonts  --->
                    Core Applications  --->
                    Library Configuration  --->
                    Flash Tools  --->
                    Filesystem Applications  --->
                    Network Applications  --->
                    Miscellaneous Applications  --->
                    BusyBox  --->
                    Tinylogin  --->
  8. ビルド
    コンフィギュレーションの確定後にビルドを行います。ビルドは"make"コマンドを実行します。
  9. イメージファイルの生成確認
    ビルドが終了すると、atmark-dist/images/ディレクトリ以下にカスタマイズされたイメージファイルが作成されています。Armadillo-IoT では圧縮済みのイメージ(拡張子が".gz"のもの)を利用します。
    [ATDE ~/atmark-dist]$ ls images/
    linux.bin  linux.bin.gz  romfs.img  romfs.img.gz
